Macchina A0
Recimo da se motor vrti sa nekom maksimlanom brzinom od 8000 RPM, kada se to pretvori u vreme i frekvenciju dobijamo 133Hz.
Motor sa 4 cilindra bi praktično imao 133 * 4 = 532Hz neku maksimalnu brzinu ponavljanja ciklusa.
Te frekvencije su na primer za STM32 "opuštencija" i on na toj frekvenciji može da ima oko 17bita PWM REZOLUCIJE!
Na 1kHz običan BluePill ima 16bit PWM rezoluciju po jednom PWM kanalu, jedan tajmer napravi 4 potpuno sinhronizovana "fazno pomerena" kanala bez problema i pri tome ima 65535 nivoa postavljanja duty-cycle tj vremena trajanja pulsa bilo da je za svećicu bilo da je za diznu za gorivo ili oba (sa dva tajmera sa 4 kanala).
Pri tome svi ovi tajmeri imaju sinhronizaciju sa A/D konverterom i upravo takve kombinacije služe baš za ovakve aplikacije gde se nešto treba izmeri u nekim fazama tog ciklusa ali vrlo tačno i precizno sinhronizovano.
Dodatno postoje triger i zaštitni mehanizmi na internom HW nivou koji su uskladjeni sa motorom šta sme i ne sme da se nikako aktivira u nekim situacijama i koje su krajnje granice kada se pali "Check Engine" Smile
Ovi STM32 kontroleri kao da su "rodjeni" za ECU, a verovatno i da jesu rodjeni za to, nebi imali CAN modul u sebi od starta da nije tako ...
BTW: Recimo za neki Full-bridge DC/DC konverter isto treba 4 kanala sa jednog tajmera ali tada ovi STM32 tajmeri moraju da rade na većim frekvencijama i onda im se proporcionalno smanuje PWM rezolucija, postaju prespori za tu namenu, zato se šilje ti specialni HR-PWM ali samo za te DC/DC potrebe, što je posledično sad potrebno za električne automobile, ne guraju se više svećice na motoru nego SiC/GaN tranzistori za pokretanje glavnog električnog agregata. Za te potrebe recimo Tesla ima spominjane TI kontrolere, oni pokreću sve te silne kilovate ...
Malo mi je nejasan simos tools, moj auto uopste nije simos nego je Temic DQ250-MQB i podrzan je sa VW_Flash cak je i najmanje zasticen od svih ovih drugih tipa simos18.1, dsg binovi su takodje skoro nezasticeni i moguce je zbog toga da se ugura payload da se dumpuje fw. Tutorijal sa github u okviru vwflash malo je nejasan, sta mi treba da bi otkljucao ecu, moracu malo dublje da trazim info. Za sada sam nasao koji je model ovog mog i ima ponesto na netu za njega . Moracu probati dali uopste mogu da uradim dump preko simos tools, ko zna mozda su oni to vec sve ugradili u android aplkaciju pa necu morati da se mucim : ) Postoji opcija read dsg, write dsg, samo jos da jedan dan probam da kliknem na read dsg dali ce da odradi dump pa da mogu da dalje da pretrazujem gde je calib block i u sta da gledam, sad nemam ideju nikavu uopste ni koji tool mi jos treba, koji format fajla, bin, frf ili sta znam, od nule krecem : ) Ako nekom zatreba temp mail da se registruje na VehiCal -> https://internxt.com/temporary-email : )
Nasao sam originalni bin fajl za ovaj moj model u ovom folderu
.jpg   2025-04-09_192111.jpg (Size: 469,32 KB / Downloads: 15)
Pošto sam "izučio" ovo oko CAN-a i kontolera i frejmova, došao je trenutak da napravim ono što sam stvarno hteo, specialni interfejs koji radi vrlo pikatnu stvar za moj slučaj!
Pošalje nekih 5-6 poruka kada se startuje, te komande su u narodu poznatije kao "Clear DTC" nakon čega se čuje "bip-bip"! Smile
I to bi bilo to za moj SAAB slučaj!
CAN tranciver i malo DC/DC napajanje 12->5V je ispod pločice, kutica je od nekog "budjavog" interfejsa koji sam počupao i bacio Smile
[Image: attachment.php?aid=45354]
.jpg   IMG_20250411_131022788.jpg (Size: 116,26 KB / Downloads: 314)
Odlična kolekcija linkova - Awesome CANBUS !!!
https://github.com/iDoka/awesome-canbus/.../README.md
[Image: attachment.php?aid=45361]
Na gornjem spisku naleteo sam da spominju BeagleBone Black (BBB) razvojnu pločicu, hmm zanimljivo, imam pločicu hvata prašinu, skinem prašinu : ), pokrenem zadnji njihovim Debian Linux image i pojavila se dva mrežna uredjaja, can0 i can1.
Ehh, pa taj kontroler Sitara AM3358 dakle ima već dva porta CAN-2.0 i uključeni i namešteni u Linuxu!
To je sjajno! Treba samo mali tranciver IC da se doda i BBB je na CAN mreži!  Smile
Svi Python alati sa gornjih linkova mogu da rade i SVE kombinacije sa Linuxom preko ETH/LAN mreže i/ili USB-VCP mogu da rade, čak kod ovog modela preko USB može istovremeno i Ethernet i USB preko istog USB kabla/konekcije, WEB baziran GUI JS/HTML i ostale pogodnosti koje postoje oko toga a ima i HDMI+Touch opcija kome i to treba Smile
To je uglavnom pod Linuxom i tu sad tek počinje priča na drugom real-time jezgru, PRU jezgro, tj ima još dva PRU jezgra na 200MHz u sebi za bilo kakve potrebe procesiranja u realnom vremenu, klasičan bare-metal i manipulacija GPIO pinova, 5ns vreme instrukcija i ostale stvari.
Proradio mi je Blink LED sa tog PRU jezgra, odlično, sjajan integrisan HW u odnosu na Rasppbery Pi cele serije koja nema uopšte CAN kontrolere a ni PRU ili dodatna real-time jezgra.
BTW: Zato sam inače napustio Raspberry Pi kao platformu jer za bilo kakvo ozbiljnije procesiranje treba još jedno jezgro, ja sam dodavao STM32 M4F pa sam morao da ih spajam i kontrolišem posebno, isto kao i kod @Savan gde je za druge potrebe ipak trebalo i još jedan STM32 pa onsa RPi pa tu nešto se oni domunjdjavaju.
U celoj TI Sitara seriji su u startu to rešili integrisano u smislu da ima jedno ili više Cortex-A jezgro koje vrti Linux i razne kombinacije dodatnih jezgra, spominjao sam AM64xx gde su nakrcali oko 17 dodatnih jezgra, 5 tipa jegra, gde se biraju kombinacije M4, M4F, R5F, PRU i posebno kome to treba DSP C6xxx jezgra više komada, brutalan integrisan HW! Big Grin
Njihov primer koristi 4 R5F jezgra, na jednom vrte FFT neku kalkulaciju, na drugom Closed-loop Motor kontrolu sa enkoderom, na trećem nešto .. iz LInuxa sa Node.js dignut WEBserver ... maaaa
.jpg   BeagleBoneBlack_CAN0.jpg (Size: 583,28 KB / Downloads: 234)
Za cega sluzi tranceiver, jel ne moze direktno na can da se spoji ili bas mora ta dodatn plocica?
Konkretno transceiver NCA1042, isto je i sa MCP2551 islični služe samo da obezbede fizički sloj (+ zaštita linija) i translaciju nivoa sa/ka diferencialne CANbus linije dalje ka nekoj digitaliji sa RX i TX linijom, relativno je prosta njegova uloga ali je neophodan da bi to radilo po tom protokolu.
Kontroleri koje sam spominjao dodatno imaju CANbus modul (can kontroler) na koje se vezuje taj RX i TX i to je sve što se tiče te konekcije.
Recimo na RPi nema interno modul za CANbus nego mora preko SPI da se priveže specifičan IC/kontroler poput MCP2515, Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface, više žica, glomaznije, kompleksnije za obradu sa većim SW/HW overhead, bolje je kada je integrisan modul pa se doda samo tranciver.
Za ovaj BBB tj AM3358 piše da je implementiran interno CAN kontroler zasnovan na Bosch-ovom IP (Intelectual Properties), implementirana je kompletna specifikacija protokola, video sam nekih 57 registra vezanih samo za to, i zato kažem da je sjajna stvar kada to sve neko lepo stavi pod istu MCU kapu i pod Linux i dalje je relativno lako i opušteno sa time da se radi.
[Image: attachment.php?aid=45368]
.png   Screen Shot 2025-04-13 at 21.02.31.png (Size: 109,18 KB / Downloads: 235)
Ah kako slatke male pločice sa STM32F103 sam pronašao, sa/bez dodatnim USB-Serial kontrolerom, porucio nekoliko komada, morao sam posle i sa kuticama da se pozabavim, biće interfejsa za razne stvari ... : )
[Image: attachment.php?aid=45370]
.png   obd.png (Size: 93,33 KB / Downloads: 213)
I ovaj piconja je interesantan, ima CAN 2.0, usb i jos toga, i vec je uspesan kao zamena za Amanero usb, ima i neki EBI interfejs za grafiku sad ne znam dali bi mogao da vozi neki dsi displej? -> https://www.tindie.com/products/eclipsev...face-york/
Stigle nove pilulice od WeAct Studio, pločice izgledaju perfektno i vrlo pedatno izradjene, čiste, fina silk štampa, pozlata.
Radi odmah neki primer sa LCD kada se uključi na USB, meri neke ADC napone napajanja, temperaturu, RGB/font testovi i td.
Sa druge strane veće pločice ima još dva SPI memoriska IC i CSI konektor za kameru.
Na Github stranici ima sva dokumentacija oko PCB i source code za primere i .ioc projekat za CubeMX.
Za svaku pohvalu kvalitet, cena i rok dostave.
[Image: attachment.php?aid=45389]
.jpg   IMG_20250417_130328998.jpg (Size: 286,5 KB / Downloads: 151)
Nove epizode sa mojim majstorima, interface koji sam pravio gore da resetuje greške je toliko dobro radio da je na kraju SKRCAO i ZAKUCAO motor za klapnu gasa koja je bila POLOVNA i od tog trenutka motor više nije mogao da upali : (
Macola sa 9-3 šlepuje mene sa 9-3 do majstora, kao neki **** ...
Zove me majstor i kaže mi "Donesi onu novu što sam ti skinuo da je vratimo ..." (da ne komentarišem to)
I vrati nazad novu klapnu i od tog trenutka pali motor i nema više grešaka na ECU!?
Dakle stvarno šta da kažem ...
Ajd nema veze nešto je taj majstor namestio i ja mu kažem ajd sad na Tech2 diagnostiku da vidimo šta kaže?
On smrknut kaže ne radi mu diagnostika, jaooo, pala mu na beton i od tad mu ne radi VCI modul za Tech2, ne mogu da verujem ...
Dobro brate, daj da vidim taj f**n modul, plactična kutica sa nekom zajebanom pločicom i DB-15 neki konektor veliki troredni, vrlo specifičan.
Uzmem kuticu ponesem i lepo detaljno pregledam sa lupom i imam šta da vidim, ODPALA DIODA, još par pored dioda jedan kraj se odvalio, neke 24V TVS didode, o svašta.
Bezolovni kalaj, odvratno, pogledam pinove konektora oni nešto naprsli??
Uzmem da ih prelemim i na 4 pina odpalo parče nožice, odpao partljak koji viri???
Ustvari, 4 nožice na tom konektoru su prsle i prekinule se, sa druge strane pločice ne vidi se spreda.
Ništa, morao je da radi Weller razlemljivač, pin po pin dok nisam skinuo konektor, rasturio plastiku konektora, nastavio sam te "skraćene" pinove i vratio nazad ali ovog puta sa olovnim kalajem, takodje didoe prelimo sve posebno i ostale sitne delove oko tog konektora.
Odnesem sutradan majstoru da poba i PRORADIO modul, proradila mu ta diagnostika!
Eto tolko u toj epizozdi, kao neki ElektroLazzi koji sluša Queensrÿche ... Smile
[Image: attachment.php?aid=45409]
.jpg   IMG_20250415_200146329_HDR.jpg (Size: 282,93 KB / Downloads: 108)
Hoce to, meni usb flash koji nosim na kljucevima prestao da radi, otvorim ga i kako sam otvorio ispade memorija ic na pod, zalemio ponovo i radi : )
Zato ja ne volim paste za lemljenje nego samo sto mora mora, sto ne mora sve lemim rucno, i lakse mi je rucno nego da mi duvaljka dune i grupise komponente jedne u druge pa ne znam onda gde koja ide : )
Ovaj hotplate je super, nabavili pre par godina, odličan je za male pločice, i za skidanje i za postavljanje, naravno najbolje je preko metalnog šablona/stencil da se nanese pasta, postave se komponente ručno i uključi grejanje.
Dobre kalajne paste sa svojim kalofanijumom rade vrlo lepo i komponente se samo-centriraju zbog površinskog napona, eventualno malo se "pipne" pincetom neka komponenta da dodje na svoje mesto i to je to, mnogoooogo bolje nego duvljaka koja raznosi komponente.
Sad ne znam da li ima kalajnih pasta sa olovom, verovatno da postoje, ima ko to koristi i zna se žasto se to koristi, upravo iz razloga da nebi odpadali delovi kao iz gordnjeg primera sa bezolovnim kalajem.
Ima pasta sa olovom, teze je naci bezolovne nego te sa olovom! Ja sam probao sam da je napravim, i moze da se napravi za jedno lemljenje brzo, na dremel stavim ono jezgro tockica od upaljaca sto grebe kremen, pa ostruzem kalajnu zicu da opiljci padnu na beli papir posle samo skupim na gomilu, malo budu krupnija zrna ali moze da posluzi kad se nema paste a hitno zatreba! : ) Pomesa se sa flux pastom na kraju. Inace uvek pomesam 1:1 pastu za lemljenje i flux pastu, manje bude viska paste i ne moram puno da pazim dali cu bas precizno da nanesem na svaki pad nego samo namazem tako malo redje i bude super, a i bolje igra ic kad ima vise fluksa.
Uvek koristim ovakav flux u spricu medjutim kupio sam ovaj put u vecem pakovanju ali nije to taj flux, izgleda da je teska kopija, jednostavno potamni i zgusne se kad se greje duvaljkom nekoliko puta. Isto tako kupio jos jedan vrh od Aixun medjutim nije ono pakovanje kao prosli put sto sam kupio, vrh KanTaStrofa, ne prima kalaj a ima onaj ojacani deo na vrhu, ne znam sta je u pitanju, na kraju sam ga smirglao i ogulio skroz do mesinga tek onda je primio kalaj ali se pojavila rupica na vrhu i nije vise za upotrebu. Predhodni Aixun vrh u narandzastom pakovanju radi kao da je original jbc i traje mi vec godinu i po dana i kao nov je i dalje. Ako ko bude kupovao evo par slika iz prve ruke da zaobidjete ovu pastu i Aixun vrhove u plavom pakovanju.
Koji flux koristis? Hocu da zamenim ram memoriju na cm4, sad je 2Gb a imam jedan rpi4 sto je neispravan sa 8Gb pa da skinem, rebajliram i stavim na cm4.
.jpg   IMG_20250419_193918_617.jpg (Size: 1,19 MB / Downloads: 19)
.jpg   IMG_20250419_194044_443_LL.jpg (Size: 1,48 MB / Downloads: 22)
.jpg   IMG_20250419_194114_576_LL.jpg (Size: 1,8 MB / Downloads: 17)
Nemam neki poseban flux, nabavio sam "Flux pen" olovke sa nekim koliko-toliko solidnim fluxom, onako ništa posebno.
Koristim uglavnom stari dobri kalafonium kada zatreba, od toga nema bolje, posebno je dobra vraijanta da se "malo nanese" na bakarnu pletenicu, tada radi pletenica odlično i vrlo fino skuplja kalaj sa/iz nožica/rupica.
Za sad ne radim rebaling i tome slično, nemam opremu za to a i ne treba mi, uglavnom koristim gotove pločice i na konektore zakačim proto-raster-PCB i 99% mog baktanja sa tim kontrolerima je vezano za SW sa naravno poznavanjem HW i sa kolegama iz HW odeljenja sam "na broj nožice" i ostalo oko I/O prepuštam njima.
Za ovo nisam znao da su napravili, WEB-USB integraciju u Chrome baziranom pregledaču, dakle može preko specifičnih novih USB specifikacija da se kaze kontroleru da radi u tom specifičnom WebUSB režimu (USB descriptor) za koji Chrome ima podršku tako da može da se DIREKTNO komunicira iz Crome-a sa MCU preko USB, ne mora da se zaobilaze ili dižu neki posebni serveri ili CDC seriske (virtualne) veze pa opet neki server ili drajver da bi se spojili, ovo od sad može direktno da radi!
Ovde ima primer za ZephyrOS, podržane su razne pločice i procesori, probao na F407 i radi.
https://docs.zephyrproject.org/latest/sa...EADME.html
Ovo praktično znači da ceo neki GUI sa svojim funkcijama može da stoji bilo gde na WEB, na nasem forumu, više verzija, bilo gde bilo šta pa čak i na integrisanom USB storage device, odatle povuče HTML stranicu koj sadrži ceo GUI ili hibridno da povuče druge neke delove sa WEB, može ceo WEB DEV-IDE da se napravi koji je direktno povezan sa USB MCU periferijom i ovo je odprilike naznaka da će pre ili kasnije sve da predje na WEB bazirane alate.
[Image: attachment.php?aid=45420]
.png   Screen Shot 2025-04-21 at 23.22.15.png (Size: 185,7 KB / Downloads: 98)
Ah, ima i ovo, WEB-DFU, tačnije WEB baziran DFU mode za upload/izmenu FW-a,
https://github.com/devanlai/dapboot
https://devanlai.github.io/webdfu/dfu-util/
Ijaooo kakav USB_JS debuger već postoji u Chome/Brave a ja to nisam znao!!! Big Grin
Evo nisam znao za to ali sam rekao nekoliko stranica pre u ovoj temi da inače ima sve da programiramo u HTML i JavaScript jer može, a u stvari to je već predividjeno doduše u DRAFT specifikaciji, inače je sve u DRAFT-u ko to više pita, samo da radi sa što manje code-a i peripetija ...
brave://device-log/
brave://usb-internals/
[Image: attachment.php?aid=45421]
.png   Screen Shot 2025-04-22 at 00.30.24.png (Size: 120,76 KB / Downloads: 97)
I na chrome ima : )
chrome://usb-internals/
I mogu ti reci svidja mi se da sve predje u web okruzenje!
