09-12-2019, 09:49 PM
kažu tamo negde da je bi-amp stvar,zapravo zbog toga sam ga i kupio... u tom smeru inače kanim da se sumeravam ubuduće...
kupio sam,koristio...utisci i činjenice:
12-24-2019, 06:29 PM
(09-12-2019, 04:31 PM)ZASto Wrote: Pogledaj u Telit Power: https://telit.co.rs/industrijske-baterije/litijum-ion ove https://telit.co.rs/li-ion-3-dot-6v-3400...-panasonic sam u subotu posle podne naručio,jutros su stigle i ugrađene su u JBL po videu iz prethodnih postova - stvar radi,baterije su bile skroz prazne,napunio sam ih do kraja. zvučnik radi i dalje spojen na punjač-kontam ne može da smeta a može da pomogne oko formiranja. veliko hvala ZAS na uputu za prodavnicu,kao i za uputstva oko kontrole punjenja!
12-25-2019, 11:00 AM
Nema sta se formira kod punjivih litijum. Inace ako su bile skroz prazne (0v) to je jako lose, i te celije su uglavnom za baciti, jer ako se skroz isprazne hemija ih ubije i budu neupotrebljive ili sa skroz losim performansama.
12-25-2019, 05:48 PM
potpuno su nove (link iz prethodnog posta) a pod prazne mislim na 3,6V tj punjač je po uključenju radio od prve do pete LED indikacije nekoliko sati.
3.6-3.7V kod LitijumJonskih je storage napon na kome mogu da stoje mesecima (i tako se lageruju/transportuju). To je otprilike oko 30% kapaciteta. Kada si napisao "skroz prazne" pomislio sam da su bile na 0v zato i napisah ono iznad.
12-25-2019, 09:17 PM
? nema frke,još korisnih informacija!
12-25-2019, 09:20 PM
da još pitam-kazu da nema veze da li se nove(moderne) baterije prazne i pune do kraja? ja tu nešto ne verujem pa uvek i svuda gledam da ih praznim skoro do samog kraja a onda da ih punim do 100%,čim se napune skidam sa punjača. koliko je istine u tome "nema veze"?
Nema previse veze ali im vise odgovara cesce dopunjavanje nego da se ide na potpuno praznjenje. Najoptimalniji odnos bi bio da se ne prazne ispod 20% i ne pune na preko 80% kapaciteta. U takvim uslovima se produzi vek celijama i nekoliko puta (gledano ukupan broj ciklusa). Ima toga na netu da se nadje od ljudi koji su pravili testove tog tipa. Recimo jako nepovoljni uslovi su u laptopovima koji su non stop na punjacu, jer je baterija uvek na 95-100% napunjenosti, a na duze staze im to ni malo ne odgovara jer dolazi do razgradnje celija i nepovratnog unistavanja istih, pogotovu u uslovima povisene temperature.
Recimo lenovo thinkpad T serija omogucava kroz softver da se podese limiti. U mom slucaju posto laptop koristim i kao radnu masinu u kuci (zakacen na docking i 2 externa monitora) 24h na punjacu, imam podeseno da ne puni bateriju na preko 80% dok je na dockingu. Kada odem na odmor gde znam da cu biti danima van kuce samo vratim limit na 100% i resen problem ukoliko mi treba max kapacitet.
12-26-2019, 04:58 AM
Toyota preporucuje da se Li-Ion baterije ne prazne ispod 30% i ne pune na preko 84% kapaciteta.
Postoje integrisana kola koja su zaduzena za kontrolu punjenja i praznjena li-ion baterija. Neka kola se nalaze u samoj bateriji, npr. kod aku buslica ili slicnih uredjaja, a neka kola se nalaze u uredjaju koji napaja baterija. Kolo nadzire overcharge, overdischarge, overtemperature.... itd.
Ne bi bili dobro da je stalno na punjacu, takodje ne bi bilo dobro da se uopste ne koristi. Poznajem ljude koji su kupili aku buslilicu, koristili je jednom i stavili u shtek, posle mnogo vremena kad su je uzeli ponovo ta baterija nije valjala vise, kapacitet se drasticno smanjio. Imao sam Bosch aku busilicu koja se koristila svakodnevno, sa dve baterije i baterije su trajale 4-5 godine, mnogo punjenja i mnogo praznjenja. ? Taj JBL ne verujem da je napravljen tek tako i da se nije mislilo na to, tako da bi ta baterija trebalo jako dugo da potraje. Slusas, punis i ne mislis. ?
12-26-2019, 11:26 AM
JBL prenosivi zvučnici su i inače jako dobrog kvaliteta izrade i zvuka usput po poprilično visokoj ceni,ali im baterija generalno traje oko godinu dana i onda im kapacitet značajno opada. koristio sam ovaj JBL svakodnevno po 9 sati na poslu,samo je nedeljom odmarao tako da mu posla nije falilo. prošao je kao i svi sa YouTube,nakon godinu dana ili na punjaču ili baterija traje 5 minuta. primetio sam takođe da na snimcima uvek jedna pljosnata baterija bude naduvena a druga normalna-tako je bilo i kod mene. ta naduvena pokazivala je 3,7V a normalna nešto preko 4V. svakako,drago mi je da je postojao diy nacin popravke jer mi je ovo najdraži bluetooth zvučnik kojeg sam ikada imao.
12-26-2019, 12:47 PM
Samo da dodam jednu stvar oko Li-Ion/Poly baterija. Danijel je do detalja sve objasnio, cak je i lepo napomenuo da je preporuka od 20-80% kapaciteta optimalno za cikluse punjenja/praznjenja baterije. Baterije se deklarisu na broj punjenja, koji je obicno oko 500 punjenja. Punjenje je kompletan ciklus od 0-100%. To znaci da ako koristis bateriju efektivno godinu dana bez vikenda, ostvario si preko 200 punjenja/praznjenja od 0-100%. To drugim recima znaci da si vec prosao skoro 50% veka trajanja baterije i kapacitet je znacajno opao.
Kod telefona je malo drugacija stvar, posto korisnici obicno dopunjavaju bateriju, a dosta je manji broj kompletnih punjenja/praznjenja. @gimba To ocemu pricas je malo drugacije. Li-Ion/Poly baterija se uvek isporucuje sa tzv. zastitnim kolom. Li-Ion/Poly celija moze da se iporuci bez zastitnog kola, pa zastitno kolo mora da se ugradi eksterno. Zastitno kolo ima zadatak monitoring napona/struje u toku punjenja/praznjenja, tj. sluzi da produzi vek trajanja same celije unutar baterije. To znaci da ne dozvoljava prepunjavanja/prepraznjenje same celije. Punjac se uvek nalazi u samom uredjaju, a spolja se dovodi adapter. Punjac mora da bude namenjem punjenju Li-Ion/Poly baterija zbog samih modova punjenja: pre-charge, fast charge, konstantna struja/napon. Punjaci mogu, a moraju da imaju i kolo za distribuciju napajanja. To znaci, da ako je na punjac doveden spoljasnji izvor, punjac sam preusmerava deo struje u samu bateriju, a deo struje u potrosac. Ukoliko ova mogucnost ne postoji, onda kolo za monitoring napunjenosti baterije (fuel gauge, battery impedance monitor itd.) nece moci da prati kolicinu naelektrisanja koja je usla/izasla iz baterije. Inace, ovo je dosta kompleksna problematika, jer je cilj da iz same baterije izvuces maksimum kapaciteta sa jedne strane, a sa druge strane da imas sto je moguce duzi zivotni vek rada iste.
12-26-2019, 01:01 PM
" To drugim recima znaci da si vec prosao skoro 50% veka trajanja baterije i kapacitet je znacajno opao."
itekako značajno-sa 10 sati besprekidnog glasnog slušanja muzike godinu dana na 5 minuta srednje tihog slušanja...za jako kratak vremenski period-recimo za mesec dana (ukupno godinu i mesec dana)
03-01-2025, 07:39 PM
uvek nezgodna stvar kod glasnog JBL prenosnog zvučnika je cena. ovaj je pre tri-četiri godine koštao 260e. težak oko 2kg i nije baš najzgodnija ni najlakša stvar za nosanje po gradilištima. malo ko nije rekao da je preskup - ali niko nije pričao o zadovoljstvu koje donosi svojim zvukom,glasnoćom i basom.
vodootpornost znači praktično i otpornost na prašinu i to je osobina koju maksimalno koristim kod njega. baterija je za razliku od Xtreme prve generacije izuzetno dobra i dan danas traje kao prvih dana. ako se sluša normalnom glasnoćom može da "potegne" i do dva radna dana (18 sati slušanja) između punjenja. na punom gasu,zavisno od vrste muzike može da potraje od 4-5 pa do recimo 6-7 sati - što je odlično,bar za moj pojam. punjač ima oveću masu,i DC utikač mu je tip C. lako brzo i sigurno se bluetooth-om povezuje sa mnogim modelima mobilnih telefona. prao sam ga nekoliko puta tušem u kadi,ali sam od toga odustao jer svakako za kratko vreme navuče prašinčinu na sebe,tako je to na gradilištu. opasna sprava za skraćenje radnog dana i ublažavanje njegovih uticaja. zbog ovakvih sprava stičem poštovanje ka određenim proizvođačima i njihovim modelima. sad opet po pitanju cene - recimo tri i po godine x 365 dana bi bilo preko 1000 dana. izađe me 25 dinara dnevno do sada,i to je cena mojeg zadovoljstva.
03-01-2025, 07:49 PM
baterija pri normalnoj glasnoći lagano iznese 9 sati rada, ponekad i više. bluetooth vezu drži čvrsto sa mnogim modelima mobilnih telefona. lagan za nošenje,cena mu je bila nešto oko 60e. ima jeftinije ali ne u ovim karakteristikama. takođe poput Xtreme3 vodootporan pa samim tim otporan i na prašinu,a i iz istih razloga ga više ne tuširam.
03-01-2025, 08:37 PM
(This post was last modified: 03-01-2025, 08:46 PM by HomeMadeAudioProject.)
jedna od spravica koja me stvarno oduševila cenom,kvalitetom izrade,trajnošću,pouzdanošću pri radu u daleko lošijim uslovima od predviđenih je ručni sat Xiaomi Mi.
njega sam kupio pre tri,možda tri i po godine (imam kući račun u originalnoj kutiji-pakovanju). plaćen je tada nešto ispod 15 000 dinara (128e) sa poštarinom-dostavom i odmah me kupio načinom i kvalitetom izrade. sat je "skoro pametan" tj nema sve karakteristike pametnog sata,nem je,nema zvučnik ni bilo kakvih zvučnih signala,sva obaveštenja i upozorenja se dešavaju vibracijom i osvetljavanjem ekrana. obaveštava o pozivima ali ne može se preko njega razgovarati jer nema mikrofon ni zvučnik. dosta je spor pri promeni stila početnog ekrana,to može da potraje nekoliko minuta,a dobra strana je što ima preko 50 tih početnih ekrančića u ponudi. porukama se vidi početak,ne uvek i cela poruka. prati milion i po sportova,može sam da prepozna aktivnost i predloži aktivaciju praćenja,prati san,srce,stres,potrošnju kalorija,broj koraka ...sve kao i većina ostalih satova. preko njega se može upravljati muzičkim plejerom mobilnog (omiljena opcija),i to je otprilike to... osim još jedne jako lepe karakteristike a to je trajanje baterije od 15ak dana ,dovoljno dugo da zaboravim gde sam ostavio onu skalameriju na koju se postavlja kad treba da se puni - milina jedna! tri i po godine svaki dan je 99,9% vremena boravio na mojoj ruci,nije skidan skoro pa nikako a to znači da je bio u prašini,znoju,izložen vibracijama različitih amplituda i frekvencija dok sam (građevinac-zidar) koristio raznorazne alate,bio je greban,mokar,prašnjav,kupan,brisan...pa opet na ruku i ponovo ciklus x1000 dana. nakon svega toga,i dva zamenska silikonska kaiša (raspadnu se,od znoja valjda) sad izgleda ovako: juče sam mu napokon kupio zamenu. ne bi je tražio da u sredu nije počeo sam da mi pojačava muziku,menja aplikacije na ekranu kao da ga neka nevidljiva ruka dirka nasumično gore dole levo desno. pomislio sam da je do ogrebotina na ekranu,ako je do toga onda je nepovratno jer čisto sumnjam da se ekrani časovnika menjaju danas. bez razmišljanja odem da kupim novi,i naravno XIAOMI tog tipa - ne previše pametan a dobrog trajanja baterije. tražio sam naslednika pod dodatnim "2" i nazivu,ali nađem "S" i to ne samo 2 već i 3 i 4 - valjda je toliko vremena (godina) prošlo od modela Mi odakle je sve i krenulo. kupio sam XIAOMI S3, napredovalo se uveliko u odnosu na Mi,ali o njemu (S3) cu za nekoliko godina,ako se bude pokazao dostojan slava na tastaturi kao ovaj dokazani prethodnik. gledajući karakteristike S3 modela skontam da * kod 5Atm* ima dodatnu napomenu tipa "ovo ono tamo amo",ali i onu u kojoj piše da vodootpornost nije večna i da vremenom može da popusti - i skontam da je verovatno uzrok ludovanja matorog Mi. pretpostavljam da se dohvatio vode gde ne treba i da mu to stvara povremene ludorije sa ekranom. danas sam ga oprao četkicom lagano i stavio na topli (ne vreo) radijator,i nadam se da će doći sebi. svakako neće u smeće,jedan je od retkih svetlih tačaka kako stvari mogu da se urade za nevelike novce i da traju i rade izuzetno pouzdano i valjano.
