...a što činiš?!
#21
da imam takvu situaciju prije bi rastavio cijeli EI trafo i ponovo ga sastavio - ako nije varen ili lakiran. u tom slučaju...bem li ga,vjerovatno bi bio umoran kao ti sad Smile
Mislim da se radi o torusu.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="14540" data-time="1386953056">
</blockquote>
Aco je u pravu, rijec je o toroidnom transformatoru pa odmotavanje ne dolazi u obzir. Danas sam bas jedan toroidni odmotavao da skinem zicu koja mi treba, pa ljudi moji to nije normalno. Tri covjeka to trebaju raditi da bi zica koja se odmota ostala ne ostecena i neupetljana! Prste sam zgulio na mjestiima. Nadam se da je vrijedilo.
Veceras otvaram sva 3 snagasa koja imam i poredim transformatore.
U HH Electronic MX900 je trafo dimenzija 140mmx65mm. Snaga fet pojacala je 2x450W na 4 OHm-a. Na pojacalu pise max consumption 1800W i to mi bas nije "sjelo"
Alto MACRO2400 je dimenzija 140mm x 75 (otprilike kao i ovaj sto sam domotavao), H klasa pojacala 2x1200W na 2 OHm-a. PREMALI TRAFO ali veci nego kod Behringera EP2500. Ako neko ima tacne dimenzije trafoa iz tog behringera molim da kaze jer ja sam poredio po slikama.
U ovom InterM M1500 veci oko 170mm x 70mm. Pojacalo je 2x760W na 4 OHm-a. Vjerujem da je ovo OK.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="14553" data-time="1386957682">
</blockquote>
Poredio sam snage (velicine) transformatora sa snagama samih pojacala.
QSC PLX3402 je definitivno najljepsi jer nema transformator. Milina ga gledati Smile
Heh,mozda rade sa vecom indukcijom (kao aparati za zavarivanje) pa su manji Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="AcaJevtic94" data-cid="14559" data-time="1386958470">
</blockquote>
Garant!
Iščupaj i ostalima trafoe ako ti se tako više sviđaju pa ih pošalji meni... Big Grin Big Grin Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="14574" data-time="1386963355">
</blockquote>
Vidis, nebih se toga sjetio Big Grin
Lepo ja sinoć naručio vitroplast i neku sitnuriju jes sam hteo za vikend nešto da napravim.
Danas to pokupio to u radnji, došao kući i nikako da se setim šta sam hteo.... Evo još se razmišljam zašto sam ovo naručio....
Moram malo da se saberem... :hmm:
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="14582" data-time="1386964260">
</blockquote>
Cesto i sam biti rasut ali tako nesto mi se jos nije desilo!
ZA PUMPU ZA VODU! Big Grin Big Grin Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=HK0z6TUamQQ#t=18
SIgurno! Wink
</blockquote>
Kad se saberes ima da se oduzmes Big Grin
Nije bas da mi ide crtanje, ali novi amp bi trebalo da izgleda nekako ovako... ako mi uspe?!
<img src="http://img543.imageshack.us/img543/3350/74da.png" alt="74da.png">
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14618" data-time="1386969470">
</blockquote>
Ako je ovo termometar na ARDUINO platformi nema razloga da ne uspije. Meni je uspjelo i izgleda stvarno super iako nije bilo neko jako pojacalo nego obicni upgrade za jedan HI-FI projekat.
Ovo na slici je jos ljepse, moje je bilo skroz crno sa zutiim displeyem bez ikakvih natpisa ali je opet izgledalo mocno! I jos kada se upali na displayu pise "WELCOME ime vlasnika"
Odlicna stvar za uzimanje para, a investicija nije velika.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="14619" data-time="1386969826">
</blockquote>
Kodova za dupli arduino termometar ima na raznim mjestima na internetu tako da to nije problem. Vjerovatno se moze jos preko arduina i DC zastita uraditi ali nisam se previse s tim zezao.
Eto sinu mi ideja da ovo sa arduinom uradim i na svom H900. Prikazivao bi temperaturu oba kanala. Pored toga bi ispisivao i "DC fault" u slucaju aktiviranja zastite. To barem nije problem Big Grin
Malo programiranja nije na odmet.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="14621" data-time="1386970118">
</blockquote>
I da, treba napraviti i 5V napajanje.
