03-18-2020, 06:49 PM
03-18-2020, 07:38 PM
Sad znam kome da se obratim kad polomim nesto.
03-18-2020, 07:41 PM
Uvek druze moj, kad god treba tu sam...
03-18-2020, 10:53 PM
Pazi samo da ne ostanes bez mastila dok traje izolacija.
Secam se kako je kratko trajao toner na prvom laseru... Skoro nista, kao i prvi kolor kertridzi na pljuckavcu ![]()
03-19-2020, 07:04 AM
Hehe... mislio sam i na to... uzeo sam 1kg ABS i 1kg PLA... PLA stampam u sobi a ABS ne smem zbog isparenja pa cu njega u hodniku... mada ne verujem ni da cu potrositi PLA dok traje ova zavrzlama...
03-19-2020, 07:20 AM
(03-19-2020, 07:04 AM)pakonja Wrote: Hehe... mislio sam i na to... uzeo sam 1kg ABS i 1kg PLA... PLA stampam u sobi a ABS ne smem zbog isparenja pa cu njega u hodniku... mada ne verujem ni da cu potrositi PLA dok traje ova zavrzlama... Pakonja, svaka cast. Nek je sa srecom. ? Ja imam Wanhao i3 plus, razlika samo u elektronici. Kada budes stampao PLA neces imati problema i ako sve lepo odradis predmeti ce ispasti odlicni. Sa ABS-om ce vec biti muke. Za ABS ti treba komora, tj.da stampac stavis u neku kutiju i da kutija unutra bude zagrejana. Kada stampas ABS, bed na kome lezi predmet je vruc, a prostor iznad njega hladan i onda se predmet nenormalno krivi i upreda. Takodje ima dosta stvari koje mogu da se poboljsaju na tom stampacu, a sve njih mozes sam da odradis. Ako treba neka pomoc, javljaj. ?
04-02-2020, 12:12 PM
04-02-2020, 12:15 PM
Branko jel to ppoceli da pustaju pakete iz Kine? ili je to stiglo od negde drugo ?
04-02-2020, 03:26 PM
Poslato iz Kine 10. Marta.
04-02-2020, 04:19 PM
Kako bre? Meni još nije stiglo od 13 februara.
04-02-2020, 05:21 PM
Nisu ni meni još neke frcokle iz janurara i februara
04-02-2020, 06:30 PM
posle zastoja danas opet stigo paketić
![]() LM317 DC-DC Converter ![]() LM2596s DC-DC Ajd napravi ga za pola €
04-07-2020, 10:10 AM
Uprvao stigla ova igrackica
https://www.aliexpress.com/item/33011709985.html BTW Ima li neko adpter sma->bnc ili PL
04-07-2020, 12:58 PM
@Milan_kg Imas ovde razne adaptere
https://www.radista.info/oglasi/index.php?page=search&sPattern=adapter&sCategory=
04-07-2020, 01:15 PM
Znači, može ponovo da se naručuje sa Aliexpressa i Ebay-a ?
Znam da će oni poslati, nego kako je kod nas u pošti, da li se normalizovalo po pitanju pošiljki ?
04-07-2020, 02:01 PM
Stici ce pre ili kasnije. Bitno je da kinezi salju.
04-07-2020, 02:42 PM
04-27-2020, 05:05 PM
(This post was last modified: 04-27-2020, 05:15 PM by Braca.
Edit Reason: Link added
Ovome se nisam nadao...
Pre nedelju dana javio mi se S. Groner i pitao da li sam zainteresovan da preuzmem šeme i pločice iz razvoja prve i druge generacije njegovog audio oscilatora. Kaže da je prinuđen da raščisti laboratoriju, pa pošto zna da se interesujem za oscilatore... Priložio slike oko 20 pločica, a između njih i razvojnog prototipa njegovog najnovijeg oscilatora, za koji je na velikom forumu već predstavio prvi deo merenja (pomenuo sam taj dokument). Kaže još da pošto tu ima skupog materijala, mora da traži i izvesnu nadoknadu - celih 50 evra! U petak je taj paket stigao, a na slici u prilogu se vidi glavni deo te kolekcije. Pločice povezane žicama predstavljaju taj prototip - u sredini je oscilator, ispod njega multiplikator (ALC), desno je detektor nivoa, Sample/Hold, startno kolo i kolo za ubrzanje prihvata pri promeni frekvencije, a na vrhu (pločica s dva BNC konektora) je regulator napajanja. U levom gornjem uglu su dva diskretna op-ampa, od kojih jedan ima na ulazu još i kompozitni stepen. Kad smo kod kompozita, oscilator je izveden s njima: oko crnih duguljastih elemenata (reed releji za preklapanje frekvencije) vide se po dva op-ampa koji čine po jedan stepen SVO topologije. Taj prototip je stigao na kartonu, već povezan, i u subotu je već proradio uz jutarnju kafu ![]() U desnom gornjem uglu slike je njegov prvi oscilator te topologije, koji mije posebno interesantan baš zbog našeg foruma. Radi se o znatno jednostavnijoj koncepciji, sa ALC preko dva optokuplera NSL32, pa ako se dobro pokaže, možemo eventualno da razmislimo o forumskom oscilatoru V2 ![]() Bilo je malo posla dok je proradio jer na šemi nisu bile naznačene sve izmene, ali sada je tu, pa ćemo videti šta može da ponudi. Što se mene tiče, karantin može još da potraje ![]() Pozdrav P.S. Gotov instrument se može videti ovde: https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...44950.html
04-27-2020, 05:58 PM
(04-27-2020, 05:05 PM)Braca Wrote: Kaže još da pošto tu ima skupog materijala, mora da traži i izvesnu nadoknadu - celih 50 evra!Odrao te ![]() Pomalo ti zavidim a sa druge strane mi je veoma drago sto si povoljno dosao do lepe "igracke". Cekamo merenja. Poz. P.S. Ziveo karantin ![]()
04-27-2020, 06:46 PM
E sad ako ne dobijemo forumski oscilator necemo nikad
