https://www.mirandre.com/karcher-servis/raska
Imam jedno pitanje u vezi montaze klima uredjaja. U pitanju je klasican split sistem. Da li je bas obavezno da spoljna jedinica bude montirana nize nego unutrasnja?
Vidop sam puno slučajeva gdje je vanjska jedinica viša, npr kada se postavlja na ravni krov, u crkvama, javnim objektina itd.
Nameravam da kupim jednu za radionicu, da mogu zimi malo da je zagrejem, da prckam nesto.
Gde god da je montiram nize od unutrasnje, udarao bih glavom. Zato i pitam, ako mora tako, da ne kupujem.
Evo ga uputstvo, tačka 8.
https://klimauredjaji.com/ugradnja-klime
Spoljna jedinica može biti na višem položaju od unutrašnje jedinice, ali u tom slučaju kondez crevo ne sme “ići uz brdo” ka spolja, već je neophodno odvod staviti u unutrašnjosti prosorije ispod unutrašnje jedinice. Kod razlike u visini iznad 2m treba obavezno praviti uljne zamke (sifone).
Bez ikakvih problema, i to do par desetina metara moze da bude visinska razlika. Jedino ukoliko je veca razlika tipa od 6-7metara potrebno je odraditi tzv "oil trap" .
https://www.youtube.com/watch?v=qK4sV2V60QI
(05-09-2022, 08:31 AM)Ebe Wrote: Nameravam da kupim jednu za radionicu, da mogu zimi malo da je zagrejem, da prckam nesto.
🤔 je li to podebljano sa c ili č? ako je sa c,uzmi niži krevet,ako je sa č već ti je Nixi odgovorio! 😀
Za sportsku aktivnost nije potrebno dodatno grejanje. Big Grin
Hvala svima na odgovorima.
Zavisi od uzrasta, mislim to za grejanje, jel treba el ne treba.  Big Grin
možda sam bio previše slobodan kad sam pisao taj prošli post (izvini ako se tako osećaš) - ali neodoljivo me podsetio na kratki vic,koji kaže: Napišem sms sa greškom najboljoj drugarici:"Desilo mi se nešto danas,moramo da se vidimo i da se dobro isprcamo!" evo srećna sedma godina u braku... 🤭😀😀😀
https://www.youtube.com/shorts/3v2W8Q3H6mE
Imam pojacalo sa crknutim SVI2004. Vidim da ima da se kupi
kod nas za 7500 din, a preko za 2500-3000 din. Oba su novije
zamenske varijante. Da li se neko petljao sa ovim hibridom i
da li ima iskustava sa ovim zamenama. Da li znate da neko to
kolo mozda pravio od klasicnih delova?
[Image: attachment.php?aid=37591]
[Image: attachment.php?aid=37592]
JA petljao sa STK4048
Iz MGa
Crknu posle pola minuta
Prepostavljam da ce isto da se desi i sa SVI
Sa tim STK zamenama nema ko se nije opekao. Muka je to kad treba opraviti.
Zato i postavljam pitanje, jer mislim da ce isto biti i sa SVI2004.
Ne bih hteo da menjam koncept pojacala i da unacujem nekog
Frankestajna umesto originalne varijante. Pojacalo nije bilo lose
i voleo bih da ga vratim u originalni koncept.
Ovo je najverovatnije sema hibrida, nisam je jos proveravao
prema ovom mom. Na njemu su crkla dva leva tranzistora
snage, merenjo do sada.
[Image: attachment.php?aid=37593]
Na Aliju ima gotovih modula pojačala sa STK.
https://m.aliexpress.com/item/4001138322...a86&is_c=Y
Relativno povoljno
Sad dal će rade i koliko dugo, pitanje je.
Ja odustao od popravke. Možda ponudim na prodaju ispravni STK modul sa sve pripadajućom elektronikom, pcbom ladnjakom i trafoom.
Hehe, ja sam svojevremno "popravljao" te hibride, otvoriš i zameniš šta je pocrkalo, ako ne može da se uglavi unutar hibrida, ma more spolja izlazni tranzistori ...
Olivere, ne bih nikako gurao neke druge hibridne pojacavace.
Ako bih menjao celo pojacalo odradio bih to diskretnim delovima.
SVI2004 je samo snazni deo pojacala koji pobudjuje AN7062N
koji ide do 2x70V. Ovo je izlaz pojacala
[Image: attachment.php?aid=37594]
Koliki je napon napajanja, možda može lako da se odradi sa TDA7293? Ima gotovih PCB da se kupi, zato kažem, nije ni skupo, a osećam da bolje zvuči od tog Teče.
Users browsing this thread: 144 Guest(s)
