...a što činiš?!
Po kojoj šemi je pravljeno, nešto sa foruma ili ...?
Radio sam po ovoj semi, ja sam to sam projektovao da bi moglo na veci ulazni napon,probao do 60v.
Imam tu neke propuste, trebalo je sa dva odvojena OP, ali da bi izbego negativan napon, i da ga nebi zakomplikovao, ostaje ovako.
Predregulatori u najavi.
Verujem da na semi ima nedostataka, zato ako neko pravi moze da naidje na probleme, npr da hoce da osciluje, pa mora da se kompenzuje sa drugim vrednostima kondenzatora.
.jpg   20260104_142310.jpg (Size: 1,06 MB / Downloads: 30)
I kod mene praznicno svajsovanje u toku Shy
[Image: attachment.php?aid=47204]
.jpg   0-02-05-a4b0c3105e4d4abf011e221e768e144d4af8be0437e4dee5e3cdb4cf1b0a8140_1f9d63457ad17f.jpg (Size: 238,57 KB / Downloads: 312)
Bogato, Bane, nešto baaš navijeno?
Apex A40
Tako je, A40. Srpska sema, bugarski PCB projekat, kineske komponente, pa da vidimo sta ce da ispedne Smile
biće to odlično!
Ubacio sam predregulatore 2x2 LM2576HV ADJ.
Predregulatori idu u plusu za oko 4-5v u odnosu na izlazni napon.
Sada mi je struja ogranicena predregulatorima i snagom trafoa.
Naravno da ne moze na 40v da izgura 8A.
I sve je hladno.
Ne zamerite,volim da budžim.
Pozdrav.
.jpg   20260105_150026.jpg (Size: 1,89 MB / Downloads: 20)
.jpg   20260105_173613.jpg (Size: 713,89 KB / Downloads: 12)
(01-04-2026, 02:38 PM)enaB Wrote: I kod mene praznicno svajsovanje u toku Shy
Uh uh , bice muzikice 🙂, a kakvo je napajanje ?
O tem problemu nisam razmisljao Smile Salim se. Bice za pocetak lab. prekidacko koje daje do 2x60V i 5A, pa kad vidim da to sve radi lepo bice klasicno. Torus od recimo 400-450VA , kapacitivnosti dosta. Ili dva od 200VA, ne znam koliko bi to imalo smisla i da li bi se nesto dobilo, ali razmislicu jos o dizajnu unutrasnjosti i cenama, za pocetak da cujem da svira
Još jedan LME49720 uspešno obavio misiju kao x10 invertujuci-amp u Pioneer TX-410 Tuneru.
Sipatična sprava (da se ne baci, ti treba-nosi), ispravna i lepo radi samo joj bio slab liniski nivo, sa ovim je taman a interesatno je bilo za napajanje LME-a, morao sam da ga privežem na 17V nerugulisano napajanje jer mukica taj regulator nije imao snage da ga potera, sve je bilo strujno nategnuto i tu se pokazao LME vrhunski, ne smeta mu to jer ima dobar PSRR i odradio je posao sjajno, 10uF bibolarci i nesto jos R-C i to je sve.
[Image: attachment.php?aid=47214]
[Image: attachment.php?aid=47211]
[Image: attachment.php?aid=47212]
.jpg   4fb02d37-6695-4f77-afbe-75f41d45ec16~1.jpg (Size: 1,86 MB / Downloads: 126)
.jpg   0eee6f8a-0539-4480-9a56-c169ca28d015~1.jpg (Size: 2,73 MB / Downloads: 128)
.pdf   pioneer-tx4101.pdf (Size: 480,75 KB / Downloads: 7)
.jpg   tx410.jpg (Size: 68,65 KB / Downloads: 110)
U obilasku jedne mašine, Borer, ali super mega heavy varijanta, retrofit stare ruske mašine, 5 osa sa DC motorima koja je originalno imala jedan drajver i sklopke za prebacivanje motora koji se trenutno koristi!
Kolika je to djunta vidite sami.
Na mostiću se vidi HMI panel i stare mehaničke kontrole, mix koji radi i završava posao, prepakovan je glavni orman sa novim PLC.
Trenutno ima 5 (istih) DC motora reda snage oko 7.5kW za 5 osa i glavni koji radi pomeranje-posmak se vrti sa svega 0.1 RPM što je prilično nezgodno za takvu vrstu motora tako da se radi na rešenju za zamenu sa servo motorima i posebnim drajverima za svaki u cilju bolje kontrole motora i pozicije.
[Image: attachment.php?aid=47295]
.jpg   borer.jpg (Size: 2,39 MB / Downloads: 318)
2A656RF11 - Horizontalna bušilica i glodalica 🤴👍
https://mashinform.ru/rastochnye-stanki/...rf11.shtml
