(01-02-2026, 07:41 PM)savan Wrote: Pogledajte na Jutjub Fnirsi DWS-200 . Ne svidja mi se TC22 jer na videu sto je Boban okacio vidi se da ima neki problem sa rotary enkoderom, kao da baguje kada ulazi u meni. Kad bi birao birao bi blo koju koja ima silikonske dugmice, znaci ni taktilne ni rotary enkoder samo sa silikonskim dugmicima, to je dugovecno. Pogledajte video, meni deluje ok ta lemna stanica.
https://www.youtube.com/watch?v=HavZkkXQRFY
Nju imaš na KP za 100 eur, a koliko vidim koristi je momak iz recenzije koju sam postavio.
https://www.youtube.com/watch?v=_GCIccA5e5U
Stanica top!
https://www.aliexpress.com/item/1005007327187617.html
Full set dođe sa carinom oko 130 eur
Yizhan 4K 48MP HDMI VGA USB Industrial Video Microscope For PCB Soldering 1080P HD Digital Camera 1-150X
https://www.aliexpress.com/item/1005005666825144.html
Ovde su dobre cene, a od 12.01 ide popust od -15 USD na preko 109 USD. Model sa IMX327 48MP Updated (ima jači stalak) sa svim popustima izađe oko 107 EUR.
[Image: OYVkXk0.png]
Sa prvom verzijom stalka bude ispod 100 EUR. Postoji i kupon radnje od -20 USD za kupovine iznad 20.01 USD, ali nije validan za ove mikroskope - poslaću im poruku da to regulišu Wink
Evo ja se ponovih. Nisam ništa od opreme godinama unazad, a čini mi se da su ovo ispale dobre kupovine. Lemilicu možda nisam ni trebao, ali je cifra izašla jako primamljiva.
Micro popust -> 15 doll kupon + 2 doll kupon radnje + 2 doll novčići
Lemilica popust -> 15 doll kupon + 6 doll OFF na prvu kupovinu moje ženice na AE - ne zna, ali hvala joj Smile
[Image: attachment.php?aid=47269]
[Image: attachment.php?aid=47270]
.png   SC-000357.png (Size: 36,82 KB / Downloads: 344)
.png   SC-000356.png (Size: 48,88 KB / Downloads: 304)
Odlična je cijena za ovo!
Sad imaš vrlo kvalitetni alat da radiš ozbiljne SMD projekte jer kamera je vrhunske kvalitete kao i lemna stanica sa tri vrste vrhova. Jos samo tinol kvalitetni lem i flux i to ce biti vrh.
Čestitam na vrhunskom alatu i dobrim cjenama, da te dugo služi!
Hvala. Moram pogledati malo po forumima i youtube vezano za tinol i flux, to mi nije toliko poznata teritorija.
Ja mogu predloziti:
Amtech NC-559-ASM-UV u spricu, u kutiji ne valja ima kalafonijuma il sam naleteo na fejk, uglavnom nisam zadovoljan iz kutije jer primetim da se steze prilikom rada sa duvaljkom a to ne valja, mora da ostane u tecnom stanju na temperaturi a ne da steze i da pocinje da tamni.
Stannol HF32 debljine 0.5mm 250 grama, sn 95.5, Ag 3.8 Cu 0.7
Ima jedno nepisano pravilo kada kupujes proizvode u Kini , ako kupujes proizvod koji je 10 puta jeftiniji od originala , u 98% slucajeva dobices smece koje je tu da se prodaje po jedan komad na sto vise kupaca i da se predje na sledeci proizvod za kopiranje , oni to zovu "hit and run"  . Amtech je najkopiraniji brand za solder flux u Kini i to se nece promeniti skoro . Da se ne uvlacimo dalje u analizu kopiranih brandova , probajte da nadjete proizvode za lemljenje firme Kellyshun , pokazali su se kao jako dobri , kineski brand i nisu skupi kao Amtech-USA
http://www.kellyshun.com
Ja ih kupujem od proverenih online prodavnica koje su ogranicene na kinesko trziste ali verovatno da imaju i aliexpres prodavnicu , potrazite.
Ma da to je sve macka u dzaku, prekopirali su i nalepnicu koja se lep na original, jedina opcija jeste kupiti od neke vece firme koja garantuje da je original.
Kome treba lemilica ima ovde povoljno  -> https://svetbaterija.rs/proizvod/fnirsi-...45-b/20250
Quote:Micro popust -> 15 doll kupon + 2 doll kupon radnje + 2 doll novčići
Stigao, bez ikakvih dažbina. Rekoh im da napišu oko 20 doll vrednost, oni staviše 14. OK.
Praktikujem da skuplje stvari otvaram uz snimanje zarad eventualne žalbe. Probam i javim kako radi preko vikenda.
[Image: attachment.php?aid=47399]
.jpg   SGCAM_20260126_161210572.jpg (Size: 140,96 KB / Downloads: 138)
Jeli stigao DWS-200?
Kakva su iskustva?
Ronovar kad cemo da vidimo koju sliku od mikroskopa, nikako da postavis koju sliku a bas bi voleo da vidim kako izgleda rezolucija!
(01-29-2026, 03:00 PM)ronovar Wrote: Jeli stigao DWS-200?
Kakva su iskustva?
Ej Roni Size, sad bio do paketomata da podignem paket.
Pošiljka je poslata sa CN_____________ brojem i ovde ih preuzima "minja firma" https://www.companywall.rs/firma/feiliks.../MMxENwh8Y na dalju obradu. Neka varijanta kurira - direktna veza Kina - Srbija. Ne stiže preterano brzo jer čekaju da se maks napune pre polaska. Uvek zaračunavaju PDV, bukvalno na sve, a carina pride ako prelazi 50EUR. Dobra stvar je da ne otvaraju pakete i vode se napisanom vrednošću na adresnici. Ja rekoh prodavcu da napišu nižu cifru (oko 20USD), rekoše da nema problem Boki i to su i odradili - stavili su 24. Platio sam 480 din. Eto čisto informacija, možda nekom zatreba.
Stigao je i jedan filter (4 naručena) - elkosi su na 63V, blokovi 100V. Deluje skroz OK.
Nadam se da probam za vikend i micro i lemilicu, ali mi kreće sezona biciklizma, pa mora da se pumpa... Mada ionako ništa ne radim, samo kupujem i planiram... Smile
Recenzija imaš na YT, korektna lemilica, a i Savan reče da je super.
[Image: attachment.php?aid=47430]
.jpg   SGCAM_20260129_161544114.jpg (Size: 91,98 KB / Downloads: 128)
(01-29-2026, 04:12 PM)savan Wrote: Ronovar kad cemo da vidimo koju sliku od mikroskopa, nikako da postavis koju sliku a bas bi voleo da vidim kako izgleda rezolucija!
 Sutra cu da postavim sliku, jer je vec sada vecer a nemam neko osvjetljenje u labu pa cu sutra po danu da napravim par slika smd komponenti slika i postavit na forum.
Stigla mi jucer AiXun T400 lemna stanica, platio je puno (PDV+Carina dakle 35% vrijednosti), ok je ali JBC mi je na poslu bolje kvalitete.
[Image: attachment.php?aid=47431]
.jpg   aixun t400.jpg (Size: 161,13 KB / Downloads: 129)
Znaci mikroskop kamera je upotrebljiva samo na dnevnom svetlu, i ako je napolju oblacno taj dan ne radimo smd ?
Sreca pa sam uzeo jeftinog kineza sa sve ring osvetljenjem koji radi i po mraku inace u mom podrumu ne bih docekao dan i dnevno osvetljenje nikad Big Grin
Bez dobrog osvjetljenja koje nemam doma u labu je i slika ispala nikakva.
Moram kupiti osvjetljenje sa antiglare light, jer kako se vidi po slikama ima detalja ali bez osvjetljenja je to jako lose.
Slike su skinute preko USB programa S-EYE 2.0 u FHD rezoluciji.
.jpg   20260130-111922-159.jpg (Size: 444,87 KB / Downloads: 37)
.jpg   20260130-112312-844.jpg (Size: 481,25 KB / Downloads: 25)
.jpg   20260130-112359-848.jpg (Size: 467,25 KB / Downloads: 43)
.jpg   20260130-112406-504.jpg (Size: 465,66 KB / Downloads: 30)
Odlicna je kamera, vidi se ostrina!
Meni je iskreno glupo da pokazujem sa koliko niskim osvetljenjem dobijam perfektnu sliku sa kamerom koja je neporedivo jeftinija. Sta vi ljudi placate meni nije jasno, a dobijete poluupotrebljivu stvar koja trazi sta, reflektor od 3000lumena?
Jedna slika je bez led trake iznad radnog stola i sa ring osvetljenjem jedva primetnim (mozda 5%), druga slika je sa full osvetljenjem . NIkakvi antiglare i ostale kerefeke, cist ring light naravno pod malim uglom da bi refleksija svetla odlazila van objektiva. Mislim da je Boban uzeo istu kameru ili iz sledece serije pa cekamo slike i od njega.
Prva fotka ambijentalno osvetljenje od 10ak wati u prostoriji i ring light mozda na 5%, bukvalno minimum na koji hoce da ukljuci smps u led drajveru, jedva svetli, tamnije je nego na slici ali samsung voli da pojaca svetlo pa izgleda kao da je osvetljeno u fulu, a nije:
[Image: attachment.php?aid=47445]
druga fotka led traka iznad radnog stola i ring light na oko 50%
[Image: attachment.php?aid=47444]
Najcesce kada radim ring light i ne palim nego samo led traku iznad stola, bude dovoljno i perfektno, nema odsjaja ni nista.
.jpg   0-02-05-8f061017cce33949c3333b0bfa53705746e995eda397e0978e5f6bc29d5f4c0e_1f9b3407855b9c.jpg (Size: 550,48 KB / Downloads: 60)
.jpg   0-02-05-970c801aebf2d764c4b982769c43faa90d551e736826f59940c68b94824aeb84_1f9b34078ad70b.jpg (Size: 518,98 KB / Downloads: 59)
