Ništa ne ide po zidu, crijeva su već razbacana u gornjoj ploči (plafonu), i spuštena samo za razvodne kutije, sad od tih razvodnih kutija trebam odraditi spustove za utičnice i ostalo, pa me to interesuje koliko postavljati utičnica i da li treba još nešto dodavati, nisam nigdje vidjeo ništa specijalno po ostalim garažama/servisima pa me to interesuje da poslije ne bude kasno, dok su još goli zidovi pa mogu raditi šta hoću, tu će naravno doći neka bočna svijetla na zidovima + na plafonu 4 led panela, a graža je 5m x 8m.?
Odlična tema, koristilo bi je odvojiti, da se ne pogubi u mnoštvu postova Smile
Da li neko zna, koji mogu tanji vrh (04-08mm) da upotrbim za lemnu stanicu ZD-929C?
Unapred, hvala.
Tu bi trebalo da pasu Solomon vrhovi-to cudo ne znam da li je neki Solomon klon, ali drska jeste.-
Googlaj pod Solomon .-
http://a1parts.com/solomon/index.html
Hvala emiSAr.
Pitao ja čika googleta, ali nigde ne nađoh dimenzije vrha.
Na linku iznad imas dimenzije.-
(05-13-2016, 02:30 PM)emiSAr Wrote: Na linku iznad imas dimenzije.-
Video sam. Ali ni jedna ne odgovara.
Elementa.
Potreban mi je minijaturni AMP snage 2x1W, za slusalice, Class-D ili nesto drugo, jeftino i kompaktno (kvalitet i nije mnogo bitan).
Treba mi da napravim neki visekanalni monitorski AMP za slusalice koji se koristi prilikom snimanja u tonskom studiju.
Bilo je nekih maleckih modula u ponudi ali sam zaboravio oznake, jos kad bi imao kod nas da se kupi bilo bi super.
Da li znate gde to ima da se kupi ili koje su oznake?
@Saggit je u nekoj temi spominjao takve male modulcice ...
Hoćeš ovo:
http://g4oep.atspace.com/headamp/headamp.htm
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=157&pid=19864#pid19864
Nisam ga ni probao...
Ovo sto sam video je bilo sa nekim SMD IC i cela plocica je bila reda velicine 3x4cm (nema hladnjake).
Treba mi 4 ili 8 takvih plocica koje bih ugradio u jednu kutiju i svaki amp bi imao svoju volume kontrolu.
Jel mora biti u D klasi ? Ima npr tda2822 stereo amp 2*1w  mala plocica.
http://www.eleccircuit.com/tda2822-stere...r-circuit/
Ovo sa TDA2822 nije lose, ima i da se kupi samo IC sto je dobra stvar … PCB ce druga da ide Wink
Inace iskopao sam modul na koji sam prvobitno mislio, to je sa Class-D AMP PAM8403.
http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8403.pdf
Ne odgovara mi jer je izlaz full-bridge pa ne mogu da spojim negativne vodove zajendo sto je neophodno za slusalice ...
Drago mi je da sam pomogao ????
Dok sam trazio te IC, otisao sam na MG i pregledao sta sve ima sa TDA oznakama i koje su cene Smile
Naleteo sam na jos par zanimljivih:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1308.pdf
http://www.bucek.name/pdf/tda7050.pdf
http://www.mgelectronic.rs/tda
Ima raznih tda , ali samo je jedan TDA! ????
Jedno pitanje vezano za layout pojačala sa donje šeme. Radim po narudžbi pa šemu i ostalo ne komentiram jel valja ili ne,iako je i znalac rekao da ima nekoliko lukavih riješenja na njoj i da stari lisac Turner nije to loše smislio.
Kako sam jako malo crtao pločice izlaznih pojačala ili bilo čega sa diskretnim elementima tražim nekakav savjet,jest da je šema jednostavna ali svejedno. Na PCB bi išao samo izlazni dio koji počinje sa veznim kondenzatorima od 2,2u, dio sa lampom ide P2P. Glavna nit vodilja je maknuti vodove mase i napajanja što dalje od ulaznih kondenzatora i to je lako taj dio sam napravio. Ono što me najviše muči je redaljka otpornika za podešavanje biasa. Gledao sam layoute Creschenda i sličnih izlaznih pojačala koja imaju otpore u seriju za podešavanje biasa i mogu reći da ne povezuju baš najkraćim putem grid stoper otpornike.U većini slučajeva ti vodovi su dosta dugački i prolaze pokraj vodova mase,napajanja ili izlaza.
Evo nekakve brzinske skice da se vidi kako bi to izlgledalo(ne obraćati pozornost na debljivu vodova,neroutane vodove i slične nevažne stvari). Power masa što kraća,masa od filterskih kondenzatora za bias mosfeta se spaja brikama na padove power mase. Budući da je to manje više sva šema ostaju otpornici za bias, e njih bi kao što se vidi na slici stavio što dalje od power mase i izlaza, jedino bi vodovi bili dugački.
Druga varijanta koja mi je upravo sada pala na pamet je sljedeće. Da pomaknem decoupling kondenzatore za mosfete,power gnd i izlazni vod prema dolje i smjestim otpornike za bias i pripadajući decoupling na mjesto gdje se sada nalaze padovi i decoupling za mosfete.
Prvo pitanje, sto lampa da ide P2P? Smile
Stavi slobodno lampu na PCB i izrutiraj sve zajedno ... Radi se to, nije to nista neubicajno a i izgleda mocno Wink
Imas podnozja za PCB, a samo grijanje cijevi dovedi predenom paricom.-
Ja radim kako naručitelj želi pa se ne miješam previše u koncept(iako sam predložio da to ide na jedan PCB). I ja bi rađe lampu stavio na PCB kada je već hibrid u pitanju ali čovjek ima neuobičajene ideje jer bi htio dva ova povezati u bridge mod, pa onda između lampe i izlaza staviti single end>balance konverter sa DRV134/135. Ne znam kako će sve to spojiti ali neka on razmišlja o tome.
Users browsing this thread: 54 Guest(s)
