Tablet za čitanje građevinskih pdf-planova - predlozi
radi (mi) se o poslu,a posao je suva gradnja - Knauf Rigips La Farge... uglavnom plafoni,zidne obloge i pregradni zidovi,tj planovi za iste.
kad su u pitanju radovi u privatnim stanovima gde se mere određuju direktno u dogovoru sa vlasnikom stana ništa nije problem.
međutim situacija u firmi trenutno je ipak najčešće takva da kao sad imamo više gradova u kojima pravimo pregradne zidove u blokovima zgrada,pa tako sad radimo u četiri grada u kojima imamo u jednom gradu 10 zgrada sa po u proseku 4 etaže i tri stana po etaži,u drugom 3 zgrade sa po pet etaža i dva stana po etaži,u trećem gradu jednu zgradu sa tri ulaza,četiri etaže i tri stana po etaži,sledeća je tri etaže sa baš mnogo zidova i prostorija - pa se javlja problem sa samim planovima - njihovim brojem i deljenjem istih. praktično smo dvojica u firmi koji smo odgovorni za postavljanje konstrukcije (imanje planova od izuzetnog značaja) a nismo svaki put na "svom" gradilištu pa je neretko problem što papirni nije dostupan iz ovog ili onog razloga.
drugi problem kod tih papirnih planova je taj što je arhitektima lakše da na isti plan stave planove za plafone,zidove, vodoinstalaciju,elektroinstalaciju,ventilaciju,keramičare...pa čak i molere ako postoji šema bojenja zidova i/ili plafona - u ekstremnijim situacijama.
nešto poput crtanja pločica u elektronici,gde prostim klikom na dugme možemo skinuti prvi drugi treći...sloj bakarnih vodova,dodati ili oduzeti nazive rednog broja komponenti ili njihove vrednosti - ali,arhitekte i poslovođe to lako "reše" sa "pa valjda si majstor",jer im se može, naročito kad si dođoš i ne poznaješ jezik 1/1.
sve to nije najvažniji problem,već je to što je kompletan plan na papiru dimenzija otprilike 50x100cm,ali je etaža same osnove u centru sa dimenzijama otprilike 20x40cm,pa su cifre potrebnih mera veličine 1.5x1mm a neretko presečene ili postavljene u obojenom delu betonskog zida pa se izuzetno teško razaznaju brojevi međusobno tipa 3,8,6,5... da ne pričam o tome da li je kota data od spoljnjeg dela zida ili konstrukcije (razlika 2.5cm) a koju jer jako teško videti ne samo nama matorima sa naočarima - već i mladima koji izuzetno dobro vide.
rešenje bi bilo čitanje planova sa tableta,iz više razloga.
prvo,nema potrebe da se čuva ni pazi masa papirnih planova
drugo,mnogo lakše se zumira nejasna mera
treće - nema se načina doakati - meni kao dođošu - domaćim  arhitektama a bez da ih zovem svako malo oko neke nejasnoće.
ono što je dobro,voljni su da šalju planove u pdf formatu - i tu mi tablet dolazi kao,bar za sad,mnogo dobro rešenje.
sam poslodavac mi je generalno ok,ali je "naš" i nije baš "lak na obaraču" kad su u pitanju troškovi koje ne vidi kao opravdane - pa iz svih unapred navedenih razloga tražim tablet koji ima sledeće karakteristike:
1:da može bez problema da očita pdf koje ću postaviti ispod ovog pisanija,a to znači da može bez problema da zumira maksimalno,i da se plan može pomerati gore dole levo desno bez pikselizacije i čekanja na novo slikovno stanje
2:da je ekran nekih 20cm u dijagonali,može više može manje ali ne previše iz praktičnih razloga- uređaj treba da se očuva i koristi u neredovnim uslovima
3:da ne košta "bubreg i plućno krilo" - ako je moguće "pucam" na ispod 100e (iz mojeg džepa je...)
probao sam xy puta preko mobilnog,ali to je kao da treba da trčim maraton sa 20kg olova umesto obuće.
gledao sam i kineske tablete baš te namene,ima ih i za recimo 150e pa naviše - vodootporni,otporni na prašinu,jakih baterija,velikih ekrana... ali u toj ceni ne baš jakih karakteristika tipa ram rom i ostalo. ono što od njih obećava (Ulefone,Doogee,Blackview...) ceni se preko 250-300e,a toliko nisam voljan da uložim u firmu koja nije moja,pa bi radije čuvao i pazio na nešto u ceni koja mi odgovora,a u "korist moje štete".
dakle cena LOW,očitavanje pdf HIGH
baterija što jača, uopšte nema potrebe za kamerama,5G mrežama i ostalim zezama.
predlozi - sugestije?
"srednji slučajevi" PDF po kojima radim:
.pdf   BRÜHL P EG.pdf (Size: 355,18 KB / Downloads: 32)
.pdf   BRÜHL P 1.OG.pdf (Size: 277,95 KB / Downloads: 15)
.pdf   BRÜHL P EG.pdf (Size: 355,18 KB / Downloads: 7)
Komšo, gledam ove planove na laptopu od 14" pri uvećanju od 150% i to mi je gledanje sa dosta šetanja navigacionog taba i rekao bih, da bi 10" tablet bio naporan za ovu namenu...
lično bih išao na laptop od oko 15,6"...
Hm... iz iskustva mogu reci da laptop na terenu uopste nije jednostavan. Trazi mesto gde ces ga staviti, pa mesta nema, drzi u ruci jednoj a sa drugom kuckaj po onom touch padu, okreci ekran gore dole da i onaj drugi pored tebe vidi jer bije sunce, ispraznila se baterija, trazi gde da ubodes punjac.. bas sad ti treba on prazan, struja na 50m od tebe, punjac u torbi, torba u autu ili kontejneru, idi po punjac, nosi punjac, pa opet u krug.
Mozda se neki nece sloziti ali moj izbor bi bio polovan iPad Air, Air2 ili 5th. To ti je nekih 70-100eur tamo gde si ti. Baterije im drze po 7-8h na youtube pa verujem da ce i tebi zadovoljiti celodnevni rad. To jesu zastareli tableti ali to i dalje radi neuporedivo bolje od bilo cega novog sto mozes da kupis za 100eur. Jedna robusna futrola i staklo napred i to bi bilo dovoljno za uslove suve gradnje.
Aco, čisto da proverim, otvorio sam na mom tabletu, 10 inča, Lenovo, Android 8.1 iz 2019. te, 16 Gb memorije, od čega je tek nekih 4Gb slobodno, a nema na njemu nešto fajlova... ima 2Gb RAMa, baterija od 5Ah drži po ceo dan, al se i sporo puni, priključio sam na jak punjač i za 5 sati se napunio na nekih 75/100 posto...
Otvara sporije ovaj tvoj primer, lepo se da uvećati i dobro je čitko... Prednost u odnosu na laptop je, što možeš da lakše zumiraš i pomeraš sliku...
Znači, preporuka može biti tablet sa 32Gb memorije- kartice i 4Gb RAMa, možda sa malko novijim Androidom, dobra folija ili još bolje zaštitno staklo, sa dobrom baterijom i eventualnom bankom i kablom za slučaj da pofali struje... Ovaj moj tablet je kupljen sa oglasa prošle godine za oko 40€ i kada se ne koristi, nije isključen, nego u stdby, baterija drži i 10 tak dana... Model je Lenovo TB X304L...
Tablet što veći (13-14-15") sa što više memorije i power bank ili više njih uz to obavezno. Ne znam gde je granica praktičnosti što se veličine tableta tiče. Možda je 15" (15,6) nepraktično veliki za gradilište, ali opet što je veći, nudi bolji prikaz detalja. Što se gledanja slike na suncu tiče, tu verovatno ni jedan ne daje bog zna kakve rezultate. Međutim, koliko sam shvatio, uglavnom će se koristiti u zatvorenim prostorijama.
Ovi modeli koje sam spomenuo imaju po 1gb ram-a ali nemoj da ih poredite sa androidom jer jednostavno nisu iste stvari.
Baterija nemoj da te brine, power bank ti je nepotreban. Napunjen tablet ces vrteti ceo dan sigurno - a isto tako sam siguran da nije potrebno da se ceo dan gleda u tablet vec samo kad je potrebno razjasniti neku situaciju ili pogledati detalj.
U standby rezimu ce drzati bateriju mesecima, ali bukvalno mesecima.
Ekran je dobar i na laptopu, sve ok, ali uvek, bukvalno uvek majstor kaze okreni malo na ovamo, a ja drzim onaj laptop na jednoj ruci a drugom pokusavam da ubodem kursor gde treba...
Ovo sve sto pricam je subjektivno i iz iskustva, mozda neko ima drugacije iskustvo ali laptop na terenu mi je opterecenje. Pogotovu sto je to radna stanica koja je teska, punjac je 2kg, onda jurim po hali gde ima monofazna uticnica jer su sve UKA-UTO... meni licno opterecenje laptop.
Nemam trenutno ni jedan ipad kod mene, poslao bih ti ga da probas da koristis.
takve savete i tražim, naročito su iskustva baš na ceni 😀
veličina ekrana biće dobra 20ak cm,pošto u najgorem slučaju radi i ekran mobilnog ali je baš patnja. 4x veći ekran već ima smisla i daleko se na njemu lakše snalazi.
laptop 💻 varijanta mi otpada prvo zbog nepraktičnosti korišćenja na gradilištu,a odmah zatim i zbog cene.
na ovo sam naišao https://www.kaufland.de/product/45373292...=439463661 6.5Ah sati baterije nije loše - znači jedino mi je bitno još da bez problema čita PDF planove i da ne trokira dok se zumira i deo pomera gore dole levo desno.
Pa 20cm je 8 inča dijagonala, sad su telefoni skoro 7 inča dijagonale. Nije neki skok.
Moje kolege arče neki Samsung tablet za elektro planove, reda 12 inča i to im je OK.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
(08-14-2024, 09:33 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: takve savete i tražim, naročito su iskustva baš na ceni 😀
Možda snimiti te planove na USB i poneti OTG dongl, utane se usb u tablet u radnji i proba. To je bar tamo OK (iskustvo nekog ko je upario u tri radnje u Minhenu 50+ pari bluetooth slušalica za 3 popodneva Smile )
Nije bitno koliko je incha nego koja je rezolucija ekrana! Ovaj gore sto je HMP okacio je realno odlican tablet po meni best buy, vrlo jeftin i noviji android u njemu, dovoljno rama, okta core... nije neka kamera i ostalo ali je za ovo sto HMP trazi vrlo poovoljan tablet. Realno cak i kad bi pravio sebi diy tablet tipa https://www.jeffgeerling.com/blog/2021/c...nux-tablet izasao bi te skuplje od ovog gore android tableta. Ne isplati se uopste dati velike pare za neki uredjaj jer cak i onaj najjeftiniji iduce godine po specifikaciji je bolji od tog nekog za kojeg ove godine das neke velike pare, necu racunati kameru i te neke stvari, pricam iskljucivo za ovu potrebu koju si naveo, ne treba ti bolji a ni skuplji. Ja obicno kupujem polovne telefone, sa polupanim ekranom, i to mi se isplati itekako, necu uopste da bacam pare na neki novi telefon ne isplati se nit mi treba. : )
Ово са кауфланда је одлична понуда! Чак бих и ја купио одмах сада један али где је немачка, где сам ја..  Big Grin HMAP не знам да ли ћеш ти пазарити али какве су шансе да један понесеш за 🇷🇸? 😁 п.с. извињавам се на малом "отимању" теме
@savan, kad malo omatoriš, veličina ekrana postaje i te kako bitna, samo da ti kažem.  137
Пазари тај у кауфленду, нећеш наћи повољније.
Гледам овде у РФ 10.4" нема испод 250 европејаца.
Мада бих волео један такав по тој цени Smile
Tesko je to prosfercovati mada je ekstra jeftin tablel ne samo taj vidim da ih ima vazda na tom sajtu slicnih. Jedino ga namazati pekmezom da izgleda kao polovan pa dati suvozacima da se lazno zanimaju sa njim prilikom prelaska granice, a drugi postaviti kao navigaciju na tabli vozila a treci prijaviti pa platiti carinu : )
poručio sam jedan sivi za sebe,da vidim kako će proteći dostava pa i kakav je tablet u upotrebi.
za kupovinu vise komada - ne mogu ništa do kraja meseca avgusta jer sam imao već poprilično svojih troškova i nisam na Ti sa stanjem na kartici. od prvog septembra se možemo dogovarati - ali opet ne baš neki veliki broj komada,baš zbog prelaska granice,carine i ostalih zeza.
Ја бих ти пребацио €€€ унапред а ти погледај ону епизоду кад је Гига моравац водио жене за 8. март  па покупи идеје за шверц... таблет под шубару,  таблет у џеп... Big Grin
