05-17-2020, 05:58 PM
...a što činiš?!
06-13-2020, 11:22 PM
Donijeli mi jedan Beskintoš C20 da ga oživim. Ovo je toliko rijetka zvjerka da vrijedi zabilježiti. Proizvodnja cca 1960, samo za američko tržište. Na njemu sve tada poznate tonske kontrole, od biranja raznih gramofonskoi i trakaških ekvilizacija, loudnes, okretanje faze, varijacije mono-stereo, bass, treble itd....
Osim popravka dobio je i novo napajanje, repliku postojećeg.
06-14-2020, 02:01 PM
Prelepa sprava
06-16-2020, 08:31 AM
...a što činiš?!
E'o igram se sa OpenWrt firmverom na jednom starijem ruteru, baš me je slatko vratio na početke Linux-a sa kuckanjem dugačkih linija naredbi (uz slovne greške naravno) i divni svet međuzavisnosti (dependences) kad 'oćeš neki novi modul ili funkciju da dodaš. Taman pomisliš da si ubo ono što treba a on kaže 'e buraz, pre nego proradi ovo, treba da povučeš ono' i slično. Pa u krug!! Ima ona pesma, grupa 'Babe': 'Ko me ter'o, ko me tee e e ro'
07-18-2020, 09:36 PM
Čemu služi pasata iza silpad-a?
reda radi...
volem tako...
07-19-2020, 08:40 AM
A što činim,prepisujem uputstvo...
Skoro je godina i po prošla od kako sam nabavio jedan tranzistor tester koji mi se čini po onome što mjeri kao zgodan instrument jer tracer nemam. Cijena nekih 40€ ako me sjećanje ne vara. Počeo sam nešto mjeriti sa njime ali osim Uak diode nisam nešto bio uspješan. Što zbog malo manjka volje i zato što je uputstvo dosta loše skenirano. Kada sam ga kupio preko ebaya trgovac je lijepo zapakirao skenirano uputstvo na njemačkom(moglo je biti i na kineskom... ). Dobro je to što ima varijanta uputstva na tri jezika, češki,ruski i engleski, jedino je sken dosta loš i nakon printanja par stranica tog upustva sam zaključio da ću lijepo prepisati ono na engleskom i onda malo proučiti što se i kako mjeri i vidjeti da li treba zamijenti elektrolite,očistiti preklopnike itd... Šema uređaja nije komplicirana,nekoliko izvora napajanja, jedan OPamp i to je to. U biti ovo je tako rekoć jedan mali curve tracer ali sa kazaljkom,kolektorski napon ide od 0-25V,Ic je limitiran sa otpornicima, može se mijenjati struja Ib ili Ug i može da mjeri hrpetinu parametara tranzistora za koje nikada nisam niti čuo.
07-19-2020, 09:39 AM
(07-19-2020, 08:40 AM)Khadgar2007 Wrote: Dobro je to što ima varijanta uputstva na tri jezika, češki,ruski i engleski, jedino je sken dosta loš i nakon printanja par stranica tog upustva sam zaključio da ću lijepo prepisati ono na engleskom i onda malo proučiti što se i kako mjeri i vidjeti da li treba zamijenti elektrolite,očistiti preklopnike itd... Ako je ovo los sken, https://elektrotanya.com/tesla_bm529_tra...ad.html#dl onda ne znas sta je los sken
07-19-2020, 10:01 AM
07-19-2020, 10:12 AM
@Gosha
Znam što je loš sken nagledao sam se takvih ali na svu sreću nisam trebao ništa popravljati što je imalo loš sken. Ovo je dobar sken ali rekoh da malo napravim jedan dobar prepis uputstva da posluži svima. Sigurno ću ga podignuti na radiomuseum ili tako negdje. Jedino nakon što ga prepišem treba da se pozabavim malo sa formatiranjem teksta i oznakama struja,napon i sl. jer imaš recimo IB i Ib, onda h21e i h21E(jedan je AC hfe a drugi DC hfe) i hrpu takvih oznaka za koje nisam znao da postoje a treba dobro paziti na to da ne bi zbunjivalo druge a i mene.
07-19-2020, 03:37 PM
07-21-2020, 10:53 PM
07-22-2020, 09:50 AM
(This post was last modified: 07-22-2020, 10:21 AM by Sir Oliver.)
Moj novi uradak.
Ruža bez trnja
07-22-2020, 09:52 AM
Odakle samo vadiš te MC trafoe, zar nisi nedavno sastavio sličnu kutijicu?
07-22-2020, 07:34 PM
07-22-2020, 07:45 PM
ze-za-nje! i to (verovatno) "do jaja"!
07-22-2020, 09:16 PM
Kaže jedan moj prijatelj da je tek kada je stavio MC trafo shvatio zašto MC zvučnice koštaju više nego MM
Ja ne bih išao tako daleko, ali ove spravice odlično rade svoj posao. Preporuka.
07-29-2020, 02:09 PM
