07-28-2020, 06:39 PM
Мрак, Зоки
![Dodgy Dodgy](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/dodgy.gif)
Soft start
Мрак, Зоки
07-29-2020, 09:10 AM
Zar nije dovoljno uraditi sa 555 i relejem jednostavnu zadršku po uključenju, sa jednim trimerom da se podesi optimalno vreme?
07-29-2020, 10:47 AM
Ja krenuo odavno da isprogramiram "pravi" soft-start sa faznim zasekom uz pomoc BluePill, Macola je predlozio HW sa par tranzistorcica i jednim triakom ali nisam zavrsio to ... probao u par navrata i ne znam nesto me je zekilo u programu i to tako stoji ...
Ako hocete taj projekat da stavim na GIT i da ga finiliziramo uz neciju pomoc ...
PS: To moze kao sto ZASto rece da se spakeuje u PDIP-8 PIC mikrokontroler, cak i varijanta sa faznim zasekom ili jos bolje da bude varijanta sa faznim zasekom i sa relejom zajedno i to se uzme reley za 230VAC spulnu i gura se opto triakom a to sve zbog minimalne potrosnje kako bi se napajanje napravilo sa jednim malkice vecim kondenzatorom i TL431 !
07-29-2020, 11:28 AM
Najbolje je dodati paralelno otporniku za ograničenje struje prekidač
i bravicu od veš mašine, pa kada se ona zagreje i pomeri da kratko spoji otpornik. https://www.youtube.com/watch?v=-mtUO-qFmDA
07-29-2020, 11:31 AM
U standardnu šemu dodao sam nekoliko otpora, kondenzatora
i bc337 i sve radi vrlo dobro. Kako da postavim veću sličicu?
07-29-2020, 11:38 AM
Slika mora da bude u .JPG ako je veca od 500kB, PNG moze za manje od 500kB.
07-29-2020, 11:45 AM
Ja nikada nisam imao problema oko postavljanja velike slike, bitno je da smanjiš da je ispod 1Mb ili može debelo manje ako je neka šema gdje ne treba neka kvalitta.
07-29-2020, 12:56 PM
Nisi me razumeo. Kada ubacim neku sliku sa računara ona se prikazuje
malecka, a može da se otvori klikom u novom prozoru. A to me nervira, oću da odma bidne normalna a ne atačment prcvoljče.
07-29-2020, 01:02 PM
Aha to, e to nemere koliko ja znam osim ako ne okačiš sliku sa recimo imageshacka ili nekog sličnog servisa(a i u to nisam siguran).
Branko, koristiš li opciju dodaj u poruku, kada odabereš prilog?
07-29-2020, 04:14 PM
Moj druže Bocko, savladao sam strašnu tajnu postavljanja velikih slika.
Sta ti vise treba...
Treba jos gomila perifernih komponenti okolo, znanje da se napise kod, zatim gomila decuplinga i ostalih zezancija da kada bude spojen na 220v mrezu ne odlazi u reset (sto nije neobicno) kod svake smetnje i da u toku rada ne ugasi reley/motor i sve to da bi smo zamenili jedan 555 ? Dal da pisem dalje ? ![]()
07-29-2020, 10:07 PM
rekao bi da smo nas dvojica sličnog načina razmišljanja. takođe rekao bi da i Zas za svaki problem ima rešenje u nekom kodu i ukonteoleru. ono što pravo kontam je da se lično naježim kad pročitam reč "kod" i "mikrokontroler",ali kad sam jednom koristio mikrokontroler i njegove mogućnosti,a onda i video kako se to (relativno) lako programira (HVALA enaB!) skontao sam kako su to zapravo korisne spravice. ostaje problem programa kojeg stvarno ne može da napiše neko ko se ne razume u tematiku i nije (kao što ni sam nisam) pročitao neke stotine i stotine stranica sa razumevanjem,ali sam nakon svega poprilično siguran da uz pomoć tih jeftinih spravica može postići daleko bolji cilj. volim jednostavno,ali nekad i komplikacija dobro dođe 😀
07-30-2020, 03:43 PM
Jasno je meni i tebi sta ti pravis, ali ono sto je Branku trebalo radi posao i u diskretnoj tehnici. Kada se stavlja mcu znas i sam na koliko stvari mora da se obrati paznja i kakvo napajanje mora da ima da bi bilo stabilno u exploataciji, da se ne desi da u nezgodnom momentu mcu ode u reset ili jos gore zaglavi. Samim tim komplikuje se prica oko stabilnog i kvalitetnog napajanja za mcu pogotovu u nekom industrijskom okruzenju sa puno kontaktora okolo. Doduse ja sa pic mcu nisam radio poslednjih 10ak godina pa ne znam ako se nesto u medjuvremenu nije menjalo u pogledu imunosti na smetnje tako da sam se mozda i nalupao sa ovim iznad, pa ako jesam oprostite mi.
07-30-2020, 04:33 PM
Xexe, premostiš otpornik posle predefinisnog vremena i zabodeš uC u beskonačnu petlju, a može i rele da postane samonoseće pa da te onda baš briga šta se dešava sa uC
07-30-2020, 04:46 PM
To je i meni palo na pamet ali Miki pravi varijantu bez releya koliko kapiram, samo triak. Ako se pravi obican tajmer sistem 555 je sasvim dovoljan uz prigodan trimer za podesavanje, nema potrebe za komplikovanjem i tu mcu nema zaista sta da trazi, iako bih ja licno mcu svuda da izvinete "ugurao".
Ako se radi fazni zasek onda normalno da ima logike koristiti mcu, jedino da se u toj opciji doda i reley koji na kraju ciklusa pustanja motora u pogon okine reley koji posle nastavi da se "samonapaja" i mcu ispada dalje iz igre.
07-30-2020, 05:22 PM
@ddaniel
Tako nesto sa MCU + Triac + Relay imam na umu i to za snage reda 2kW. Planiram da imam i jedan trimer za podesavanje vremena + mozda dodam jedan opto-input da moze preko toga i nozne pedale/prekidaca da se pali/gasi sklop.
07-30-2020, 11:05 PM
Zagadiste temu
