Threads: 29
4.015
Milan_kg
Drago mi je da si rešio problem!
Sa mikrofonom impedance ranga ispod 1K
slobodno stavljaj u diff.pojačavač IC1A R1=R2=1K i za R3=R4=10K
kao što ti je več vrednosti sugerirao @branko tod
Ovako češ imati najmanji dodatni šum i dobar SNR.
Napajanje imaš 5V i male su tu amplitude pa neče smetati "male" vrednosti.
F_hi (-3dB) = 1 / (2*PI*10K*C3), onda C3=C30
možeš staviti i 1,5nF a da ti je rez tek na 10KHz
Na drugi opamp u shemi stavljaj sa izlaza opampa IC1B na -IN IC1B dodatni kond ranga 100pF
Ovaj kond če poskrbjeti i da IC1B nema morebitnih oscilacija!
Threads: 75
1.635
Bilo bi pametno ovo gurnuti u odvojenu temu. Možda zatreba još nekom,
a u ovoj opštoj temi će postati izubljena za koji mesec.
Threads: 161
4.048
(04-20-2020, 07:39 PM)branko tod Wrote: Bilo bi pametno ovo gurnuti u odvojenu temu. Možda zatreba još nekom,
Moze, i da se postavi finalna shema sa svim izmenama.
Threads: 144
1.309
(04-20-2020, 07:40 PM)mikikg Wrote: (04-20-2020, 07:39 PM)branko tod Wrote: Bilo bi pametno ovo gurnuti u odvojenu temu. Možda zatreba još nekom,
Moze, i da se postavi finalna shema sa svim izmenama. ... i naznači željeni početak!
Threads: 161
4.048
Threads: 7
41
Moze,
shemu i PCB cu postaviti kada zavrsim kao i hex i program za roger beep i VOX.
Jos jednom hvala svima na pomoci.
Threads: 30
1.002
Imam pitanje koje mi se vrzma po glavi u vezi izlaznog jezgra na d klasi pojačala. Malo sam se uhvatio računanja čisto da shvatim koje su granice nekih jezgra u odnosu na snage izlaza. Recimo da imamo 36Vrms@4R, to znači da je tu 9Arms, i sad ako imamo jezgro koje ulazi u saturaciju od 7.5A - to ne bih trebalo da teram do maximuma bez obzira što je jezgro za Imax 26A?, ili mi je nešto pobeglo.
Ako tako gledam onda isto jezgro ali na 47Vrms@8R pije vodu...
Hvala
Threads: 1
799
Za jezgro za zavojnicu D klase pojacala, pored frekventne karakteristike veoma bitan podatak je saturacija ali izrazena
u aperzavojcima-umnozak struje u Amperima i broja zavojaka, ili uprosteno receno jacina magnetnog polja koje
zavojnica moze "obraditi" bez posljedica.
Moras imati DS od jezgra koje namjeravas koristiti-za potrebnu induktivnost izracunas broj navojaka i onda
ganjas koliku struju moze podnijeti-odatle dobijes podatak o snazi na kojoj se bezbolno jezgro moze koristiti.-
Threads: 144
1.309
Threads: 75
1.635
Threads: 21
997
ja reko da vidim tracking kad ono ...
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Threads: 1
799
(04-22-2020, 08:16 PM)branko tod Wrote: Novi vozić satelita kreće
https://www.space.com/spacex-earlier-sta...-2020.html Koliko je meni poznato, svi komunikacijski i TV sateliti su geostacionarni-ovi trceci mozemo samo zamisliti cemu sluze.-pOz
Threads: 21
997
04-22-2020, 09:44 PM
(This post was last modified: 04-22-2020, 09:49 PM by ddanijel.)
Ovo koliko sam ja uspeo da propratim je predvidjeno da bude na oko 600km od zemlje, sto znaci da ne moze da bude stacinarno nego ce se kretati, e sad sa druge strane planirana je mreza od 12.000 sto ce reci u svakom trenutku bi trebalo poprilican broj da nam "bude u dometu" . Moje misljenje je da ce ovu mrezu satelita da spregnu sa 5G zemaljskom mrezom nesto po principu nekadasnjeg satelitskog neta u doba dial up-a . Prostim recima telefon zbog ogranicene snage ce i dalje slati prema repetitoru na zemlji ali sasvim moguce je da ce buduca generacija telefona moci na 26GHz bez problema iz ruke da primi downstream odozgore (ako si na otvorenom) , zatim autonomna vozila i slicno. Mozda i gresim ali mi ovo lici na to, i samim tim nebitno je sto nisu u geostacionarnoj orbiti. Na ovaj nacin bi se dobilo izuzetno povecanje kapaciteta downstrima i smanjilo opterecenje zemaljskih baznih stanica.
edit:
iridium i jos neki telefonski sateliti nisu u geostacionarnoj orbiti vec puno nize.
Threads: 56
3.145
04-22-2020, 10:56 PM
(This post was last modified: 04-22-2020, 11:01 PM by Macola.)
(04-22-2020, 03:10 PM)Vlada021 Wrote: Imam pitanje koje mi se vrzma po glavi u vezi izlaznog jezgra na d klasi pojačala. Malo sam se uhvatio računanja čisto da shvatim koje su granice nekih jezgra u odnosu na snage izlaza. Recimo da imamo 36Vrms@4R, to znači da je tu 9Arms, i sad ako imamo jezgro koje ulazi u saturaciju od 7.5A - to ne bih trebalo da teram do maximuma bez obzira što je jezgro za Imax 26A?, ili mi je nešto pobeglo.
Hvala
Vlado,
Maksimum saturacije nekog jezgra zavisi od:
- jačine polja B, tj. broja ampernavojaka,
- veličine konkretnog ili distribuiranog procepa,
- materijala jezgra,
- temperature jezgra,
- frekvencije,
- orijentacije polja...
Trenutno su najbolja jezgra za D klasu od Ferroxcube:
http://ferroxcube.home.pl/prod/assets/gaptor.htm
I evo ti aplikacione note oko toga:
class%20D%20audio%20amplifier.pdf (Size: 715,83 KB / Downloads: 10)
Što se tiče proračuna kod nekih drugih jezgara, tu treba uzeti uslove za rad pri 100 stepeni Celzijusa, pogledati krive permeabiliteta vs: frekvencija, temperatura, amplituda polja.
Za sve uzmeš maksimalno loše uslove pa realno opteretiš sa najviše do dve trećine od toga. U test uslovima pri kojima je rađen DS, temperature se održavaju u posebnim komorama i jezgro ima sjajne uslove, odnosno - u takvim uslovima će biti ispoštovan DS garantova (naravno ako ih vidiš i pročitaš sve one notice ispod :-)
Kod D klase moraš računati na DC komponentu koja je definisana pik vrednošću koja može doći na zvučnik, kroz najniži otpor zvučnika ili zvučne kutije u bilo kom delu njegovog frekventnog opsega.
Imaš na primer neke zvučnike kod kojih kriva impendanse padne pri nekim frekvencijama ispod 1 om, a deklarisani su kao zvučnici od 8 oma...
Stoji da je nosilac na neku stotinu kiloherca, ali stoji da je jezgro biasovano u svakoj poluperiodi audio signala, jednim polaritetom, tj. sa aspekta jezgra i nosioca, takoreći jednosmernom strujom.
Dakle, ako ti na primer pojačalo ima split napajanje od recimo +-50V i imaš zvučnike od recimo 8 oma, kojima kriva impendanse u nekom delu pada na najmanje 2 oma, sledi da možeš imati DC bias jezgra od 50/2=25A.
I recimo da jezgro pri 25C ponosi tih 25A, pri 100C će to opasti tipično za oko bar 30% ili više, zavisno od materijala.
Uvek radi proračune sa parametrima na 100C da bi bio siguran.
Ako je naznačena saturacija nekog jezgra na recimo 7.5A, pri nekoj temperaturi, to se odnosi na vršnu (pik) amplitudu polja a od toga je tek x 0.707rms dozvoljeno.
Threads: 30
1.002
04-23-2020, 01:47 AM
(This post was last modified: 04-23-2020, 01:50 AM by Vlada021.)
(04-22-2020, 10:56 PM)MacolaVlado,Maksimum saturacije nekog jezgra zavisi od: Wrote: - jačine polja B, tj. broja ampernavojaka,
- frekvencije,
Ako je naznačena saturacija nekog jezgra na recimo 7.5A, pri nekoj temperaturi, to se odnosi na vršnu (pik) amplitudu polja a od toga je tek x 0.707rms dozvoljeno. Hvala Macola!
Ja inače koristim ova https://nz.mouser.com/ProductDetail/Coil...AxcVAqc%3D pa sam od dosade malo seo da vidim šta se tu dešava...., nemam nikakav problem, ampovi rade dobro (za sad), ali kod mene uvek ima ono ALI,može li bolje, sigurnije, dugotrajnije...
Sobzirom da sam BAŠ slabo upoznat u materiju ne znam dali sa 36Vrms@4R dostižem ili preskačem granicu dozvoljenih vrednosti.
Bune me te dve vrednosti, jezgro je za 26A ali saturacija je na 7.5A
Hvala
Threads: 24
27
Koga zanimaju sateliti može da pogleda koliko i kakvih ima na ovom linku: https://www.n2yo.com/satellites/
Threads: 24
27
a ovde koji sve mogu da se vide iz Srbije https://james.darpinian.com/satellites/
Threads: 29
3.583
Threads: 13
287
04-26-2020, 05:38 PM
(This post was last modified: 04-26-2020, 05:39 PM by Sir Oliver.)
![[Image: starlinkFacebookThumb.jpg]](https://images.ctfassets.net/lm0nxqkzuy44/K87ymfmxve1T2AKs0dmeK/318fb9c26183d2dc1bb3936bc78924b4/starlinkFacebookThumb.jpg) Ja prošle nedelje gledao starlink povorku iznad moje kuće. Fascinantno.
Threads: 56
3.145
Sir Oliver,
Odlični snimci :-)
