Dr.Borin "starinski" frekvencmetar
Jos poodavno mi je Dr.Bora poslao ovaj projekat na mejl tokom neke prepiske, napravio sam tada plocicu i zbog nedostatka vremena stajala je 95% zavrsena godinama. Sa obzirom da su ovi karantinski dani kao stvoreni da se zavrse svi zapoceti projekti, resio sam da pocnem sa ovim, da konacno dobije zavrsnicu i izgled koji zasluzuje, kao zahvalnost i postovanje coveku koji je nesebicno darivao svoje znanje.
Kompletna dokumentacija - sema, izgled plocice, nacin podesavanja i sl. je prikacena dole.
Ovo je izgled zalemljene plocice i preliminarna testiranja HF i UHF ulaza na 1MHz i 25MHz (maksimum koji moj signal generator daje):
[Image: WP-20200319-012.jpg]
[Image: WP-20200319-009.jpg]
[Image: WP-20200319-002.jpg]
[Image: WP-20200319-004.jpg]
[Image: WP-20200319-005.jpg]
U kutiji nakon podesavanja, proba na 1, 5, 10 i 25MHz ,prikaz je tacan i stabilan na oba ulaza:
[Image: 9vXxriO.jpg]
[Image: 9fXKapQ.jpg]
[Image: dkXtpSG.jpg]
[Image: XtZLAVt.jpg]
Gotov uredzaj:
[Image: KWalEUJ.jpg]
[Image: 6tiB06K.jpg]
Na svom mestu medzu drugovima Smile
[Image: AkO9pP1.jpg]
.rar   Frekvencmetar Dr. Bora.rar (Size: 141,55 KB / Downloads: 47)
Bravo za uradak. Bori vječna slava!
Bora lives once more... ?
I jel dobro radi ovaj frekvencmetar?
Nešto razmišljam o izradi/kupnji jednoga kao zasebnog uređaja pa mi je palo na pamet da postoji ovaj projekt. Škicam pomalo na ebayu polovne ali sa njima nikada ne znaš jel sve štima ili ne, a cijena novim(ako ne računam one kineske za par $) je za moj ukus/potrebe malo prevelika.
Ovaj frekvencmetar ima dobru osobinu što LED cifre ne rade u multipleksu nego statično i to daje mnogo manje EMI / RF "zračenje" samog displeja, to je Bora baš bio naglasio kao prednost i "lepše" se vide cifre, ne treperi ništa, ne treperi ni kada se snima sa kamerom!
PS: Kod većine sličnih sprava LED rad u multiplex modu i u jednom trenutku samo jedna cifra od 8 svetli, onda mora da se "prilično ubrza" osvežavanje i mora intenzitet (struja LED) da se dosta pojača da bi se dobio na kraju utisak koji se dobije.
Preporuka je da za statični mod LED rade sa relativno malom strujom, izaberi i proveri tačno otpornmike za displej prema željenom intenzitetu na jednoj cifri, ima dosta odpornika da menjaš ako budeš hteo kasnije.
Imam predlog ako vas interesuje oko zanimljivog spoja za koji verujem da bi Bora voleo da vidi kao nastavak njegovog projekta a to je da se iz originalne sheme ostave ulazni stepeni i pristup sa statičnim guranjem LED preko preko CD4511 i da se BCD informacija dobija iz STM32 koji isto radi logiku brojača + dodatne funkcije za merenje perioda ili odnosa ili šta već treba, može i malo 7-seg text da se ispisuje i naravno jedan TCXO tu da legne u 1ppm i to je sprava za medalju.
Tu se preko I2C zakači gotov modul sa Si5351 i 3 SMA konektora i dobijete i generator za < 10$ ...
Neto poput ovoga samo sa LED:
https://forum.yu3ma.net/thread-700-post-...l#pid72291
Tačnije ova varijanta, tu je razradjena logika brojača i raznih opcija koje mogu po potrebi da se dodaju:
https://forum.yu3ma.net/thread-700-post-...l#pid72367
Ja imam negde kodove koje sam pisao za taj projekat, ali nikad nije sve završeno, baš za STM32F103 (blue pill), možda mogu negde da ih iskopam... Smile
@Progster
Stvarno bi bio red da ovaj freq-metar sa STM32 završimo, šteta da stoji nedovršeno ...
Konceptualnu shemu imamo, neki SW imamo, treba nam detaljna shema i PCB ...
Ja ću se pobrinuti za PCB. Ne bi trebao biti kompliciran pa bi vjerojatno mogao proći i jednostrani da se može napraviti i u kućnoj radinosti, ali o tom potom kada se dovrši šema. Što se tiče displaya svejedno mi je LCD ili LED budući da ionako od ovog projekta ostaje manje više samo ulazni dio. Jedan problem oko ulaznog dijela vidim u nabavi U664B, ne znam jel ima kakav noviji integrirac koji bi vršio ulogu preskalera.
Što se softvera tiče možda da za početak ne kompliciramo nego da se napravi samo brojač frekvencije i vrijeme periode.
Ovo je specifičan dodatak za Borin frekvencmetar, delitelj za vremsnku bazu sa GPS.
Potreban je U-blox Neo-6M GPS modul ili neki sličan, podesi se preko PC software (jednokratno) da daje na svom PPS izlazu 20kHz (sync) i 40kHz (un-sunc) frekvencije.
Sa GPS signal dolazi u ovaj PIC delitelj i ima jedno dugme za izbor vremenske baze, 0.1sec, 1sec, 10sec i 100sec.
U prilogu je HEX za program i funkcionalni diagram.
Ostalo povezivanje oko PIC je krajnje jednostavno, trudio sam se tu na skici da ipišem potrebne detalje kako bi neko mogao da nacrta "normalnu" SCH i evenetualno nacrta PCB.
Mogu da doniram par isprogramiranih PIC-eva za probu kome treba ...
[Image: attachment.php?aid=43564]
.png   divider.png (Size: 83,91 KB / Downloads: 153)
.hex   bora-freq-div.hex (Size: 2,89 KB / Downloads: 0)
A ledovke za 5/50/500/5000 ?
Nešto neće da mi radi PIN RA5 u ovoj postavci, sve sam probao jednostavno ne reaguje ni ulaz ni izlaz, probao drugi PIC isto, ne znam šta mu je tako da sam ostao kratak za taj jedan pin.
Ni MCLR nije hteo da proradi kao ulaz iako bi to trebalo tako da sam i tu ostao bez pina.
Jedina alternativa je da se umesto ove jedne LED stavi Neopixel tj 4-5 seriskih vezanih LED WS2812.
Nisam imao te WS2812 da probam ...
Trenutno ima jedna LED, ona blinka sa 1Hz kada je sinhronizovano i sa 2Hz kada nije, tako se prepoznaje jedno ili drugo stanje, vidi se razlika.
Za Gate, može da se zakači LED na Gate out, 5Hz se vidi da brzo blinka, i to ti je "reper" za prvu pozicju, 50, 500 i 5000Hz se ne vide ... tako smo trenutno u mogućnosti Smile
@gorso69
Hajde da "proširimo" LED izlaz, imam na lageru PIC12F683 (soic-8) i još neke u DIP-8 , ne znam gde da ih potrošim jer planiram sledeću turu nabavke PIC-eva (PIC16F17115), kao drajvere za 4 ili 5 LED (ako proradi svih 6 I/O).
Taj mali "prost" PIC samo drajvuje 4-5 LED i ima jedan ulaz za seriske podatke (softwerski UART 9600 baud) za konekciju sa "glavnim" PIC preko LED pina, tu će da bude seriska veza u jednom smeru i tako napravim mali expander za potrebe tih LED.
Nemam tih  12f683 a imam 12f675.
Može, hajde tako ću da napravim.
Može da bude dovoljno i tri led
[Image: attachment.php?aid=43568]
.jpg   IMG_20241001_130524.jpg (Size: 408,04 KB / Downloads: 121)
Jel' smo ovo hteli da isprogramiramo u te "expander" PIC-eve ? Smile
Ako proradi MCLR kao ulaz imali bi 5 diodica na raspolaganju, u suprotnom 4.
BTW: Može da se koristi MCLR ali onda treba da se koristi programator u High-voltage modu da bi mogao da ga isprogramira.
[Image: attachment.php?aid=43567]
.png   Screen Shot 2024-10-01 at 13.00.36.png (Size: 127,7 KB / Downloads: 132)
Trebaće logička nula za aktivaciju tranzistora,izmenio sam gornji post(displeji su sa zajedničkom katodom)
Pajo,Pajo imam ideju,
Sledeći projekat kad uzmožeš da se napravi etalon frekfencije 1kHz,10kHz,100kHz i 1M sa GPS modulom pa da kompletiramo  baždarnicu
