10-02-2016, 04:13 PM
...a što činiš?!
10-02-2016, 04:15 PM
@BeliNinja Ma pusti Goshu, on je bio ubedjen da prase na moto-raznju najbolje ispada kada je akumulator pun na 12V, tek kad je probao sa 4V nije mogao da se nacudi kako dobar ukus ima
10-02-2016, 04:27 PM
(10-02-2016, 04:15 PM)branko tod Wrote: Miki, kako ste došli do induktivne vrednosti? Vrlo je zanimljiva tema o opterećenju. Prosto, izmerio sa RLC (L) metrom. Evo i malo detalja kako izmeriti: Quote:Jedino je potrebno sto preciznije izmeriti induktivnost koja je relativno mala i tu je primenjena "ala Macola" metoda merenja.
10-02-2016, 04:52 PM
Mislio sam naravno na mljeveno meso u raznoraznim oblicima, pljeskavica,ćevap,šiš-ćevap i sl.
10-02-2016, 05:27 PM
(This post was last modified: 10-02-2016, 05:29 PM by branko tod.)
@Branko
Sto se teme tice, mozemo da se premestimo ovde: http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=142 Sto se tice merenja, ako si pokusao da odradis merenje po metodi koju sam opisao i ne daje dobre rezultate ne znam kako drugacije da ti pomognem. U svakom slucaju i sa tim izmerenim rezultatima mozes da uradis nesto, konkretno to utice samo na izbor kondenzatora i tebi bi tu ispalo nesto izmedju 50 i 100nF a to ces prakticno da probas ako napravis merni setup tkz "macolu" sa sheme i stelujes taj kondenzator da dobijes pravougaoni odziv. Ili pomocu signal generatora + pravaougani signal koji pokrece to opterecenje i opet juris vrednost kondenzatora. Postoji tacna matematicka zavistnost izmedju tih komponenti, ja sam na shemi napisao neke okrugle vrednosti za glavni R1 i koliki je faktor mnozenja kapaciteta u odnosu na induktivnost u izrazenim jedinicama.
Skoro sve što je potrebno za modeliranje ovih pojava i odredjivanje potrebnih vrednosti prigušnog RC člana kojim se izbegava induktivni prebačaj odziva pri impulsnoj pobudi, odn. gase oscilacije koje nastaju ako pored induktivnosti opterećenja postoji i neki kapacitet (napr. u MOSFET prekidaču) razradjeno je do detalja u temi o gašenju parazitnih oscilacija na sekundaru mrežnog transformatora pomoću RC člana ("snubber"):
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=31&page=5 gde se može naći i tekst sa formulama i objašnjenjima na našem jeziku (vidim sada i da ga treba dopuniti). Postoje u toj temi i Excel formulari za izarčunavanje potrebne vrednosti disipacionog otpornika u zavisnosti od induktiviteta, odn. sopstvene učestanosti oscilovanja takvih mreža. Iako na prvi pogled izgleda da su parazitne oscilacije na sekundaru trafoa i induktivni prebačaj različite situacije, teorijska osnova im postaje identična čim se u kolu induktivnog opterećenja namerno ili slučajno pojavi kapacitet. Sada se postavlja logično pitanje zašto bi neko namerno dodavao kapacitet paralelno otporniku sa induktivnom komponentom? Pa zato da bi sistem pri impulsnoj pobudi zaoscilovao i na taj način nam stavio na raspolaganje informacije koje su nam potrebne da te oscilacije ugasimo. Naime, ako znamo kapacitet i sopstvenu učestanost osc. kola, odatle lako dobijamo induktivnost, a onda primenom teroijske formule dolazimo do vrednosti prigušnog otpornika. @Branko Tod: Frekvencija oscilovanja se s dovoljnom tačnošću za ovu primenu lako odredjuje analognim ili digitalnim osciloskopom. Čak i jednostavnim analognim osciloskopom (bez cursor-a) možemo doći do te frekvencije tako što izbrojimo broj vremenskih jedinica izmedju nekoliko perioda, a zatim recipročnu vrednost tog broja pomnožimo brojem perioda. Primenom standardne formula za LC oscilatorno kolo odatle dobijamo induktivnost žičanog otpornika. Miki je u pravu kada kaže da su vrednosti elemenata RC člana povezane tačnom formulom. On je na svojoj šemi dao preporuke za približno odredjivanje vrednosti elemenata RC člana za svoju situaciju. Te vrednosti daju robustan prigušivač jer je sistem nadkritično prigušen i tek na visokim vrednostima kapaciteta prekidača (reda 5nF) koeficijent prigušenja Zeta pada ispod jedinice, što još uvek ne znači da će i oscilovati. U opštem slučaju, medjutim, odlučujuća je vrednost prigušnog otpornika R1, dok redni kondenzator samo smanjuje dispaciju na otporniku. Rado ću pomoći da ovu temu malo detaljnije razradimo. Zato bi diskusiju trebalo nastaviti na nekom drugom mestu - u gore pomenutoj temi ili posebnoj. Pozdrav
10-03-2016, 01:16 PM
Malo mi je trebalo vremena da se oporavim od maratonskog roštiljanja od 12 sati.
![]() Lepo sam se juče proveo sa društvom na Košutnjaku. Umalo da zanoćimo, ali nam je nestalo piva...
10-06-2016, 04:18 PM
Ima sigurno da je ovaj "vintage" uređajčić kod mene oko dvije godine. Našao ga je prijatelj ako se ne varam na nekom otpadu i dao meni da vidim jel valja i tako stoji... Kako sam u zadnje vrijeme odradio poslove koje sam imao rekoh da vidim što je sa ovim Lencom.
Nemam pojma u koji rang spada ali po izgledu unutra koji je bome ko apoketa ne smatram da nekakav nigh-end, više bi rekao konzumerska klasa,ali lijepo napravljena. Svaki dio integrirca je na svojoj pločici i to mi se baš sviđa, lako je odvojiti modul po modul i testirati ga. Nakon brzinske provjere jedan kanal ima izobličenja samo takva. Naravno da ima kada je bias ravnih 0mA, tj. pad napona na emiterskim otpornicima je 0V, a i osigurači koji su spojeni u seriju sa zvučnicima su krpani. Majstor je skinuo metalne kapice i stavio licnu unutra. Također nekoliko wire wrap spojeva je precvikano i zalemljeno na normalni način a ima i još naznaka friškog tinola. Pravilan način je(ako je moguće jer su nekada pinovi dobrano "zakucani" u pločicu) da se kompletan pin odlemi sa pločice a wire wrap ostavi na miru. Pozitivna stvar je da su izlazni tranzistori i driveri original i nije ništa oko njih rađeno. Također dobra stvar je da je izlaz iz pretpojačala izveden van i ima one metalne brike kojima je spojen na modul pojačala pa ću kada napravim potreban kabel isprobati jel samo pojačalo izobličava ili i pretpojačalo ima problema.
10-11-2016, 01:12 PM
10-11-2016, 01:43 PM
Svaka cast majstore prelepo su ispale plocke
10-11-2016, 01:57 PM
(This post was last modified: 10-11-2016, 01:59 PM by Khadgar2007.)
I nisu...ovo je slikano mobitelom i iz daleka pa nekoliko greški se ne vidi. Budući da mi je ovo kakti fuš da se nešto zaradi trebati će još malo prakse i kupiti možda poštene UV lampe a ne ove kineske.
Inače kupio sam "tekući tinol" pa sada samo bućnem pločicu u tu tekućinu i na bakar se nanese tanki sloj tinola,tako da više ne maltretiram pločice sa lemilom i toplinom. Veoma dobro ispadne ali pločica mora biti ČISTA!!! Ako za toner transfer ili nanašanje foto filma mora biti čista za ovo mora biti još više jer neće da "tekući tinol" hvata na to mjesto.
10-11-2016, 02:30 PM
Nokia N2 zna napraviti dobre slike.
Kad radis sa Canonom, prebaci na macro i maksimalno u poziciju tele-najmanja barel izoblicenja.- pOz
Pošto ostavljam duvan, morao sam ovih dana da nađem i neku terapiju kad se vratim sa posla...
Koliko god sam bio umoran našao sam bar po 15-20 minuta dnevno da se malo pozabavim ovim parčetom istorije. 1968. godine posle filma "A Space Odissey" je u svetu nastala UFO manija što je uticalo na stvaranje karakterističnog dizajnerskog stila. Uređaj sa slika je Weltron 2007 koji se proizvodio između 1970. i 1973. godine. Navodno ih je na svetu ostalo manje od hiljadu i cene im variraju od 600USD za sam uređaj bez stalka i zvučnika do 1200USD za kompletan uređaj. Ja sam ovaj primerak dobio pre godinu, godinu i po dana u nešto lošijem stanju nego što je sada. Detaljno je očišćen spolja i iznutra. Sve elektronske komponente su u odličnom stanju. Potrebno je zameniti gumice na kasetofonu, automatika za ubacivanje ploča nije u funkciji i potrebno je još malo očistiti i podmazati gramofon. Jednom dugmetu fali gornji metalizirani deo. Nisam previše oduševljen zvukom, ali ovo opet nije audiofilski već dizajnerski uređaj. Verovatno ga neću zadržati već ću polako početi da mu tražim novi dom. Nadam se da ću malo i zaraditi i pri tome usrećiti nekog kolekcionara.
10-28-2016, 10:10 PM
(10-28-2016, 08:16 PM)TDA Wrote: Pošto ostavljam duvan... Želim ti iskreno da istraješ u tome. Ja duvan ostavljam svaki dan, obično pred spavanje, ali ga ujutro opet nađem :-) "Držim se pravila da nikad ne pušim više od jedne cigare odjednom. To je jedino ograničenje kojeg se držim u vezi sa pušenjem." - Mark Tven iz "Otrovne misli", nešto pred kraj 19. veka.
10-28-2016, 10:17 PM
Baš futuristički uređaj TDA, nešto mi se čini da je netko nekada okačio nekakve slike na jednom od hrvatksih diyaudio foruma jer su mi slike ostale u sjećanju.
Macola, evo jednog recepta. Počni se prihvatiti refresha birtijaških receivera i slične opreme. Kada vidiš što se sve nakupi unutra ja mislim da bi ti duhan mogao vrlo brzo prisjesti. Inače koliko god je to odlična asocijacija te Ilimzn i Kale to spominju dugi niz godina tek mi je neki dan došlo u glavu ta poveznica. Kada vidiš što je od "pasivnog" pušenja zaradio uređaj ne želim niti pomisliti što učini aktivnom.
@Macola
Hvala. Probaću. ![]() @Khadgar2007 Ja sam pre oko godinu i po dana na ovom forumu okačio slike ovog uređaja kad sam ga dobio i malo prebrisao krpom. ![]() Možda se odatle sećaš. ![]() @Samuki Jesam. Osećaj je grozan. Ja sam iskreni uživaoc dobrog duvana. Odnosno, bio sam.
10-28-2016, 10:26 PM
Koje si tekucine koristio , koje okuse, kolko nikotina.
« Next Oldest | Next Newest »
