07-29-2021, 08:07 PM
Gde ste nasli max struju 76A?
Aku-busilice,napajanje preko transformatora
07-29-2021, 08:29 PM
Ninjo, daj neki datasheet od motora.
Inače, za bušenje vitroplasta motorček do 150W, 50,000 RPM (KaVo) ![]()
@Branko
Maksimalna snaga 464W na 10698Rpm, pri obrtnom momentu 0.413Nm i struji 76A Na sajtu Silken.
07-29-2021, 08:36 PM
(07-29-2021, 08:29 PM)ZASto Wrote: Ninjo, daj neki datasheet od motora. Nemam batice, ili sam glup da nadjem ili nema da se iskopa ![]() Vitroplast nije primaran materijal, metali jesu. Biće ovo motorće dobro za sve. Poenta je napraviti precizno vratilo sa dovoljno pogonske snage da ne zapinje. Stalak ću da kupim gotov https://alati.co.rs/proizvod/proxxon-mic...200-28600/ jer ne mogu da napravim u svojoj režiji dovoljno precizan stalak.
07-29-2021, 09:26 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 09:36 PM by branko tod.)
Evo seme dobrog redulatora koji ima stabilan broj obrtaja,
preko naponske povratne sprege. U pdf-u je prava sema. ![]() Motor koi si odabrao nije dobar jer ima biksne, a ne lezajeve. Na drugom oglasu su drugaciji podatci za isti motor https://sasomange.rs/p/111204596/motor-023 Inace 18V i 67A daje 1,2kW., samo. A nece preci 2-4000 obrtaja. Stalak je skup fensi stalak, kao i sve Poksonovo. Dubina zahvata je samo 110 mm.
07-29-2021, 10:25 PM
Branko hvala za šemu, odličan dokument.
Nešto mi govori da su tačniji podaci na Silken nego na Sasomange ![]() Motor sam odabrao takav kakva nam je ponuda. Znam da ima biksne, ali videću da izbegnem radijalno opterećenje biksni tako što ću nekom spojnicom da ga spregnem sa vretenom koje će da nosi pogonsku zupčastu remenicu i onda obrtni momemt i snagu na glavno vreteno preko zupčastog kaiša. Krajnju brzinu ću zadržati na 8 do 10k min‐¹, i to će mi biti dovoljno za uslove gde ću koristiti bušilicu (radni sto u sred univerzalne sobe u stanu) i za ono što će da se buši. Stalak jeste fensi i skup, ali i kvalitatn kao i sve što proxxon pravi, a onda se postavlja pitanje da li je skup jer za te pare ne mogu da ga napravim dok su jevtiniju golo vogno ![]() Sa druge strane gabariti i radni hod je srazmeran mom radnom prostoru. Sve što ne može tu da se izbuši radiću na poslu kao i do sada....
07-29-2021, 10:44 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 10:45 PM by branko tod.)
07-29-2021, 10:47 PM
Imaćeš velike igrice dok ušteluješ stalak da ti bude 100% upravan na osnovnu ploču.
A sasomange me nešto podseća naČ "Starooooo gvožđa, staaaari kumulatori kupujem, kazani od kupatilaaaaa! ![]()
@Branko
Nisam se toliko udubio ![]() @ZASto Ako se ne varam sasomange je ciganska/romska reč koja u prevodu znači ima svega ili tako nešto ![]() Ali ću bar moći da uštelujem ![]() Biće to dobro. Evo spojnice koju bih koristio https://fulltech.rs/M-tip-spojnica-bez-p...vod/25207/
07-29-2021, 11:09 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 11:11 PM by branko tod.)
Bilo bi dobro da imas regulator kao sto je predlozeno jer zavisno od materijala ne treba da ides uvek na max rpm. Vitroplast u principu sa karbidnim burgijama trazi visok broj obrtaja i tu ne mozes da preteras koliko god da imas. Ono sto me brine je sto pominjes metale, kao sto verovatno i sam znas metali se buse sa relativno niskim brojem obrtaja, cesto i uz dodatno hladjenje alata. Iskreno meni 8-10 hiljada obrtaja i metal nisu nekako spojive stvari.
Sto se one spojnice tice tesko da to moze, jer nisu predvidjene za visoke obrtaje, nisu balansirane i to zaboravi da moze za ovu namenu. Ovo sto je branko_tod dao linkove nije lose ali je isto problem sto nisu upotrebljivi na niskom rpm. Ono iz iskustva sto znam, i sta sam koristio ranije je ovo: https://www.aliexpress.com/item/32792381629.html (jedva nadjoh isti model sa hall senzorom za zatvaranje petlje regulacije) To radi toliko dobro da vec pri nekih 120 obrtaja ne moze rukom da se zaustavi na osovini tj , na nosacu er11 To imam i to je recimo upotrebljivo vec od nekih 1000 obrtaja u minuti sa prilicno dobrim momentom. Naravno pri tom broju obrtaja ne moze da se postigne ni blizu deklarisane snage ali da kazemo odlicno za te pare i moze da se radi i metal, a na 12.000rpm odlicno radi vitroplast i ostalo. Ako neces ovo (posto realno nije jeftino) nego se ipak odlucis na onaj mali motoric koji si pomenuo, posto ne moze ona spojnica, savet sa moje strane su klasicne remenice i zupcasti kais, ali tako da napravis redukciju i onaj mali motoric redukujes bar 2:1 . Time ces spustiti rpm na obradnoj glavi i dobices na momentu , a najbolje bi bilo da mozes da menjas remenice tako da ako busis vitroplast mozes 1:1, dok kada radis metale prebacis na 4:1 . Za neka od diy resenja ukucaj na google "diy cnc spindle" i bice ti jasno sta i kako, pa vidi sta ljudi prave i dobices ideju kako realizovati.
07-30-2021, 06:50 AM
@ Branko
Alliexpres ne dolazi u obzir, to može na nos da mi izadje. Proxxon stona bušilica je odlična (mada mala snaga) ali je preskupa i nema ono što ja želim, ali to je nešto od čega sam krenuo. @Danijel Nisam znao da ona spojnica ne može na hi rpm. Nemam to iskustvo. Dakle, biće prenosnik sa zupčastim kaišem i biće redukcije u više stepeni naravno. ER11 je planiran. Niko mi nije dao odgovor na pitanje koliki napon napajanja da napravim. Kako mi se čini napraviću podesiv regulator od 9 do 12V i gotovo. Treba mi sklop kojim ću očitavati broj obrtaja.
07-30-2021, 08:40 AM
NPR:
https://duino4projects.com/measure-rpm-o...g-arduino/ ili https://www.instructables.com/DIY-Tachometer-RPM-Meter/ ili https://www.circuitschools.com/diy-tacho...ir-sensor/ ima toga još, k'o šaše ![]()
07-30-2021, 08:43 AM
Moj pogled ti je, a na tebi je da odlucis, da odmah odustanes od tog motora.
Ako ides na prenos, a ne direktni motor, onda ti onaj stalak nikako ne odgovara. Kod prenosa moras da imas dvostruku suplju osovinu da bi mogao da spustas futer. Ako koristis prenos mozes da upotrebis univerzalni motor od ves masine sa generatorom, ili eventualno motor od ventilatora hladnjaka sa kamiona od 24V, koji su oko 200W. Oba imaju lezajeve. Sto se tice preciznog stalka, ako ti to ne mozes da odradis, onda ne znam ko moze. Pokledaj ovo, a ima ih na vise mesta https://www.kupujemprodajem.com/industri...s/67896392
07-30-2021, 08:59 AM
@ZASto
Nekad nije bitno da li znaš, ali je strašno bitno da znaš ko zna ![]() @Branko Što se stalka tiče, nije pitanje mogućnosti i znanja nego količine cimanja i vremena (jer čekam prazne hodove na mašinama) a za to stvarno nemam živce. Inače ne treba mi šuplja osovina. Ceo podsklop vreteno + motor + prenosnik će ići gore dole. Od tih motora sam i krenuo u razmišljanje, ali to će moći tek ako ikada u životu budem imao radni prostor kakav mislim da zaslužujem. U stan, tj. sobu koja nam služi kao kuhinja/dnevni boravak/trpezarija/i šta još treba ne smem tej motor da unesem kao ni veći stalak. Jedva sam ubedio gospodju da ubacim radni sto koji sam ovde prezentovao odavno..... Ide se sa ovim motorom i to je to. Ovako je zamišljeno, a biće kako mora.
07-30-2021, 09:32 AM
Ha, Roland-ov fazon motor/osovina na graverkama.
07-30-2021, 09:36 AM
Aha, mislim ako ti kažeš da je tako ja se slažem jer i ne znam da je drugačije
![]() Da tu je rešeno skoro sve, i to što motor nema kuglične ležajeve i zatezanje remena i vreteno... Skoro sve je već osmišljeno, ali mi se ne svodja kombinacija ležajeva, to ću da unapredim.
07-30-2021, 09:54 AM
@Ninja
Ne znam imaš li neki kontakt za dovlačenje iz Nemačke/Austrije, ali neuporedivo je jeftinije kupovati Proxxon tamo, nego preko ovih naših lopova... https://www.ebay.de/itm/373618081736?epid=2255531307&hash=item56fd5f7fc8:g:GV4AAOSw1OpgyzHx&shqty=1&isGTR=1#shId
07-30-2021, 10:26 AM
Na žalost nemam, i neću da se nerviram. Prihvatiću to da će da me pokradu i kraj
07-31-2021, 11:52 AM
Ninja, provjeri kod rcsrbija.rs imaju li stalak, ako nemaju nabavit ce ti, rade proxxon program, sigurno jeftinije nego to sto si
nasao.- pOz |
