...a što činiš?!
Nakon milijun godina odlučio završiti svoj primjerak Aleph P1.7. Onda zvao prijatelja kojemu sam to napravio prije 12 godina jer me zanimalo kako sam tada riješio neke stvari. Zaključujem da sam tada sam bio lucidniji nego sada, očito starim Smile .
Fotografije tog "starog" primjerka, minimum dijelova, a sve ima i radi savršeno....
(11-29-2020, 03:06 PM)Gosha Wrote: ++++++++ Za KT 90.............evo jurim ih vec neko vreme, kod poznatih prijatelja ovde iz Nis Smile Smile
Znam jednog što ima
[Image: 5a0649dd5a588_2xKT90DesktopResolution.th...7afb87.jpg]
Razmišljam kako napraviti kutiju. Da bude furnirani kvadar ili zaobljeno i bojano. Nisam htio s ovim projektom ući u velike troškove, jer sam drivere kupio povoljno, a onda mi opet žao da to izgleda bezveze. Smile Compact studio monitor by Troel Gravesen.
Za kraj godine i ovo sam pustio u rad. Zadnjih dana bilo je brušenja i prašine do besvijesti, ali nije ispalo loše. Trenutno je na kutiji epoksidni premaz koji će se opet fino brusiti i lakirati. Inače zvučnici rade sukladno mojim očekivanjima i reputaciji Scan Speak drivera. Fino uštimavanje na uho i dampiranje slijedi poslije lakiranja.
Nešto se i krpilo...  Big Grin Big Grin Big Grin
Zvučnici koje sam kupio za auto, naravno polovni, ali pošto svaki u vratima kisne, vremenom je vlaga odradila svoje, hrđa je odvojila magnet i on se naravno pomjerio u stranu i zaglavio namotaj ali ga nije oštetio, uspjeo sam dva spasiti, imam još jedan ali mu je namotaj izgleda magnetom prilično pomjeren u stranu u rupi, nisam pokušao centrirati magnet da provjerim hoće li dirati, pa me interesuje čime rastopiti ljepilo na membranama naravno bez oštećenja membrane i ostalih dijelova, pokušao sam nitro razređivačem, ali to ide vrlo teško naročito gdje su spužvene membrane.?
Završen projekt zvučnika za radnu sobu, a više detalja ovdje: https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=9&t=1789
Kao i uvek, i završna obrada na visokom nivou. Čestitke za ove mališane.
Hvala. Cilj mi je bio da dobro sviraju i malo koštaju. Ukupno je potošeno manje od 350 eura, a rade odlično, Zvuk je baš onako da odmah izmami osmjeh. Pun, ugodan, detaljan a neagresivan.
Veš mašina marke Eton 12-680 kao postolje za Satori MW 19P-8. Čeka se berilijski i trinaestica.
Nešto su slabe te vešmašine, ove su malo jače. Big Grin
Sa prošlog Triode festivala u Puli, konstruktor MoD čija je uzrečica: basa nikada dovoljno.  Htio bi on i veće vešmašine ali WAF ne da. Tongue
Prva slika je mutna jer sam se cerekao kao idiot dok su pokušavali izvući iz kombija te kutije pokraj kojih niti žilet ne bi stao.
Šteta što nemam malo više fotografija sa tog festivala.Nekako je prošao brzinski pa sam uslikao samo 50tak fotografija, na žalost u petak i u nedjelju tako da mi je udarni dan-subota prošla nažalost bez fotki.
Moja je sto litarska, samo se na slikama ne vidi dubina od 65 cm Smile
BTW uopće ne ganjam duboki bas, 30 Hz meni sasvim dovoljno...
(01-10-2021, 12:24 PM)zbotic Wrote: Završen projekt zvučnika za radnu sobu, a više detalja ovdje: https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=9&t=1789
Mnogo lepo izgledaju, driveri su sjajni, odličan izbor.
Hvala. Odlučio sam riješiti pitanje zvučnika doživotno, nema šale... Smile
Dobri su i oni veliki, ko ima mesta za to. I leđa.  Big Grin
Ništa pametno se ne DIYa na području elektronike ali ima drugih vrsta zabave.
Prva je neki dan sam se napokon odlučio napraviti neku malo veću policu za onih par instrumenata koje imam tj. koji mogu stati na radni stol. Pitao prijatelja jel ima kakve iverice na otpadnom lageru. Kaže da ima pa smo nešto sklepali na brzinu.
A evo i zanimacije za više od nekoliko večeri... Potres od prije mjesec i po mi je sasuo sve poluvodiče iz ladica koje nisu bile uopće pričvršćene već samo stajale jedna na drugoj na uskoj polici, nakon potresa sam ih samo pomeo u kutiju i sada sam se odlučio da ih razvrstam. Ima oko 80tak ladica a veselje će biti sa smd dijelovima pogotovo diodama koje nemaju oznake na sebi...
Proradio.
1939. g. Junghans W278
baš lepi detalji!
Pozdrav Drugovi ! Sad , ne znam dal da otvaram novu temu al ok prvo ovde cu postavim pa ako ima interesovanje otvori cu novu temu , palo mi napamet ovo da uradim, poceo na pocetku ove god i sad sam zavrsio pre nekoliko dana , Mugen pojacalo iz Elektora 10/2007, trafo mi motao prijatelj sa sve potrebne napone kao po projektu, nema nikakvih izmena .. ladnjaci su valjda iz nekog TV predajnika oko 7kg jedan nije imalo potrebe od tolko ali pa nisam imao za sto drugo da iskoristim , plocice pravljene u JLCPCB, pre to sam nasao .lay fajlove , sve proradile iz prve nije bilo nikakvih muka oko stelovanja itd .. ton je prijatan , sve uskladjeno.. bas "flat" ..
.pdf   Projekat 19 (hibridni pojacavac).pdf (Size: 1,89 MB / Downloads: 26) uci
Samo nemoj da kazes da je taj haos od kablova konacno resenje?
Users browsing this thread: 36 Guest(s)
