Threads: 12
847
12-04-2019, 09:12 PM
(This post was last modified: 12-04-2019, 09:13 PM by Dackotronic.)
He he Branko , ma nisi ti mene skontao a i ja volim da se salim
Meni da je bila smesna ja je nebih uzeo inace su hteli da je daju sakupljacima , nekako mi je bilo zao kad su mi je pokazali svu zardjalu i nikakvu punu prasine .
A meni ne treba mnogo da mi zasija lampica iznad glave  pa reko daj ti to komso vamo ja ionako trazim pecku za supu ...
Od bureta je bolja 100 puta, plus skroz je neobicna , verujem da lepo greje a i da trosi posto vidim da nema nigde gde se zatvara ona korpa odozdo tako da bice to grejanje na mamlazni pogon
Threads: 36
888
Možda najbolje pokazati u ovoj temi. Dakle, Vertu Audio Design, mala proizvodnja audio spravica, realizovana uz veliku pomoć nekoliko drugara sa ovog i još nekih foruma.
Prvi projekat je nešto što sam hteo da uradim još pre dve godine otprilike ali sam malo oklevao, malo više bio okrenut seoskoj kućici i tako dalje. Lenština u stvari
Dakle, već veoma poznati modul IcePower 1200AS-2, cca 2x620W na 8 Ohm i cca 2x700W na 4 Ohm. Na modulu je i napajanje tako da nema mnogo razmišljanja već
više dizajnerski i limarski zadatak. Sve je rađeno na CNC mašini, čak i drvene ukrasne obloge od egzotičnog drveta, ovde konkretno - Merbau, polu-tvrdo drvo. Gornja i
donja strana 5mm aluminijum, bocne i prednja 10mm aluminijum, zadnja zbog XLR (ili ne razmišljanja dovoljnog) 3mm aluminijum. Ideja je takođe bila, mislim da može
i sada, da se prekombinuje bez većih teškoća, da se čak dva modula ugrade na bočnim stranama pa dobije ludilo od 2x1200W pojačala.
Evo sllika sa ovogodišnjeg HiFiles sajma te nešto iz radione
Threads: 12
847
Svaka cast Nik , ovo izgleda vrhunski
Threads: 23
540
Threads: 54
988
Threads: 36
888
@Zvu - Правильный ответ
U engleskom vrlo odomaćen izraz
Threads: 23
540
12-04-2019, 10:53 PM
(This post was last modified: 12-04-2019, 10:57 PM by Jevrem.)
Hvala, bilo mi je nelogicno da se mesa francuski i engleski u jednoj recenici ali nisam znao da je to u engleskom odomaceno. Onda je i Vertu iz francuskog
Threads: 36
888
12-04-2019, 11:00 PM
(This post was last modified: 12-04-2019, 11:01 PM by nik.)
Verovatno. Evo šta kaže Merriam-Webster rečnik (poslužio za slogan): Vertu
Threads: 13
274
Što si se Niče razbacivao smatrijal? Mogo si 4 modula da turiš unutra. Za bioskop dušu dalo. Kutiče moglo mnogo manje da bidne.
Threads: 36
888
12-05-2019, 12:33 AM
(This post was last modified: 12-05-2019, 12:38 AM by nik.)
A be taki ima već, ko kuteja za cipele  Meni lepo kad vidim komponente standardnih dimenzija. A kad malo brojke provrtiš, 1200W snage sa iskoristivošću 85% recimo. Ostaje 15% koje ide u toplotu. Na 1200W to je čitavih 180W disipacije. Teoretski naravno, ovo bi bilo samo na koncertu nekom ali isto tako znam da prethodno pravljeni pojačavač na ovim prostorima ima problema sa pregrevanjem. Dodavali još jednu ploču ispod ali nisam siguran da neće letos na nekoj višoj temperaturi termalna zaštita da proradi. Srećom, ovde ima i termalne i naponske i overload zaštite.
EDIT:
Idući projekat koji planiram biće mono blokovi dimenzija 12cm x 14cm x 5cm a snage oko 140-160W svaki. Jedva vidljivi a sa još boljom specifikacijom od IcePower-a.
Threads: 13
274
To bre. Japanski kanistar.
Threads: 42
1.222
(12-04-2019, 06:41 PM)Dackotronic Wrote: Jeste cela je metalna , debljina zidova oko 4 5 mm.
Raspade mi se cetka inace bih je ocistio celu , sutra cu da uzmem drugu i ono sivo da je ofarbam .
Fali mi resetka pepeljara i jedan element je malko naprso , pokusacu da zavarim gus elektrodom ...
Dobro bre Dacko, peskara ti je ispred nosa u Badnjevcu a ti se akas brusilicom i tom cetkom koja moye oko da ti istera.
Threads: 42
1.222
@Nik,
Cestitam, svaka cast. Cimacu te za drvo
Threads: 12
847
(12-05-2019, 07:27 AM)BeliNinja Wrote: Dobro bre Dacko, peskara ti je ispred nosa u Badnjevcu a ti se akas brusilicom i tom cetkom koja moye oko da ti istera.
Ma meni je zima ispred nosa  a za tu peskaru neznam , znam za ovu u Lapovu . A za cetku se ne sekiraj raspade se jer je stara , sem toga koristim zastitni djojzluci
Threads: 75
1.635
12-05-2019, 09:09 AM
(This post was last modified: 12-05-2019, 09:11 AM by branko tod.)
НедајБоже
Зато носите заштитне наочаре,
а и осталу разноразну заштиту.
Threads: 30
669
(12-05-2019, 09:09 AM)branko tod Wrote: Зато носите заштитне наочаре,
Moj rodjak je skoro životom platio sličan "geler" sa velike brusilice.
Pogodio ga u čelo i razmrskao čeonu kost na mestu udara u veličini krupnijeg oraha.
Lekari su mu samo povadili te sitne komade kosti, i dan danas živi sa tom rupom na čelu
koja je samo prekrivena kožom.Da mu neko dete samo prstom pritisne to mesto,
zabio bi mu prst pravo u mozak ... Strašno ...
Threads: 54
1.960
Niče, pozdravljam akciju, prekrasan projekat!
Malko skromno pričaš o njemu, nismo mi ovdi tolko zamerljivi, a znamo, podrška je uvek bitna!
Prvi kad udaš, da vikaš pivo! A za jagnjećo, to mogu i ja, ima u komšiluku na preporuku planinsko!
Threads: 54
1.960
Dacko, nisu baš svi upoznati sa načinom loženja sistema "kraljice peći", napuniš peć skoro do vrha, predviđena je za ugalj, na vrhu staviš drva i potpalu, i odgoreva do dole...
Threads: 55
1.168
Jel uopće ta peć ima otvor na vrhu di se može staviti ugljen?
Threads: 36
888
(12-06-2019, 12:14 AM)Bocko Wrote: Niče, pozdravljam akciju, prekrasan projekat!
Hvala Bocko, drug moj. Velim, komercijala je ovo, da ne kvarim diy duh. Ima da bude piva, i šljivke dobre povr' toga
