Da STW20NM50FD je moderniji tranzistor od IRFP460LC i to je razlog zasto ima manji Qq.
Zelja ti je vec odgovorio, sve ti zavisi od drajvera, sto jaci drajver upotrebis to ces moci vecu frekvenciju prekidanja da ostvaris.
Hvala za brze odgovore!
Postavio sam pitanje, jer kao laik gledam u one DS, reko' da se nije nešto provuklo u sitnim slovima pa da moja "opservacija" padne u vodu Big Grin
Pitam radi korišćenja u prekidačkim napajanjima, bilo kojeg od one sile koja je u podforumu SMPS.
Onda IR2153 ima sa pola gasa da upravlja sa ovim STW20NM50FD na nekih 70-80kHz, možda i čitavih 100kHz.
U Datasheet-u za IR2153 piše:
IO+ Output High Short Circuit Pulsed Current — 200mA — VO = 0V
IO- Output Low Short Circuit Pulsed Current — 400mA — VO = 15V
Ovo će biti i više nego dovoljno za pametan izbor mosfeta sa manjim Qg (STW20NM50FD ima 53nC max.)
Dok već za neke teže mosfete to nije dovoljno, i onda se pribegava upotrebi drajvera izmedju kontrolera i mosfeta.
Što reče Mikikg, što veća frekvencija treba više struje pri pobudi.
Otpornici na gejtovima nebi trebali biti više od 10 oma, komotno stavi 4,7R
Još jednom hvala za savet!
Zdravo drugari srecni vam novogodisnji praznici  Smile
Imam neke nedoumuce oko izbora Mikrokontrolera u svrhu ucenja C jezika.
Do sada sam radio sa Microchip 8-bit mikrokontrolerima a programe pisem u PicBasic Pro. Posto se bavim energetskom elektronikom i izradim raznih invertera hteo bih da ubacim mikrokontrolere i ovde.Posto 8-bit mikrokontroleri nemogu da se izbore u ovim aplikacijama morao bih da predjem na nesto jace a samim tim i prelazak na jezik C.
Hteo bih da cujem vase misljenje koji MCU da izaberem da bih krenuo ucenje C.
Pa nemas tu puno nekog izbora, uglavnom imas dve struje, ili ARM Cortex M3 / M4 (npr ST-ov STM32F4) ili Microchip dsPIC i PIC32.
Svi ostali MCU koji nisu ARM bazirani, moras da imas neki debeo i specifican razlog zasto bas njega izabrati.
Trazio sam po netu i naleteh na ovo sto se tice Microchip kako vam se cini.
Mada je ARM (arduino due) 32-bit pa tu nemogu da odlucim sa kojim da krenem.
U sustini da bi naucio C i C++ ne moras uopste da krenes sa MCU, mozes to i na PC sve da radis, stim sto bih ti pod obavezno preporucio da to radis na Linux-u (makar u virtualnoj masini) preko standardnih besplatnih GCC kompajlera.
Cak nije ni moranje da to radis na 32bitnoj platformi, i 8bitni PIC-evi bez problema gutaju programe pisane u C/C++.
Kasnije kada dodjes do finesa koje se ticu specificnih PWM modula, AD i DA konvertera onda naravno moras uzeti neki MCU.
Hvala na sugestijama za pocetak necu koristiti jaca jezgra dok ne savladam C mogu testirati na 8-bit MCU.
(01-02-2016, 07:24 PM)Milan94 Wrote: Trazio sam po netu i naleteh na ovo sto se tice Microchip kako vam se cini.
Radio sam pre desetak godina sa dsPIC30F2010 neku motor control elektroniku za servo motore (DC motor sa enkoderom koga sam vezivao direktno na dsPIC30F2010) i to je radilo ok. Zatim par godina kasnije koristeći dsPIC30F4011 (isto kućište) radio sam 4-fazni kontroler za BLDC sa HALL senzorima i ovaj mikrokontroler se pokazao odlično. Moj omiljeni dsPIC kontroler koga i danas često koristim je dsPIC30F4013. Na poslu za kompleksne projekte koristimo recimo dsPIC33EP256MU806 ili dsPIC33EP512MC806 itd... Ovi poslednji su veoma moćni sa dosta periferija, pokazali su se stabilno i imuno na EMC smetnje, obzirom da smo neke projekte sa njima testirali po veoma visokim standardima industrijske primene po američkim propisima.
Znači, nećeš sigurno pogrešiti ako uzmeš dsPIC mikrokontrolere za namene koje si naveo. dsPIC30 serija je dosta stara ali je dobra da naučiš kako se koriste obzirom da imaš dosta gotovih aplikacija sa njima. Od kompajlera možeš koristiti Microchip C30 (sada su to XC16) kompajlere. U besplatnoj verziji su ograničeni da ne možeš koristiti optimizaciju, što ti verovatno u početku neće trebati. Razvojno okruženje PicKit2/PicKit3 i MPLABX će ti biti sasvim dovoljni.
Što se tiče ARM-ova, upravo na stolu imam STM32F103 kojim pogonim 2 BLDC 3PH motora i nakon prilagođenja sebe načinima kako je to kod njih rešeno, "ukrotio" sam i tu "makinu". Možda zbog navike, a možda i zbog usmerenijeg pristupa ipak bih za jedan bod više, preporučio Microchip mikrokontrolere.
I konačno, neki moj utisak je da su Microchip kontroleri nešto robustniji za industrijsku primenu.
U korist ARM-ova, to je svakako veliki izbor starter ploča koje su veoma povoljne sa cenom. Microchip je tu podbacio prilično, kao i razvojna okruženja koje proizvodi zadnjih par godina...
Koji god da izabereše od prethodno pomenutih, sigurno nećeš pogrešiti. Ako želiš da se ozbiljno baviš mikrokontrolerima onda svakako pod obavezno nauči C jezik, a kao što Miki reče možeš dosta algoritama da razvijaš i na PC računaru a kasnije ih samo prebaciš u željeni mikrokontroler. Nemoj se previše oslanjati na ugrađene specifične biblioteke, koje mogu da te "razmaze", već se trudi da koristiš što više koda koga sam napišeš.
dsPIC imam u planu da koristim za navedene aplikacije uzecu jedan dsPIC30F4013 na kome cu isprobavati programe.
Za sada cu prvo morati da se posvetim ucenju C a kasnije dolazi na red PWM.
Mozda je glupo pitanje ali...
Da li je normalno ponasanje za pojacalo da kada su ulazi kratkospojeni prilikom odvrtanja pota do kraja nema nikakvog zvuka ili suma na zvucnicima isto tako se ponasa i kada su ulazi skroz otvoreni, tj bez icega povezanog ali kada povezem pretpojacalo ili komp i kada pot odvrnem do kraja na zvucnicima imam nekakav sum?
onda je u pitanju sum iz predpojacala
Hvala Jevreme.
Probacu sutra sa drugim pretpojacalom.
http://nodered.org/
https://fred.sensetecnic.com/
http://nodemcu.com/index_en.html
http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:d1_mini
deluje obecavajuce
Ovo je cool skroz Smile
Rekoh vam ja, Node.JS je opaka nova programska postavka za sve i svasta, a fino je sto su je prosirili i na embeded sisteme.
Pisao sam o tome ovde, samo mislim da niste u tom trenutku bas najbolje uvideli njegove potenciale Wink
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1137&highlight=nodejs
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=700&pid=50321#pid50321
Uzgred, ja bas planiram da odradim neki HW sa Raspberry Pi koji ce da pokrece Node.JS a inace Node.JS vec koristim na nekim WEB projektima ...
Ja sam probao node.js na ESP8266. Vrlo brzo mogu se pokrenuti neke jednostavnije aplikacije jer ima dosta odrađenih primera. Zadovoljan sam bio poprilično svim tim. Onda naleteh na komentare ljudi koji su više testova odradili i uglavnom su imali probleme kada treba pokrenuti nešto zahtevnije (problem sa korišćenjem memorije i ko zna šta još...). Sve u svemu vredi probati pa kako kome odgovara!
Moguce da jede malo vise memorije i zato sam ja u startu merkao malo jace platforme poput RPi.
Videcemo kako ce to na kraju da ispadne, pisacu o tome kada budem imao malo vise iskustva i informacija.
malo jaca platforma od esp8266 je esp32
a rpi je mnogo jaca platforma
Big Grin
Ono jeste... Taj ESP32 još se ne može dobaviti ali biće ga valjda uskoro.
Users browsing this thread: 40 Guest(s)
