  • 1 Vote(s) - 4 Average
Za lemilicu ti moze posluziti i trafo iz starih matricnih stampaca. Imaju obicno bar dva napona 5v i 24v , mada ima i onih sa jos nekim naponima ,ali u principu napon od oko 24v im je obavezan njime teraju glavu i elektromotore. Buvljak je odlicno mesto za nabavku trafioa po povoljnijim cenama.
Kao i [Image: screenshootkupindo.jpg]
Po meni je cena za ovaj trafo koji sam tada pazario skroz ok Smile Odlicno je znati da ih ima u starim stampacima, u njima ima uvek svasta korisnog kao i step motori itd. Mada kakve je srece samuki i u njima ce naci SMPS Big Grin
Prijatelju jednom sam sastavio ovaj kontroler za gordak stap a trafoe sam ischupao 12,4V 1.5A dva komada iz panik lampi i vezao redno a kuciste klasika ATX sve staje trafoi imaju za srafljenje jes malo teza stanica ali realno ko to pomera i nosi nek dezura na stolu Big Grin Big Grin Big Grin
U starijim video rekorderima ima trafoa 18V 2A + pomocni namotaji Wink a nailazio sam i na 28V, 2 x 15V. Na kraju krajeva EPROM Kragujevac ili Trafco i da se vidi da li tamo ima vec gotovih transformatora 24V od 36 do 50W u prodaji i neka pazari nov trafo bas za lemilicu uvek ce moci da tu lemnu stanicu nadogradi Wink
U pravu si Tesla i u stampacu je Smps Smile ma naci ce se neki trafo,. da te pitam kad se ukljuci bez rucke jel se mora upaliti led tj triak?
Mora rucka bez nje se nece upaliti Big Grin
Kupi trafo nemoj da si cicija vidis da sam i ja na kraju pazario kada se vratim tamo i kada sastavim digitalnu kontrolu sa LCD-om od Kecmana ovaj trafo ide u digitalnu a na analognu ce se vec naci standardan je to napon Wink
Nisam cicija Smile nego kod nas nema prodavnice da se kupe trafoi kao kod vas ! Ima preko oglasa samo ili buvljak a to je lutrija i treba naci odgovarajuci napon. pozz
Da sam u Srbiji poslao bih ti jedan imam punu kutiju u podrumu vadjeni iz ko zna cega Big Grin Gde se nalazas?
Pozdrav Wink
Iz Sarajeva sam, a kako se ukljuci kada je lemilo hladno tj nema napona na termoparu ?
Nema veze sto je lemilo hladno nekakav napon postoji. Vecina regulatora ne radi ako je termopar u prekidu. Ako zelis da isprobas elektroniku bez rucke upotrebi onaj termopar od unimera radi probe.
Ova regulacija je proradila i kod mene Smile bio spoj na plocici! Radi regulise sve , Samo kada hoce da se ukljuci i iskljuci pocne da treperi led dioda tj nece odmah da se ukljuci iskljuci nego u prekidu, sta bi moglo biti ?
tako je i kod mene na višim temperaturama,nema "odlučno" pali/gasi LED već zatreperi pri isključenju / uključenju. nije da mi se to dopada ali za sad nisam imao problema sa radom,mada valjalo bi provjeriti kako i koliko se grije trijak u toj situaciji-a to nisam uradio.
Meni je taj problem nestao kada sam prvi trafo koji je bio nešto slabiji zamenio sa dva paralelna od 24VAC/1A.
Triak Bt136 onako grije se, i otpornik je od 1,5k na gate, a kad stavim prst na 5 pin pocne da treperi kako da osciluje, a i ja sam predpostavljao da je do slabog transformatora! ok hvala mislio sam da je samo u mene tako Smile
Jeste mi zivi jeste mi dobri Big Grin Jel se lemi nesto Big Grin
Ja za to treperenje prvi put cujem a mozda i nisam obratio paznju Big Grin
(03-20-2015, 12:36 PM)samuki Wrote: Ova regulacija je proradila i kod mene Smile bio spoj na plocici! Radi regulise sve , Samo  kada hoce da se ukljuci  i iskljuci pocne da treperi led dioda tj nece odmah da se ukljuci iskljuci nego u prekidu, sta bi moglo biti ?
A da probate da ubacite malo histerezisa, obicno ga temperaturni regulatori imaju.
Kod ove seme najlakse je ubaciti jedan R izmedju izlaza i neinvertujuc eg ulaza drugog OP (nozice 1 i 3 IC/A  LM358).
Otpornik moze biti oko 1M pa ako nije dovoljno moze se smanjivati do 470K (moze i manje samo ce tada biti dosta veci histerezis pa ce i regulacija biti nepreciznija).
Druga napomena, na semi je koriscen TIC206 koji je veoma osetljiv po pitanju pobide, mislim da mu je stuja gejta ispod 5mA. Ako ste koristili neki drugi TRIAC sa vecom strujom gejta, moze da se javi takav problem. Probajte da smanjite otpornik R8 u gejtu.
p.s Ne persiram nego se moj odgovor odnosi na sve koji imaju ovaj problem.
Edit: TRIAC BT136 treba citavih 30mA da bi se okinuo u cetvrtom kvadrantu A2-,G+
Probacu i to !
Probao sa mannjim otpornikom u gate triaca isto, stavio 1 megaom na 1 -3 nozicu ic zuji tj oscilira Smile onda sam stavio 10 Mega oma na 1-3 i radi fino tj ukljucuje se fino i gasi Smile Hvala Gosha Smile
Evo gdje sam stavio regulaciju , u regulisani ispravljac 2u1 tako da imam radnu stanicu Smile
Bravo Samuki.
Nije loše. Smile
Evo sinoc se nesto lemilo i konacno, nakon pola godine stajanja u fioci, "Poor man's" regulacija lemilice 24V je gotova. Ručka je tipa HQ-SOLDER/IR, trafo sec- 24VAC priblizno 100W (overkill) Wink
Prvi pokušaj da proradi je uspešan.
P1 podešen na 1.98V da bi dobio 450°C, Led sveti a grejač radi.
Ali kad merim temperaturu vrha dobijem samo 215°C. Metoda merenja je kao kod TDA (Kalaj je na granici topljenja)
(02-17-2015, 07:33 PM)TDA Wrote: Unimerom.
Nanesem malo kalaja na pljosnati vrh lemilice i uronim termo sondu u njega kako bi se temperatura bolje prenela.
Prema tabeli sa posta #115 trebalo bi da pri temperaturi od 215°C na termoparu da bude 8.940mV ali kod mene su 13,9mV. Pomislio sam da mi mozda metoda merenja temperature nevalja ali kad sam malo bolje pregledao šta čika google nudi u vezi termopara ručke tipa HQ-SOLDER/IR izašlo je da ova ručka nema  termopar tip ''K'', več termopar tip "E".
Evo ovde moze da se vidi sta piše
Code:
http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?t=6513
Quote:...The HQ soldering iron HQ20/HQ30 (24V, 48W) was used. It has the E-type thermocouple built in (68uV/degC) ...
E ovo več priblizno odgovara temperatura/mV koje sam ja merio.
.pdf   TypeETableC.pdf (Size: 33,23 KB / Downloads: 13)
Prema tabeli 207°C daje 13.9mV na termoparu.
E sad ono veliko pitanje "šta sad?" Vidim da su neki pre mene vec koristili regulaciju za HQ-SOLDER/IR i da je bilo problema
(02-19-2015, 08:49 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ...onako podešeno prema 1,98V dostizala mi je oko 250-300°C.
Kako mogu najbezbolnije da rešim ovaj problem. Dali moze samo podešavanjem P1? Ili mozda da probam sa promenom ulaznog otpora R12 ?
Problem je resen. P2 zamenio sa 10K. P1 podesen na 1.98V, sad na termoparu mogu da izmerim 31.2mV sto bi bilo priblizno 430°C. To sam potvrdio i merenjem temperature vrha. Izmereno je 420°C
