...a što činiš?!
Mislim da je to ta stranica. Ne znam kako ce da se vidi slika.
Ne mogu da posaljem sliku preko tel.
Krcnuli ste jako zanimljiv problem i bilo bi dobro otvoriti novu temu koja bi se bavila samo time.
Ja sam popravljao nekada nešto od te opreme i imam neka mala znanja iz te oblasti. Za početak
važno je razlikovati otpornost zemlje i otpornost uzemljenja. Otpornost zemlje se uobičajeno meri
Behrendovom metodom i to je ono sa 3-4 sonde, a rezultat bi trebao da bude u om/M.
Otpornost uzemljenja je ustvar broj koji daje koliko A može da se spiči u zemlju prema uzemljenju
u trafo stanici ili banderi kada dođe do kurculužlusa u kući, i to se obeležava samo omima.
Draganče mnogo si zezno što veš mažine nisi spojio i postavio sa otvorom na gore. Dobio bi duplo
bolju situaciju nego ovako. A i policija ti ne bi dolazila za koju godinu, ovako ko zna.
Kazani imaju dobra ojacanja i ne rdjaju-nece doci do slijeganja zemlje Smile
Za desetak godina izgledaće kao da je nekoga turio u podzemlje Smile
Dva komada su vec bila u zemlji sto se vidi i na jednoj slici pa je posle nastavljeno jos tri komada i nije im nista hvalilo, kazani su medjusobno izvareni prohromskim elektrodama odnosno venci od ulaza su izvareni medjusobno i samim tim se dosta dobilo na cvrstini plus neki od kazana imaju po tri fabricke vinkle ujedno izvedene sa kazanom sto opet poboljsava cvrstinu kazana.
Ja bi sutra ako dozvoli vreme trebao da sve to povezem i uradim neke testove.
Slazem se da nekoliko postova u nazad moze da se prebaci u neku temu o uzemljenjima.
PS: sto se tice policije nek dodju slobodno samo da neteraju mene da ja otkopavam jedva sam i ovo iskopao Smile
(12-16-2019, 09:25 PM)Dragan83 Wrote: ...nije im nista hvalilo, ...
vec nekoliko puta na hifi forumu nalazim ovu rec pa moram da pitam, da li je ovo iz sale napisano tako ili se stvarno ne zna srpski jezik ili je slucajno ili sam ja nesto propustio u skolovanju pa su to uveli kao ispravnu rec za "nedostajati"
(12-15-2019, 06:18 PM)emiSAr Wrote: http://library.foi.hr/lib/knjiga.php?sql...=hr&broj=1
82 godinu nisam uspio da otvorim.-
Kod mene jako sporo ucitava stranice a na nekim casopisima kao sto ti rece ne ucitava uopste.
Skinuo sam nekih literatura o uzemljenjima pa cu ih okaciti ako se postovi prebace u neku drugu temu, sto se tice ovih casopisa ja sam skidao neke sa nekog naseg sajta al nemogu da se setim tacno gde ali nije imalo ovako starih brojeva samo neki skorasnji noviji.
Moj prvi projekat s elementima 0306, pa - krokodil Smile .
Kao što se vidi na pločici, radi se o projektu "The Crocodile", koji predstavlja kombinaciju kompozitnog i masivno paralelnog op-ampa, kao pojačala za slušalice s ekstremno niskim izobličenjima. Autor je @Shaq888 s velikog foruma:
https://www.diyaudio.com/forums/headphon...04398.html
a dopunski materijal, počev od prve verzije, se može naći i na ruskom jeziku, odn. mešavini ruskog i ukrajinskig:
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...64#pid5964
Ovo što je već izlemljeno je lokalno SMPS napajanje koje osciluje na 1,6MHz, što bitno olakšava filtriranje njegovog izlaznog napona.
Interesuje me kao pojačavač za slušalice, ali još više kao pojačavač pobudnog signala za merenje THD, koji je u stanju da bez napora "vozi" atenuator od 50 oma.
Pošto će biti merenja kada sve završim, otvoriću tada i novu temu, a ovo ovde bi trebalo da bude ohrabrenje onima koji se još uvek plaše SMD projekata. Nije lako, ali uz dobar alat i strpljenje, može lepo da se uradi.
Pod dobrim alatom ovde podrazumevam i kinesku brzogrejnu lemilicu koju sam nedavno pomenuo na forumu - za sada se odlično pokazala.
Dok se kontemplira kakav pošteni stolni ispravljač da se napravi dojadilo mi je izmišljati peripetije kada mi treba dvostruko napajanje za neki preamp,OPamp ili nešto trećega pa sam složio onaj denoiser ide do 28V i struja je malo podebljana sa 2n2955. PCBi i svi ostali problemi(koji su otklonjeni) su poznati iz teme o denoiseru. Ovih dana sam na brzaka složio kutiju, stavio sve u nju i još samo treba ožičiti sve to i nadati se da AV metre mogu napajati sa samo ispravljenim naponom prije LM317, ako ne biti će još kemijanja i slaganja nekog jednostavnog stabilizatora sa mi sruši napon ispod 20V.
Tako treba!
Mene tema "Denoiser" veoma interesuje i pratim je na velikom forumu, ali zbog drugih obaveza ne uspevam da odvojim vreme da nešto sagradim i izmerim.
Zadnja merenja na matičnoj temi su izvanredna, mada su mi apsolutni rezultati sumnjivi, ali bez obzira na to, šema je skoro revolucionarna zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti: LM317 + dva tranzistora i nešto sitnih delova izlaze po šumu na nivo LT3042 ili čak ispod njega.
Mene isto tako zanima i jedna je od rijetkih stvari koja me tako fascinirala u DIY vodama. Prastari lm317 sa par okolnih elemenata dovesti u rang najboljih stabilizatora današnjice mi je gotovo neshvatljivo. Cijenovno je možda to u negdje ali po pristupačnosti lm317+sitnarija je daleko bolje riješenje. Prihvaćam činenicu koju je kolega sa drugog foruma rekao da ova kombinacija nije najbolja ako stabilizator treba doći do samog čipa kojeg napaja ali kao samostalno napajanje ovo složi svaki DIYer od dijelova koje ima po ladicama dok za jungove, salase i sl. regulatore ipak treba malo više "egzotičnijih" dijelova.
Mala opaska vezana za ovaj moj radni ispravljač.
Također mi je jasno da denoiser neće raditi nikako kada mi izlazni napon bude veoma mali ali to me toliko ne brine jer ionako mi je bitno da denoiser radi na naponima iznad 10V. Inače kada završim ovo baš ću probati gdje je naponska granica rada denoisera pa da okačim taj podatak na veliki diyaudio forum.
(11-06-2019, 08:46 PM)BeliNinja Wrote: Stigao od kozmeticera.
Gimba povatao mere.
(11-06-2019, 10:02 PM)BeliNinja Wrote: Sad definitivno moram da iskonstruisem instalaciju.
Uf. Izboksovao vreme i resio instalaciju. Sutra da povezem trofazni dovodni kabal i glavno ovetljenje u vidu dva LED reflektora od 10W 6500K 850lm. Oni ce biti na visini 450mm od radne povrsine (ispod druge police) i na rastojanju od 400mm i tacno iznad radne zone. Predvidjeno je da svi merni instrumenti budu povezani preko odvojnog trafoa 400V/240V koji cu da nabavim malo kasnije.
Sutra slike kompletnog stola.
odiše čvrstoćom!
(01-04-2020, 07:04 PM)BeliNinja Wrote: Uf. Izboksovao vreme i resio instalaciju. Sutra da povezem trofazni dovodni kabal i glavno ovetljenje u vidu dva LED reflektora od 10W 6500K 850lm.
Da li si bas siguran da ti treba takva "belina" za radni prostor? Ja koristim od 4000k ali mislim da cu se vratiti na halogeno svetlo.
Mene malo brine što postoji samo jedna razvodna letva, valjda će na prednjoj strani stola biti još koja. Meni koji nemam mjesta za hrpu instrumentarija imam sedam zauzetih mjesta, tako da pored letve koja se ne vidi imam jednu lako dostupnu za uštekavanje uređaja na kojima radim.
@HOME
Ima 50kg celika u stocicu Smile jedva moze da se kliza po plocicama. Gimba mi je predlagao da stavim tockice ali nisam hteo iz nekih mojih razloga.
@Gosha
Znam, znam. Ne podnosim belo svetlo ali to sam mogao da nabavim najlakse i najbrze. Videcemo da li cu da pobegnem od "belog" Big Grin
@Kgadgar2007
Postoji jedna letva sa 6 uticnica napred, jedna ista takva pozadi i jos jedna sina pozadi sa 15 klema (za svaku fazu po 5) za razne opcije. Tako da mogu da ukljucim 6 instrumenata, 6 uredjaja koje testiram i jos 15 ostalih.
Mislim da MENI toliko ne treba Big Grin Big Grin Big Grin
E to, to je već lijepi broj za ovakav stol. S obzirom na veličinu i to je veliki broj utičnica.
Pa to i ja kazem. Sto je dimenzija 1200x750. Na tu meruzavrsava posao i celih 6 uticnica... Pogotovo jer sam ja u pitanju.
Evo sto ja cinim, pisem (zavrsavam) nekakav za**ban software ... Smile
