Sa ovom izmenom, u LCD4DIEC.asm trebalo bi da radi i taj 2x16. Mada projektant spominje da se koristi 1x16 LCD, a da moze i 2x20 LCD
12-10-2024, 07:10 PM
(12-10-2024, 09:28 AM)me[R]a Wrote: Sa ovom izmenom, u LCD4DIEC.asm trebalo bi da radi i taj 2x16. Mada projektant spominje da se koristi 1x16 LCD, a da moze i 2x20 LCD Ok, probacu nesto odnosno prvom mora da osposobim kuciste za racunar sa tim programima nesto se zabatalilo a i onda sam imao muke da to sve instaliram i namestim, hvala na instrukcijama , ako slucajno nesto zapne javljam se opet .
Pokušavam već neko vreme da nađem VU metar baziran na ATtiny85 i ws2812...,imam komplet sve sa Arduino nano, kodom ,pločicom 2x24 ws2812...,ali mi je malo kabasto. Arduino code stvarno ima tonu opcija,2 trimera,2 tastera ali kad malo bolje razmislim baš mi i ne treba sve to.
Ono što meni treba je vu metar koji prikazuje nivo signala samo sa jednom diodom bez da su upaljene sve prethodne (zbog potrošnje) i peak hold i da u kodu mogu da biram boju i intenzitet,broj dioda. Dali neko od vas ima negde šemu/kod za tako nešto? , ja uvek mogu napraviti "ispravljač" i Log konverter ako matematika ne postoji u kodu. Sobzirom da ne planiram da mešam Agnd i Dgnd planiram da uradim balansirani ulaz u VU metar. Skicirao sam nešto u Wokwi-ju. https://wokwi.com/projects/417823883110839297 Unapred zahvalan P.S. Ova kod sam dobio od ChatGPT-ja,verifikovan u ArduinoIDE iz prve bez problema. Dali neko može da vidi valja li čemu?
VU_ATtiny85.zip (Size: 1,08 KB / Downloads: 5)
Ako je OK,sa ovim kodom treba da napravim balansiran ulaz i full wave rectifier i onda direkt u ATtiny85.
12-21-2024, 10:56 PM
(This post was last modified: 12-21-2024, 10:58 PM by pmiroslav81.)
Malko odvojenih napajanja
![]() Oko 40vdc i 55vdc a bice i treci oko 32vdc
12-22-2024, 06:59 AM
12-22-2024, 08:02 AM
(12-22-2024, 06:59 AM)gimba Wrote:(12-21-2024, 10:56 PM)pmiroslav81 Wrote: Malko odvojenih napajanja Dobro jutro🙂 Nema takvog u profila , nego sam uzeo kutijastu cev 50x150mm pa je presekao uzduz , stranicu od 50mm na pola i dobio U profil 22×150×22
12-22-2024, 09:06 AM
12-22-2024, 09:33 AM
(This post was last modified: 12-22-2024, 09:36 AM by pmiroslav81.)
(12-22-2024, 09:06 AM)BeliNinja Wrote: https://www.alcumetali.rs/aluminijum.php?cat=U_profili Meni je ova visina bila bitna jer su mi hladnjaci 150mm visine pa da se lepo sve uklopi a i debljina je 3mm , i taman dva trafoa u vis jedan na drugi ili dve plocice napajanja jedno na drugi su oko 130-140mm i taman da urezem M3 ili M4 navoj . Plan mi je da sa tim napajanjima uskoro napajam , Apex A40 , Apex FH9 , Modus-Techno , Vladin amp , DB Q1....
12-23-2024, 08:22 AM
Sa tim profilima, hladnjak skoro da ti i ne treba.
Problem sa snagašem, prilikom gasenja javlja mi se strašan PUC u zvučnicima, ali baš snažno pukne, i tako oštro se čuje u visokotoncima.
Sad da su mi neki jači zvucnici ne bih brinuo ali su neki obicni hi fi 2x50w. Pokusavao sam sa raznim EMI filterima i pre i posle prekidača, i na prekidač stavljao kondenzatore i nista,puca pa puca. Probao i preko razdvojnog trafoa, sa zemljom,bez i nema pomoći. Jedino mi preostaje oklapanje trafoa jer je blizu potenciometra za pojacavanje, a oklapanje mi se bas i ne radi. Ako neko ima jos neki predlog neka napiše, pre nego počnem limarske radove. Hvala.
12-23-2024, 10:52 PM
Da napomenem, pojacalo nema releje na izlazu za prekidanje i odvajanje zvucnika,već ima pajser zastitu ali sa relejima koji bi u slucaju kvara spojili izlaze.
Zoksy, imaš Miletovu NE555 DC zaštitu koja ima zadršku da spoji zvučnike sa izlazom pojačala ali zato odmah ih odspaja prilikom gašenja istog. Ja koristim tu zaštitu na D200 odmah posle pajsera, ništa čujno prilikom gašenja ali i D200 ima 1k otpornik direktno sa izlaza prema masi pa ima kuda da isprazni sve ono što ne treba da ide prema zvučniku. Ne znam dali bi pomogle diode sa grana napajanja prema izlazu pojačala....
12-24-2024, 10:04 AM
Vlada021 to će biti zadnja opcija, ako nista drugo ne uspem da uradim.
12-24-2024, 10:20 AM
(12-23-2024, 10:44 PM)Zoksy Wrote: Pokusavao sam sa raznim EMI filterima i pre i posle prekidača, i na prekidač stavljao kondenzatore i nista,puca pa puca. Znaci ustanovio si da se puc javlja zbog prekidaca? Probao si da gasis ovamo na kablu iz zida i tad nema pucanja vec samo kada se gasi na prekidac na pojacalu?
Imao sam ja taj slucaj na savioli 1, pucanje je vezano za railove, uvek se jedan rail pre ugasi od drugog, pa dolazi do pucanja ako na ulazu u amp postoji signal a u isto vreme jedan od rajlova je vec ugasen pre onog drugog. Kod mene je to reseno preko TS5A prekidaca koji kratkospoji izlaz iz dac-a tako da nema signala na ulazu u power amp kada se gase rajlovi. AKo je to u pitanju. Probaj da odvojis izlaz preampa od ulaza u power amp, postavis jedan otpornik 10k na sam ulaz pa vidi jel onda puca.
12-24-2024, 11:57 AM
Evo i dalje se zezam, puca u svakom slucaju.
I kad gasim na kabal iz zida, bez signala na ulazu, smanjeno na minimum. Probao sam da improvizujem neki lim oko trafoa, opet isto. Razdvajao kablove da nisu blizu,primar sekundar ali on tera po svome. Pojacalo nije za podcenjivanje, trafo 1400w,2x25000uF, u izlazu 2sk1530 2aj201. Ima lep zvuk ali me ovo puno nervira. Nebih unutra nista da čackam i da ubacujem neke releje, jedino mi preostaje da spolja na kablove ugradim neki prekidač pa da ga iskljucim pre gašenja iz mreže.
12-24-2024, 12:18 PM
(12-23-2024, 10:44 PM)Zoksy Wrote: Problem sa snagašem, prilikom gasenja javlja mi se strašan PUC u zvučnicima, ali baš snažno pukne, i tako oštro se čuje u visokotoncima. A jesi probao prvo da kratkospojiš ulaze AMPa (IN->GND, baš na njegovoj PCB) pa tek onda ugasiš?
Dragan100, upravo probao,i dalje se cuje.
Odustajem jer sam sve isprobao. Ugradicu neki prekidač na kablove i to je to. U pitanju je nemacko pojacalo linear hertz 7.2. Pozdrav svima i hvala.
Radim DC Load po projektu 251 sa ESP sajta i imam jednu muku.Sa jednim fet-om sve je ok ali kad dodam drugi koji će biti za termičku zaštitu referentni napon padne za 300mV ne znam zašto.Evo slike
U čemu je fora.png (Size: 21,15 KB / Downloads: 148)
Znači na pločici je zalemljeno bukvalno samo ovo što je na slici |
Users browsing this thread: 28 Guest(s)
