...a što činiš?!
Pretpostavljam, budući da dolazi sa imenom BBC. Uz njega sam dobio kožnu torbu i originalne upute na njemačkom. Samo je problem taj što znam njemački kao i kineski pa čitam samo brojkice koje su skoro pa nebitne jer bitne su dodatne fukcije ovog stroja a za to treba znati njemački. Baš sam sada naručio kondenzatore u mouseru pa dok ne stignu, instrumentić će još uvijek stajati raskopan, samo za razliku od prije sada ga znam složiti. Big Grin
Ovih dana sam u željezu. Kupio nekih 50tak metara željeznih profila za dva radna stola i police iznad jednoga pa se jučer malo radilo. Ja sam manje više samo nadzorni organ a prijatelj zavaruje profile onako kako mu je naređeno. Big Grin  Nakon toga svega ja dolazim na red sa kemijskim sredstvima, šmirglanje hrđe sa željeza,antikorozin,farbanje itd.
Sljedeće je rovanje po glomaznom otpadu u potrazi za besplatnom ivericom. Tongue  Jedino što ću morati kupit je ploču za glavni stol jer je on 2m x 1,2m i dobro bi bilo da je ta ploča u jednom komadu.
Nemoj ivericu, ona se raspada od najmanje vlage i krivi se. Ako lepota nije bitna, izmi onu vodootpornu šperploču (blažujku)  koja se koristi za oplatu pri betoniranju, to je neuništivo.
Blažujka jeste jako dobar materijal, ali ju je nemoguće pronaći deblju od 20-21 mm. S druge strane, neki pločasti materijali mogu lako da se nađu u debljinama i do 40 mm. Sve zavisi od namene stola. Najbolje je otići u prodavnicu i pogledati jednu ploču blažujke. Njena je širina 122 ili 125 cm, što se praktično poklapa sa širinom budućeg stola. Ne treba zaboraviti da se krutost ploče povećava sa trećim stepenom debljine, tj. ploča od 40 mm je 8 puta manje deformabilna od ploče debljine 20 mm. Pod uslovom da se radi o pločama od istog materijala, tj. sa istim modulom elastičnosti. Podatke o tom parametru kod pločastih materijala je nemoguće dobiti od proizvođača, tako da preporučujem lično testiranje na licu mesta u prodavnici. Blažujka je genijalan materijal, ali sve zavisi od namene stola...
Ne bih ja bežao o iverice. Da je savršena nije ali je jeftina i lako se zameni kada se uništi. A ako je svaki dan ne zalivaš kao fikus trajaće godinama ako je ofarbaš bilo čime.
Ne znam šta je namena stola ali za taj 2x1.2 m bih ubacio ojačanja na konstrukciji ispod radne ploče tako da nije bitno da li je ploča 2 ili 4 cm.
Lakše je sada zavariti par šipki više nego kukati ako ploča ulegne.
Ja imam stolove od metalne konstrukcije (profil 50x50x2) sa plocama od bele iverice vec 6-7 godina i to nije mrdnulo. Cak iverica nije dupla vec 18mm, samo je podebljana na krajevima i okantovana sirokom ABS trakom, pa izgleda kao da je dupla iverica, tj.debljine 36mm.
Povrsina ploca je 2000x1000mm.
Blazujka je odlicna ali je skupa. Takodje, iverica se nece naduvati ako se prospe nesto po njoj. Ona se naduva kada u kant (mesto gde je secena) udje voda. Koliko shvatam to nisu ponkovi, vec radni stolovi, nece se lupati po njima i nece se prolivati ulja, antifrizi i ostale tekucine, tako da iverica zavrsava odlican posao.
Cena bele iverice je oko 800din/m^2 i na to jos ide cena kant trake koje je oko 250din/m.
(06-24-2021, 10:21 AM)zare Wrote: Ne znam šta je namena stola ali za taj 2x1.2 m bih ubacio ojačanja na konstrukciji ispod radne ploče tako da nije bitno da li je ploča 2 ili 4 cm.
Poprecna ojacanja sa profilima tipa 40x20 na kant ili jacim obavezno na 2 ili 3 mesta. Znaci  na 1/3 ili 1/4 duzine stola. Ploca od iverice 2000x1200 ce sigurno vrlo brzo da ulegne po sredini ako nema tih ojacanja, nebitno da li je 18mm ili duplirana 36mm.
Ulegnuce sama od svoje tezine.
Dva medijapana sa lepkom izmedju, jedno uzduzno i dva
poprecna ojacanja, stegnes trio maticama i bice vecit
Da li sam rekao da je to stol za finu elektroniku i da je na stol ići tehnička guma? Big Grin  Znači nikakvo skakanje, bravarija, pretumbavanje švas aparata od 100kg neće po stolu i slične radnje. Ako će biti nečega teškoga to će biti jedino pojačala,pretpojačala i do 30-40kg. Stol je dugačak 2m i na pola ima treću nogu da se ne piga uslijed težine.
Pomoćni stol 150cm x 50cm i ona manja konstrukcija je polica za instrumentarij koja ide na glavni stol.
Glavni stol, trebati će samo ubaciti jedan profil na srednju nogu jer ona nije u ravnini sa radnom pločom pa da na tom dijelu ne dođe do savijanja radne ploče.
Slažem je da bi bi blažujka bila odlična, već sam je i spominjao kada su neki kolege radili svoje stolove. Ali ostao sam neugodno iznenađen cijenom željeza(kupovao sam cijevi od 6m) tako da za manji stol i police ide iverica od otpada jer to nisu veliki komadi. Radionu za ovakve stvari ne bi niti imao bilo gdje gdje ima vlage tako da priča o piganju uslijed vlage ne prolazi. Jedino razmišljam o glavnoj ploči iako kao što sam već rekao na to ide tehnička guma, nema vlage,habanja pa bi čak išao sa osb pločom. Prijatelj ju ima u garaži(mala radiona za elektroniku) kao pod i tijekom 10tak godina hodanja po njoj nije se nešto izlizala i oštetila.
Inače sve ploče će biti prišarafljene za metalne konstrukcije. Za glavni stol sam mislio barem 10tak šarafa.
Kad gledam ovu konstrukciju ovog radnog stola setih se mog stola kojeg sam pravio pre mozda 30 godina i stavio sam ivericu koja je i danas na njemu.
Ali nije to poenta mog secanja nego setih se samo koliko puta sam opalio kolenom u tu bocnu metalnu nogu stola.
Evo i sad mi suze krenu na pomisao....
(06-24-2021, 04:48 PM)me[R]a Wrote: Ali nije to poenta mog secanja nego setih se samo koliko puta sam opalio kolenom u tu bocnu metalnu nogu stola.
Zato sam ja u svojoj radnoj sobi, za stolove, napravio P profile (ojacane sa dva kratka kosnika gore i dole) usravljene u zid i pod. Sto od 3 metra, mozes da skaces po njemu, ne mrda Smile I nemas u sta da udaris kolenom Big Grin
(06-24-2021, 04:48 PM)me[R]a Wrote: Kad gledam ovu konstrukciju ovog radnog stola setih se mog stola kojeg sam pravio pre mozda 30 godina i stavio sam ivericu koja je i danas na njemu.
Jaoj, kako je to bolelo, kukao sam kao ranjena mecka po pola sata.
A posle se pojavila ona neka poli--- izolacija za cevi za grejanje.
To je bio spas Rolleyes
(06-24-2021, 01:57 PM)Khadgar2007 Wrote: Jedino razmišljam o glavnoj ploči iako kao što sam već rekao na to ide tehnička guma, nema vlage,habanja pa bi čak išao sa osb pločom. Prijatelj ju ima u garaži(mala radiona za elektroniku) kao pod i tijekom 10tak godina hodanja po njoj nije se nešto izlizala i oštetila.
Ako je tako, sa gumom na radnoj površini, OSB je odlično rešenje.
(06-24-2021, 01:57 PM)Khadgar2007 Wrote: Ali ostao sam neugodno iznenađen cijenom željeza
Znači cena gvožđa nije otišla duplo samo u Srbiji... Prošle godine je kg cevnih profila bio 80-90din, sad je bar duplo toliko...
[Image: 20210325_us_hrc_price.jpg]
Ma cijena konstrukcijskog građevinskog materijala je općenito otišla gore samo tako. Kaže prijatelj koji se bavi građevinom drvo,željezo, izolacija sve otišlo gore općenito na tržištu a ne samo u našoj regiji.
Što se tiče željeza "problem" je taj što sam do sada kupovao male komade od nekih 1m ako mi je za nešto trebalo i to sam plaćao oko 1,2€/kg. Sada kada sam trebao kupiti čitave cijevi cijena je oko 2€. Nisam se niti udostojio pitati ove u trgovini jer znam da bi mi nešto smuljali. Prijatelj i ja pretpostavljamo da oni uredno naplate cijev od 6m i ako nekome prodaju manje pa onda ove ostatke prodaju po nižoj cijeni.
(06-24-2021, 01:57 PM)Khadgar2007 Wrote: Da li sam rekao da je to stol za finu elektroniku i da je na stol ići tehnička guma? Big Grin  Znači nikakvo skakanje, bravarija, pretumbavanje švas aparata od 100kg neće po stolu i slične radnje. Ako će biti nečega teškoga to će biti jedino pojačala,pretpojačala i do 30-40kg. Stol je dugačak 2m i na pola ima treću nogu da se ne piga uslijed težine.
Nadam se da se neces uvrediti, ali totalno pogresna konstrukcija stola, pogotovu sto se radi o stolu na kome se nece raditi neka teska bravarija, sklapati motor od golfa i koristiti macola za ubedjivanje sa nekim metalom. Pogotovu dodavanje "trece" noge nema nikakvog smisla sem da kasnije smeta, da ne pricam o lupanju nogama ono sto je i Mera pomenuo. Tebi treba ovakva konstrukcija tipa I slot bocno i I ili T profil po sredini koji nosi celu radnu plocu i ne dozvoljava joj da se krivi, kao ovo na slici ispod:
Ja sam prosle godine klincu uradio identican sto ovome (bez fioka) , cak su i upotrebljeni profili skoro isti kao na slici ispod. Za plocu iznad je zalepljena iverica jedna za drugu + usrafljena , opsecena cnc ruterom i onda kantovano sirokim abs kantom 36mm tako da izgleda kao da je debela iz komada, evo godinu i jace kako se intenzivno koristi i ne pokazuje nikakve znake savijanja niti ce.
edit: sad vidim da sem izgleda bocnih profila i table ima sustinsku razliku u odnosu na ovaj sa slike ispod, kod mene ne postoji vertikalno orijentisan panel jer koristim tzv. shinu koja povezuje profile i koja nosi tablu (kao na slici iznad).
Naravno ovo je u varijanti sa gotovim profilima i ne mislim da si trebao da koristis gotove niti te nagovaram na to (jer su preskupi), ali isti ili slican sistem je mogao da se odradi od metala zavarivanjem, prvo puno je lepse, drugo mnogo prakticnije i ne smetaju nogare na sve strane.
Prijatelj mi je nudio profi takve gotove noge,ali baš mi to ne ulijeva povjerenje kada ću na stolu imati oko 40-60kg instrumenata(sve tektronix,hp, i slična oprema stare po 30+ godina) i ta težina će biti raspoređena na "stražnju" stranu stola čitavom dužinom. Također niti "high end" audio tehnika nije perolaka kategorija tako da mogu imati na prednjoj strani stola sigurno 20kg+ uređaje na popravku. Nekako mi četiri noge uljevaju više povjerenja nego oblik nogu koji si predložio. Osim toga ovako sam dobio jednu "policu" ispod nogu koja mi neće uopće smetati pri radu ali ipak mogu odložiti nešto na nju i tako dobiti na prostoru.
Do sada nisam imao problema sa lupanjem nogama u bočne stranice a većinom di sam radio su upravo takvi stolovi pa ne vidim niti da ću i dalje imati problema. Osim toga koncept stola je bio takav da se mora moći rastaviti i možda produljiti/skratiti bez većih problema ako se negdje preselim.
Prošli i ovaj tjedan se malo farbalo. Anti korozin pa onda temeljna i ovaj tjedan ide završni lak.
iz druge teme - da oživimo ovu:
(08-31-2021, 06:46 AM)BeliNinja Wrote: Neko bi rekao da se ubijamo od audio projekata Big Grin Big Grin Big Grin
(08-31-2021, 04:52 PM)BeliNinja Wrote: Kad pišem "ginem" pozivam se na moj prethodni post o ubijanju od audio projekata Big Grin
Da treba da se menja, pa skoro sigurno je da treba svi da se menjamo u nekoj meri i u nečemu Big Grin
Jednom su na mesto nekog direktora u fabrici automobila u Tojoti stavili nekog lika koji se nakon 6 meseci pohvalio bordu kako je sve na svom mestu i ništa se nije promenilo od kad je on tu. Dobio je otkaz nakon tog hvalisanja Smile
karantin po povratku čini svoje:
pakujem pločicu sa identičnim delovima kakve imam ovde na Allegro predpojačalu,da bi je upakovao na mesto one koju imam kući u Srbiji a što sam je prvu pravio. razlika je u napajanju,blok i bipolarnim kondenzatorima. cilj je da imam što identičniji zvuk ovde i tamo.
nešto sam kao zagrejan da počnem sa crtanjem i Dragan100 opcijom Allegra,uz nekoliko njegovih poboljšanja i par mojih potreba - a grafički ekvilajzer bi bio dodatak uz bajpas opciju na sebi verovatno kao odvojen uređaj,opet po Dragan100 preporuci.  nadam se samo da će me volja držati dovoljno dugo i da ću imati sreće sa početkom samog crtanja.
čisto da se nešto ipak radi Smile
