(07-09-2026, 05:21 PM)ManicP Wrote: Širok pojas oko struka je posle manje od metar pada jednak slomljenoj kičmi, Zaštita od pada je samo pojas sa naramenicama i vez na grudima ili leđima + absorber pada ukoliko se ne koriste sofisticiranije metode. Ima u sportu varijanti sa pojasima bez naramenica i elestičnim užadima ali se u poslu elastična užad ne koriste.
Jebeno je teško spustiti čoveka u nesvesti sa stuba, smrt može da nastupi za manje od 20min višenja u udobnom pojasu. Zbog prirode posla prošao sam i tu obuku sa instruktorima iz dve zemlje (i praktično).
Да вам се мало умешам у дискусију.
Обични ХТЗ појас је предвиђен да се везује на леђима, опасан је по живот уколико онај који виси на њему остане у положају "птице" 20+ минута. Појас се усеца у препоне и зауставља проток крви у ногама.
За разлику од обичног појаса постоји и "алпинистички" појас са грудним везом и у њему може да се "седи" сатима. Не зауставлја проток крви у ногама, а "падавичар" може и сам себи да помогне пошто има слободне руке и ноге које могу да помогну приликом пењања.
Hmm ovaj regulatorcic mi izgleda interesantan da napoji Rpi CM5? Moze da isporuci 3A -> https://www.lcsc.com/product-detail/C5189914.html
Zanimljivo. Slučajno nalete jutros na ovo:
https://audiobro.ai/
Sta mislite o ideji current mode r2r dac-a?? Ili dsc2 dac-a? Gde u pricu ulazi ovakav jedan zanimljiv gan fet umesto spdt? -> https://epc-co.com/epc/products/gan-fets...s/epc21603
[Image: attachment.php?aid=48600]
Ja sam radio sa MOSFET-ovima sa 15pF ulazne kapacitivnosti, i bio je problem cujnog "charge injection"-a koji sam resavao sample-and-hold kolom. Probaj pa javi Smile
https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=2542
Ma jok ne valja ovo sa epc, i nije ovo lako uopste napraviti ni sa mux a kamoli sa bjt : )
Ljudi sta je sa lastama oe godine? Kod mene su redovno dolazile, na 4 spratu sam i pod sisom stoji po dva tri gnezda, uvek su tu bile svake godine, svako jutro sam se budio uz njihov cvkut, ove godine ne kod mene nego uopste nijednu lastu nisam video! Golubovi na primer su ove godine uzasno napadni i dosadni i u velikom broju, ne plase se uopste, bukvalno moram da otvorim terasu i da mahnem rukom da ih oretam, ne reaguju uopste na jako tapsanje, stalno se vracaju, lome cvece, prljaju i tako dalje.
Uzeo sam da zalemim https://www.lcsc.com/datasheet/C5333268.pdf na novi dsc2 dac i ne mogu da skontam gde je pin 1, nemam reci da nisu markirali kako treba! : (
Bice da je ovo marking krugic? Jer tako mi nekako ima smisla da jeste naspram slike 3 iz predhodnog posta? Ovo je toliko maleno kao 5 via kad bi grupisao na jedno mesto toliko je maleno : )
Pokazali su u dokumentu koji si okačio.
Slika 3 - pogled odozgo ( lemna mesta - kružići su prikazani isprekidano )
Slika 4 - pogled odozdo
Da ima logike ali su bezveze to nacrtali, stavili marking na sam cosak na slici u dokumentu a na ic-u mi izgleda kao onaj znak "original" ili "tm", nema veze uspelo je samo jos da ga probam da mogu dalje da lemin, on je uslov za dalje lemljenje : ) To je inace jedini regualtor na celoj plocici, ja se nadam da ce dobro da drzi 3.3V?!
Radi kao singerica, 220 ohm load otpornik. Kontam da kad se svi oni grupisani tantalum kondenzatori kod svake kapijice da ce ovo da bude i vise nego dobro. Mode jumper je na gnd. Sta cu jos da probam kad sve polemim i pustim u rad jeste da probam da skinem ferite i probam sa otpornikom reda 1 ohm ili nesto reda 100m mozda bude jos bolje i obavezno moram da dodam 3 load otpornika a to sam zaboravio i nisam predvideo dok sam crtao alli nema veze namesticu nekako. Ovi mali pikovi kontam da je to od Riden smps napajanja mozda, ne znam ali videcu to kasnije
Te zvrčke liče na SMPS napajanje. Već sam ih viđao na pojačalu napajanom iz brick napajanja za laptop.
Družuno... Nešto sam poručio sa Alija 30. juna i vidim upravo status:
Delivery unsuccessful
Your package has been changed to self-pick up. Please go to the designated pick-up point to collect it.
Wed | Jul. 15 19:01
[Image: O1CN01QWTQyS1RM1GtYIWw2_!!6000000002096-2-tps-36-36.png] Your package has been marked "Delivery failed". You can check the courier website to confirm the reason. If you want more information, please click  “How can I find my package?”
Pod NinjaTracking piše:  Received by local delivery company. Picked up by Last Mile? Šta je sada pa last mile ?
Kako da znam kod koga je i zašto nije doneto na adresu na kojoj je juče sigurno bilo prisutnih i da li je uopšte Pošta Srbije i dalje nosilac ?  Huh
Meni se to desilo jučer. dobio sam obavijest na email da mi je paket na dostavi. Znam dostavljača,i on mene i obično me nazove da vidi jel sam na poslu ili kod kuće. Osim toga svaki dostavljač ima gps praćenje u stvarnom vremenu i mogu vidjeti di je. Tako on prođe adresu na poslu, adresu kuće i niti traga niti glasa od njega. Nakon par sati dobijem poruku da je paket dostavljen na "paketomat" i da ga sam podignem. Čudim se čudim koji je sada to đavo, a ono vidim naša pošta naljepila preko original naljepnice novu di piše "dostava na paketomat".Ovo mi se prvi puta desilo, a možda je zato jer je u paketu bila tekućina(silikonsko ulje i UV ljepilo) pa je osim toga paket putovao mjesec i po dana umjesto par tjedana.
Ma lako cu ja do paketomata, mada je na drugom kraju grada, ako jeste i dalje kod Pošta Srbije u posedu... nego prvi put vidim Picked by Last Mile ? GOOGLE mibapominje i sluzbu tog imena.
Negde sam čitao, možda i ovde na forumu, o tim nekim kurirskim službama koje su u blokadi, niko se ne javlja na telefone a rade i preuzimaju pošiljke..
Trenutno ne znam gde je i kako su to pokušali dostavu na adresu a nisu uspeli iako je bilo ukućana celog dana.. Samo da mi je sa Alija pribaviti još 3, 4 sitnice i verovatno ću bataliti dalje jer kako stvari stoje neće to više biti isplativo ako pored našeg pdv-a na pošiljku ne znam kako nalepe i EU 3€ globe jer samo prolazi kroz Madjarsku
To "last mile" sam i ja imao par puta, ja sve to ignoriram dok god paketić dođe do mene. Kod nas još niti jedna služba nije u blokadi pa je situacija sa te strane nešto povoljnija nego kod vas.
Vidi na https://www.posta.rs/cir/alati/pracenje-posiljke.aspx tu ti sve pise, ako je posiljka u Srbiji pisace da je prosla carinu i tako dalje, ove ostale konverzacije i malverzacije te ne zanimaju uopste, to ce stici kod tebe kad stigne. Posta Srbije zvanicno radi sad sve carinske stvari, i od nedavno se i placa i za takve usluge, i meni licno je drago zbog toga sto je posta te stvari preuzela a ne one bitange i kojekakve spedicije gde te izadje to na kraju kao sv.Petra kajgana. Od skoro smo i u SEPA! Generalno ide na bolje i izlazimo polako iz kanenog doba.
Haha, kod nas je baš obrnuto. Od kada je državna pošta otkantala većinu tih paketića iz Kine i par dostavljačkih službi preuzelo to na sebe stvari su krenule nabolje.
Ma i dalje na nivou kamenog doba, i dalje ne znam ko je taj kod koga se paket najduze zadrzi, dali je to carina dali je to posta ili? To traje i traje, nedelju dana, retko kad se desi da te paket iznenadi i stigne ti za 5 dana, retko.
