KNJIGE
#81
C++ Core Guidelines
http://isocpp.github.io/CppCoreGuideline...ines#S-cpl
Day 1 Keynote - Bjarne Stroustrup: C++11 Style
https://channel9.msdn.com/Events/GoingNa...pp11-Style
PS: U gornjem odliconom predavanju od gospodina Bjarne Stroustrup (on je jedan od najvecih kontributora za C++/C++11/C++14 koji su posle usvojeni kao standard) ima jedan zanimljiv konkretan primer svemirske sonde koja je zbog greske u programu skrenula sa kursa i odletela uuuu i to ih kostalo 500 miliona dolara samo tako, zbog pogresno deklarisane variable !!!
Ili primer ako imamo "overhed" od 50% za neku funkciju, to je nekome 50 miliona dolara vise za farmu servera ili kako on kaze verovatno jos vise od toga jer mora da se ima bar dva puta vise i jos nesto sto to sinhronizuje i balansira.
Odlgedajte ceo video, znam da je malo teze pratiti kompletno na engleskom jeziku, ali sa play/pause moze nekako, ima tu vrlo korisnih informacija i price koja je uvod u moderne C++ koncepte i mogucnosti koje pruza ovaj trenutno najmociji i najrasprostranjeniji programski jezik.
PS2: Gospodin je autor i ovog dokumenta:
http://www.stroustrup.com/JSF-AV-rules.pdf
Dakle, sta ovaj gospodin kaze sa tim nema sale!
Za numeričke aplikacije, tzv. scientific computing, Fortran je i dalje najviše korišćeni jezik.
Da Fortran se i dalje dosta koristi, ovo sa C++ i C11/C14/C17 je samo neki uvod, nije to nov jezik vec stil i nacin pisanja programa (meta jezik) sa primenjenim nekim vrlo bitnim i korisnim stvarima, interfejsi, vektori, objekti, imenovane i definisane veriable i tako dalje, ima svasta tu zanimljivo sto je napravljeno za tacno neke konkretne potrebe i implementirano u jezik kao standard i samim tim programerima koji su do sad kodirali u C i C98++ moze puno da pomogne jer su napravljene precice i stvari obradjene tacno kako treba.
Na primer Bjarne zagovara potpuno upotrebu Exception-a jer vodi u razne probleme, takodje zagovara upotrebu Garbage Colector-a za "curenje" memorije, covek kaze "ne sme da curi i nemoj da curi" ... i tako jedno stotine razlicitih pravila kako uvezati pointere/vektore/objekte/metode/klase/interfejse/tipove/strimove/i-ko-zna-sta-sve sve zajedno Wink
Pa dalje na primer tu je .hpp ekstenzija koja je u sustini c++ header fajl ali zbog mogucnosti upotrebe namespase-a za variable moguce je napisati potpuno portabilnu biblioteku u hederu i nezavisnu od ostatka coda-a i bez ostatka source fajlova!
Auto varibale i lambda funkcije, heh, to je tek zanimljivo i kako rade sa programskim interfejsima, gomila stvari se pise meta jezikom a kompajler to onda uzme i prevede u najoptimalniji format i usput odradi gomilu nekih provera a to sve da bi se odrzala cista semantika code-a, npr sto nesto ne moze da se iskaze u metrima ili kilogramima ili sekundama nego stalno nesto mora da se konvertuje (mislim da je spomenuo bas Fotran koji to moze ali nisam siguran). Ima tu vrlo bitnih pravila i programskih paterni koje na prvi pogled izgledaju banalno ali nisu ni malo kada se veoma ozbiljno i detaljno sagledaju.
Dalje Clang je tek prica za sebe, bas mi se svidja, cross-platform build system koji radi razne "stalno potrebne" stvari koje se ticu pronalazenja biblioteka, pravila za izbor objekata za odredjene platforme i tako dalje, opet neka meta prica ali koja stvarno lepo radi i koristi se uveliiiiiikoooo samo sto mi to ne pratimo bas ... automatski generise Makefile pa make onda pokrene prevodjenje i linkovanje ... probao na Linux i na Mac i radi kao dobar dan : ) ... mislim da ce i ARM (tj mozda vec tako i radi) kompajleri da rade 1:1 ...
Ovo je ozbiljna prica i ono sto stalno spominjem i kada je u pitanju programiranje za embeded platforme i mikrokontrolere, ne trebaju mi nikakve biblioteke (CubeMX, STDLib i slicno), potrebna mi je cista semantika coda-a i kompajler koji je dovoljno pametan da samo preko dobro organizovane header definicije programeru pruzi novi nivo organizacije i to BEZ programskog overhead ili vrlo minimalnog a sto sve ove doticne funkcije i ST-ove biblioteke trenutno rade, funkcije koje pozivaju funkcije koje pozivaju funkcije, cek malo, svaki poziv 1us na STM32F103, silno vreme se gubi jer nije dobro organizovano ...
Hocu jezik i standard koji kada se kaze upali pin 1 na MCU da to svede na 1, 2 ili 3 masinske instrukcije (najmanje sto moze) i hocu da mi kazu kako to da napisem i da koristim ubuduce, kojom god sintaksom da trebam da napisem a ne obrnuto da ja pisem po pravilima nekih funkcjia, hocu da pisem po pravilima jezika, to je poenta!
CMSIS je tu napravio ogrmnu u tacno potrebnu bazu, jos nije to sve iskorisceno najbolje kako treba, bare metal i dalje nezamenljiv ...
Na primer, sto ne moze da se napravi recimo Objekat za konfiguraciju svih pinova i da pre-procesor sve sto sam pisao (recimo 10-20-30 linija coda, u C++11 je to moguce napraviti recimo pomocu templejt interfejsa) svede na 4-5 masinskih instrukcija jer se sa toliko to moze sve konfigurise a ne da to radim u run time a recimo i ne treba mi tamo u run-time jer te operacije samo jednom prolazim ...
Trenutno smo postedjeni thread-ova i procesa za MCU sa 1 jednim jezgrom, ali koliko sledece godine ce da pricamo o nekim visejegarnim ARM-ovima, pa kad onda pocne da se komplikuje sa Thread Safe zahtevima cela prica, hehe ...
pa i rade, arm gcc i clang idu zajedno
exceptioni su neophodna stvar i jako korisni(iz ugla pythona)
garbage collector takodje, ne vidim radost u malloc/calloc/realloc/free funkcijama, to je bas stvar proslosti , ako jezik to ne moze da uradi za mene...
inace zbog toga sto program moze da se zavrsi na vise mesta nepredvidjeno, dolazi do curenja memorije koja ostane alocirana a neoslobodjena
postoje alati za sprecavanje curenja memorije(putem testiranja, prosto traze gde curi)
http://valgrind.org/
Danas mi na facebooku iskočilo da Texas Instruments da je dvije knjižice za skinuti. Jedna o OPampovima druga o ADCovima.
.pdf   OP amps cookbook Texas Instruments.pdf (Size: 5,62 MB / Downloads: 47)
.pdf   ADC cookbook Texas Instruments.pdf (Size: 6,13 MB / Downloads: 26)
Možda nekom zatrebaju mikrotalasi
The Gunnplexer Cookbook
A Microwave Primer for RADIO AMATEURS & ELECTRONICS STUDENTS
Robert M. Richardson, WPUCH/2
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Gunnp...okbook.pdf
Electromagnetic Compatibility of Arduino Development Platform in Near and Far-Field
SEMICRON:
Power Semiconductors
https://www.semikron.com/dl/service-supp...h-en-2015/
bas dobra!
[attachment=27077]
Vrhunska knjiga! Sve preporuke.
http://vandersteen.com/audio-perfectionist-journal
na ovoj adresi se zahvaljujuci gospodi iz vandersteena mogu naci svi brojevi Audio Perfectionist Journala, pokojnog Richard L. Hardesty-a
Puno dobrog stiva pogotovo o zvucnicima
Industry 4.0 Solutions
http://www.ti.com/applications/industria...y-4-0.html
(07-22-2018, 02:16 AM)danibosn Wrote: http://vandersteen.com/audio-perfectionist-journal
Odličan 5 Smile
KONSTRUISANJE ELEKTRONSKIH UREĐAJA
Evo jedna knjiga u elektronskom obliku  koja se koristi na Elektrotehnički fakultet - Beograd za 2018. godinu.
E sad ako kojim slucajem na ovaj nacin krsim autorska prava neka admistratori uklone ovaj post.
Vodio sam se ovim :
Quote:Odlukom broj 2246/4 od 13.12.2017.g. donesenoj na 821. sednici
Nastavno-naučnog veća Elektrotehničkog fakulteta ova knjiga je
odobrena kao udžbenik u elektronskom obliku na
Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
Izdavač
Elektrotehnički fakultet – Beograd
2018.g.
LINK
Izvinjavam se jos jednom ako krsim autorska prava...
Upravno skinuta tako dsa možete da radite što god hoćete sa linkom.   Tongue Tongue
Odlican link YuMERA! Smile
Otvorio sam pdf i zapravo to je opširan vodič kroz dizajn i izradu PCBa ali svejedno dobro će doći.
In-application programming with SD cards
Radiotron Designer Handbook 4-th edition 1952
Malko cevne tehnike, poput dr Božinog priručnika...
ima dole dugmence za print i odštampate u PDF, ima oko 24Mb... Smile
