Threads: 30
1.002
05-31-2020, 01:26 AM
(This post was last modified: 05-31-2020, 01:26 AM by Vlada021.)
Ja bih drage volje prešao na SMD ali kako sam se obezbedio otpornicima (0.6W 1%) i mlcc kondovima x7r i COG "za života" baš mi se ne daa da sad kupujem i smd. Ono jedino što kupujem od smd su dekapling za op ampove 100nF,baš lepo stanu odole na pločicu ispod samog ic-a. Jedino za šta moram kupiti smd komponente i to par komada je Cirklotron. Druga stvar, kako svi ovi projekti ponekad zahtevaju "dorade" nekako mi jednostavnije sa TH to odraditi.
Threads: 42
448
05-31-2020, 01:34 AM
(This post was last modified: 05-31-2020, 01:36 AM by me[R]a.)
@Khadgar2007
Ako iz TME narucujem kao fizicko lice i platim robu plus troskove dostave sta su mi jos obaveze prema drzavi HR? Da li ima neki limit do kojeg nema dodatnih davanja? Ako mozes malo vise da nesto kazes?
Hvala.
Threads: 1
763
(05-30-2020, 11:48 PM)YuMERA Wrote: Moze li neko iz HR da kaze koju rec kakva je situacija kod njih sa porucenim semplovima recimo od TI mada je svedno od koga. I kakva je situacija sa porudzbinama iz Farnela. Za razliku od Srbije i BiH, HR je u EU i tamo sve prolazi.-
Threads: 0
434
05-31-2020, 12:26 PM
(This post was last modified: 05-31-2020, 12:52 PM by zbotic.)
Sva pošta iz EU stiže ekspresno u par dana osim iz Portugala,Velike Britanije, Rumunjske i Bugarske. Amerika se čeka mjesec dana, Kina oko mjesec i po. Ova čekanja su samo zbog korone.
TI odavno, već godinama samplove šalje samo firmama i tu zna biti problema na carini jer stiže DHL-om a ne klasičnom poštom. ali i to se riješi. Farnell vjerojatno radfi najnormalnije, opet ovisno odakle stiže.
Threads: 0
434
(05-31-2020, 01:34 AM)YuMERA Wrote: @Khadgar2007
Hvala.
Ništa. Nema dodatnih obaveza.
Svaki trgovac unutar EU dužan je obračunati troškove u cijeni proizvoda.
U troškove spada i porez koji je onoliki koliki je u toj državi iz koje se šalje, a ako ta firma ima sa Hrvatskom promet veći od 200 000 eura onda više ne obračunava svoj porez nego hrvatski. Razlika je obično u par postotaka, za kupca nebitno.
Threads: 42
448
Threads: 61
1.290
Ostao sam bez 2xOPA1642 ,2xOPA828 .
Nisam oslobođen plaćanja carine
pa bi troškovi bili 5248 din + onih 21$
što sam platio TI ,mnogo za četiri IC.
Threads: 42
1.222
Threads: 149
3.863
(06-03-2020, 02:37 PM)gorso69 Wrote: Ostao sam bez 2xOPA1642 ,2xOPA828 .
Tuga, ostali smo i bez te opcije ...
Nema veze, ima lokalnih dobavljaca, MikroPrinc na primer, oni poruce ili od njih ili od Farnell-a, plati se uredno PDV i carina + mala marža dobavljacu i tako makar moze nekako da se dodje do svih tih IC-ova. Ne interesuje vas papirologija, oni sve zavrse jer to inace rade svaki dan ...
Verovatno i oni placaju tih 4000-5000 RSD na porudzbinu ali naruce u kompletu dosta vise delova i za druge kupce pa se to raspodeli nekako.
Threads: 18
559
Da, obično naručuju na dve nedelje ali su sad malo proredili zbog epidemije...
Threads: 28
320
Comet isto dobavlja sa svih strana.
Threads: 56
3.124
06-03-2020, 07:37 PM
(This post was last modified: 06-03-2020, 07:38 PM by Macola.)
Ranije sam odlično poslovao sa "Tagor" iz Niša, pa kad su promenili posao sad sam jako zadovoljan njihovim naslednicima "Topelcodis", takođe iz Niša.
Threads: 25
797
(06-03-2020, 06:27 PM)mikikg Wrote: (06-03-2020, 02:37 PM)gorso69 Wrote: Ostao sam bez 2xOPA1642 ,2xOPA828 .
Pravno lice ne može da bude oslobođeno ovih troškova, uvek, ali uvek mora da se angažuje špediter i cene su u tom nekom rangu. Dobavljači generalno sakupe više kupaca pa te troškove podele na više njih. Kada se radi izvoz neke robe bude to nešto povoljnije recimo 1200 RSD kod JP Pošte i oko 2500 RSD kod ostalih, ali postoje. Špedicija je praktično pravno posredovanje između pravnog lica i carine.
Moram još i ovo da dodam, muči me, Srbija iako gradi "predivne" tehnološke parkove i svi političari se "kunu" u budućnost tehničke struke, start-up-ova kod nas, nikako da shvate da je potrebna liberalizacija i pojednostavljanje uvoza/izvoza i birokratije oko kupovina recimo sa raznoraznih mega prodajnih platformi iz sveta. Nije bitno samo da se napravi zgrada i da će svi odmah da pohrle da se bave proizvodnjom elektronike itd... fizičko lice nije u mogućnosti ništa da proda nekome u inostranstvu. Ni pod tačku "razno". Da ne pominjem glavobolje pri šifriranju proizvoda koje pravno lice hoće da izveze. Poslednja revizija šifrarnika iz 1976. godine... ovde stajem sa pisanjem.
Threads: 13
203
(05-29-2020, 10:36 AM)ivanlukic Wrote: Svi ti novi "superiorni" opampovi koje fabrike proizvode samo u SMD pakovanjima, samo govore o tome da fabrike više ne računaju na DIY-ere i da ih DIY-eri uopšte ne zanimaju.
Ne znam kada su ijednu fabriku interesovali diyeri? Koga uopšte interesuju diyeri? Oni nas čak potajno mrze. Mi smo nelojalna konkurencija i što nas je manje to bolje. Čak i da nije tako, jednostavno ih ne interesujemo. Svrha industrije nije da ti proda PCB, trafo, elektrolite, tranzistore i da ti nešto polemiš da ti svira lepo, nego da ti proda pojačalo sa što boljim karakteristikama i što više komada i da te ubedi da je ovo novo mnogo bolje od onog starog... Čak da te ubedi da ti ne valja taj tvoj stari Yamaha sistem, već novi bluetooth zvučnik - mnogo manji, a isto svira, ima 2500 W PMPO brate a napajanje baterija jeeeee (?)
Fora je da se nešto napravi što jeftinije, da se proda što skuplje i u što više primeraka. Tako sada stoje stvari.
Koje sada kit komplete zvučnika imaš da kupiš (osim Visatona) da sastaviš svoje zvučnike, i da budu dobri (pri tom ne mislim na ovo što radi Troels Gravesen i slično)? Nekada si imao kamara toga, bili su i kit kompleti pojačala, itd itd...
Sada je fora da ti prodaju 7.1 risiver sa 26 ulaza i 18 izlaza koji može sve...ima bluetooth, wifi, ma sve, i da ti prodaju 7 zvučnika i sub, i ako ti je skupo tu su da ti ponude na 24 rate putem kredita.
Kakvi bre diyeri...
Threads: 54
988
Threads: 61
1.290
Juče stigao mail od FedEx da mi paket ocarinjen i koji su troškovi i ja vratim mail da odustajem od paketa.Danas dobijam mail sa sledećim tekstom:
Pištovani
Posiljaoc ce snositi sve troskove za Vasu posiljku.
Vi nemate nikakvu obavezu placanja.
Ocekujte posiljku sutra na Vasoj adresi.
Srdacan pozdrav
Nakon sat vremena od mail-a stiže kurir i donosi paket .Ipak se sve dobro završilo
ali više neću pokušavati.
Threads: 149
3.863
06-04-2020, 09:11 AM
(This post was last modified: 06-04-2020, 09:17 AM by mikikg.)
(06-04-2020, 08:51 AM)gorso69 Wrote: Juče stigao mail od FedEx da mi paket ocarinjen i koji su troškovi i ja vratim mail da odustajem od paketa.Danas dobijam mail sa sledećim tekstom:
Pištovani
Srdacan pozdrav
Ehh, kakvo je to "vaćarenje", potpuno isto se i meni desavalo ...
To znaci da su oni u startu pikirali njima da naplate te troskove a tebi ako uspeju da te zalude ... Koja je to banda ... A ne odgovara im da posiljku vrate jer onda ne mogu nista da naplate ... crtani film ...
Daleko im lepa kuca, nista/nikad sa njima vise ...
Threads: 18
559
Upravo to se i meni desilo, tražili su mi potvrde, izjave, sken lične karte itd. Ja sam odbijao da bilo šta platim i primim pošiljku, i na kraju su mi relki da ipak mogu da mi isporuče semplove i da će TI da plati, ali sam ipak i to odbio, pošto nisam više znao ima li neke kvake ili ne...
Threads: 36
888
06-04-2020, 09:32 AM
(This post was last modified: 06-04-2020, 09:36 AM by nik.)
Koliko ja znam FedEx nema svoju kancelariju ovde već radi preko lokalnog ovlašćenog agenta, domaće firme. Proverio, i dalje je tako, zastupa ih firma 'Flying Cargo YU doo'. Dakle smradovi su pokušali da naplate podnošenje carinske prijave i još nešto uz to, može biti trošak koji se ponekad naplaćuje i na male vrednosti - PDV. Popunjavanje carinske prijave je oko 40 eura, to je rad špeditera i nije fiksna cena već zavisi od špedicije do špedicije. Ali na 21 dolar (verovatno sa sve transportom) NE podnosi se carinska prijava a PDV se retko kad naplaćuje na takav iznos, bar u većim centrima (Bgd na primer). Ovo može da se prijavi kao prevara ali je iznos mali da bi se pokrenuo postupak. A dokazati da to učestalo rade je vrlo teško.
Threads: 25
797
Stvarno je bezobrazluk to što rade.
Zbog takvih poteza imamo lošu reputaciju u svetu i mnoge firme su prestale da šalju za Srbiju jer im se dosta paketa vraćalo.
