Zapravo napajam motore sa 12V dok za logiku imam 7805 stabilizator,tako da je struja nešto viša ali svejedno vjerojatno još mala da bi se motor pravilno pokrenuo. Vjerojatno mi se motor nije pokrenuo zbog toga, hvala na ovoj korisnoj informaciji.
(02-26-2016, 03:12 PM)Khadgar2007 Wrote: Sada kada spominješ drivere za stepere, imam kod kuće 6 komada LMD1824 koje sam davno naručio kao free sample dok sam imao ideju o izradi CNC glodalice,ali vidim da su oni za jednu fazu pa bih trebao dva komada pa onda neku šemu itd... Tako da vjerojatno ću te poslušati i ići na L297+L298 i mirna bosna. Imam praktičniju ideju o izradi CNC tokarilice tj. ugrade obične tokarilice(koju zapravo nisam ni dovršio) ali bi mi više pasala od glodalice ali to je već druga priča.
Možda ST daje free samples tih L297/298 Wink
Pogledaj ovo obavezno, G-CODE interpreter za Arduino UNO (ATmega328) koji radi fenomenalno dobro.
https://github.com/grbl/grbl
To je Motion contoler, iz njega izlaze digitalni impulsi koje teras u step ili servo drajvere. Ima sve vitalne funkcije u sebi odradjene, linearne i cirkularne vise osne interpolacije, rampe za ubrzavanje i usporavanje, racun za prenosne odnose mehanike, kontrolu brzine i smera glavnog obradnog motora, buffer za komande za pre-lookup optimizacijom kretanja, HW ulaze za limite osa, izlaze za pomocne motore pumpi za razhladne tecnosti itd itd … Moze da tera do 30kHz impulse, to bi recimo bilo do 3m/s brzina kretanja sa 0.1mm tacnoscu, ako imas takve motore i drajvere Smile
Taj Arduino vezes preko USB ili direktno na seriski sa nekim programom sa PC ili Raspberry Pi, ima raznih programa
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl
Ako ti "slabi" ti programi, taj Arduino se moze direktno uvezati sa Mach 3 CNC upravljackim programom, jedan od najboljih programa u toj CNC bransi.
https://www.youtube.com/watch?v=sGzLnUrcYYY
Danas sam nagurao NEMA17 veličinu step motora na nekih 23V(više nemam) i to recimo da radi... kako radi ne pitajte. Okretanjem pota za brzinu motor se zna zblesaviti tj. neće da se pravilno okreće, motor mogu zaustaviti malim prstom u glavnim crtama sklopić ide u "arhivu" ali da sam nešto naučio jesam a to je bitno. Smile
Znači za ovu malu igračku ćemo da upotrijebimo kombinaciju L297+298 i 555 ispred toga da mi daje clock. Možda me neće biti kod kuće nekih 2 tjedna tako da neću probavati naručiti free samples od STa da bez veze ne čekaju u pošti i možda se vrate pošiljaocu.
Jel sam ja jedini koji u ovoj temi postavlja pitanja? Tongue
Imam jedan stari laptop koji ponesem sa sobom kada odem rodbini na more da se ne ubijem od dosade pa tamo malo crtam u eagleu  i gledam što ima novo na forumima... Uglavnom radi se o prastarom IBM thinkpadu R51e, 1,6GHz celeron i 1Gb RAMa. E sada kako gore imam WinXP protiv kojih nemam ništa protiv ali možda bi stavio Win7 pa da li je netko na takvom kršu ikada vrtio novije verzije windoza i kako mu je to izgledalo?
Jeste krsh ali dodavanjem +1GB RAM makina bi mogla da radi sasvim solidno pod svim OS-ima, verovatno cak i W10. Samo sam preleteo teh. specifikacije ali vidim da
podrzava do 2x1GB DDR2 memoriju a ovi moduli bi trebali biti vrlo pristupacni za nabaviti. Nekakvo ubrzanje u radu mozes da postignes trikovima, da se npr. instalira
RAM disk i podesi da internet browser sav cash smesta u RAM umesto na HDD koji je sigurno spor, malog kapaciteta itd.
I takav bi verovatnije na Win 7 home 32-bit radio bolje nego na Win XP.
U svakom slučaju potrebno je nadograditi RAM. Time ćeš u mnogome poštedeti HDD od keširanja podataka na njemu i u mnogome ubrzati računar.
Ne bi bilo na odmet da pronađeš odgovarajući Pentium procesor i da zameniš tog Celerona koji se nalazi u njemu.
Pokušaću da pronađem konkretne specifikacije tog laptopa pa ću okačiti i listu procesora koji su kompatibilni sa njime.
Te promene mogu preporoditi laptop.
Mislim da se ta mašina može odlično iskoristiti sa 2GBy RAM-a, a čak bih se usudio da ti preporučim da probaš Windows 7 (32bit isključivo) i sa tih 1GBy RAM-a. Imao sam primere da to radi korektno, ukoliko se ne pokreće gomila aplikacija istovremeno.
Još kada bi mogao da ubaciš neki SSD, osetio bi se itekako boljitak... ali koliko vidim taj lap ima ATA interfejs... tako da od toga ništa Sad
Najveći problem će ti biti veliki broj stranica u nekom internet pregledaču, tako da tu budi umeren (svega par komada). Eagle će ti raditi i više nego dobro, a njegov rad pretežno zavisi od grafike koju imaš i drajvera. Kod ostalih resursa nije previše zahtevan.
Naravno, zahtevni IDE razvojni alati pod Javom i slično, loše rade i na mnogo boljim mašina, tako da tu nema pomoći Sad
Hvala na idejama. Sa RAMom sam već mislio da idem na 2Gb ali o CPUu nisam razmišljao jer je do toga malo teže doći,ali ako se nešto nađe sigurno ću staviti.
Imao sam slican fujitsu simens s pentium m na 1,6ghz i1gb ram-a prosledio sam ga jednom prijatelju a on je na njega instalirao vistu jednom prilikom. Nisam mogao da verujem kako glatko radi sa tim os-om. Sa 2gb rama danas glatko vozi windows 7 starter s laksim AV softverom. Jedino sto treb biti obazriv kod surfovanja posto brovser zna da pojede svu memoriju. Najbolje je zaobici chrom.
Možda ja iskopam neki odgovarajući CPU, samo smisli kako da ti ga pošaljem. Wink
Preko onih koji će mi slati feriklorid. Wink To još nisam riješio ali se nadam da hoću.
OK. Javi mi na PP kome da pošaljem a ja ti javljam šta dobijaš kad iskopam.
I ja pitanja dva:
Stariji 'Einhell' baterijski odvijac/busilica 18V. Potrebna je zamena celija Sub-C velicine, 1.2V 1300mA 15kom. Dva aku, jedan jos radi, drugi ispustio dusu naskroz.
- Da li ima smisla uzimati celije sa vec punktovanim jezickom i lemiti ili ici striktno na punktovanje
- Preporuka neke radnje sa pouzdanim a opet ne preskupim celijama.
Unapred hvala
Pitanje je isplativosti, Nik, u odnosu na cenu makine, skup posao...
mene je za Einhell 24V pre par godina koštala baterija koliko i sam uređaj nov, oko 5000, tako da sam tada kupio još jedan komplet sve sa dve baterije i brzim punjačem...
Ako baš želiš, imaš u komšiluku...
I ovde
Hvala Bocko. Drugi link - Hobi alati sam zvao jutros, ok je sa cenom (1.800) ali nema baterija na lageru, kaze narucio. Ova stara Einhell-ica (crvena) je
iznenadjujuce dobra, u odnosu na njihovu novu ponudu. A mozda i kupim novu srafilicu a punjac iskoristim za pogon nekog manjeg pojacala, npr. TDA7297 Big Grin
Potrebna mi je sema za soft start koji bi se koristio za mrezne transformatore u lampaska pojacala, tako da napon na primar linearno raste od 0 pa do 220V linearno .. dali moze takvo nesto da se nadje ?
Imaš li neko razlog zašto bi baš htio da ti napon raste postepeno? Obično se stavi odgoda anodnog napona sa ne555 i to je to. Pustiš grijanje na lampe, 555 timer odbroji nekih 1-2 minute i upali ti anodni napon.
Ne , nema veze to .. svakako ja za to koristim dva prekidaca, prvi pusta 220 a drugi posle minut-dva veliki napon .. nego, kondovi i lampe trpe veliki udar kad je jednosmeran preko diode , ako je lampa ispravljacka, kako greje ona postepeno tako pusta veliki napon i do sad gde je bilo lampe tu nije bilo nikakvih problema tako da .. znaci treba mi sema soft starta koji bi polako pustao 220 jer koristim nekad posebno trafo za grejanje posebno za veliki napon ..
Hmm...obično se struja da limitirati i sa otpornicima ako imaš RLC ispravljanje. Ja sam ti napravio jedan eksperiment sa regulacijom uz pomoć triaka. Uzeo sam dobro namotan/lakiran trafo i na njega spojio provjerenu šemu iz Elektora trafo samo što mi nije odskakao sa stola od vibracija,tako da nekako više volim regulirati DC napon uz pomoć pasivnih elemenata nego koristiti aktivne elemente za regulaciju. Dovoljno sam vidio koje probleme ima takva regulacija u temama o predregulatorima ovdje na forumu.
Apsolutno se slazem da uopste nije dobro resenje regulacija sa trijakom .. i meni se nesto slicno tako desilo .. nego vreme je ovde prilicno kuso tako da evo recimo i 5 min nisu nikakav problem .. da u roku od 5 min polako pusti napon i na kraju da ukljuci rele koji vezuje trafo direkno na mrezi a fakticki izbacuje trijak ..ako je vec resenje sa trijakom ..Gledao sam ovaj Miletov soft start ali iskreno ne znam bas kako radi .. mozda bi mogao nekako da posluzi za ovo sto trazim ..
