04-30-2020, 07:10 PM
Ti si stavio SMD x7R 1u 50V na ulaz ? Ako je tako ja imam 1u 100V i 2u2 100V 1206 X7R.
LNA za mjerenja
04-30-2020, 07:14 PM
E sada ubi me ali ne znam koji je onaj od 1uF taj sam imao na lageru ali ne znam kojeg je tipa. 10uF sam kupio baš X7R pa slobodno zalemi koji god X7R imaš sa što većim naponom.
04-30-2020, 07:27 PM
Kombinacija velikog kapaciteta, dobre linearnosti i višeg radnog napona je kod SMD kondenzatora veliki problem.
C0G ide do 0,33uF, ali tada već koštaju oko 5 US $ po komadu, a za 1uF treba 3 komada. Međutim, pojavio se jedan novi dielektrik, sličan C0G, za sada ide do 0,47uF/50V, veličina 1812, cena oko 2 US$ @ 1kom: https://www.mouser.ch/Passive-Components...uaZ1yvk66v Koliko vidim, nešto je gori od C0G po pitanju temperature, po promeni kapaciteta s naponom je odličan: http://www.kemet.com/U2J Pozdrav
04-30-2020, 08:02 PM
Definitivno imam problema sa izobličenjem signala ali mi treba još koji pač BNC kablić da mogu sve da pratim i snimim.Našao sam neki coax na PSP https://shop.klotz-ais.com/shop/5485-bul...a063l.html
Valja li on za te stvari i treba li onda i BNC konektor da bude za pač kabel?
04-30-2020, 08:06 PM
Ako već kupuješ coax, uzmi onaj s impedansom od 50 oma. To je u mernoj tehnici standard, 75 oma je video kabel.
Konektor treba da bude BNC, takođe 50 oma.
04-30-2020, 08:21 PM
Ja sam uzeo RG316 jer je tanak i savitljiv. Po meni uzmeš neki dobar RG58 sa dobrim oklopom jer je za njega najlakše naći BNC konektore, ali je problem što ćeš onda sa SMA konektorima koji su ti na PCBu. Imaš sigurno BNC konektore za tanki kabel ali ne znam jel ih možeš nabaviti lokalno.
05-01-2020, 11:47 AM
Zasto ne iseci coax sa neke najjeftinije kineske sonde za osciloskop? Na sebi ima i konektor.
05-01-2020, 11:59 AM
Koji konektor? Misliš BNC ili štipaljku za spojiti DUT? Inače imao sam u rukama par starih sondi od Grundiga koje su bile u prekidu, blago rečeno vrući vod je toliko tanak da ga se lako prereže sa skalpelom kada se skida izolacija a kamoli dalje manipulirati sa njime. Možda kineske imaju deblji vrući vod.
Osim toga sonda košta barem 10$ i trebaš čekati dok stigne(ako stigne zbog corone) dok komad kabela+konektor ne koštaju toliko i sigurno to možeš nabaviti lokalno.
05-01-2020, 12:15 PM
Naručio sam BNC konektore za RG58 , jedan pač kabel RG58 sa BNC konektorima i RG316 kabel za koji treba da dobijem BNC konektore.
Imam SMD 4u7 100V 1206 od GB za BatoMM ali su mi sumnjivi po dimenzijama (manji gabarit od 2u2 100V) pa ću jedan testirati.Staviću i ja onda na izlaz 10n pošto 8n2 nemam na lageru. (05-01-2020, 11:59 AM)Khadgar2007 Wrote: Koji konektor? Misliš BNC ili štipaljku za spojiti DUT? Inače imao sam u rukama par starih sondi od Grundiga koje su bile u prekidu, blago rečeno vrući vod je toliko tanak da ga se lako prereže sa skalpelom kada se skida izolacija a kamoli dalje manipulirati sa njime. Možda kineske imaju deblji vrući vod.Mislio sam na BNC konektor na kraju sonde. Zica u sondi je od Manganina i i ima distribuiranu uzduznu otpornost da bi ubila induktovitet kabla. Zato se i koristi za osciloskopske sonde, jer pri brzim cetvrtkama nece doci do zvonjenja zbog kapacitivnosti i induktivnosti kabla.Takodje Manganin je jako tesko pokidati jer je zilav. Jeste tanka zica ali se nece tako lako pokidati. Jedini problem je sto se ne moze zalemiti kalajem ali se moze otici kod zlatara ds kraj zice potopi u srebro, a nakon toga moze da se lemi. Koaksijalni kabal treba posmatrati kao skup iduktiviteta i paralelno njima skup kapaciteta koji formiraju oscilatorno kolo. Zato se neko pametan setio da tome doda distribuiranu otpornost, a to je Manganin i da time ubije ove induktivitete inace bi imali dobar oscilator u samom kablu.
05-01-2020, 01:17 PM
Imao sam sa Bracom razgovor o tipu kabela koji da stavim. I rekao mi je da s obzirom da je to LNA za audio područje i da neće biti brzih trainzijenata a i duljina žice nije presudna, bilo što da je 50R i kvalitetno napravljeno može ići. Kako mi je tata radioamater i manje više radi na 144MHz pa do par GHz ima na lageru taj rg316 pa sam zato njega stavio. Stavio bi i dobar RG58 ali baš njega nemam na lageru ali i malo mi je predebeo za ovu svrhu.
05-01-2020, 01:20 PM
Sve ce to raditi odlicno, ja sam samo dao predlog jer ove sonde trenutno mogu da se nadju za 5-6e, nisu neki kvalitet da bi se koristile kao sonde za osciloskopo ali za ovakve stvari su kao izmisljene i plus da na sebi imaju zaliven BNC konektor.
Samo ideja. 🙂
05-01-2020, 09:14 PM
Braco,
dali su ovo fetovi koji dolaze u obzir za LNA sa AD823 i VO1263 : 2SK2394 15V 6 to 32 mA 38 mS ciss=10pF Crss=2.9pF CP package NSVJ 2394SA3 15V 10 to 32mA 38 mS ciss=10pF Crss=2.9pF soll der neue rauscharme sein. NSVJ 3557SA3 15V 10 to 32 mA 35mS ciss=10pF Crss=2.9pF CPH 3910 25V 20 to 40 mA 40 mS CPH3-Gehäuse NSVJ 3910SB3 25V 20 to 40 mA 40 mS ciss=6pF Crss=2.3pF MCH 3914 15V 16 to 50mA 29 mS ciss=4.9pF Crss=1.4pF MCPH3-Gehäuse, klein (05-01-2020, 09:14 PM)gorso69 Wrote: Braco,Uz rezervu da nisam ulazio u detalje, u obzir dolaze ova tri gore. Na žalost, OnSemi ne daje u DS podatak o gustini šuma na ulazu, već samo "Noise figure". Najbolje bi bilo ako bi mogao da dođeš do nekog od starijih FET-ova s ulaznim šumom mnajim od 1nV/rtHz, napr. i poređenja sa donjeg linka: https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...41209.html Na žalost, izbor više nije tako veliki, čak i u diyAudio Store ih više nema. Pozdrav P.S Možda još neko na forumu poznaje neki od novijih niskošumnih FET-ova? P.P.S.- Pogledaj još i ovo: https://forum.yu3ma.net/thread-1616-post...l#pid73473
05-02-2020, 09:03 AM
Braco tvoj LNA ima izolovane BNC konektore ili mi se samo čini ?
05-02-2020, 09:28 AM
Pogledaj za Toshiba 2SK879GR ili 2SK880GR
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tosh...MNRRuuAsN3
Dragan (05-02-2020, 09:28 AM)Dragan100 Wrote: Pogledaj za Toshiba 2SK879GR ili 2SK880GRDragane, dobar pogodak! Izgleda da 2SK880 ima lepu linearnost pre pinch-off tačke, što ga čini kandidatom za ALC u oscilatorima.
05-02-2020, 12:45 PM
Upravo videh da se 2SK209GR smatra zamenom za 2SK117GR, koji se viže ne proizvodi).
Mouser ima lepu zalihu: https://www.mouser.ch/productdetail/tosh...VEMkPbnGBw== Pozdrav
Hvala za predloge poručiću po 10kom. od svih predloženih pa ćemo videti koji će se najbolje pokazati.U među vremenu sam testirao 4u7 kondove izdržali su 90V pa
sam stavio dva u paraleli na ulazu u LNA. Na izlaz sam stavio 10n.Merio sam opet LM317 sa dienoiserom, napon sekundara 19V pod teretom,filterski kond 1000uF,izlazni napon 15V,struja 720mA pa evo slike: Pojačanje LNA je 100 |
