01-07-2025, 10:23 AM
Nešto sam uzeo da sređujem svoja pojačala, pre par godina sam sve prežičio sa VDH i drugim finim žicama. Sada sam zamenio emiterske otpornike metal oksidne sa ovim metal film neinduktivnim Isabellenhutte, te otvorio sklopke na zaštiti zvučnika, očistio kontakte i kotve jer se dešavalo da zujka povremeno (kalem je 230V 50Hz). Sad su sklopke mirne i bešumne. Planiram još da magnetno oklopim trafoe i zamenim M3 šrafove na TO3 tranzistorima. Trenutno su obični čelični, što baš i nije poželjno, osim mehanički. U ponudi na Aliexpress ima mesinganih M3 šrafova, navtki i podloški, ali ima i bakarnih. E sad za ove bakarne nisam siguran koliko su mehanički pouzdani. Koliko ja to smem da stegnem da ne oblajzne? Tranzistori su direktno montirani na hladnjake i imaju zaštitne plastične kape sa Aluminijumskim čaurama na mestu šrafova. Jel neko ima iskustva sa bakarnim šrafovima i TO3 tranzistorima?
01-08-2025, 01:54 PM
Sta se konkretno dobija prelaskom sa celicnih na bakarne srafove?
Pa to je kritično mesto, veza na kolektor, nisu ni male struje. Nemam nigde nikakvog čelika u celom sistemu osim tu. Što se tiče provodljivosti, 3,6x je lošiji mesing od bakra, a čelik 9,8x. Takođe smatra se da nije poželjno imati magnetne komponente u strujnim kolima. To je možda audiofilsko preterivanje, ne bih znao, ali hoću da probam. Već sam se namerio na mesingane šrafove, kad vidim nude se i bakarni. E njih se plašim, to je slab i mekan materijal a samo M3.
01-08-2025, 04:27 PM
Stavi INOX vijke i navrtke, oni su nemagnetični.
01-08-2025, 06:37 PM
To imam, ali je privodljivost još manja od ugljeničnog čelika. Tako da otpada iz tog razloga. Idem na mesing, to je najbolji kompromis provodljivosti i mehaničkih osobina.
01-08-2025, 09:17 PM
Moze li bakarna pletenica kao bajpas?
01-09-2025, 07:58 AM
Neizvodljivo, imam kape plastične ma tranzistorima. Nema veze, izgleda da nije niko koristio bakarne šrafove pa neću ni ja. Poručiću mesingane i siguran sam da će biti dobri za ovu namenu.
E, ako mu baš za toliko bude falilo hlađenja... 😀
Vodi računa o tome, da se meni na klimama dešava dekompozit Ms navrtki na holenderskim spojevima i dolazi do pucanja istih... Samo kod vremešnih...
Ostavljam čelik.
Kako je umeo da kaže jedan moj maš. inženjer, Bata, drugar, nažalost prerano nas napustio, reče:
01-09-2025, 03:29 PM
Poručio sam ipak mesingane šrafove, navrtke i podloške. Pa ću da ih testiram pre ugradnje. Uzeh inbuse, onako lepši su.
01-09-2025, 04:24 PM
Ja sam čuo da mesingani šarafi budu antene za 5G i 6G pa fataš muziku. Srećom kod nas još uvek nema 5 i 6 G emitovanja
Bolje da si naručio klipse za trancistore, ima gi razni tipovi, razne sorte kačenja, tebi bi išla npr. serija Ficher THFM Tu bi bio siguran za odličan pritisak na telo trazistora (60-119 N, zavisno od tipa klipse).
01-09-2025, 05:07 PM
Ja koliko sam shvatio, @NIXIE se "zabavlja" sa TO-3 kucistima tranzistora. Jedna studija iz 60-tih godina je pokazala da se najveca temperatura javlja na spojevima "kape" i ravnog dijela TO-3 kucista. Plasticne kape lijepo izgledaju, ali odmazu hladjenju
tranzistora.- pOz
01-09-2025, 05:18 PM
Joj, znači imaće po dva mesinganca na trancistoru! I ovo za kapice preko nisam sFatio
Gde li su mi one keramičke perle od SJ50/SK135 da poklonim, dal' su još čitave...
01-09-2025, 08:03 PM
(This post was last modified: 01-09-2025, 08:57 PM by HomeMadeAudioProject.)
TO3 su tranzistori, ma praistorija audio uređaja. U kapicama su aluminijumski distanceri preko kojih se ostvaruje konekcija kolektora i šrafa. Opet starinsko rešenje. I onda sva struja prolazi kroz dva čelična šrafa. E to hoću da zamenim sa mesingom. Ima i bakarnih, ali se plašim toga.
Sta znaci PDP trench?
Ima raznih rezultata pretrage. PDP je izgleda skrećenica za sve i svašta. Nekako mi to na ovo najviše liči:
PDP trench IGBT specially designed for plasma display panels.
01-28-2025, 06:45 PM
Nixie, povadio sam tranzistor sa neke ploče, pitam čisto informativno.
Mozda su ploce bile iz nekog plazma televizora. |
