Ja sam Lala, dugačko mi to da pišem 😁
Pazareno, gotovo. Pitao za cenu za mene i spustilu su malo više od 25%.
180A MIG, TIG i elektroda. Stiže večeras.
.pdf   cfb568c0-c193-40cd-ae82-1f906551bda8.pdf (Size: 5,93 MB / Downloads: 43)
Samo vežbaj i neka te dobro služi! Smile
Dobro si uradio što nisi kupio aparat koji radi samo sa žicom punjenom prahom (bez gasa).
(09-30-2024, 10:10 PM)ddanijel Wrote: auuuu ispravi se dok nije kasno inace bice prozivke ovde vidim ja  Big Grin
Kazu aparat za varenje nam u stomaku Smile))))) , a ovo sto tebi treba jedino ispravno se naziva aparat za zavarivanje Smile
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
(09-30-2024, 10:03 PM)Vlada021 Wrote: Planiram da kupim aparat za varenje, jefinije varijante. Treba mi za kapiju. Dali da gledam obične (elektrode) ili MIG bez gasa? Ako bih mogao i aluminijumske cevi to bi bio pun pogodak. Još nisam radio sa MIG-om bez gasa...
Hvala
Vlajko, izvini ovo mi je promaklo...
(10-01-2024, 03:00 AM)Vlada021 Wrote: Ja sam Lala, dugačko mi to da pišem 😁
Aparat koji si pazario je ok za posao koji želiš da završiš.
Ali, za aluminijum ti treba pulsna mašina, tig je tzv. kresavac (bez HF starera luka), aluminijum možeš da zavaruješ obloženom elektrodom     Blush
Pošto mašina nije synergic, parametre podešavaš ručno i to odvojeno napon i brzinu žice. Drži se parametara iz uputstva pa vidi gde možeš da klizaš. Za gas ti preporučujem mix Ar/CO2 82/18%. Čist CO2 će te napatiti i izgubićeš volju jer će rezultat biti ružan, a zapravo to je to Big Grin
Beli, ova mašina ima i TIG(DC) 3 u 1... Što se tiče gasa nema ovde samo CO2 sem ako nisu one velike boce ali moram imati firmu i dozvolu. Ar-CO2-O2 koliko mi se čini ili samo Argon, i to ima bar u 30 prodavnica oko mene i to za jednokratnu upotrebu. Za alumuinijum i nije frka, mogu probati ako naletim na Alu žicu i ako kupim bocu sa Argonom...
Vlajko, neće da može.
Da bi zavarivao aluminijum MIG postupkom moraš imati Pulse mašinu i treba ti čist Ar 99.999%.
Da bi zavarivao aluminijum TIG postupkom moraš imati AC mašinu i treba ti čist Ar 99.999%.
Jedino kako možeš zavarivati aluminijum ti je MMA postupak koji tvoja mašina ima (kakav takav).
Dakle, ograničen si na čelik ugljenični i inox što se tiče MAG i TIG.
Za zavarivanje inoxa ti treba Ar/CO2 97,5/2,5% MAG postupkom.
Za zavarivanje čelika TIG postupkom treba ti argon 99.998%.
Sve je uredu Beli,nisam ni planirao da varim aluminijum,bar ne za sad,vredi pokušati ako mi naleti Alu žica. TIG nisam nikad ni koristio tako da neću kupovati dodatke za to. Hvala na informacijama,javljam kako sprava radi.
(10-06-2024, 10:33 AM)Vlada021 Wrote: Sve je uredu Beli,nisam ni planirao da varim aluminijum,bar ne za sad,vredi pokušati ako mi naleti Alu žica. TIG nisam nikad ni koristio tako da neću kupovati dodatke za to. Hvala na informacijama,javljam kako sprava radi.
Probao sam, odvratno radi i samo na jakim strujama 220A+, i ja nemam mašinu koja ima Pulsni režim.
Aaaa, šta je Wave control ondak?
.jpg   1728257971183.jpg (Size: 232,68 KB / Downloads: 16)
https://balkanrock.com/vesti/najave/grup...xc0iDvu8AA
Grupa Familija nakon 30 godina od objave legendarnog albuma stiže u BitefArtCafe
Malko lemljenja, polako pripremam napajanja  :) , mislim necu sve iskoristiti, neki ce malko sacekati  ;)
[Image: attachment.php?aid=43808]
[Image: attachment.php?aid=43809]
.jpg   IMG-0dc26ab6ebe4b4620b90c6aca2520827-V.jpg (Size: 242,12 KB / Downloads: 189)
.jpg   IMG-1457ee0ec803ab1d8fc63c10ec51ea12-V.jpg (Size: 237,09 KB / Downloads: 190)
Gledam malo po Alieksprex bezveze redom sta mi iskoci na ekranu i naletim na ovo https://vi.aliexpress.com/item/1005007514079713.html , ne mogu da verujem da je to tako brzo vec doslo do 128 terabajta, neverovatno! Postoje sad i mikro sd kartice sa 2 terabajta a da ni na kraj pameti mi nije da je to dotle vec dosla tehnologija za tako kratko vreme, do skoro ako se ne varam, prosle godine nije bilo sd kartice vece od 64 gigabajta : ) I to su cene sada znatno nize nego prosle godine, da covek ne poveruje!
Sad sam bas isao da pogledam u Order details kada sam ja kupio 1TB SD i vidim da je to Order placed on: May 31, 2022
256TB https://vi.aliexpress.com/item/1005007855783155.html : )
Deda mraz ove godine poranio !
(10-28-2024, 10:29 PM)savan Wrote: 256TB https://vi.aliexpress.com/item/1005007855783155.html : )
To iz tog oglasa je klasicna prevara. Verovatno i ova moja od 1TB je prevara jer u telefonu nije radila kako treba. Neki video iz nekog razloga prekine sa emitovanjem. (verovatno prespora) a i kapacitet je upitan. Tako da i dalje stoji ona "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino"
Nisam gledao detaljno, ali znam da menjaju firmware koji uredno pokazuje naznačen kapacitet, ali je zapravo znatno manji, pa uređaj piše novi sadržaj preko starog nakon ispunjenja fizičke kvote Smile.
Imao sam prilike da vidim iznutrice eksternog hdd koji ima pločicu sa mikrokontrolerom i gvozdeni teg Smile
Uredno se prijavi, pokazuje da snima i pamti samo folder strukturu. Podaci ništa.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Pise dole u note na linku da nije to bas kako treba, Zamisli kupis takav jedan disk i prebacis sve one stare slike iz starog racunara misleci to je tu sada bezbedno i samo se desi ono sto se nimalo nisi nadao : )
Quote:Notice:
1. The NTFS format cannot be used, otherwise the product may be damaged.
2. Formatting can only be performed on Windows. The exFAT format must be selected when formatting for the first time (emphasis).
3. The mac can only store files and data, remember not to format it.
4. This product is not suitable for ps4, not for xbox and other game consoles.
Users browsing this thread: 132 Guest(s)
