01-24-2016, 12:54 PM
01-24-2016, 03:53 PM
Miki, displej odlično izgleda... lepo su ga i mehanički rešili. Moraću uskoro i ja jedan da nabavim
01-25-2016, 01:41 AM
(01-13-2016, 04:43 PM)Dackotronic Wrote: Pozdrav svima To ti je klasican DMX dvokanalni kontroler (DMX je standard, tj protokol koji se koristi za serijsku, adresabilnu kontrolu rasvete) povezuje se tri-pinskim konektorom (na kontrolnoj tabli uredjaja) i neces moci da ga koristis dok na njega ne povezes jedan ili dva reflektora ( recimo LED za diskoteke) koji ce raditi primajuci komande sa uredjaja. Naravno reflektor (ili neki drugi izvor svetlosti) mora da podrzava DMX protokol.
01-27-2016, 09:53 AM
Jedno veliko hvala TDA, Ariton i MikiKG za ovaj lepi paketic
02-03-2016, 06:14 PM
Dobio si sve kutiju , pojacalo, zvucnike samo da sklopis i sviraj !
Nema na cemu Tesla.
Ps Ima tu opreme da moze i da peva.
02-03-2016, 07:09 PM
A sad na posao!
02-03-2016, 07:35 PM
u 16h sam dosao sa istog zar opet da idem na posao
![]() Ariton ovi Canonci izgledaju jos perverznije uzivo nego na slikama ![]() Samuki bice bice samo da je malo kesa na pretek i slobodnog vremena
Ma nemoj ti mnogo da mi se praviš pametan!
![]() Znaš na šta mislim! ![]() (Ripaj na snajku i pravi potomstvo! )
02-06-2016, 08:22 PM
www.magnat.tv/f6.shtml danas kupio na lokalnom buvljaku magnat viva 2,zvučnici u vizuelno jako dobrom stanju a kutije i mrežice imaju nešto sitnih oštećenja - za 30e. prvi put slušam magnat zvučnike za kuću,na prvu mi se nisu nešto dopali mada kako sati prolaze sve mi bolje i draže zvuče. nešto se usvirava, ili moje uši ili same kutije.
prošle sedmice kupio sam pojačalo yamaha ax-500, Specifications Power output: 85 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 20Hz to 20kHz Total harmonic distortion: 0.01% Damping factor: 50 Input sensitivity: 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line) Signal to noise ratio: 73dB (MC), 90dB (MM), 100dB (line) Channel separation: 50dB (MM), 50dB (line) Output: 150mV (line) Dimensions: 435 x 139 x 332mm Weight: 7.7kg Year: 1989 www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/ax-500.shtml nije loše pojačalo iako nije "kapacitetno" kao prošli Dual. ne znam hoću li moći postaviti slike sa mobilnog... slike :
02-06-2016, 08:52 PM
Tesla na snajku i barem tri puta da spašavaš natalitet
Da se ne hvalim, mi smo četiri puta spasili budućnost Srbije ![]() Aco, negde sam svojevremeno napisao, da smo dobri u recikliranju... i ja sam spasio Yamahu natural sound 500, (ako sam dobro napisao), jedino, što moja mora malko da se prečešlja, samo klikne...
02-06-2016, 10:25 PM
Mali, nemo zajebavaš nego radi nešto!
![]() Sledeći put ti dajem crveni!
Upravo stiglo ...
![]() Karte za koncert David Gilmour-a u Becu. Nisam mogao da odolim, a i ovo je verovatno jedna od poslednjih prilika da idem na njegov koncert u okolini od par hiljada kilometara. Morao sam sad da kupim karte jer ce to vrlo brzo biti sve rasprodato. Mogao sam da kupim za te novce ovo-ono, puna mi kuca kojekakvog krsa, ovo je za mene neprocenjivo!
02-12-2016, 11:15 AM
(02-12-2016, 10:56 AM)mikikg Wrote: Upravo stiglo ... Ovo sam shvatio tek posle kocerta SMAK-a i ubrzo posle toga smrti Borisa Aranđelovića. Samo napred Miki!
02-12-2016, 12:55 PM
Merak nema cenu!
02-12-2016, 01:46 PM
"Sami smo stvorili planinu suvišnih potreba. Kupujemo novo, odbacujemo staro. To je traćenje naših života. Kad nešto kupimo, mi to ne plaćamo novcem. Plaćate to satima vašeg života koje ste protraćili zarađujući taj novac. Razlika je to da je život jedina stvar koju novac ne može kupiti. Život samo postaje kraći. I žalosno je kad čovek tako traći život i slobodu".
Hose Muhika Pepe, bivši predsednik Urugvaja
02-12-2016, 06:13 PM
02-12-2016, 10:38 PM
(02-12-2016, 06:13 PM)pinco Wrote: Zaminija Gossen za Fluke 87V, svaka ćast Gossenu al ovo je prava mašina, a i uvik san ga tija, al je bilo van mogućnosti, sad me u ovin kombinacijama ispa baš povoljno. Instrument za instrument, Gossen je bija dobar, al ovj mi je puno bolji. Dobar instrument, imao sam ga nekada u firmi. Neka te dobro služi! Pozdrav |
« Next Oldest | Next Newest »
Users browsing this thread: 62 Guest(s)
![[Image: 87_V.jpg]](http://s18.postimg.org/h0u0zfd2x/87_V.jpg)
