03-14-2021, 02:26 PM
Pokrećem ovu temu o vrlo zanimljivom instrumentu koji je njemačka firma proizvela '80-tih godina a i dan danas je vrlo zanimljiv i praktičan kod uparivanja tranzistora u ulaznom djelu pojačala (LTP - Long Tail Pair) jer direktno on utječe na izlazni offset....Uparivali smo ih dosad svi amaterskim putem preko jeftinih kineskih multimetra koji na sebi imaju oznaku hfe što znači da moj stari MY68 za mjerenje hfe daje struju baze od 10uA i Vce=2,8V....što od "oka" je to bilo upareno kad smo na displeju pročitali 380 i 380 za oba tranzistora..i izlazni offset je bio oko 2-3mV. No pitanje je što je sa izlaznim tranzistorima u većem kućištu? Npr. 2SC5200/2SA1943 koji koriste pojačanje i po nekoliko ampera i rade na većem naponu (npr. +/-50VDC)...navedeni multimetar sa hfe nije prikladan i tu uskače ovaj instrument sa kojim se i pomoću osciloskopa može napraviti curve tracer pa vidimo dinamičku sliku tranzistora.
Ono najvažnije za što će ovaj instrument poslužiti je kada kupite na ebayu ili u lokalnoj radnji tranzistor a niste sigurni jeli "fake" ili original...uzmete DS pogledate njegov max Uce i fino mu pustite napon na kolektor od 80% njegovog maximalnog napona i izmjerite hfe i usporedite sa hfe iz DS navedenog tranzistora....ako je fake hfe će mu biti 0 i osjetit će se smrad plastike jer će ka napon spžit jer je kopija..time nas ovaj instrument spašava od novčanica u djepu a i nepotrebne havarije spaljenog pojačala zbog "uvaljenih fake" tranzistora.
U prilogu je shema koja je projektirana '80-tih godina pa je treba usavršiti sa lakše dostupnim djeloviam i ubaciti par dodanih finih rješenja...jer nema tu puno od teorije da se izmjeni pošto smo svi učili davno u školi da je hfe = Ic / Ib....tako da na ovoj teoriji tj forumuli radi instrument sa operacijskim pojačalaima koja to izmjere i onda preko display decodera se prikaže na dispelju.
Poboljšanja koja bih uveo:
- za napajanje LM78(79)05/78(79)12 bih ostavio kako jeste (oni će trebati na svoj posebni hladnjak, posebno mislim na 78(79)05 jer mu je ulazna razlika poveća pa time i disipacija) ili možda upotrijebiti LM317/337 sa elektrolitom na ADJ pinu da dobimo veći PSRR jer 78xx/79xx nemaju baš neko sjajno potiskivanje šuma iz PSU-a
- umjesto EI trafo bi se PCB ostavile priključnice za toroid koji se treba motati sa više sekundara i time bi dobili manji PCB a i toroid bi bio udaljen od PCB-a ili staviti toroid preko šarafa i poklopa na PCB od PSU-a
- dodao bih zaštitu od krivog spajanja pinova E C B tranzistora pa da nam ne pregori isntrument (opampi) ako neznamo testiranome tranzistoru raspored nožica
- zamjenio bih one ružne prekidače sa mosfet tipkalom, jer mosfet ne provodi struju kada je u stanju OFF...a i tipkalo ljepše će izgledati na kutiji nego ovi metalni prekidači. Mosfet tipkalo shema može se nači u temi soft start + tipkalo V1.0
- opampe bih zamjenio novijima i lakše nabavljivima te boljima, kao i serijekse tranzistore jer je većina obsolete.
- selektore bih stavio kakve smo stavljali u generator funkcija pa bi time trajali duže jer ovi selektori kakvi su na pcb nisu baš nekve kvalitete
- ICL7107 je nabavljiv lako i košta 4€ ali mi tu ima previše pinova...pa trebamo naći nekvi u DIL18-20 dekoder za ekran
- ekran za prikaz trebamo naći nekvi lako nabavljivi i da bude kao ugrađen u multimetre jer troše najmanje struje (što ovdje nije problem jer koristimo toroid i napajanje sa utičnice) i imaju nabolji brightes a i uzeli bi nekvi malo veći nego je u multimetrima pa da budu i brojke veće jer ima i starijih forumaša koji slabije vide pa da se ne muče iščitat hfe
Eto možemo sa idejama, diskusijama..kako zašto gdje i kako složiti shemu...nemora ova shema da bude..data je samo komplet sa service manuala uređaja kao ideja..a ako ima ko vremena volje i želje da napravimo svoj forumski hfe tester bilo bi savršeno...to sve spakovati u malu plastičnu kutiju sa povećim displayem i vanjskim napajanjem na utičnicu 230VAC mislim da će biti jako koristan instrument za ispitivanje ispravnosti tranzistora.
