PCB Design Routing
Posto se LT4320 lemi tesko u malom kucistu a za DIL8 nema mjesta na layoutu a i mouser bas i ne voli da isporucuje LT4320 na EU trziste pa sam razmisljao sto i kako prije nego se finalizira shema i kompletira kompletan raspored komponenti.
Upitao sam GEMINI da mi izracuna max temperaturu svake diode u punovalnom ispravljacu kada pojacalo AB klase (OME SIGMA na +/-48VDC) koristi toroidni trafo sa duplim sekundarima 2x38VAC i 300VA (dakle dual mono za stereo pojacalo!) kada pojacalo radi na 100Wrms/8R (dakle najveca moguca snaga da dobijemo temperaturu svake diode u najtezim mogucim uvjetima a normalno slusanje je oko 5-10Wrms/8R ali eto zelimo temperaturu svake diode da bude max 50C kada je temperatura u kucistu 40C).
Prema racunici SQRT(100Wrms x 2 x 8R) = 40Vpeak nam trebam napajanje dati za tu snagu a posto je napajanje +/-48VDC i dva para izlaznih laterlnih mosfeta uzimam da je 4Vdc gubitak po lateralnom mosfetu/paru.
Ipeak = 40Vpeak / 8R = 5Apeak
Dakle prosjecna struja koja ide kroz punovalni ispravljac je 5Apeak / PI = 1,59A. Posto imamo punovalni ispravljac za svaku granu napajanja svaku poluperiodu vode dvije diode sto znaci 1,59A / 2 = 0,795A je max struja po diodi. Prema DS za SBR10U200CT pad napona na toj struji je 0,7Vdc. Disipacija diode je tako P = 0,7V x 0,795A = 0,56W
Svaka dioda ce imati CSM221-12AE koji ima termicki otpor cca 21K/W (uracunato 18K/W otpor hladnjaka i 3K/W otpor TO220 kucista prema hladnjaku).Na jedan hladnjak su montirane D1 sa prve i D2 sa zadnje strane i sa kapton trakom su izolirane i ucvrcene sa M3 navojem koji je vec tvornici urezan u hladnjak. Isto tako i za D3 i D4 tako da za POS granu imamo 2 hladnjaka i za NEG granu 2 hladnjaka. A kako izgledaju TO220 pogledajte na gornjoj slici 4 komada u POS  i 4kom u NEG grani na PCB samo se izmedju dodaju hladnjaci.
Na max snazi dakle 100Wrms/8R temperatura svake diode ce biti: 0,56W x 21K/W = 12C. Dakle temperatura u kucistu je 40C + 12C (porast temperature) daje 52C temperatura svake diode.
Odabrane diode imaju 10A max struju, i inrush struju koju podnose je 150A a u simulaciji za 24200uF kapaciteta po grani napajanja mi dodje inrush struja od 75A tako da je ova granica od 150A cisto OK (no posto ce se korisiti SOFTSTART sa PTC ili 10W otpornicima ta struja pada na nekvih 30-40A po diodi).
Zanima me dali je AI dobro izracunao temperaturu svake diode da na 100Wrms/8R je temperatura od 52C sto je vrlo ugodna temperatura za poluvodice jer kod Active Servo PSU diode su nam bile na 46C i to je bilo toplo na dodir.
Eto ako mogu iskusniji clanovi pogledati dali je ovo OK pa bih te diode stavio na PCB Layout i onda krenuo sa routingom posto nebi da krivo izracunam pa da onda treba diode montirat na kuciste da se hlade jer nevolim da se kuciste grije na polici.
Skupi su ti LT ali ajde sto su skupi nego sto ih ima jako malo na stanju, a kinezi jos nisu napravili neku svoju verziju mada postoji klon ali pitanje kakav je.
Zato bi i izbjegao LT4320 jer su skupi, i malo ih imaju na lageru. A pitanje je kako ce u buducnosti biti stanje.
Nista stavit cu te diode i hladnjak a za GB moze vrhunski da se sjece 3mm AL duzine 25mm da se stavi na svaku diodu da se hladi. Jer ako sam dobro izracunao 52C je super sto je ok ako uzmemo 40C temp kucista.
Bas gledam trenutno i bas ne nalazim nista jednostavno kao LT, ima nesto kao navodno bolji LM74680 koji kontrolise 4 mosfeta, ima i kineski kontroler koji kontrolise 1 mosfet WP7470H, nista dalje nisam uspeo pronaci
