...a što činiš?!
Lepo se ti nama igraš... 😉
Ne vidim ništa u zelenoj boji?
Kinezi?
za probu ugradjeni UVP, https://www.nichicon.co.jp/english/serie.../e-uvp.pdf
gole plocice za TDA kinezi, pločicu napajanja sam sklepao sam,
čipovi TDA donacija HMAP, ostale pasivne komponente kupljene ovde.
(07-04-2024, 09:52 AM)Bocko Wrote: Lepo se ti nama igraš... 😉
Kinezi?
🧐. teško da je kod njega išta slučajno... 😁
https://forum.yu3ma.net/showthread.php?t...#pid132421
Ziv je, svira.
.jpg   tda7294- +-33VDC.JPG (Size: 104,39 KB / Downloads: 56)
.jpg   IMG_0141.jpg (Size: 2,35 MB / Downloads: 53)
.jpg   IMG_0143.jpg (Size: 2,95 MB / Downloads: 42)
.jpg   IMG_0145.jpg (Size: 1,35 MB / Downloads: 43)
lepo napakovano! radi bez problema?
Radi, uključuje se i izključuje bez ikakvih zvukova, DCoffset 0mV, kada se baš, baš zagreje 0,8mV...
Napokon sam montirao LED rasvjetu po Macolinoj šemi u svoju radionu. Nije u punom pogonu,ali zavrzlama oko kuka koje se šarafe u strop(od trstike i preko nje nabačena žbuka) je riješeno tako da je samo preostalo da napravim PCB za napajanje i pustim to do kraja u pogon.
Imam jedno DIY lab napajanje za visoki napon pa sam za probu na njega spojio rasvjetu i mogu reći jako sam zadovoljan. Napajanje je ograničeno interno na 65mA struje, a kako rasvjeta traži 85mA svjetlo će biti jače kada složim napajanje koje je predviđeno za rasjetu.
[Image: attachment.php?aid=44068]
[Image: attachment.php?aid=44069]
PS
I dalje nemam pojma kako okačiti slike da se vide na forumu bez da se treba kliknuti na njih... Dodavanje slike kao attachment više ne daje isti rezultat kao i prije forumskog updatea od kojega je prošlo dosta vremena.  Dodgy
.jpg   LED 5.jpg (Size: 43,85 KB / Downloads: 184)
.jpg   LED 6.jpg (Size: 96,81 KB / Downloads: 179)
Ideš na Preview, upload slike, insert into post, pa opet preview, prikaže se zakačena slika/njeno ime, kopiraš link slike, ideš posle na Insert an image u toolbaru, paste link koji si kopirao, insert, reply.
Evo uspjelo je. Da li trebam spominjati sve po spisku programera koji je izmislio ovaj "upgrade"? Ovo je downgrade za jedno 10 stepenica.Gorje je nego na starome audiofuil.netu gdje si isto imao peripetije oko postavljanja slika. Ovaj fourm je prije tog updatea imao odličan način postavljanja slika, možda najbolji koji sam ikada vidio.
 ...a što činiš?!
... planiram - da za novu godinu uzmem:
[Image: attachment.php?aid=44075]
https://youtu.be/dX4vn9YowBE
Pioneer A676
[Image: attachment.php?aid=44077]
i od njega napravim Pioneer 777
[Image: attachment.php?aid=44078]
u suštini skoro ista pojačala,osim što 777 ima duple izlazne tranzistore,viši napon napajanja,jači trafo (dva slabija),viši hladnjak izlaznog stepena,više kapaciteta u napajanju,te koji to220 hladnjak i neki otpornik više nego 676 varijanta.
uz ne previše ulaganja dobra zaje%ancija i pristojno pojačanje-poboljšanje.
inače pojačalo u sebi rekao bi da ima pristojno RIAA predpojačalo sa MM MC u osnovnoj i subsonic varijanti (što je lepo),o topologiji ne bi ništa umeo da kažem osim da sam u 676 varijanti nabrojao 27 tranzistora koji mora da nešto rade - bar to nije radio baš svaki proizvođač već su se mahom zadržavali ispod 12 - što opet ništa ne garantuje osim da je lepo za videti Smile
to trenutno činim... za sada samo u planovima.
.jpg   a676silb.jpg (Size: 86,22 KB / Downloads: 213)
.pdf   pioneer_a-51_a-777_a-878_stereo_amplifiier.pdf (Size: 6,2 MB / Downloads: 4)
.jpg   676.jpg (Size: 164,99 KB / Downloads: 233)
.jpg   777 878.jpg (Size: 215 KB / Downloads: 233)
Opa, prešli smo na malo novije komponente,ha?  Big Grin
Ja tučem samo po vintageu. Ovo ljeto se u mome posjedu našao ovaj lijepi kompletić Marantz ST-8 i PM-8, o cijeni nećemo,iako je bila dobra ponuda inače ne bi tako nešto kupovao. Dobra ponuda je bila zato jer je pojačalo bilo kod mene na pregledu da se vidi što ne valja jer uopće ne radi(izlazni napon nekih 1-2Vpp i to kada nije ništa spojeno na izlaz). Kada sam spomenuo da treba kompletna restauracija jer se pojačalo inače dosta grije u leru i ne želim raditi nikakve servise tipa "samo popravi da radi" jer je pojačalo baš "skuhano" i treba zamjena svih elkosa, prelemljivanje spojeva na svim PCBima itd.,a to je bez dubljeg ulaženja u problematiku.Vlasnik je pitao da li želim kupiti kompletan set. Malo sam se nećkao jer nije mala investicija ali sam na kraju ipak uzeo.
[Image: attachment.php?aid=44112]
A evo ovaj vikend sam napokon instalirao Macolin Damoklov mač. Mogu reći da mi se sviđa. Za sada su gore jeftine kineske LEDice(tople+hladne),ali imam još 10kom+ PCBa pa se mogu igrati sa nekim drugim LEDicama da vidim kakvu toplinu bi mogao dobiti.
[Image: attachment.php?aid=44113]
.jpg   IMG_3352.JPG (Size: 280,21 KB / Downloads: 225)
.jpg   LED 7.jpg (Size: 125,8 KB / Downloads: 230)
Zlatno dobe hife, al bukvalno.
Evo kako izgleda stol nakon prelemljivanja jednog PCBa(malo većeg). Jedan mali sansui tuner tu-317.  Naravno sada ide temeljito pranje PCBa sa isopropanolom.
I naravno nakon svakog odrađenog PCBa u većini slučajeva ide čišćenje stola da se ne bi kojim slučajem ovi otpatci od tinola našli negdje di ne bi smjeli biti...
[Image: attachment.php?aid=44181]
.jpg   IMG_3391.JPG (Size: 484 KB / Downloads: 228)
crni ti,kako se ne plašiš tih t-opiljaka? kad tako nešto razlemljavam obično imam pikslu ili konzervu nes kafe u koju izbacujem razlemljeni materijal iz pumpice. koliki sam maler,to sam iz prakse naučio 😁
Ne bojim se jer imam onaj komad stare majice koji spriječava da ostaci tinola dođu u uređaj iz kojega vadim PCBe i koji stoji sa desne strane stola. Što se tiče ostataka nakon prelemljivanja PCBa, njih pometem ili posaugam nakon što prelemim jedan veliki ili više manjih PCBa. Rijetko kada rastavim uređaj do gole šasije već vadim jedan ili par PCBa van, napravim restauraciju na njima, posaugam stol i onda ih vratim nazad tako da je mogućnost da se komadić tinola negdje zavuče jako mala.
E sada u planu je da ili napravim baš pumpicu na vakuum ili možda kupim gotovu od wellera pa onda neće biti ovakvog smeća po stolu. Kupio sam mali kompresor i imam original wellerov preumatski ventil koji ima na sebi venturijevu cijev, ali još se nisam odlučio da li da idem baš na DIY riješenje i koristim lemilo+diy vakuum pumpicu ili da kupim wellerovu ručku za odlemljivanje. U weller slučaju ostaje pitanje da li moja WX2 stanica softverski podržava WXDP/WXDV ručku(čitaj- da li se može regulirati temperatura na lemnoj stanici) za odlemljivanje jer su one predviđene za WXD2 stanicu koja u sebi ima pneumatski ventil,priključak za kompresor i još par stvari.
danas ovo:
[Image: attachment.php?aid=44264][Image: attachment.php?aid=44265]
a prethodna dva dana krečio 😂
.jpg   IMG_20241228_203713_582.jpg (Size: 1,5 MB / Downloads: 141)
.jpg   IMG_20241228_203729_939.jpg (Size: 1,86 MB / Downloads: 141)
Ne valja, komšo Smile
1. Nisi se kanda previše raskrečio? Smile
2. Kada podesiš jačinu zvuka, ima da ti vibriraju dinosaurusi i Talični Tom Smile Smile
Pa posle na forum: nešto mi bruji zvuk, ding, ding, ceng, ceng Smile
Drugarska preporuka
Stavi ghramofon na neku konzolu.
da - to je činjenica koju za sada nisam mogao izbeći,ali je i savet originalan - svi su mi predlagali da zvučnike stavim na stalke a ovo je prvi put da je savet stalak za gramofon - dobra ideja!
cela kuća mi je omalena a onda i dnevni boravak,tada se svuda prave kompromisi pa tako i ovde.
zvučnici prosto nemaju kuda osim na ta mesta,a isto tako i gramofon,otuda ovaj raspored.
Bocko,Nixie i Ariton; nova stalaža je donela sa sobom ne samo novi izgled i praktičnost u odnosu na prošlu,već i daleko bolji zvuk - zbog mojeg ušnog defekta ne mogu da tvrdim 1000% da je zvučna slika konkretnija i jasnija iako mi se tako zaista čini - ali je definitivno dobijeno na dubini bas dela. razlika je baš baš velika,kao da sam dodao neki moćni subwoofer. prosto mi sad neverovatno koliko bas postoji čak i u dokumentarnim filmovima na Nat.Geo! sve dobro je došlo zato što sam podigao zvučnike na nekih 42 - 3 - 4 cm od poda,i leđa stalaže ostavio otvorena,inače su bili na istom mestu i malo više zatvoreni sa strana.
slobodni prostor oko komponenti je blizu 3cm sa bokova i odozgo,a hlađenje Motorola pojačala rešiću prosto rokadom mesta sa ekvilajzerom,to sam trebao uraditi tako u startu ali sam zbrzao u želji da što pre završim sa radovima u dnevnom boravku.
Sta je sa belim zvucnicima, jesu li ovi ipak malo bolji kad si njih postavio?
Users browsing this thread: 18 Guest(s)
