...a što činiš?!
Kod mene su se dobro pokazali Omron G6K releji (10x6,5mm, ima ih i za SMD i TH montažu) i KEMET EC2 serija (15x7,5mm, takodje SMD i TH).
Ove prve koristim u relejnom atenuatoru BP preampa, a ove druge na ulazu u RIAA preamp za preklapanje ulazne impedanse.
Ma svi su ti dobri, nekako kod nas u Hr su uobičajeni Takamisawa releji, ali sam jednostavno htio ići malo drugačijim putem. Da imam odvojene releje za svaki kanal, nikako nisam mogao naći nešto prikladno a da je klasični relej već sam odabrao reed releje.
Jedino ne znam niti sam koliko bi pomoglo da provučem masu između dva središnja voda koji vode lijevi i desni kanal da se možda smanji preslušavanje između istih.
Wink
Sutra ide u Rolls Royce.
To kao da su stepenice za Learjet
Za aviomehanicare. Iskreno, ne znam detalje jer sam u ulozi podizvodjaca.
"A što činim?" lupam glavu sa ovim :
Pa 100 evra, zasto je to problem. mozete na dva nacina razmisljati, jedan je da mu j eukrala 100 evra a sve ostalo je trgovacka transakcija. a drugi da on ima u kasi para 30 evra manje nego sto je ima o a poklonio je 70 evra robe
Valjda gubi konacnih 100e,70e u robi i 30e sto je vratio,sa velikim VALJDA Big Grin
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
130€ keša + 70€ u robi =200€
tako i ja nekako mislim:ona mu plaća sa novcem kojeg zapravo nije ni imala, dakle nije mu vratila a on joj još dao 30e i 70e robe. on sad kao ima 100e u kasi ali ima i minus 100e koje su u startu ukradene. muka je što ona opet ima "samo" 100e u zbiru...
100€ fali
sad na fejsu sestra mi dade inspiraciju da razmišljam ovako: probao sam da to zamislim sa 100e, 100usd,30e i 70 krušaka. ona pre krađe ima svojih 100e(koje ne kvare račun ali uprošćavaju logiku),a on ima 100usd,70 krušaka i 30e. zatim mu ona ukrade 100usd,pa se kasnije vrati i kupi 70 krušaka a daje 100e. ovaj daje 70 krušaka i 30e,ostaje mu 100e. i dalje nema 100usd koje je imao u početku,a kruške i 30e je zamenio za 100e. pod uslovom da je 100e jednako 100usd, zapravo nije ni bitno jesu li to njegovih konkretno ili nekih drugih 100e. njemu je ukradeno 100e a robu je prodao za 100e,nebitno istih ili ne.
Ta žena mora da je guverner Narodne banke Sad
A trgovac je pukao 100 evreja
Izgubio je manje od 100e, a koliko manje to zavisi od ulazne cene robe koju prodaje za 70e... Smile
Ako izuzmemo slucaj marze koji sam gore kroz salu spomenuo ja mislim da mu nedostaje tih 100e koje mu je ona uzela.
To moramo da posmatramo kao dva odvojena slučaja.
-prvi slučaj krađa, i tu puca 100 evrića
-drugi slučaj je kupovina, on daje robu za 70 e i vraća 30 e do 100 koje je dobio
Što su to bili njegovih 100 koj ga be, on je pukao samo 100 e.
Šta tu nije jasno ... ???
Što uzela iz kase to i vratila, a trgovac je u manjku za 70 eura robe + 30 eura keša.
Trgovac bi isto prošao i da ona ništa nije uzimala iz kase, a on je na lepe oči častio sa 70 robe + 30 keša ...
Ili ako je u pitanju "igra reči" - odgovor je 30 eura jer se pita koliko je NOVCA izgubio.
Fali 100€ koje je ukrala i nije bitno što je opet ušla u prodavnicu, kupila robu i dobila kusur, jer je to uradila kao i bilo ko drugi.
pa manje od 100e
jer je zaradio na tih kupljenih 70e
a dobio je 30e.
nikad od vas trgovac Tongue
Na kraju dana trgovac ce imati manjak od 100e u kasi, jer je toliko ukradeno.
To sto se zena vraca i placa istom novcanicom je krajnje nebitno. Mislim da poenta price nije u tome koliku marzu ima prodavac, pa je nesto zaradio na tih 70e ( njegova zarada nije 70e ).
Ako cemo tacno prodavac je izgubio 100e - marza na robu od 70e.
Hobotnica u akciji: sastavljam HAP RIAA preamp za drugara u Kg i na red je došao konektor za napajanje strujom (ispravljač je u posebnoj kutiji).
Konektor ima 9 kontakata na prečniku manjem od 10mm, a leme se upredene parice iz Ethernet kabla Cat6, krute zbog teflonske izolacije.
Samo sa dve ruke ne ide nikako, ali sa hobotnicom o kojoj smo zimus pričali na forumu ide kao od šale.
Na prvoj slici se vidi cela postavka. Koriste se tri od četiri "ruke", a najvažnija je ona koja drži samozatvarujuću pincetu. Bez te pincete je jako teško namestiti žicu u kontakt jer ova zglobna creva imaju elastičnost i poprilično trenje izmedju članaka, a ako je žica samo za dve desete pomerena iz oluka u kontaktu dobija se loš rezultat.
Na drugoj slici se vidi upravo zalemljeni spoj (lem je dobar, ono što se vidi izmedju kontakata je druga strana konektora).
Isplatila mi se ova sprava, a pincetu imam već pet godina i da mi nije nje verovatno ne bih bio u stanju da lemim 0805 s neophodnim kvalitetom.
Users browsing this thread: 35 Guest(s)
