Nisi pogledao ove Hirschmann u Kelco-u?
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=7045
" ... Brass nickel plated ... Housing: PF" ajd sad sta je PF
Kad pomenu 'manje', ja sam ranije kod njih pitao za bananu 2mm i nije bilo
(09-17-2016, 10:54 AM)progster Wrote: Imaš u Kelco Hirschman, malo bezobrazni sa cenom ali su odlični...
http://kelco.rs/katalog/kategorije.php?IDgroupmain=9&IDsubgroup=21
Ove lici da su dobre, samo im je cena preterana. Izadje mi 55E za 8 buksni Smile
Moracu da potrazim polovne bakelitne od nekih radioamatera sa rashodovane vojne opreme ...
(09-15-2016, 06:23 PM)Gosha Wrote:
(09-15-2016, 05:23 PM)mikikg Wrote: Ok hvala. Porucio sam par razlicitih modela pa cu da vidim nasta lice kad stignu.
Mislim da nisu losi. A nisi morao da zuris sa porudzbinom, mogao sam da odem da pogledam.
(09-17-2016, 10:32 AM)mikikg Wrote:
(09-15-2016, 03:40 PM)Gosha Wrote:
(09-15-2016, 02:33 PM)mikikg Wrote: Da li neko zna gde mogu da se kupe dobri banana konektori (zenski za shasiju), po mogucstvu bakelitni, crni+crveni, za ispravljac mi trebaju?
Dakle da imaju mogucnost prikljucivanja preko papucice sa maticom za stezanje i ubadanje banana uticnice u sredini?
Treba mi nekoliko parova, manjih + vecih (power + remote-sense), ako ima neko na prodaju kupio bih?
Mislim da ove u MG-u nisu lose, nisu bakelitni ali mislim da je njih tesko danas naci.
Ako bas mora bakelit javi pa da iscimam jednog frenda, mozda se nadje.
http://www.mgelectronic.rs/search?Cid=0&...AsUI=false
Stiglo mi par razlicitih modela, ostale nisu imali u kompletu crnu/crvenu.
Ova gore levo (24A) je onako, nije losa, ima metalnu maticu u kapici i ne moze da se odsrafi i skine.
Desna (25A) je krsh zivi, nema matice u kapici, plastican je navoj, to ce trajati 10-ak srafljenja i onda cao.
Znao sam za jadac, zato sam spomenuo bakelitne (polovne/stare) koje su X klasa iznad ove plastike ...
Miki, ja sam mislio na ove od 30A, a te sto si dobio bas su krs. Lepo ti napisah da odem da pogledam, nije mi tesko.
Sad cu da proverim za bakelitne pa ti javljam.
Da li je neko probavao ili pravio nešto slično?
Potrebno mi je da jednu led diodu mogu gasiti i paliti na + i - sa tranzistorima pojedinačno.?
Kao na desnoj šemi:
Ali mi ta šema ne radi.?
(09-19-2016, 02:09 PM)Makso Wrote: Da li je neko probavao ili pravio nešto slično?
Kao na desnoj šemi:
Makso,
objasni malo detaljnije sta treba da se radi. Sta znaci na + i - tranzistorima?
Gore u prilogu ima šema za lakše razumjevanje, dakle, potrebno je da arduinom mogu paliti i gasiti led diodu, ali da mogu prekidati napon na strani anode i katode razdvojeno (tj, da prekidam pol + i pol - zasebno), zato sam postavio one gore dvije šeme, ona desna šema je ta koju sam ja već pokušavao ali nešto mi nije uredu.?
Evo nešto sam brzinski nacrtao kako to treba da izgleda.
Na mjesta tih prekidača koje sam nacrtao na slici, trebaju biti tranzistori pod uslovom da oba tranzistora aktiviram sa nekim naponom (lupam 3V) a masom da ih gasim?
Danas me baš zvao jedan poznanik audiofil(ali ne zagriženi) kod kojega skoro 30 godina svira jedan Hafler DH-200,a kako taj "malac" već ima dosta godina na grbači htio bi nekakvo novo pojačalo u tome stilu. Znači nešto sa lateralnim mosfetima po mogućnosti,a može i neki drugi mosfet ili ako ne bude ništa od toga u pripremi stoji BatoMM za kojega već imam napravljene pločice.
Našao sam nekoliko dizajna na Borinoj stranici ima nekoliko šema, Epsilon,Sigma pa me zanima da li je netko to gradio i kako to "zvuči"? Ima li netko nekakav drugi prijedlog koji je provjeren i da je u "old school" stilu.
A sada da se vratim na nešto što me baš zaintrigiralo. Kako sam gledao točno što znači lateralni mosfet naišao sam na neke firme koje ih proizvode,recimo ove http://products.semelab-tt.com/pdf/Appli...eAlfet.pdf . Mosfet kao mosfet ništa posebno, ALI ono što mi je zapravo privuklo pozornost je mosfet sa 5 izvoda, drugim riječima N i P u jednom kućištu http://www.farnell.com/datasheets/866202...1474410147 . Pretpostavka da su bome dobro upareni i kao takvi dušu dali za neki hi-fi dizajn. Druga stvar je cijena od 7 funti, što je stvarno bagatela. Otvorio sam datasheet od 2sk133 da ih malo usporedim i na moje neutrenirano oko izlazne karakteristike, kapaciteti sve je to tu negdje isto,što bi značilo moglo bi se u nekoj budućnosti nešto iskemijati sa time.
Bila bi to zanimljiva konstrukcija, umjesto para izlaznih na pločici bi bio samo "jedan" mosfet.  Big Grin
[attachment=20991 Wrote:Makso pid='63946' dateline='1474409770']Evo nešto sam brzinski nacrtao kako to treba da izgleda.
Probaj ovako, sa pnp i npn tranzistorom i stavi otpornik u bazama .
(09-21-2016, 09:37 AM)samuki Wrote:
(09-20-2016, 11:16 PM)Makso Wrote: Evo nešto sam brzinski nacrtao kako to treba da izgleda.
Kod PNP tranzistora, emitor treba da bude na najvecem potencijalu. Flipuj PNP trazistor i ubaci mu NPN da ga ukljucuje.
Tebi treba AND kolo. Kad oba tranzistora dobiju logičko jedan LED svetli, inače ne.
Kao što ti reče Vojin, moraš imati treći tranzistor ako koristiš samo bjt.
Evo ovako drugar:
.pdf   TTL_LED_AND.pdf (Size: 6,45 KB / Downloads: 42)
Baš sam sada htio postaviti svoju šemu kako sam to sve povezao, ali me čika Macola pretekao.
Potpuno identično je Macolinoj šemi, ali opet imam neki problem, kao što i reče treba mi AND kolo, ali ja to logičko kolo još nisam dobio, pratiću ulaze po šemi Macole, dakle situacija je sledeća:
A | B | Out
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 - problem je ovdje, kada je A aktivan a B ne sklop radi a ne bi trebao?
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1.
Nesto nisi lepo povezao, mozda si promasio raspored izvoda na tranzistoru, moralo bi da radi po AND logici u Macolinoj shemi.
Proveri jos jednom kako si sve povezao, eventualno proveri tranzistore da li su ispravni i da si pogodio izvode (sa nekim testerom za tranzistore ako imas).
Koje tacne tranzistore si upotrebio, njihove oznake?
Našao sam kvar, uzrok je bio NPN tranzistor koji je vezan na PNP tranzistor i sada radi savršeno.
NPN - 2N2222
PNP - 2N5401
Mjerio sam izlaze iz tranzistora i imam pad napona oko 20mV, da li je to uredu, da napomenem da sam otpornike u šemi koristio približnih vrijednosti na šemi?
Puno Vam hvala na pomoći! Smile
(09-21-2016, 03:46 PM)Makso Wrote: Našao sam kvar, uzrok je bio NPN tranzistor koji je vezan na PNP tranzistor i sada radi savršeno.
NPN - 2N2222
PNP - 2N5401
To je u redu, svi transistori rade u zoni zasičenja, pa jim je pad napona U_ce minimalan,
kao što si izmerio ranga nekoliko desetina mV.
Vrijednosti otpornika možeš promeniti za +/-10% bez bojazni!
Ok, drugari hvala Vam puno opet po ko zna koji put... Smile Smile
(09-20-2016, 11:45 PM)Khadgar2007 Wrote: ... Bila bi to zanimljiva konstrukcija, umjesto para izlaznih na pločici bi bio samo "jedan" mosfet.  Big Grin
Možda ovako?   Idea
Jel si se ti to već igrao sa takvim mosfetovima? Wink
Da, pogledaj temu Apex AX11, post #1966.
Users browsing this thread: 56 Guest(s)
