Imam uticnicu "Type J (3-pin)", ubacim adapter za Euro tip i ukljucim nesto u adapter i uredjaj radi. Ukljucim u taj isti adapter produzni kabl (koji nema nikakav osigurac ili slicno, ali ima sijalicu na prekidacu) i onda uredjaj u taj produzni i on ne radi. Nisam siguran ali mislim i da sijalica na prekidacu malo slabije svetli. Produzni je ispravan, probao sam sa drugim adapterom, kao i na Euro uticnici takodje.
Jel ima neko ideju sta je tacno "problem" sa prvim adapterom? Nemam ga vise kod sebe pa ne mogu da ga rasturim i vidim... Hvala Smile
Treba mi antena za Huawei E3251, modem za mobilni internet.
Koji je to utikac i gde ima da se kupi neka antenica?
(07-01-2021, 09:31 AM)branko tod Wrote: Treba mi antena za Huawei E3251,  modem za mobilni internet.
https://www.kupujemprodajem.com/tv-i-vid...=650377379
https://www.kupujemprodajem.com/kompjute...=650377379
To je USB modemčić, nema spoljne antene koliko znam. Po oznaci nisam 100% siguran u model ali imam i ex-MTS i ex-Telenor (otključana oba) za takve max brzine internete. Ako je po volji dobijaš oba. Cena: 2 čašice tvoje rakije (ne smem više, vozim) Big Grin
Korekcija, ima dodatak antena koliko vidim: https://www.aliexpress.com/item/32711538261.html
@Dackotronic
Nije SMA, već TS-9 konektor.
(07-01-2021, 09:57 AM)nik Wrote: To je USB modemčić, nema spoljne antene koliko znam. Po oznaci nisam 100% siguran u model ali imam i ex-MTS i ex-Telenor (otključana oba) za takve max brzine internete. Ako je po volji dobijaš oba. Cena: 2 čašice tvoje rakije (ne smem više, vozim) Big Grin
Dve časice i kafica ti se uvek smese kod mene, a drago bi mi
bilo da i drugi svrate na koju časicu razgovora i rakijicu. Svima
su vam moja vrata otvorena
Modem imam, ali nema ponekad domet. Konektor je ovakav,
i nisam siguran da je taj TS 9.
Upravu si Branko, nešto mi je u glavi ostalo da je TS-9, ali izgleda da je ipak CRC-9, spoljni prečnik bi trebalo da je 2mm.
Imam problem sa regulatorom za DC motor na 220V. Nece da radi, nema napon
prema motoru, a nema ga ni na potenciometru. Da neko nema mozda semu te
plocice. Oznaka je BC2000-TA, a vidim da vise lici na JYMC-220B-I. Problem je
sto ima neki integralac sa oznakom PR021 ili PRO24. Mozda i nula vec "o". Ima
14 pinova, a preko integralca je prelepljena etiketa sa SN, pa nije citljiva oznaka.
https://www.aliexpress.com/item/4000470142234.html
[Image: Hc7f0df25e48a4f7cba96eaa89141342cL.jpg]
Dali netko ima možda shemu sa vrijednostima elemenata za navedeni PSU?
https://www.atlhifi.com/shop/bare-pcb/pc...e-channel/
Pogledajte graph dolje, ima od 20Hz pa do 50KHz PSRR -140dB, zanima me još i izlazni ZOUT ali taj podatak nema na stranici.
 Htio bih ubaciti shemu u simulator i vidjeti kako izgleda PSRR, ZOUT, Startup time i naravno stabilnost napona na izlazu za opterećenje 100mA @ 24VDC...
https://www.atlhifi.com/wp-content/uploa...168301.jpg
Sulzer regulators are well known and proved their efficiency over the years. Schematic offered here is slightly modified two-polarity Sulzer regulator which has some improvements over original one:
1. Active regulation elements (opamps U1 and U2) are supplied by capacitive multipliers Q1, R3, C5 and Q2, R4, C6 for negative rail respectively.
2. Reference voltage sources (Zener diodes D10 and D11 resp.) are fed by constant current sources (Q5, R13 and Q6, R16 resp.) which ensures constant currents via D10, D11 and hence their constant working points.
3. Reference voltage sources are placed on the right (stabilized) sides of the stabilizers which ensures much more lower noise over them.
4. Diodes D9, D12 ensure normal start of the two rails no matter what load is connected.
Da taj text sam vidio ali sheme nisu iste, jer imaju drugacije vrijednosti kojih na shemi nema, a i trebat će ubaciti zener i otpornik za opamp jer mi je cilj dobiti izlazni napon +/-24VDC a opamp nemože da radi na većem naponu od +/-15VDC.
OP se napaja samo jednostrano.
https://www.electronics-notes.com/articl...ircuit.php
OPAMP se napaja jednostranim naponom od +/-15VDC (18VDC mu je max po DS ali neidemo na max), tu na taj cap multiplier mislim da bi bilo dobro dodati zenericu od 15V da postavi izlazni napon na BJT od 14,3VDC za OPAMP...jer ako bude kao na shemi (ulazni DC napon mi je 37,33VDC) ulaz će biti preko cap multiplikatora oko 32VDC što je previše za OPAMP. A i za različite ulazne DC napone trebat će mjenjat otpornik u cap. multiplikatoru..ovako sa zenericom postavimo 14.3VDC izlazni napon za OPAMP i to je to.
Ako koristis OP07, on ide do 36V, ali mozes da ubacis zenerke od 30V na red
sa R1 i R2, a nih da smanjis na 1-2 koma. Povecaj i kondenzatore C5 i C6.
Ne znam da li ima tema  za ovo ali ajde da stavim ovde.
Krenula neka inspekcija po privatnim radnjama i proveravaju cak i da li imate licencu za Windows.
Zna li ko da ji je potrebna licenca za Win7? U stomatoloskoj ordinaciji privatnoj konkretno ako je to vazno( nacuo sam da kao zdravstvenim, ali drzavnim, institucijama gledaju kroz prste)?
Kako se dokazuje placena licenca? Labela na kucistu, originalni CD,... nesto trece?
Konkretno aplikacija radi na Win7 a ne na novijim (Otpada ubedjivanje "predji na W10 i plati licencu")
Win7 je van podrske ali da ji je potrebno imati neki dokaz o placenoj licenci?
(07-13-2021, 07:57 AM)ronovar Wrote: Dali netko ima možda shemu sa vrijednostima elemenata za navedeni PSU?
Evo ti ovaj reg koj isam ja pravio za BP preamp, iam sli;nost pa vidi da li mo\e[ odatle da pokupi[ neke vrednosti. Mada, ovaj Brankov je top.
.bmp   eb-802.bmp (Size: 372,18 KB / Downloads: 4)
.pdf   eb-802-sch.pdf (Size: 51,29 KB / Downloads: 14)
Sa tim poreskim agama nikada nije nacisto kakve su namere. Ne bi trebala licenca posto je prestala podrska za Win7, ali ako dodje do spora, imam OEM Fujitsu licencirane diskove za sedmicu, koje je institut svojevremeno dobio, pa mogu da posaljem.
Traze CD i racun
Imaju neku flesku koju gurnu u PC i odrede da li je legalan WIN ( ne znam koja verzija WINa)
Danas bili u ordinaciji u Krusevcu. Policajci iz Kragujevca. Korektni i ljubazni ali rigidni. Kazu Mikrosoft poceo da napinje.
Napinju da se kupi desetka, ko ce da cuva fiskalni racun preko pet godina, ali im se moze da traze.
Users browsing this thread: Zoksy, 30 Guest(s)
