Sve ti je transparentno, prelistaj temu! Moram samo da prepravim projekt fajlove, ima par bugova, i to sam opisao o cemu se radi. Tako da ko bude zeleo da napravi sebi sacekajte da ispravim to pa da okacim da se ne mucite sa ukopavanjem oko filter stakla, vrlo je sitno i potrebna je burgija 0.6mm i da se poravna na vrhu kako nebi probila napolje i to je bas tezak i pipav posao, ja sam uspeo pa ne znam koliko je ko vest nebi preporucio da to neko rucno radi na lupu kao ja! Tu je i oko jako blizu burgije koja moze da pukne!
Živiš na ivici Smile
Prvo uradim a posle se setim sta je moglo da se desi Smile
Ovo sam uzeo https://www.interhit.rs/termo-provodne-p...99856.html za odvod toplote sa cpu na poklopac kamere
Uzeo sam https://www.kupujemprodajem.com/elektron.../153429665 mogu vam reci nikakve razlike na 3 puta skuplji jbc, originalni vrhovi od jbc nisu vise kvalitetni kao pre par godina a ni ne izgledaju isto, kao da ih mala privreda pravi, jednostavno pojavi se otvor na vrhu i vise nije upotrebljiv, ne znam zasto se to desava, ovaj poslednji originalni vrh mi je trajao jako kratko, dali je sastavio 6 meseci nisam siguran, i nije u pitanju pregrevanje jer kod pregrevanja vrhovi pocrne, istope se, ovde nije taj slucaj, jednostavno neko ih pravi ko to ne radi kako treba, i bas mi je drago da za 820din moze da se kupi odlican vrh kompatibilan sa jbc ruckom. I ovu rucku ce gledati da uzmem https://www.kupujemprodajem.com/elektron...bigGallery , ima dosta ulozaka za nju koji su 3 puta manji od t245, danas sam video kako jedan vrh za nju izgleda i iznenadio se koiko je to maleno, pa ako ne bude kompatibilno sa onom mojom diy jbc lemilicom pokusacu da bude.
Prepravio sam fajlove za izradu pa kome treba tu je.
.zip   camera_diy_for_cnc.zip (Size: 820,99 KB / Downloads: 2)
Savane, stedi novac za Aixun T400D, imas expandera za fume extractor, t115 i t245 handle, toroidni trafo od 220W je unitra i posebni sekundari za t115 i t245 vrhove te posebni sekundar za elektroniku.
Ova t245 sto je imam ima ozbiljne probleme za esd, i smps elko se brzo istrose pa ih svako malo treba mjenjati jer je smps junk u lijepom alu kucistu.
Pogledaj yt video nadolazece stanice sa expanderom koji dolazi krajem godine, suska se cijena od oko. 400 eura ...
https://m.youtube.com/watch?v=Vms7P3CjE1...QwMA%3D%3D
Pre sam za neki dobar osciloskop pa ponoviti praksu na ZCD sa H1L11 i na fazni zasek, dodati one moje viskove sto imam LMG sa svojim iso gate drajverom, i to lepo spojiti na pravi osciloskop pa nauciti gradivo : )
Da radi android kamera, nije nesto posebno brza ali nadam se da ce u bliskoj buducnosti biti bolja podrska za libcamera pa i bolja kamera, inace sve ostalo radi vrlo dobro na androidu.
.jpg   DSC_2338.JPG (Size: 1,86 MB / Downloads: 36)
.jpg   DSC_2339.jpg (Size: 193,68 KB / Downloads: 35)
.jpg   DSC_2340.jpg (Size: 152,04 KB / Downloads: 32)
Nije nesto posebno brza, ali zato svira karolinu ok Big Grin
Treba tu malo poraditi na kameri, nesto ne verujem da to vec neko nije doradio i dodao sve one ostale funkcije kamere, samo treba se malo vise potruditi i pronaci, inace ovo je super kako glatko radi android na cm4. Preporucio bi ko bude radio kameru da izabere sjajni eloks, mat je ruznjikav, takodje umesto silk da izabere lasersko graviranje, mnogo bi lepse izgledalo. Ostaje mi da probam iluminaciju, nisam jos probao jer ne znam kako sa androida da komandujem na gpio, mrsko mi se zezati sa adb shell, nemam ni monitor sa hdmi, kad nabavim monitor onda cu dobiti volju da se zezam sa kamerom : )
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€23.81 | USB Microscope LED Adjustable Ring Light Illuminator Lamp Circle Light with oil-resistant lens and polarizing film
https://a.aliexpress.com/_EJHiIxr
Evo novi produkt kod kineza, usb led svetlo sa ring light antiglare filterom, valjalo bi ovo isprobat dali radi kako je u reklami.
Nije skupo a moze se montirat i na malo stalak...
Vidi komentar na tom linku! Ovo je best baj https://www.aliexpress.com/item/32989490586.html mnogo dobra lampa i kvalitetna, jaka, stabilna, kabasta, stipaljka kvalitetna i jako dobro drzi, top! E jedini problem jeste sto ne moze da se zavrne cpl filter ali ko hoce moze da na JlcPcb naruci adapter od crno eloksiranog aluminijuma koji se natakne na lampu a sa druge strane adaptera navoj na koji se zavrne cpl filter, ko ima cime da izmeri navoj cpl filtera moze da dizajnira ovaj adapter ili da zalepi kao ja sto sam uradio cpl filter na kuciste lampe sa termo trakom. Lampa je dobra sto moze vrlo jednostavno da se premesti na poziciju stola ili bilo gde drugde po pootrebi. Pazi, sva ta vertikalna svetla, imaces odsaj od pcb-a pa ces morati da podesavas cpl filter da ubije refleksiju, ali imaj na umu ubices i prirodni izgled pcb-a, komponenti, nije to prirodno svetlo videces i sam, tesko za rad. Najbolje je svetlo koje sija pod uglom, tu ti onda treba minimalno cpl filter, slika i boje su prirodnije nego kada je vertikalno svetlo sa sto posto upotrebe cpl filtera, videces i sam! Mislim cak da onaj ko ima dobro svetlo iznad radnog stola da mu cak ni ne treba nikakvo dodatno svetlo.
Ja sam ovu lampu rastavio na dva dela, jednu lampu sa fleksibilnim crevom sam postavio u onaj moj ne555 pwm regulator i nisam zadovoljan iz razloga sto ne555 cim dodje do neke frekvencije postanu vidljive linije po ekranu, tu treba neko drugo resenje, neki buck regulator ili nesto sto ima fiksnu frekvenciju, za sad nemam jos ideju sta bi mogao umesto ne555 da ubacim u to malo kutijice, problem mi je sto je kutijica vrlo malena, mozda cak i vratim svetlo na lampu kako je i bilo, pa eventualno kupiti jos jednu lampu za drugi kraj stola da mogu svetlo da postavim u stereo varijanti !
@savan
Ako sam dobro video ti si kupio ovu kameru
https://www.mechanichk.com/mechanic-mos4...95837.html
Ja sam kupio istu i imam jedan problem . Kada ukljucim kameru slika je normalno orjentisana , na USB konekciji  kada promenim rezoluciju na 1920x1080 kamera rotira sliku za 180 stepeni i ostane tako bez obzira koja rezolucija se posle toga postavi . Jedini nacin da se orjentacija slike vrati u normalnu poziciju je da se resetuje i kamera i software na racunaru . Da li se i tebi ovo desava?
Ne znam za to da postoji software na racunaru za ovu kameru, daj malo detalja. Inace kamera je gologuzija, moze da se radi sa njom ali kako su je predstavili ja sam mislio da ce to da bude boom, nista posebno, podrska losa itd. Nemam taj problem sto ti imas, sad jedino ne znam koji softtwer spominjes, mozda je nesto do softwera. Imam tu kameru istu. Ja je koristim preko hdmi. Senzor uopste nije IMX nego Panasonic, cista laz kako je u opisu.
(08-13-2024, 10:02 AM)savan Wrote: Ne znam za to da postoji software na racunaru za ovu kameru, daj malo detalja. Inace kamera je gologuzija, moze da se radi sa njom ali kako su je predstavili ja sam mislio da ce to da bude boom, nista posebno, podrska losa itd. Nemam taj problem sto ti imas, sad jedino ne znam koji softtwer spominjes, mozda je nesto do softwera. Imam tu kameru istu. Ja je koristim preko hdmi. Senzor uopste nije IMX nego Panasonic, cista laz kako je u opisu.
Vratio sam kameru , imao sam opciju " 7 days no reason to return ".  Narucio sam drugu sa IMX678 senzorom , pa cu tako dok ne nadjem neku koja radi i koja ima komponente po specifikaciji.
Sto se tice programa , poslali su mi kada sam kupio kameru . Windows programi za kontrolu , podesavanje  i snimanje sa kamerom preko USB porta .Ako hoces  mogu da ti ih posaljem na wetransfer , samo daj email adresu .
Ne smeta ti kada ide preko usb sto usb unosi kasnjenje u prikazu ?
(08-13-2024, 10:33 PM)ddanijel Wrote: Ne smeta ti kada ide preko usb sto usb unosi kasnjenje u prikazu ?
Naravno da smeta za rad pod mikroskopom , kasnjenje je veliko .
Za neki projekat na kome radim mi je neophodno fotogrfisanje i snimanje video materijala tako da nemam izbora.
Na hdmi to radi bez greske, ali kamera nije kvalitetna, nekad krenu da se pojavljuju nekakve ghost tackice onako u bojama, sva nesto pobrljavi. I nije uopste firma Mechanic kao one lemilice, nego je naziv samo mechanic mos 4k pro "mehanicka mos 4k" u prevodu, na primer https://www.aliexpress.com/i/1005006218552194.html stvarno katastrofa kakve se tu prevare rade na aliekspress. Treba obratiti uvek paznju ko je proizvodjac dole u tekstu, na slikama je Mechanic a proizvodjac dole u tekstu jasno stoji da je Fonlogic, slike mogu da prevare i to debelo da prevare. Eto pise da je imx senzor ali nije nego je Panasonic senzor, prodavc nema pojima sta prodaje, kad ga pitas nista ne zna. Ovo je kao ono devedesetih kada su se pojavljivali kasetofoni na kojima pise BASS BOOM 2x500W bukvalno isti fazon : )
Jos jedan u nizu mikroskopa... zanimljiv i skup Sad
https://tomlov.com/products/tomlov-tm4k-...microscope
[Image: attachment.php?aid=44523]
https://youtube.com/shorts/CWR61Y9pJaU?s...BBVgnrIhL5
.jpg   mikroskop.jpg (Size: 176 KB / Downloads: 80)
Ako je dobra kamera i ekran cijena je veoma pristupačna čak i za hobi, a za posao je više nego pristupačna.
