Sijalica na red je zakon. Po potrebi menjate snagu sijalice
Malo me muči računar. Tražim samarićanina koji koji hoće da mi izleči i sredi
računar pod linuksom, a da je negde u Beogradu. Hvala unapred.
A šta te to muči?
Mozda moze i remote nesto da se sredi... Ipak, remote je corona friendly... Smile
Pakonja, prvo srećno ti bilo danas (juče), a drugo mora da se
uzme u ruku ... hard disk!  Wink  Krepava polako
(03-28-2021, 01:39 AM)branko tod Wrote: Pakonja, prvo srećno ti bilo danas (juče), a drugo mora da se
Ja sam na Ceraku , nisam strucnjak ali za sebe sve radim , koji linux ?
Da dam moj recepis za situjaciju: pod hitno kupuješ novi disk, podigneš neki od popularnih novih Lindži (Zorin OS, Manjaro ...) i sa krepavajućeg diska oma prebacivaš sadržaj od vrednosti. Sve ostalo je samo privremeno krpljenje to jes' - zakrpa Smile
Kod Branka je Ubuntu Smile
Čim mu u ruke uskoči novi HDD, "pašće" ddrescue Smile
U utorak mi stiže novi disk od 1T. Računar je škopocija,
ali sam ja beznadežno zaljubljen u njega. Star je sigurno
deset godina i do sada sam mu menjao ekran dva puta,
a po jednom matičnu ploču, kabl između ekrana i ploče,
kućište, i čini mi se tastaturu minimum dva puta.
Hard disk nisam do sada menjao i ubeđen sam da je on
odradio sigurno više od 50.000 sati. I ovo sada pišem sa
njega.  Smile
Ovo me podsjetilo na onaj vic o metli. Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=LAh8HryVaeY
Imam neki kinez CNC od drugara, poluispravan, vodi se pod nazivom CNC 3018 na ebay-u, koristi CronosMaker v2.2 za upravljanje, problem je X osa koja ne radi. Motore sam isprobao na drugim osama i oni rade, drajvere izmjenjam mjesta i oni su ispravni, kad zadam komandu pomjeri X osu motor se kao okreće ali to izgleda kao neki ogromni microstepping, pomjeri se ali jedva?
[Image: cronos-maker-3018-cnc-control-board-cnc-...0-14-B.jpg]
Da li i kada zameniš mesta drajverima X osa i dalje kekeljavi?
Koji program koristiš za pćokretanje te skalamocije?
Pogledaj PP
Ima Candle, GRBL Laser i treća isto neka za laser ne sjećam se koja tačno.
Da, i kad zamjenim drajvere samo X osa ostaje problem, kao da mikrokontroler ne šalje puls pravilno.
Jesi li pogledao parametre $100 do $102 ?
Nisam gledao u detalje, uzeo samo brzinski da isprobam šta se dešava, ali opet mi čudno da se na sva tri software-a isto ponaša?
Lightbulb
'Ajde lepo iz terminala (115200 bps) pokupi sve parametre.
Listu parametara dobiješ kada kontroleru pošalješ "$$" (bez navodnika).
Sledeće, pogledaj kratkospojnike koji su ispod drajverskih pločica.
Code:
MS1  MS2  MS3   Microstep Resolution
Low  Low  Low   Full Step
High Low  Low   Half Step
Low  High Low   Quarter Step
High High Low   Eighth Step
High High High  Sixteenth Step
Postavi mašinu u donji levi ugai i iz, npr., Candle unesi: G0 X100 i premeri koliko se pomerila X osa.
Pozdrav svima,
ako neko zna neku firmu koja moze da ponude za
TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16
SIMATIC WinCC Advanced V16,
WinCC flexible 2008 Advanced Engineering
Ako neko ima info posaljite putem privatne poruke
https://www.indas.rs/
Pitanje pitanje:
Raspršivač boje bez pritiska ili 'klipna pumpa za nanošenje boje', kineska no-name, kopija 'Wagner' pumpi (skoro identična ovoj). Elektronika bazična - prekidač, grec, mikroprekidač, ovaj zalivenko u prilogu, kondenzator 470u/450V, četkice pa rotor motorića. Mikroprekidač zaustavlja motor kad se postigne pritisak a da nebi trpeo velike struje tu je pomenuti zalivenko. Ima li neko ideju po oznaci gde naći okrivljenog ili prigodnu zamenu za njegaga. Hvala na pomoći kažem ja i drugar.
[Image: attachment.php?aid=35740]
Ima li nesto povoljno a u Srbiji dostupno da moze da zameni GT60M301 igbt, 900V, 60A? Aliekspres nije opcija, tamo ovaj igbt kosta 1 dolar, verovatno je za jednokratnu (jednu kratku) upotrebu
