Računaj da su u takvim zgradama i vodovodne cefke istrulilile Smile. Kod mene u zgradi po hodniku malo-malo pa mrlja od istrulele cevi (kupatilski dovodi). Kad nestane vode, moj vodokotlić se napuni skroz crvenom vodom a tako je i u kuhinji: istačem po pola sata pa još pod obavezno filtriram vodu.
Za smanjivanje slika koristite stranicu:
https://compresspng.com/
Tako slike visoke razlucivosti se kompresira i smanji i do 50posto velicina...aja obicno slici smanjim rezuluciju na 1920px save as png ucitam na ovu stranicu i dobim kompresirani png full hd rezolucije od 500kB a prije je bilo 1.MB.
Mazanjem po površini zida vlaga ne može da se preseče, samo se zatvori niže mesto gde će izbiti, tako se vlaga dalje penje uz zid i izbija tamo gde nema mazalica koje je zaustavljaju.
Presecanje puta vlage je jedino da se zid odseče tik iznad temelja i da se postavi sloj izolacije, sve ostalo je mazanje očiju Trt Milojka
(11-19-2020, 05:25 PM)euronymous Wrote: Mazanjem po površini zida vlaga ne može da se preseče, samo se zatvori niže mesto gde će izbiti, tako se vlaga dalje penje uz zid i izbija tamo gde nema mazalica koje je zaustavljaju.
Nije baš  tako, moderni penetrati prodiru u zid i potpuno ga izoluju ako se odradi stručno i nikad više neće biti vlage jer ona se širi kapilarno, kad se zatvore pore to je kraj priče. Kod krutih izolacija je bitno da zid bude mehanički zdrav, ako se pojave pukotine onda može i vlaga. Penetrati mogu na beton i punu ciglu, na šuplje blokove ne vredi pokušavati. Ne mogu na jako debele zidove, mislim da je zona prodiranja 15-20cm sa svaka strane zida. Za jako debele zidove buše se rupe i naliva prenetrat.
Uradili smo sanacije gomile propalih rezervoara i drugih hidrotehničkih objekata Sika i Texas penetratima gde nama da curne ni kap. Samo je bitno da bude stručna ekipa koja to radi, nije samo mazanje i beži sa gradilišta, nego priprema površine, sanacija pukotina, reparacija oštećena pa onda mazanje pri odgovarajućim uslovima.
To sečenje i stavljanje izolacije je onako baš faraonski posao, ne verujem da neko to danas radi.
Ono što je Zvu gledao iz 75, verovatno se osušila i ispucala bitumenska hidroizolacija. Tada nije rađeno bez izolacije ništa. Tih godina je bila verovatno najkvalitetnija gradnja, tako da ako je dobra zgrada i ima neki sitan problem to se može rešiti. Ili bežati naviše, prvi i drugi sprat. Ja sam u zgradi iz 64, nema vlage u prizemlju.
Zar se vlaga ne rešava drenažom? Okopa se oko kuće do temelja i stavi ona crna folija? Znam da se ortak namučio sredstvima i majstorima i na kraju kad je uradio drenažu prestao je da mu se vlaže zidovi.
Situacija ima hiljadu. Vlaga i kondenzacija se može javiti i u slučaju loše izolacije (toplotni mostovi, loše zalepljena stiroporna izolacija, loše urađeni pvc prozori itd)
Elektro osmoza je zakon za ubijanje vlage.
Ovo se radi vrlo brzo i efikasno je. Nisam verovao ali moj komšija je baš tako rešio problem vlage. Nije bilo mogućnosti da se kopa oko zgrade pa je radio presecanje zida.
To je upravo sve ono oko čega ne želim da se gnjavim. Lakše mi je da se okrenem i odem s parama u džepu.
[Image: 5uXgu70.jpg]
Vazno je ostati mlad i u srcu  Big Grin
Ono sto mi je jako impresivno kod novog Playstationa je kontroler.
Stari kontroleri su koristili 2 mala motorica u ruckama kontrolera sa polukruznim tegom razlicitih velicina na lijevoj i desnoj strani. To je stvaralo vibracije kada se motor zavrti. Mislim da ste svi vidjeli takve komponente.
Novi kontroler koristi suspendirani magnet kao teg oko kojeg je namotan voice coil kao kod zvucnika. Frekventni opseg takvog mehanickog sistema je neuporedivo siri.
Ovo daje Sony-u mogucnost da modulise vibracije kontrolera zvukom. Ustvari moguce je to raditi sa PC-a...
Rezultat je nevjerovatan!
Zvuk noge koja gazi po snijegu npr moze da se vrlo realisticno prenese na kontroler tako da skoro da mozes da "osjetis" snijeg. Zvuk klizanja po ledu, hodanja po lokvi se prenese na mehanicke vibracije tako da cak i ako  zatvoris oci mozes da osjetis npr po cemu tvoj karakter u video igri hoda samo po osjecaju kojeg dobijes iz mehanickih vibracija kontrolera.
Neki ljudi su vec poceli da se igraju sa kontrolerom i snimaju/sample-uju razlicite zvukove standardnom audio opremom, npr kuckanje po drvetu, skripu ili grebanje nekih materijala i da to prenesu na mehanicke vibracije.
Ovo nije jedini novi dodatak, napravili su poprilicno komplikovan mehanicki sistem koji stvara promjenjivi otpor na pritisak dugmeta.
Osim toga grafika je nevjerovatna!  Big Grin
kako kažu žene za nas muške,da mi starimo ali da ne odrastamo! 😀 uvek voljni za novu igračku!
uživaj!
Za novi DAC  Smile I2SoverUSB v.III
Posle 3D stampaca.... malo da se igram i sa ovime... Smile
CO2 laser 60w, moze da radi povrsinu 600mm x 400mm...
(11-25-2020, 09:11 PM)pakonja Wrote: Posle 3D stampaca.... malo da se igram i sa ovime... Smile
majka Mara za PCB Big Grin Svaka cast, nek je sa srecom. The sky's the limit!
(11-24-2020, 06:38 PM)enaB Wrote: Za novi DAC  Smile I2SoverUSB v.III
Na kraju je morao i XMOS i FPGA ... hehe ...  cool
Sta je sledece, metal printer, samo ti jos to fali? Smile
(11-25-2020, 09:15 PM)gimba Wrote: majka Mara za PCB Big Grin Svaka cast, nek je sa srecom. The sky's the limit!
Hvala hvala! Smile Ali ipak se nadam da cu najmanje PCB-a raditi na njemu a vise nekih kreativnijih stvari... Big Grin
(11-25-2020, 09:25 PM)mikikg Wrote: Sta je sledece, metal printer, samo ti jos to fali? Smile
Pa... videcemo... verovatno je sledeci korak CNC ruter... Smile A metal printer ce biti posle CNC rutera... Smile
Neće baš da može za PeCeBeje Big Grin
Za IR koji izlazi iz ceFke, Cu je ogledalo Smile
Poslednjih nekoliko pcb sam radio na laseru. Prekjuce smo radili jedan pcb na laseru takodje.
Bakar se ofarba nekom bojom
Mi smo probali razne boje i provalili npr da je prajmer za Al najbolji. Neke boje se pale i onda ostavljaju neki sloj po plocici koj mi ne vidimo ali jednostavno kiselina nece da pojede bakar na tom mestu iako izgleda kao da je boja skinuta.
Laser isece boju i nakon toga direkt u kiselinu.
Evo plocice od prekjuce.
Ništa bez film/foto Big Grin
@gimba
tehnicki deluje predobro,
samo pitanje sto izbegavate da ostavite neki trag tamo gde treba da se busi?
msm da bi neka tackica / kruzic malo pomogao ako se busi iz ruke
ili za busenje takodje ide cnc pa onda nije ni vazno
Users browsing this thread: 26 Guest(s)
