...a što činiš?!
Odličan sto, Beli! I sam primenjujem kao radno svetlo halogeno, ili inkadescentno, a kao opšte led sa 4000*K, čak nosim i na teren halogeni reflektor od 150W Smile
(01-05-2020, 07:52 AM)Gosha Wrote:
(01-04-2020, 07:04 PM)BeliNinja Wrote: Uf. Izboksovao vreme i resio instalaciju. Sutra da povezem trofazni dovodni kabal i glavno ovetljenje u vidu dva LED reflektora od 10W 6500K 850lm.
Da li si bas siguran da ti treba takva "belina" za radni prostor? Ja koristim od 4000k ali mislim da cu se vratiti na halogeno svetlo.
@Bocko
Hvala. Malo pre ubacih sto u stan i nabacah 300 djavola na njega koje treba da prepakujem, sve to mi je stajalo na jednom malom radnom stolu koji je tu vec bio.
Po praznicima stavljam slike stola kad to dovedem u pocetno stanje. Vec posle toga ce taj sto biti uzrok nervnog sloma mojoj boljoj polovini Big Grin
"Vec posle toga ce taj sto biti uzrok nervnog sloma mojoj boljoj polovini [Image: biggrin.gif]  "
24 pricaj mi o tome  17
Pa lako je tebi, ti si napravio svoj apartman. Imas cak i grejanje. Ja sam na mirazu Big Grin
(01-05-2020, 09:21 PM)BeliNinja Wrote: Pa lako je tebi, ti si napravio svoj apartman. Imas cak i grejanje. Ja sam na mirazu Big Grin
Sta cu kad me isterase u izgnanstvo  Big Grin
Napokon skutijan denoiser. Imam i malo sreće da instrumenti ipak mogu raditi na 31v pa ih sam ih spojio odmah poslije greca na prvi elko.
Ov8h dana ću malo izmučiti napajanje da vidim koliko dobro denoiser radi.
Odlicno spakovano napajanje Rolleyes svaka cast !
Skarabudzih ( da se izrazim ) drzac mikroskop kamere drugaru koji drzi servis pc , mobilnih i slicno .
Pravljeno svojerucno od cega se iimalo i sa cime Tongue i neispade lose drzi odlicno kad se zategne ....
Ma onako jedno napajanje za koje ionako imam sve dijelove na lageru pa je šteta da ga ne napravim jer već 20 godina imam običan lm317 kojeg sam napravio u osnovnoj školi pa kao što rekoh dok "razmišljam" koje pravo lab napajanje napraviti ovo je zgodan eksperiment.
Baš me zanima koliki će mu šum biti kada na njega spojim recimo ventilator ili okačim grijanje kakve lampe.
(01-22-2020, 10:03 AM)Khadgar2007 Wrote: Ma onako jedno napajanje za koje ionako imam sve dijelove na lageru pa je šteta da ga ne napravim jer već 20 godina imam običan lm317 kojeg sam napravio u osnovnoj školi pa kao što rekoh dok "razmišljam" koje pravo lab napajanje napraviti ovo je zgodan eksperiment.
LowNoiseAmplifier LNA če ti biti potreban, sa nekih 60dB pojačanja ili 1000x da bi sa osciloskopom uopšte šta vidjeo.
Pa i sa zvučnom karticom takodjer, da ispliva izlazni naponski AC šum/ripple LAB PSUja iz fumdamenta šuma zvučne,
ili osciloskopa.
Prvo kratkospojiš ulaz LNAja, da bi imao predstavu šta je fundament šuma samog LNA i mernog lanca.
U simulacijama koje sam radio tu:
https://forum.yu3ma.net/thread-1472-post...l#pid97162
PSRR je bio i do -130dB kod najvišeg izlaznog napona (30V) do nekih -115dB oko 5v izlaznog napona PSUja.
Ispod 5V izlaznog napona se PSRR smanjuje, jer De-Noiser iako je na -5V napajanja
nema dovoljno naponske margine {Uout - Uadj_pin} za dobar rad,
možda ga dodatno spustitii i na -10-12V (probat ču!)
De-Noiser popravlja sve greške u AC domeni, tako da i sopstveni izlazni šum PSUja bude tretiran kao greška.
Par dana intenzivno testiramo skupa sa našim vrednim forumašem
kojeg pozdravljam ovom prilikom i pohvalim na velikom trudu i volji!!!
(prepoznat če se ....  :-)  )
LM25116 BUCK Pre-REG + Tracking + LAB PSU LM317 Boosted
iz ove teme,
https://forum.yu3ma.net/thread-1472-post...l#pid97654
koji takodjer ima De-Noiser.
Finalizira se i PCB za njega, testira rad Trackinga, rad Bucka sa popravcima Trackinga i DropOut-om,
u svim režimima rada izlaznog napona LAB PSUja.
Čim okvirno završimo testiranja, bitče i refreš te teme!
Na matičnoj temi se upravo pojavio dizajn pločice za dvopolni PSU s minimalnim De-noizer-om, uključujući Gerber i BOM.
(01-22-2020, 11:12 AM)Braca Wrote: Na matičnoj temi se upravo pojavio dizajn pločice za dvopolni PSU s minimalnim De-noizer-om, uključujući Gerber i BOM.
Braca, jesu li možda probali StartUP, Single shot modom osciloskopa, da se vidi kako se podiže napon u startu?
Minimalnim De-Noiserom znam da je to problem, ima podosta veliki Overshoot, sporo se setuje, treba mu 20sec+...
Možeš li okačiti link do teme? Hvala!
Evo linka, zaboravio sam da ga postavim u prethodnom prilogu:
https://www.diyaudio.com/forums/power-su...53901.html
Ne pominje se problem starta, samo kaže da ima očekivane napone.
Taman sam hteo da komentarišem da nema "snubber-e", ali sada videh da je to već pomenuto . Smile
@Dragan100
Uz pomoć od Brace sam napravio mali LNA(x100) koji radi zadovoljavajuće i sa kojim sam već testirao denoiser, kao voltmetar mi je poslužio HP 334A i dao je rezultate koje je i Elvee sa diyaudio foruma dobio tako da za ovakva ne pretjerano zahtjevna mjerenja ne trebam novi LNA. Za prikaz na osciloskopu koji ima 5mV/div ne želim znati koliko pojačanje bi trebao imati. HP ipak ima 300uV opseg pri punom otklonu kazaljke tako da mogu izmjeriti bez nekog većeg problema i šum koji je ispod 1uV sa ovim LNA.
https://forum.yu3ma.net/thread-132-post-...#pid100733
Ispravka u postu koji sam linkao, ulazni RC filter treba da filtrira sve ispod 15Hz,a ne 150Hz. Braca se malo igrao sa simulacijiama i greškom mi poslao šemu gdje je na ulazu 1uF kond a treba da bude 10uF.
Starac od 22 godine van iz upotrebe, a beba u upotrebu. Kako je krenulo za nekih 20 godina ću valjda složiti pošteno lab napajanje... Tongue
Test proba prebacivanja ispravljača iz dva odvojena u jedan +/gnd/- nije urodila dimom tako da je sve spremno za rad. Ampermetri malo zezaju, treba im neko vrijeme da dođu na nulu pri uključenju ali to mi nije toliko važno, bitno je da nešto pokazuju, a ako trebam točno mjerenje struje upotrijebim multimetar.
evo skucio subove i hypexe
Uradih par Apex DC6 zastita i par kontrola ventilatora ...
mukica...
poluživ...
[Image: 0cnSUMb.jpg]
[Image: ZMTahLP.jpg]
Tvoj je barem u jednom dijelu, moj je bio dezintegriran Smile
https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.ph...7&start=10
jesss ali fali pola delova, socivo stroba, sijalica, poklopac gram., mat...
sutra idem u nabavku da vidim sta cu iskopati na jednom tavanu...
Users browsing this thread: 55 Guest(s)
