LNA 60dB D100
Da, to je ta šema.
Interesantno, on koristi kompozit OPA211/LMH6321 da bi imao dovoljno struje za niskoimpedantni NFB.
Interesanto bi bilo izmeriti kompozit sa bufferom LMH6321 na opterečenju 300R i izlaznom signalu 4Vrms
OPA1611 (ili sličan low THD, low noise, HI OLG...) + LMH6321
(01-23-2025, 12:45 PM)Dragan100 Wrote: [Image: attachment.php?aid=44538]
@Dragan @Braca,
Vidim da se "spominju" neki 2.2m kondenzatori, što onda ne stavite "ko ljudi" recimo 5F kondenzatore ili kombinacija više redno spojenih seriski ili kombinacija sa ovim buck/bust konverterom koji je u suštini mali UPS sistem ali sa ovim kondenzatorima može da se "napuni" dovoljno energije da taj ceo sklop radi samo iz napunjenih kondenzatora, bez spoljnjeg napajanja i bez switchera unutra dok se meri nešto vrlo osetljovo i plus izolovano/samostalno da se reše večiti problemi sa GND! Optimizujte malo potrošnju ...
[Image: attachment.php?aid=44544]
.jpg   IMG_20250124_051803109_HDR.jpg (Size: 247,33 KB / Downloads: 160)
Miki, postoji razlika između napajanja mernog LNA i RIAA predpojačavača u tome što se ovaj prvi u principu napaja iz baterija (u mom slučaju - iz LiPo akumulatora), a RIAA sklop zbog znatno veće potrošnje i dužine korišćenja - iz ispravljača.
Napred prikazanu šemu sam izdvojio zbog elegantno rešenog problema PSRR, da citiram autora:
"Therefore, the design should provide some decent PSRR. This is surprisingly easy to achieve by using a simple RC cell R12/C412. By referring both opamp inputs (in AC) to the positive power supply rail, the power supply noise is now appearing on the opamp common mode, being therefore rejected through the opamp CMRR. The overall head amp PSRR is down to better than -50dB."
(01-23-2025, 03:20 PM)Dragan100 Wrote: Interesanto bi bilo izmeriti kompozit sa bufferom LMH6321 na opterečenju 300R i izlaznom signalu 4Vrms
Nisam siguran da bi LMH6321 bio dobar izbor za naš LNA:
  • Na ulaznim nivoima reda 5Vpp, SR je dosta ispod 1000V/us (DS, Fig. 57).
  • Napravljen je za VF primene, šum 1/f ima koleno na oko 8kHz (DS, Fig. 22).
  • Najniža frekvencija na kojoj su merili HD2 i HD3 je 100kHz, na nižim izl. naponima HD3 ima izrazit rast (DS, Fig. 21).
Najbolji izmereni rezultat dobijen je na kompozitu 4562/49600 (TI, AN-1768, Fig. 12, opterećenje od 300 oma, napon 3,9Vrms (I=13mA, P=50mW), THD+N: -134dBc).
Tommy Nihtila nije uspeo da ponovi taj rezultat na svojoj pločici.
Ako pogledamo moju tabelu za master/slave bafer sa 1656, pri 2Vrms i opterećenju od 280 oma imamo THD reda -150dBc, što bi trebalo biti dovoljno za preko 90% primene LNA.
Do sada nisam na izlazu iz mojih LNA pri pojačanju reziduuma eleiminacionih filtera video napon veći od 1Vrms, a kod merenja šuma regulatora još mnogo manje.
(01-19-2025, 09:46 AM)Dragan100 Wrote: -opamp kao buffer jediničnog pojačanja 1V/V OPA1656 Dual parallel ili čak 2xOPA1656 Quad parallel (ovaj predlog Brace je zapravo i dobar/odličan i najeftiniji)
(01-24-2025, 01:46 PM)Braca Wrote: Ako pogledamo moju tabelu za master/slave bafer sa 1656, pri 2Vrms i opterećenju od 280 oma imamo THD reda -150dBc, što bi trebalo biti dovoljno za preko 90% primene LNA.
Da, to smo dogovorili da se ide sa OPA1656,
-sad dali dovoljno sa DualBufferOUT (jedan OPA1656 paralel dual opamp)
-ili stavimo QuadBufferOUT (dva OPA1656 paralel quad opamp)
Ako se LNA napaja sa 15V, napr. iz LiPo baterije sa četiri ćelije (nom. 14,8V), možemo komforno računati sa neizobličenim sinusnim izlazom od 4Vrms (oko 12Vpp), odn. sa 4mVrms na ulazu.
Pretpostavljajući da koristimo Cosmos DAC na opsegu od 4,5Vrms, i merimo na njegovom ulazu napon od 4mVrms bez pojačanja, on će se videti na -61dBFS, što nije loše jer na tom opsegu rutinski merim šum otpornika od 50R (0,97nV/rtHz) pojačanog za 60dB, tj. na nivou od oko 1uV/rtHz.
Drugim rečima, ako smo u stanju da bez LNA merimo 4uVrms, onda nam LNA treba za napone ispod te vrednosti, pa je za veliki većinu merenja na izlazu iz LNA dovoljan jedan paralelni bafer.
(01-24-2025, 06:10 PM)Braca Wrote: ...pa je za veliki većinu merenja na izlazu iz LNA dovoljan jedan paralelni bafer.
OK
OPA1656 u Dual Parellel Buffer-u
-klasično
-ili da odaberemo poboljšani Howland pump
mala razlika na kraju u elementima pasive, ali pridobije se na kontroli/regulacije napona na R_balast (5R1...10R) i time na pravilnoj poraspodijeli "pumpanja struje"
Impedancija izlaza u tački OUT Buffer ostaje tako pod kontrolom i izuzetno niska (ClosedLoop),
OUT 50R je onda terminacija za 50R koaks OUT
[Image: attachment.php?aid=44564]
.jpg   OPA1656 HOWLAND PUMP BUFFER.JPG (Size: 138,4 KB / Downloads: 71)
Sviđa mi se ovaj "napumpani" izlaz Cool
Par praktičnih detalja: kada se bude crtala definitvna šema za razvoj pločice, treba predvideti i balansni (XLR) izlaz, tj. još jedan otpornik od 50R između OUT Buffer i XLR#2 i drugi između XLR#3 i Gnd.
Takođe i poseban Gnd za XLR#1, kao i za direktan izlaz.
Koristan bi bio i monitorski izlaz da bi se signal pri spektralnoj analizi preko XLR ili OUT 50R takođe pratio i na osciloskopu.
(01-26-2025, 02:03 PM)Braca Wrote: Sviđa mi se ovaj "napumpani" izlaz Cool
OK, idemo sa Dual OPA1656 u Howland pump OUT Buffer
(01-26-2025, 02:03 PM)Braca Wrote: Par praktičnih detalja: kada se bude crtala definitvna šema za razvoj pločice, treba predvideti i balansni (XLR) izlaz, tj. još jedan otpornik od 50R između OUT Buffer i XLR#2 i drugi između XLR#3 i Gnd.
Može, dobro bi mi došao crtež tačno šta želiš!
(01-26-2025, 02:03 PM)Braca Wrote: Koristan bi bio i monitorski izlaz da bi se signal pri spektralnoj analizi preko XLR ili OUT 50R takođe pratio i na osciloskopu.
Ovaj dodatni BNC 50R za Osciloskop (visokoimpedantni ulaz) može jednostavno dodatan u paraleli (kao OUT Monitor)
Polako crtam čistopis sheme i gledam šta se ima na lagerima lako dostupno i ne preskupo!
.pdf   ULNA D100 JFET .pdf (Size: 1,33 MB / Downloads: 20)
