Moderne komponente za preporuku
Goša, hvala za ispravku - pomešao sam BF862 sa Tošibinim FET-ovima kojih takođe više nema.
Imam jedno pitanjce. Kako sam naletio u zadnje vrijeme da dosta vintage uređaja koristi dvostruke tranzistore kao naprimjer 2sa798, naravno i dalje se daju nabaviti po relativno ok cijenama, ali gledam nekakve moderne zamjene koje su u proizvodnji.
Standardno riješenje je uparivanje ksa992, ali tražim baš dvostruke u jednom kućištu radi jednostavnosti montaže. Gledajući mouser nije da ih nema i recimo 2sa1618/1873 bi bili ok zamjena po većini parametara. Jedino što ne mogu naći je njihov šum. U teoriji oni su predviđeni za audio svrhe,tehnologija izrade se poboljšala u odnosu na prijašnja vremena i trebali bi odgovarati, ali googlajući nigdje ne vidim da ih itko koristi za zamjenu, uvijek se spominje diskretno riješenje i uparivanje dva tranzistora.
Ima li netko kakvih praktičnih iskustava/mjerenja sa novim dvostrukim tranzistorima?
Na Toshibinoj stranici pogledaj pod =22%7CLow%20Noise]BJT Low noise
HN4A/C51
HN4A/C06
ima i komplementarni PNP+NPN, common emmiter
HN4B06
Za te što si jih pomenuo nemam nikakvu informaciju u vezi šuma.
Baš sam sada pogledao u datasheetu šum i čini mi se dosta dobar. Ne mogu usporediti sa ksa992 jer mjerni parametri baš i nisu isti, ali recimo bc560 ima slične mjerne parametre i šum oba je manje više u istom rangu.
Također mi je baš čudno što recimo 2sa1618/1873 koji su od toshibe i proizvode se u njihovim datasheetovima nema podatka o šumu.
UCC33420, nov vrlo zanimljiv izolovan DC/DC pretvarač u čipu.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc33420.pdf
[Image: attachment.php?aid=47765]
Quote:The UCC33420 is an industrial DC/DC power module with integrated transformer technology designed to provide 1.5W of isolated output power.
It can support an input voltage operation range of 4.5V to 5.5V and regulate 5.0V output voltage with a selectable headroom of 5.5V.
The UCC33420 features a proprietary transformer architecture that achieves a 3kVRMS isolation rating, while simultaneously supporting low EMI and excellent load regulation. 4.00mm × 5.00mm.
Applications
• Factory automation PLC modules
• EV charging infrastructure
• Isolated bias for E-mode GaN
• Isolated bias power for digital isolators
• Isolated bias power for RS-485, RS-422 and CAN
.png   Screenshot from 2026-03-06 20-36-29.png (Size: 129,25 KB / Downloads: 205)
Da, takve sam vidio u onim jeftinim VAW metrima od kineza koji mjere mrežni napon. Baš sam se začudio kako nema trafa već je sve riješeno tek sa par eksternih komponenti i takvim čipom. Ja mislim da sam već to objavio na forumu u jednoj temi. U mom slučaju radi se o nekoj no name kineskoj firmi koja ih štanca.
Općenito veoma zanimljivo riješenje koje izbacuje trafo iz igre i pojednostavljuje napajanje do maksimuma.
Na žalost, ovo nije preporuka neke nove komponente, već se radi o promeni karakteristika jedne od najpopularnijih, naime 5532.
Na velikom forumu sam video da je TI u decembru prošle godine objavio korigovani DS:
https://www.diyaudio.com/community/threa...25.437381/
(Naš @nixie je imao nekolikio priloga na toj temi)
Pažnja: napona napajanja nije više ±22V, već je smanjen na ±18V!
Baš je nedavno EEvblog okačio video na tu temu. Ima toga dosta što je sve promijenjeno u odnosu na stari ne5532.
https://www.youtube.com/watch?v=22ZmmZ67SMY
Ja imam stare Signetics 5532 i 5534, i novije od pre možda 10-15god. Najnovije nemam, ali Signetics su primetno boljeg zvuka, čisto subjektivno. Svakako neću plakati za 5532, dok ovi na bigdaju seku vene.  Rolleyes
Zanimljiv mi je i TL072, sa njim najčešće radim probe, prva uključenja i merenja. Oni su mi nejjeftiniji, neće nikad da osciluju bez obzira na gain i obično im ne treba nikakva kompenzacija. Imam neke starinske od pre par decenija, pa malo novije od pre 5-6 god i najnovije uzete u Mouser pre možda dva meseca, njih koristim u onim DC zaštitama. Svi zvuče drugačije. Ovi najnoviji zvuče najbolje i imaju najmanji DC offset. Kao da je nešto drugo strpano unutra.  Big Grin
Inače taj novi ne5532 nema istu "šemu" kao stari što je vidljivo u datasheetu.
Znam, al nema izgleda ni ovaj najnoviji TL072.
Ovi novi fiksni regulatori napona što ih pravi ON, MC78/79XX ACTG nemaju veze sa starim modelima. Za svaku su preporuku, jeftini su i provereni.
AKM najavljuje novi audio op-amp sa do sada neviđenim karakteristikama:
The AK4911 is a high‑performance single‑channel audio operational amplifier designed to meet the demands of next‑generation high‑resolution audio systems. The AK4911 delivers audio performance beyond what was thought possible, with ultra-low noise and distortion characteristics—0.96 nV/√Hz noise density and -150 dB THD+N at 1 kHz—that are unachievable with conventional operational amplifiers. An ample ±100 mA output-drive capability makes it possible for these devices to maintain excellent THD+N while driving the most challenging loads, even during 8-channel current summing for a DAC.
More importantly, the AK491x is designed to convey the signal generated by the D/A converter with exceptional fidelity, adding nothing and taking nothing away. By preserving every nuance and detail inherent in the original sound, it faithfully embodies the VELVET SOUND™ philosophy of delivering audio “as if you were there”.
THD+N od -150dB znači da je THD ispod -150dB, što je već viđeno kod OPA1656, ali ne pri istom nivou šuma.
TI i ADI će morati dobro da se potrude, napr. 1611 ima šum od 1,1 nV/rtHz i THD+N od -136dB i samo 40mA izl. struje.
