Medijapaa na svakom iole ozbiljnijem stovarištu Smile
Šta konkretno? na slici ima 3 "ovo"
Ako traziš špan trake, imaš u Woby House.
Mda, jasno mi je kako je došlo do zabune.
Interesuje me falcovana zaobljena lajsna za ivicu. Računam, valjda ima da se nađe pored toliko firmi za proizvodnju nameštaja... To se po inozemstvu kupuje gotovo sa falcovima određenih dubina.
Ovde je tu(ž)zemstvo, tako da ...
Jedino da neko napravi, a u malim količinama zna se kakva može da bude cena.
imam problem s receiverom Pioneer vsx 418. Koristija sam ga kao predpojacalo tj zvucnici nisu spojeni na njega. Sa trafa sam uzeja 24V kao trigger on za skretnice i pojacala a preko kutije sa relejima i uticnicama koristeci 3,5 mm stereo kabel. Veceras sam slucajno taj kabel izvuka dok je sve radilo i pojacalo je otislo u overload. Ukljucija - iskljucija i dalje isto. Otvorija provjerija zice, da li je nesto u kratkom spoju i nisam nasa nista. Na kraju i odspojia taj trigger on kabel (koji je dobar) i dalje isto.
Na netu se spominju kratko spojeni zvucnici losi spojeni kablovi itd ali ovdje nista od tog nije spojeno.
Ako neko ima kakav savjet dobro bi dosao
Neko me je pitao ovih dana šta da kupi za prijem ovih besplatnih digitalnih programa što se hvataju antenom? Da je dobro a jeftino naravno.
Neće se baš nagledati nečeg kvalitetnog ali tu smo di smo. Neka uzme jeftiniji DVBT2 jer se već sa 90e kupuje omanji ali savremen LCD TV sa 3 god garancije. Jeftiniji izbor a sa svim vrstama konekcija (RF, SCART, HDMI) bio bi npr. Velteh 600T2RF
Da bi dobio i dobar broj lokalnih stanica (od geografske pozicije varira ponuda) pametno je uložiti u bolju digi antenu. Svakako će mu trebati i kad promeni TV. Iako će korektno raditi i stara Iskrina 'Loga3', preporuka je da se istroši na npr. 'Dual' kružnu sa pojačivačem.
Hvala Niče, u međuvremenu sam doznao da te sprave ne traju dugo, propadaju elektrolitski kondezatori verovatno od grejanja i što su izvorno očajnog kvaliteta. Čoveku sam sve predočio sad je na njemu da se odluči. TV ima HDMI ulaz. Ko gleda Pink i Happy njemu dosta. Recimo moje prve komšije u zgradi, kakva kablovska, kakav internet, to košta a ne služi ničemu.
Taj kondenzator je u stvari jedino sto i moze da se popravi. Znam coveka koji je menjao ne nekoliko uredjaja. Ni jedan mu se vise nije vratio neispravan.
Kod mene su promenili par kablovskih modema (Cisco beše) dok je postojao IKOM kao kablovski distributer. Pitam servisera drugi put kad su ga menjali što crkavaju, kaže  naduvaju se neki kondenzatori. A kad ga pipneš u radu greje se ko blesav, hlađenje nikakvo - zatvorena plastična kutija, unuta pakao. Nije napravljeno da traje nego da bude jeftino. Ko ume da opravi, ne mora da kupuje novo.
da vas opet malo gnjavim mojim receiverom. I dalje isto,  nakon paljenja poruka overload i gasenje. Pronasa sam service manual i u njemu opis kruga za zastitu od overloada, provjeria tranzistore i diode i sve izgleda ispravno. Jos jednom su provjereni izlazi na zvucnike i nema kraktkog spoja, na pcb sve izgleda dobro.
Shema je ispod pa ako ko ima jos kakvu ideju ili savjet...
(12-18-2020, 09:08 PM)danibosn Wrote: imam problem s receiverom Pioneer vsx 418. Koristija sam ga kao predpojacalo tj zvucnici nisu spojeni na njega. Sa trafa sam uzeja 24V kao trigger on za skretnice i pojacala a preko kutije sa relejima i uticnicama koristeci 3,5 mm stereo kabel. Veceras sam slucajno taj kabel izvuka dok je sve radilo i pojacalo je otislo u overload. Ukljucija - iskljucija i dalje isto. Otvorija provjerija zice, da li je nesto u kratkom spoju i nisam nasa nista. Na kraju i odspojia taj trigger on kabel (koji je dobar) i dalje isto.
(12-19-2020, 06:45 PM)danibosn Wrote: da vas opet malo gnjavim mojim receiverom. I dalje isto,  nakon paljenja poruka overload i gasenje. Pronasa sam service manual i u njemu opis kruga za zastitu od overloada, provjeria tranzistore i diode i sve izgleda ispravno. Jos jednom su provjereni izlazi na zvucnike i nema kraktkog spoja, na pcb sve izgleda dobro.
Service manual, str 48, konektor CN704, pin 14: ako je sve OK, onda na pinu treba bit +5V preko R725 10K,
ako je niži napon i aktivan OLDT (OverLoad Detekt)
Izlazi pojačala (SVI) neka su bez signala:
-čekiraj R725 da je 10K (+/-1K ne igra uloge), ovaj je PullUP otpornik za OLDT
-čekiraj Q606, Q656, Q655, Q633, Q605, Q505 i Q683 (ovi su za svaki kanal OLDT)
meri pojedinačno na kolektoru svakoga koliki imaš napon, neaktivan mora imati na kolektoru cca 3,8...4,4V, to je OK
ako pronadješ da ima koji od nabrojanig napon ispod 2V na kolektoru, ili je aktivan ili probija Uce
ako probija-zameni ga (može neki zamjenski 100V+, 100mA+, h_fe 100+, recimo 2N5551, ali proveri raspored pinova)
ako je aktivan, onda ga aktivira izlazno pojačalo, i proveri okruženje tog izlaznog pojačala
Onda ima i Q257 koji preko R551//R449 dobiva +24V i sa tim naponom konektora CN251, pin 1 (+24V)
drži OLDT neaktivnom
ako nemaš tih +24V ili na bazi Q257 manji napon od +4,3V, onda je Q257 aktivan i drži ti OLDT
i od tu ide na procesor IC9001 pin74 OL DET
-iznad +4,7V (HI OK)
-ispod nekih +par V (LOW ERROR)
A da nije aktivan slučajno i DC detekt? Q696 i Q697
Hvala Dragane na iscrpnom objasnjenju.
Nego imam tu jedan problem: kako odrzati receiver da radi? Za DC protection i X protection u manualu je dano uputstvo kako ih zaobici (doduse ne znam sto znaci A55F + A55F) ali za overload, izgleda, nema te mogucnosti.
idem provjeriti Q257 pa se javim
ovako bez napona q257 izgleda ok, 0,6 i nesto malo u jednu stranu u drugu OL
moguce da je trafo, na sekundaru nemam ta 24V
Meris VAC, sekundar trebalo bi da ima oko 20VAC,
ili poluvalno usmereno kasnije +24+/_3V
Pogledaj koliko dobivas na konektoru CN251,
Tu trebas imati 20V+vise
krivo sam napisa. Na CN251 nemam 24V. preko IC357 (AEK7008) je OL tako da bi tribalo bit do njega.
(12-20-2020, 08:05 AM)danibosn Wrote: krivo sam napisa. Na CN251 nemam 24V. preko IC357 (AEK7008) je OL tako da bi tribalo bit do njega.
IC357 je Littlefuse CEAT4R7M50, što je tip osiguraća, navodno 800mA
pa ti stavi mali staklen 500...1A osigurač i zalemi ga na PCB dodatnim pinovima.
Izmeri još jednom dali imaš na TRANS3 ASSY (vidi na str 32) kod trafoa
uopše prisutan napon sekundara ranga 17...21VAC (evo i sličica)
[Image: attachment.php?aid=34743]
Taj napon upotrebljava i FAN, koji daje i error Xprotect, ali kad nemamo prisutnih +24V
onda nemožemo aktivirati ni Q253 koji aktivira LOW level na IC9001 pin 72 Xprot
Ako ne preteruješ sa glasnim slušanjem FAN nam za sada netreba raditi.
Ostaje Q257 koji je sad aktivan i javlja OLDT, on je tu u olozi kontrole stanja sekundara i prisutnosti +24V
OK, ti mu sada napravi briku/prespoji žičicom...B i C, tako da ga sa time eliminišeš iz priče.
[Image: attachment.php?aid=34744]
Ako je crknut taj AUX sekundar za FAN, kasnije ubacuješ neki mali trafo 240VAC - 18...20VAC, 500mA+ nekih 10VA snage+
može biti i neki PCB trafojčič, pa ga negdje fino spakuješ. Upotrebiš taj Trans3 assy sa osiguračem i ispravljanjem.
Kasnije odlemiš to prespajanje/briku na B-C Q257.
[Image: attachment.php?aid=34746]
Dragane evo prominija osigurac, stavija stakleni, i radi. Zahvaljujem jos jednom na pomoci i ugodan dan zelim.
Treba mi mehanički tajmer do 30 minuta, kao na mikrotalasnim
rernama. Ima li neko skinuto nešto takvo u nekom budžaku?
Users browsing this thread: 100 Guest(s)
