Vidi, nije nemoguc scenario iznad da ima vise hiljada start/stop, a malo sati jer sve zavisi gde je bio hdd, sta je radio i kako je bio podesen sistem. Ako podesis sistem da gasi hdd posle 1minuta neaktivnosti mozes lako da dobijes scenario od 500 gasenja u 24h. Svakako vreme koje je prikazano broji samo dok je disk bio sa aktivnim pogonom tako da komotno moze da bude fizicki 10godina star, a da ima recimo svega 50dana uptime, iako je svih 10godina bio pod naponom.
+ mnogi noviji HDD (naročito "green" serije) se sami gase posle određenog vremena neaktivnosti, pa tako ako je HDD korišćen za skladištenje može da nabije vrlo lako taj count.
Zanimljivo, koga zanimaju geopolitički tokovi.
https://youtu.be/zShYE18avNc
Slušam ovaj Primephonic već nekoliko dana. Meni se čini da je kvalitet strima odličan. Zvuk veoma detaljan, prostoran i vazdušast. Bogat. Timber izvanredan. Da li mogu da dam validan sud posle samo par dana ali mi je ovo bolje od Tidala. Ili je prilagodjeno nešto klasičnoj muzici.
Jako interensantan oglas na KP
https://www.kupujemprodajem.com/kp-story/srecnanova2021
(12-25-2020, 01:25 AM)Аритон Wrote: ...---
A ima i dopunski tekst:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=219678526399451&id=112109057156399
DACKOTRONIK javi mi se, puno ti je sanduče, ne mogu da ti posaljem poruku.
Imam hladnjak za gospodina NIXIE ,ako mozes da mu isporucis za Bg?
Oooou  bemu sanduce  Big Grin  evo uradjena generalna sanducetu a za hladnjak nema problema   3
Koga interesuje da vidi koliko je 50 Hz stvarno 50 Hz, može ovde.
Doduše, to je negde u Nemačkoj, ali bi trebalo da i mi to pratimo.
https://www.mainsfrequency.com/
Ispravljac za DAC  Big Grin  113
samo kažem...
(01-14-2021, 10:54 AM)enaB Wrote: Ispravljac za DAC  Big Grin  113
šta to radiš kume? 😀😀😀
Ma nesto se zezam po sluzbenoj duznosti, neki ispravljac kao eksponat i treba da izgleda starovremenski, pa smo ovakve diodice nasli Smile Malo predimenzionisane, za 10 kV predvidjene. A potrosnja prava sitnica, grejanje ide sa 7A na 5V Smile
Ma to samo uspoređuje čiji je veći. Big Grin
Inače to ispravljanje sa vakuumskim diodama nije loša ideja ako treba puno mA. Snažne ispravljačice koštaju puno $$$, dok diode za istu struju se nađu za mizerne novce pa ako prostor nije problematičan mogu poslužiti kao odilčna zamjena.
Samo bez zezanja, ozbiljan sam potpuno. Imam problem sa slikom na tv-u.
Imam digitalnu kablovsku televiziju koju primam preko koaksijalca. Dekoder
je u televizoru. U zadnje vreme neki kanali mi ne rade. Slika počinje da brlja
i isključi se, pojavi se natpis da nema signala. Žena kuka, pa sam shvatio da
ima ujutro signala, a kako dan dobro svane nestane signala. To se ponavlja
već neko vreme i svakakve sam teorije imao, dok danas nisam otkrijo uzrok
ptoblema. U sobi imam tri roletne. Ako dignem jednu ili drugu nestane signal
dok treća nema uticaja. Ko hoće može da dođe da proveri ako ne veruje. Evo
crteža sobe sa položajem televizora, kabla i roletni.
Problem prave roletne B i C, dok A koja je od poda do plafona ne utiče na sliku.
Sve roletne su aluminijumske.
106
Sta ako bi uzemljio sirm od koaksijalnog kabla?  Confused
Na prvom mestu pozovi kablovskog operatera da posalju tehnicara i izmere nivo signala iz kabla, koji je najverovatnije na samoj granici.
Roletne verovatno blokiraju signal sa nekog od 4G repetitora na 7xx MHz, a moze da bude u lokalna FM stanica itd. i kada podignes roletnu smetnja dovoljno poraste da ugrozi i onako (verovatno) slab signal iz kablovske.
Prvo ću da zamenim komad koaksijalca koji ima dva nastavka.
Nema lokalne stanice, ali ima predajnik mobilnog na 100 metara.
Users browsing this thread: enaB, 19 Guest(s)
