Vartina 2032 baterija po specifikacijama ima kapacitet 230mAh. Pokazala se kao najbolja na dostupnom trzistu. Kakvo joj je strujno opterecenje u toj tvojoj posmatranoj spravi? ali kapacitet je izrazen za struju praznjenja od 0,05C dok napon ne padne na 2,5V.-
(11-24-2020, 01:46 PM)mikikg Wrote: Drustvo, imam potrebu da ustanovim kapicitet razlicitih CR2025 Litiumskih baterija, doneli su mi 7-8 razlicitih (ne koriscenih) i trebam nekako da ustanovim koja od njih "najduze radi", baterija pokrece crvenu LED na nekom optickom nisanu (ne znam tehnicke detalje, koliko struje/napon itd, znam samo da ima nekakav rotacioni preklopnik koji preko razlicitih otpornika regulise nivo svetla od LED).
Kako/kojom metod to da utvrdim?
Šta imaju? red dot kao optika ili red dot bez tunela?ili baš neku noćnu optiku sa crvenom tačkom koja osvetljava končanicu.Za takve uređaje se ne uzima baterija kod kineza.Najbolje su Renatine baterije.Ako misli da mu sprava funkcioniše uvek ih moraimati u rezervi.A ako mene pitaš ja to volim da radim bez pomagala.A sada mi drugari pokupovaše kojekakva pomagala pa se i sam pitam dali je to lov i dali divljač ima bilo kakvu šansu.
Ne znam da li je ovde pisano o TDA7293 ? Da li je neko probao? Vredi li čemu? (mislim 3$ sigurno vredi) nego da li da se majem snjime ili ne? Koliki su mu dometi?
Na yutubetu ga nahvališe samo tako. Kvalitetna štampa, pristojan zvuk, ... Koliko im je verovati?
[Image: HTB1nar.boT1gK0jSZFrq6ANCXXaI.jpg]
Kupi ga, samo integralac kod nas košta 500 din. Možda čak i radi.
Ja sam se igrao sa TDA7297 i to dobro zvuči. Ovi gotovi moduli su sa chip-ovima druge treće klase koji ne izdžavaju max napone napajanja ali sa 12-13V bi trebalo da rade normalno. Evo mojih modulčića, očišćeni od nepotrebnih stvari i po jedan modul (jedan kanal) za svaki zvučnik - manje grejanja chip-a.
[Image: attachment.php?aid=34548]
Sir Oliver Ne znam da li je ovde pisano o TDA7293 ? Da li je neko probao? Vredi li čemu? (mislim 3$ sigurno vredi) nego da li da se majem snjime ili ne? Koliki su mu dometi?
Znaš i sam ako nije originalni čip šta može da se desi, puf... i onda je i 3$ previše. Ako ti usput spali zvučnik, e onda je baš previsoka cena.
Pu, pu, pu. Žalosna Sovo.
Obično nije fejk nego niža klasa pa umesto sve pod drobilicu, uzme se neka para i za takve Smile
Treba mi jedan ampermetar koji hocu da nakacim na lasersku cev da joj merim potrosnju... e sad... na netu sam naletao na neke ampermeter sa sentom i neke bez senta... a posto mi apsolutno nije jasno sta je to sent i kakav meni ampermetar treba da bi ga nakacio i merio miliampere voleo bi da mi neko pojasni pre nego sto napravim neku glupost Smile
Nasao sam jedan ugradni sa skalom koja mi odgovara (do 50mA) i covek je napisao da nema sent pa da ne kupujem bez veze i napravim neku glupost... pomagajte! Smile
Šent je precizni otpornik i na njemu meriš pad napona po kome posle računaš struju.
Da li tebi treba sa šentom ili bez ne bih znao, javiće se neko stručniji.
Sada mi je sve jasno, bez njega mi nista ne znaci, tj moram da uparim ampermetar sa njime u suprotnom ne mogu da ga povezem jer bi sprzio ampermetar.... Hvala...
Ne, ne. Ako imaš šent onda meriš pad napona na njemu, a može i direktno ampermetar da se poveže u kolo i tako da meriš struju.
Hmmm... onda ipak nisam dobro razumeo, ja sam skapirao da ako nema sent onda treba da se upari "eksterni" sent sa ampermetrom i da se tek onda veze u kolo na kome se meri mA... jer onda prakticno struja prolazi kroz taj otpornik a ampermetar meri pad napona preko otpornika a posto je uparen sa otpornikom pokazuje na skali tacno koliko treba.
A ako bi ampermetar bez senta povezao u kolo onda bi struja tekla kroz namotaje ampermetra i onda ne bi izdrzali... Ocigledno da sam nesto pogresno "povezao" u glavi... Smile
(12-03-2020, 09:27 PM)pakonja Wrote: Hmmm... onda ipak nisam dobro razumeo, ja sam skapirao da ako nema sent onda treba da se upari "eksterni" sent sa ampermetrom i da se tek onda veze u kolo na kome se meri mA... jer onda prakticno struja prolazi kroz taj otpornik a ampermetar meri pad napona preko otpornika a posto je uparen sa otpornikom pokazuje na skali tacno koliko treba.
Ampermetar ne meri pad napona, to radi voltmetar.
Imaš direktno i posredno merenje struje, direktno je kad ampermetar vežeš u kolo i meriš, a posredno je kad šent vežeš u kolo i na njemu meriš pad napona.
Obe metode se koriste podjednako često.
Za tako male struje pretpostavljam da može taj ampermetar iz oglasa što si našao da završi posao.
Ampermetar se sastoji iz shenta i najcesce analognog (moze i digitalnog) voltmetra. Ukoliko je upakovan i shent sa voltmetrom onda isti mozemo nazvati ampermetrom, u protivnom ukoliko je merac bez shenta onda je to voltmetar i sve sto treba je da vidis koliko mV mu treba za pun otklon. Na osnovu toga izracunas vrednost potrebnog paralelnog otpornika (shenta) i to sve zajedno postavis na red sa laserskom cevkom i to obavezno na minus kraj !!! Ovo je jako bitan detalj. Pozitivan kraj NE DIRAS i ne seces ni pod tackom razno. Radio sam na svom co2 laser sekacu dodavanje ampermetra i to upravo iz 2 koraka, nabavio sam prvo analognu skalu od nekog starog multimetra , izmerio i video koliko joj treba za pun otklon i ubacio potreban shent.
Kupi na Aliju miliampermetar koji meri do 50mA, eventualno 100mA. Više od toga ti neće trebati. Ima u sebi sve što je potrebno. Vezuje se u kraj mase cevi.
Bili su oni neki kineski ampermetri digitalni sa jezgrom, pa se žica ne presjeca samo se provuče kroz jezgro...
Pitao sam i prodavca i on kaze: :Zdravo, greskom stoji u oglasu, nisam ni primetio. Za uredjaje koji mere
od 30A pa navise treba sant. Ispravicu tekst."
Ovaj je analogni od 50mA i taman ce raditi oosao kada zamenim ovi cevku sa jacom kada bude crkla, ali me ovo zbunilo...
Iz kine ako narucim ceka u dugo pa sam gledao ovde da uzmem i zavrsim sve.
@euronymous kada sam rekao da ampermetar meri pad napona trebao sam da stavim navodnike jer jw ampermetar bez santa u stvari voltmetar, pogresno sam se izrazio.
Tek si nabavio co2 laser, a vec razmisljas o crkavanju cevke i zameni Big Grin
Zamena co2 cevke jacom podrazumeva i ozbiljnu mehanicku preradu kucista masine jer jaca cevka = duza , a podrazumeva i zamenu napajanja za nju. Ja deljem moju od 50w evo peta godina, ima 150 radnih sati, a posto propadaju i vremenski i dok ne rade, ne verujem da ce jos puno sastaviti ali cenim da ce izgurati jos 5godina makar za jos 150 sati Smile i dosta od nje . Retko sta radim komercijalno jer nemam potrebe za time tako da... Ali imam drugara koji je sa 100W laserom za 6 meseci napravio oko 180 sati.
Co2 laser cevi ako ih adekvatno hladis i ne forsiras na vise od 85% nazivne struje moraju da traju minimalno 3000 sati ( i one najlosije) pa do 10.000sati one u kvalitetu. Podrazumeva se da temperatura vode ne prelazi ambijentalnu. Dosta velika razlika u veku trajanja se napravi ako radi recimo sa vodom +30c u odnosu na +20c , jer smesa gasova kojom je punjena je nestabilna i dolazi do brzeg razgradjivanja na visljim temperaturama. Znaci samo obrati paznju na adekvatno hladjenje i struju i zaboravices na pomisao da ikad promenis cevku sem ako ne deljes nesto komercijalno dnevno po 10ak sati aktivno.
Drustvo iz KG, da nema slucajno neko na lageru elktroliticki kondenzator 220uF/100V (fi 12mm, visina 21.5mm. RM 5mm), treba mi 2 komada za neki ADAT i njegov Phantom power?
Moze i nekih slicnih gabarita samo mi je visina sporna jer ide u 1U rack kuciste.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 23 Guest(s)
