Borivoje Jagodić : OME Test oprema
I meni su ostale male "rupe" u opsezima nakon podešavanja trimerima.
nekolicina sledećih postova prebačena na https://forum.yu3ma.net/thread-1959-page-2.html
Imam jedno pitanjce vezano za Borin Low THD generator. Danas sam počeo da popunjavam PCB i između ostaloga vidim da u njega idu mali signalni tranzistori BC414/416. Čitajuči datassheetove od njih i BC550/560 moje amatersko oko kaže da bi mogli ići umjesto BC414/416 pa što vi kažete?
Preko vikenda se nešto polako radilo.
Popunjena je manje više pločica od generatora funkcija, napravljeno je napajanje, montiran trafo na protoboard.
Napajanje je standardno sa lm317/337 nakon toga multiplikator kapaciteta. Također prije nekog vremena sam kupio jeftini frekvenc metar sa aliexpressa. Ima jedan zanimljiv bug, ne mjeri sinusni napon već samo kvadratni ili ima nekakve opcije u meniju koje nisam niti gledao. Uglavnom situacija je ovakva, ja dodirnem ulaz frekvencmetra i kaže 50Hz, dovedem na njega sinus iz xr2206 generatora a ono ćorak, mijenjam mu amplitudu od najmanje do najviše,ništa. Prikopčam ga na izvor kvadratnog signala iz XR2206 a ono lijepo očita. Možda mu je premala amplituda sinusa jer ako se ne varam kvadratni ima dosta velik Vpp.
Još se nitko nije javio za zamjenu BC414/416 pa ta mjesta još uvijek stoje prazna na pločici za generator funkcija.
http://www.py2bbs.qsl.br/freq_dl4yhf.php
Ovdje imas predpojacalo za taj frekvencmetar, koji ce pojacati sinusni signal.
BC550/560 sa sto vecim strujnim pojacanjem ce raditi.-
Uh, onda ću se trebati prihvatiti posla i malo izmjeriti hfe BC550/560 kojih imam jedno par stotina komada na lageru.
Baš sada gledam i moguće da je stvarno to taj frekvencmetar. Pa kako si ga uspio naći? I malo me čudi da ne može sinusoida iz XR2206 pobuditi taj PIC,baš ću kasnije izmjeriti kolika mi je amplituda sinusa i kvadrata iz XR2206 pa javim.
Link postavio da vidis kako izvesti predpojacalo-evo i dokumentacije toga sto si kupio-autor je DL4YHF.-
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/f...unter.html
.pdf   50 mhz counter.pdf (Size: 1.004,06 KB / Downloads: 19)
sto se merenja frekvencije tice , ista stvar se dogadja i kod  mene , na kvadratnom obliku meri najnormalnije dok na sinusu i trouglu frekvencmetar poludi trce brojevi i ne meri realno .
Inace ja merim onim modulom sa 9 led cifara sto meri do 1.5ghz kupljeno na AliExprsu .
Ince Borin GF mi stoji na stlu nezavrsen , nikako ovih dana da dodjem do slobodnog vremena da se pozabavim njim , a imam u planu korekciju otpora kako bih uklonio paznine u frekventnim podrucjim , zamena jednog od kondezatora jer mi je malko sumnjiv i korekcija jos par otpora nebi li uklonio izoblicenja u signalu .
Sutra bih trebalo da imam vremena pa cu videti sta ce ispasti.
Sto se tice mjerenja frekvencije, svi brojaci, bilo diskretni ili u nekom MCU su organizovani da reaguju na uzlaznu
ili silaznu ivicu impulsa- svaki oblik se mora pretvoriti u cetvrtku amplitude napajanja brojaca ili MCU da bi
mjerenje-brojanje bilo korektno.-
Aha, u tome je caka. Ja sam mislio da se mjeri vrijeme između dva zero-crossinga a ne na ovaj način kako si ti opisao.
edit:
vjerojatno ću odspojiti displaye i probati ih montirati na neku raster pločicu pa na prednju ploču uređaja i spojiti sa flat kabelom sa pcbom, jer kutija u koju to mislim ugraditi je relativno plitka pa mi kompletan pcb od frekvencmetra ne može stati okomito,ali prvo treba upogoniti generator funkcija pa onda dalje vidjeti što i kako.
(07-29-2018, 11:09 PM)Khadgar2007 Wrote: Aha, u tome je caka. Ja sam mislio da se mjeri vrijeme između dva zero-crossinga a ne na ovaj način kako si ti opisao.
edit:
Pa moraces ovako nekako
Evo nakon godinu dana što sam popunio PCB napokon sam kupio sve preostale dijelove i pustio u pogon Borin low thd generator.
Za sada je pušten u pogon samo generator sinusa da vidim jel radi ili ne. Bilo je malo zanimljivosti pri puštanju u pogon. Prvo sam dobio "kvadrat" na izlazu, idem ja štelati bias izlaznog stupnja, a ono baš se i ne da poštelati već je najmanja vrijednost 7mA, a treba biti 5mA,ostavim ja to. Idem ja poštelati amplitudu signala i lijepo od "kvadrata" ja dobijem odličnu sinusoidu, znači signal otišao u debeli cliping,"kvadrat" je bio nekih 25Vpp a treba da bude 6Vpp. Sinus je čist bez ikakvih čvrkica sve do maksimalne frekvencije.
Testiranje kvadratnog signala,THDa i što ja znam čega sve još će se obaviti kada stavim uređaj u kutiju.
Naravno da ću napraviti Bracin generator ali za ovaj sam sve već pripremio pa je šteta da stoji i sakuplja prašinu kada će nekome možda poslužiti.
Biće interesantno izmeriti spektralni sastav oba generatora i uporediti ih.
Budući da su obe verzije na nivou od max. -100dB, biće dovoljna sasvim prosečna audio kartica (24/48, odn. 24/96), bez eliminacionog filtera itd.
Ja mislim da ću radi jednostavnosti ugradnje frekvencmetra podignuti izlazni signal na 4-5Vrms ako se neće narušiti THD. Kako imam onaj kineski bez pretpojačala da ga ne bacim ili pravim ikebanu od njega bilo bi super kada bi plan upalio.
Ako ću ja obaviti mjerenje trebati ću prvo vidjeti kako se to radi. Do sada nisam uopće koristio PC u te svrhe tako da nemam pojma od kuda da počnem. Nekako sam više za nePC metode mjerenja.
SMD PCBi su došli na carinu tako da ovih dana ako ne bude komplikacija trebao bi ih imati kod sebe. To nije vezano za grupnu kupovinu na ovom forumu već sam uzeo za sebe i nekoliko ljudi sa diy-audio.com.hr foruma. Kada ću složiti tvoj generator mogu samo reći biti će gotov kada bude gotov.
Radi frekvencmetra ne moraš podizati napon sinusnog generatora, jer se brojač u slučaju sinusa i četvrtki napaja TTL signalima iz LM311.
Inače, podizanjem izlaza sinusnog generatora rastu izobličenja i pogoršava se AGC u oscilatoru- zato imamo oko 3dB pojačanja u finoj regulaciji nivoa i 6dB u izlaznom stepenu.
Interfejs za kineski brojač će biti potreban samo za generator trouglova jer je njegova amplituda ispod TTL nivoa.
Što se tiče merenja THD, mislim da ćemo ga savladati. Ako je moguće hirurgu pri operaciji davati uputstva telefonom, moći ćemo to izvesti i za spektralnu analizu.
Ako imaš zvučnu karticu s ASIO drajverom, to je već prvi korak.
Puno me raduje što će se generator praviti i na HR forumu i rado ću pomoći savetima.
Ja govorim od frekvencmetru kojega ću okačiti na Borin generator,a ne tvoj,iako je opet sve to veoma slično. Za tvoj će se napraviti valjda onaj brojač čiju je šemu našao Ronovar, samo mu treba dodati pretpojačalo i prilagoditi softver za 1x16 LCD.
Imam neku integriranu zvučnu bez asio drivera ali ako se ne varam daju se oni instalirati. Audiofili stalo pričaju o njima tako da će se valjda nešto uspjeti iskemijati.
Spojio sam kineski frekvencmetar na Borin generator i dobio čudan rezultat. Sinus je postao veoma izobličen a pad napona na emiterskim otpornicima na kojima se mjeri struja mirovanja povećala se na 2,7V, od normalnih 260mV, pretpostavljam da frekvencmetar nema veliku ulaznu impedanciju pa zato ruši signal.
V/div je 2V. Malo sam povećao izlazni signal sa 3V na skoro 6V  misleći da će biti bolje ali ćorak, iako ne može biti bolje jer izlazno pojačalo nema dovoljno struje da da veću amplitudu i na 600R impedanciji, a kamoli manjoj.
Skutijam generator a frekvencmetar će čekati da nabavim dijelove i isprobam Bracinu šemu koju je okačio u susjednoj temi.
Ulaz kineskog brojača je vezan otpornikom od 10K na +5V i taj napon se takodje nalazi na njegovoj ulaznoj klemi.
To znači da središte push-pull izlaznog stepena Borinog generatora, odakle ide i pov. sprega na oscilator, preko atenuatora postaje deo ulaznog kola brojača.
To je velika smetnja koja oscilator izbacuje iz projektovanog režima.
Za LM311 to nije problem jer je njegov izlaz manjim otporom vezan na +5V i zato kineski brojač funkcioniše s našim generatorom.
Po tome bi i Borin trebao funkcionirati sa tvojom šemom ulaznog dijel za frekvencmetar ako sam dobro skužio jer tih 5V ne može doći na PP izlaz Borinog generatora?
(06-21-2019, 10:33 AM)Khadgar2007 Wrote: Po tome bi i Borin trebao funkcionirati sa tvojom šemom ulaznog dijel za frekvencmetar ako sam dobro skužio jer tih 5V ne može doći na PP izlaz Borinog generatora?
Tako je.
Što se ulaza tiče, LM311 je opamp, a serijski otpornik od 33K na njegovom ulazu, odn. atenuator koji ga sledi, neće opterećivati izlaz generatora.
