PCB Design Routing
sad je i meni jasno,oko zvezdišta glavnog i napajanja naponskog dela pojačala! BRAVO!
Dovršavam korekcije za UNI-PSU i trebam malo "mehaničke" pomoći posto mi nije jasno:
https://hr.mouser.com/datasheet/2/427/pb3506-247509.pdf
Koji šaraf da se stavi za grez? Ako gledamo zadnji layout u prošlom postu, ona rupa treba da "glava" šarafa ide kroz tu rupu sa gornje strane na grez, e sad kolika veličina glave šarafa treba da bude da mogu rupu da stavim, kako bi ove kondenzatore mogao približiti rupi i dodatno dobiti na mjestu za AC priključke jer su sada nedostupni za montažu.
Jel M3 šaraf ide na knap? Koje su dimenzije glave M3?
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Ja upotrebjavam zavrtnje/vijke/šrafove M3 sa imbus glavom svuda. Ako treba, ide i široka podloška. Mere:
[Image: attachment.php?aid=34496]
Po DS je 5,44 REF je vanjski dio tj u ovom slučaju veličina glave, a unutarnji dio (rupa koja se buši je pretpostavljam da onda 3mm pošto ne piše u DS unutarnja rupa samo vanjska)...dakle mogu da stavim rupu za M3 imbus dimenzije tj:
znači ako sam dobro shvatio samo napravim rupu u PCB 5,6mm i to je to...imbus šaraf sa 5,5mm glavom će da prođe kroz gornju stranu PCB-a na ovaj grez koji se šarafi na glavni hladnjak.
[Image: attachment.php?aid=34497]
Dimenzije gretza:
[Image: attachment.php?aid=34498]
Ok, nisam zapazio bočno da su unutarnje dimenzije a dolje vanjske...po DS znači tu ide M3 imbus, glava je 5,5mm a unutarnji dio je 3,0mm...znači ja moram na PCB staviti rupu 5,6mm da bi imbus glava ušla kroz PCB.
Evo dimenzija imbus šarafa što sam našao na netu...
[Image: attachment.php?aid=34499]
Rupa precnika 6mm, sta se gadjas u 5 stotih Big Grin
Bolje i 6.5mm do 7mm ako nam slucajno pobegne burgija kojom pravimo rupu za urezivanje navoja u hladnjak
Nema beganje burgije. Na poziciji za urezivanje kirnerom (tačkašem) obeležavaš buduću rupu i tek onda bušiš. Kirner se može i napraviti od recimo slomljene turpije na delu koji ide u ručku. Tvrd metal samo treba brusilicom fino zašiljiti vrh.
Rupa precnika 6mm ce biti..i to je maximum jer moram 100nF pomaknut gore da bi fastcon konektori mogli da se ustekaju.
Hvala na prijedlozima..veceras nadam se finalizaciji layouta.
(11-29-2020, 01:30 PM)nik Wrote: Nema beganje burgije. Na poziciji za urezivanje kirnerom (tačkašem) obeležavaš buduću rupu i tek onda bušiš. Kirner se može i napraviti od recimo slomljene turpije na delu koji ide u ručku. Tvrd metal samo treba brusilicom fino zašiljiti vrh.
Vecina starih ureznica do 6 mm imaju zasiljen vrh-idealan tackas-kirner. Mislim na proizvodnju iz Trebinja i
Čačka prije 80-tih.-
Završen je i zadnji layout za PSU i zadnje pitanje je dali je dosta dovoljno širok bakar na padovima ispod greza (zaokruženi crvenom bojom)? Taj bakar je VGND tako da neznam dali može ovako proći ili mora da se doda još HASL da se malo pojača bakrena veza za veće struje? Samo mala napomena bakar na PCB će biti 70um....
[Image: attachment.php?aid=34500]
mene lično malo više brinu pitanje struja punjenja ovog elektrolita koji se nalazi između + i - napajanja. mislim da povlači dosta menjanja toka struja kroz vodove ka i od mase na izlazu prazneći praktično prvi par elektrolita između + i mase odnosno mase i - da bi zatim punio drugi par koji je bliži masi. po meni,njemu je mesto na kraju,između + i -,iza svih kondenzatora a najbliže napajanom uređaju tj samom kraju pločice psu.
Takva konfiguracija korištena je kod Active Servo PSU i radi savršeno...a ko neželi koristi taj bridge kondenzator između split napajanja stavi u njegove padove nogice od otpornika da se dobije čvršča veza i to je to. Taj kond ko će da koristi (dodan je kao opcija) mora da bude 160VDC pa smatram da će samograditelji ga izostaviti u samo zalemiti nožice od otpornika u njegove padove.
Imam molbu za VIPovce u vezi pretpojacala OME ALLEGRO.
Posto na SIGMI koju slusam svaki dan fali mi jedan dobar a provjereni preamp mislim da bi ALLEGRO tu najbolje sjeo jer SIGMI fali preamp.
Karakteristike postojeceg designa trebaju da se usavrse:
- treba mi stereo VOLUME potenciometar na PCB (al kuciste vec ima rupu za njega)
- netrebaju mi uopce ton kontrole
- usavrsit shemu sa najboljim opampom sa cim boljim karakteristikama i jako malim izlaznim offestom (OPA???)
- treba sve biti TH elementi
- 7815 i 7915 bi zamjenio sa LM317/337 na buducoj PCB sa cim boljim PSRR ili mozda mali shunt posto OPA se napaja sa +/-15VDC dupli sekundari sa 2x12AC ili 2x24AC
- ulaz na preamp sa TV ili CD playera izlaz sa preampa na SIGMU koja radi na +/-50VDC
Mislim da bi ovime se usavrsila shema sa novijim i modernijim opampom a ja bi se oduzio designom pcba jer taj preamp mi je zapeo za oko i njega budem radio ali usavrsenog po gornjim zeljama.
Jeli moze ko uraditi simulaciju..dati komplet shemu pa da ja to onda skockam i pocnem gradit u 1mj?
Dragan 100 sa par tema...? a ima ih?
Bravo HMAP, Dragan je brdo preampova semirao i analozirao. Mogli bi bar jednu semu da ispostujemo do kraja Smile
ma gde ćeš ti tako rano? 😀 upravo tražim po lap topu šemu koju mi je poslao,baš kao da je Ronovar tražio karakteristike jedino što ima i balans i ton kontrole i ... još da nađem šemu,što može biti problem jer mi je računar postao senilan,tj polagano gubi podatke iz memorije. 5 godina,valjda je to to...
https://drive.google.com/file/d/1QAX4YSJ...sp=sharing
za početak,kasnije će biti i Draganov tekst.
mada sad čitam: "...treba mi predpojacalo kao Allegro Ali ne trebaju mi ton kontrole..." to više nije Allegro,čak ni slično...
