PCB Design Routing
(03-21-2026, 06:15 PM)Gosha Wrote:
(03-21-2026, 09:25 AM)ronovar Wrote:  Ako u uticnici AC napon poraste za 10% sa 48Vdc ulaznog napona ce nam taj napon narasti na cca 53Vdc sto je daleko od 63V na koliko su elektroliti tako da smo na sigurnoj strani.
A sta ce se desiti ako napon iz mreze padne za 10%, a mozda i malo vise? Mislim da je malo 6V razlike. Treba da imas u vidu da ti treba oko 4.5V za polarizaciju MOSFET-a.
Istina treba barem 9-10Vdc zbog vertikalnih mosfeta, ako bi se upotrijebili lateralni mosfet gdje je Vgs 2V onda nam tih 6V razlike odgovara.
Ali sa upotrebljenim mosfetima podeseni napon sa +/-42Vdc ce pasti na +/-38Vdc ali ce ostale karakteristike biti odlicne (PSRR, Zout itd). Kod pojacala koja imaju unreg psu isto pada napon kod opterecenja ili 10% iz ac uticnice tako da za pojacalo to nije toliko kriticno.
U prilogu odabrane komponente za ispravljac i ulaznu filtraciju, pozicionirane na PCB te narednih dana krece routing ulaznog ispravljackog dijela.
Grec se montira ispod PCB-a jer se mora hladiti preko glavnog hladnjaka a CMC choke je odabran za 8A struju i 1.2mH kako bi lakse filtrirao smetnje na niskim frekvencijama (100Hz iz mreze). Racunica je da za 300W toroid sa duplim sekundarima 2x35VAC daje max struju po sekundaru 4.285Arms i kada se preracuna u peak napon iznosi maximalno 6.06Apeak sto znaci da je CMC sa svojih 8A opterecen 75%. To je taman koliko nam treba da na max naponskom peaku bude cmc topla zavojnica.
Kondenzatori su wuerth elektronik 3300uF-4700uF-4700uF-3300uF sto daje 16000uF i ako podjelimo sa 4000uF koliko nam je potrebno za 1A dolazimo da zaliha kapaciteta je za 4Arms.Kad odbijemo 6,5% gubitke po sekundaru za navedeni toroid dolazimo taman da toroid moze isporuciti max 4Arms.
Ulazni ripple ce biti malo veci nego da se koriste 2x10000uF kondenzatora ali tu imamo SIGMA PSU diskretni error opamp koji preko 2 mosfeta potiskuje smetnje tako da ulazni ripple ce biti dobro smanjen.
Na kraju ostaje naci mosfet ciji je Ugs 2Vdc tako da ne trebamo min 6Vdrop kao sada za kompletan SIGMA PSU gdje je i disipacija i grijanje hladnjaka poveca, ako racunamo 6Vdrop x 4A daje 24W disipacije po polu napajanja dakle ukupno 48W disipacije za kompletni PSU za POS i NEG napon. Ako bi nasli mosfete sa 2Vdc Ugs to bi bilo 3Vdrop ukupno za psu x 4A daje 12W disipacije ili ti ukupno 24W disipacije za POS i NEG sto je vec prihvatljivo....no odabir takvog mosfeta ostavljam za kraj jer ga treba naci.
Evo dokle se stiglo...
[Image: attachment.php?aid=47887]
[Image: attachment.php?aid=47888]
.pdf   ιIMPERIUM PSU - SCHEMATIC.pdf (Size: 37,89 KB / Downloads: 10)
.png   ιIMPERIUM PSU - TOP.png (Size: 210,75 KB / Downloads: 312)
.png   ιIMPERIUM PSU - BOTTOM.png (Size: 90,97 KB / Downloads: 312)
Napreduje se Smile
(još ova "sitna boranija...")
Jedino, nisu ti na bottomu odgovarajući grecovi gornjem rasporedu pinova greca? Smile (odgore in line, odozdo u kvadrat?)
Il" je uni pločka?
Lepo lepo 😃
(03-25-2026, 06:07 PM)Bocko Wrote: Napreduje se Smile
Il" je uni pločka?
 Grec je GBUE2560-M3/P
 Stavljeni je kao u DS donja strana na hladnjak a gornja strana ispod PCB-a. "Buni" te raspored jer ima zamjenjene - i + ali grec ima manji pad napona na vecoj struji zato sam odabrao taj. Vdrop na 4A mu je 0.78Vrop dok drugi grezi imaju po 1.1Vdrop a to znaci i manje grijanje greza i malo visi napon iz greca.
Dobro "oko" sokolovo imas Smile
 [Image: attachment.php?aid=47894]
.png   grez.png (Size: 99,78 KB / Downloads: 206)
U prilogu OME UNI-PSU redesign, plan je napraviti modularni PSU na koji se po zelji na izlaz spajaju moduli kao SIGMA PSU, R21 PSU itd u smislu poboljsanja PSRR, Zout i nadogradnje PSU-a. A ko zeli osnovni modularni PSU koristi UNI-PSU koji je unregulated psu, dok po zelji kako sam vec napisao na izlaz se moze spojiti PCB sa regulatorom i time se ima modularni sistem.
Ovaj PSU treba gledati kao ispravljac+banke kondenzatora.
Evo kako PCB izgleda i u prilogu PDF. Ostalo mi je mjesta u sredini PCB-a i gornji i donji dio PCB-a prazan pa ako se ima ideja sto da se tu stavi da se popuni mjesto. Mislio sam na gornji i donji PCB iznad i ispod elektrolita staviti 2kom MRA-05 otpornika od 0R22/5W dakle ukupno 10W mogu otpornici da podnesu a disipacija max bi na njima bila za 5A x 5A x 0R22 = 5.5W a mi bi tu imali 10W dakle taman. Posto je ovaj PSU za Class AB nisu preporucljivi CLRC kombinacija jer potrosnja struje nije konstantna pa me zanima dali bi dodatak tih otpornika pogorsali performanse PSU-a za Class AB posto potrosnja struje nije konstantna.....
Na sredini gdje je prazno mjesto poslije CMC nije preporucljivo stavljat elektrolit i spojit + i - stranu jer onda struje teku sa jedne strane na drugu i taj kond bi trebao da bude min 120Vdc za +/-48Vdc izlazno napajanje, pa ako ko ima ideju sto da se tu stavi da nebude prazan PCB a da se performanse malo poboljsaju....diameter je tu 18mm max.
Za grez koji je na shemi je samo da se vidi da ima mjesta okolo za hladjenje, tu ce ici TH snap-in PCB sa LT4320 i 4kom mosfeta jer tako je minimalna disipacija i imamo za 1V veci izlazni napon od greza jer grez kako god da se racuna nemoze na hladnjak na PCB nego bi morali na glavni hladnjak grezi da se usarafe zato sam se odlucio za LT4320 i mosfete i posebni PCB.
Eto dajte ideje da se popune ove praznine za jos bolje vec vrlo dobre performanse pa da se onda krene u routing.
[Image: attachment.php?aid=47948]
[Image: attachment.php?aid=47949]
.pdf   UNI-PSU.pdf (Size: 30,99 KB / Downloads: 6)
.png   UNI-PSU.png (Size: 82,6 KB / Downloads: 188)
.png   UNI-PSU 3D.png (Size: 333,58 KB / Downloads: 187)
Takoder preporuca se poslije L (u nasem primjeru cmc od 3.5mH 5A) da se koriste otpornici koji sprecavaju zvonjavu LC filtra (pa se izmedju stavlja R).
Dakle sa CLRC bi imali filtriranje 100Hz niskih freq i visokih 100kHz (cmc) jer lt4320 i mosfeti sigurno proizvode smetnje na EMI a za to nam sluzi cmc koji bi to trebao fino pocistiti.
Dakle prvi C i CLRC je zaliha energije (banka) drugi L je CMC koji cisti diferencijalne smetnje nastale od lt4320+mosfet ispravljaca a R je da smiri zvonjavu CMC i dodatno malo poboljsa PSRR te zadnji C tvori RC filter za izlazni jos nizi zout i bolji psrr.
Evo ovako ce izgledati konacni raspored UNI-PSU (modularnog unreg napajanja na ciji se izlaz spajaju regulatori napona za bolje performanse ko zeli i hoce).
Dodan je jedan par 1800uF u POS i NEG grani tako da po polu napajanja imamo ukupno 12000uF/63Vdc sve na minijaturnom PCB-u. Elektroliti manji su 18mm a veci 25mm tako da je PCB kompaktan. Mislim da manji PCB sa tim kondovima nemogu jer kolega koji je super zadovoljan sa SIGMA ampom zeli minijaturni PCB Smile
U sredini sam dodao komponente za uzemljenje gdje se usteka u fastcon konektor EARTH bakrena zica i spaja na softstart koji ima ulaz za EARTH konekcije sa UNI-PSU i zatim se taj EARTH sa softstart konektora spaja na uticnicu u pojacalu na AC mrezu a jedan M3 pad na PCB softstarta ce biti jedina tocka u kucistu pojacala koja je uzemljena na prednju AL plocu.
Tako da imamo univerzalan mini psu gdje netrebamo vrtiti puno bakrenih zica za svakakve dodatke, nego se samo fastcon konektorima spaja na postojece uredjaje u pojacalu. Dodani su 3x V+ i 3x -V te 6xGND prikljucaka jer prema projektiranju za SIGMU treba bas toliko kao i za druge ampove i prikljuci su tu da ako se spaja REG-PSU da imamo GND prikljucaka dovoljno.
Pocelo se routirati pa narednih dana ce routing prva gruba faza biti zavrsena.
[Image: attachment.php?aid=47963]
.pdf   UNI-PSU.pdf (Size: 28,26 KB / Downloads: 14)
.png   UNI-PSU (1).png (Size: 171,86 KB / Downloads: 198)
Stvarno spakovano nema sta. A koliko vidim mogu se i kondici od 4700uf tu staviti   Smile
(04-01-2026, 10:29 PM)pmiroslav81 Wrote: Stvarno spakovano nema sta. A koliko vidim mogu se i kondici od 4700uf tu staviti   Smile
 Kondici mogu svi koji stanu u diameter od 25mm i imaju raster 10mm. Ja sam prije koristio Rubycon USR 4700uF/63V koji su bili 25mm dijameter i visine 45mm i rastera 10mm.
 Ja cu kod sastavljanja PSU-a koristiti Wurth Elektrolite jer savrseno odgovaraju footprintevima i kapacitetom posto imamo kombinacija malih kapaciteta da se dobije 12000uF. To je i bolje nego jedan od 12000uF kondenzator zbog performansi PSU-a (ESR, ESL, Ripple Current i Inrush current po svakom kondenzatoru kad se ne koristi softstart). Ai plan je da po izgledu to bude UNI-PSU red edition. Kao i kasnije SIGMA red edition. Crvene boje za lampaski zvuk Smile
 Kad zavrsim ovaj PSU ici ce i redesign SIGMA amp-a na mini PCB tako da na kraju posto je danas sve na SMD i minijaturno da se smanje PCB i prostor u kucistu pojacala, i da kutija bude manja nego ove sad sto jedan gospodin koristi. No otom-potom kad cu doci do te tocke dizajniranja onda cu predstaviti na forumu i otvoriti GB.
μUNI-PSU
Reference AudioPhile Class
Power Supply Unit
rev.-1
[Image: attachment.php?aid=47993]
[Image: attachment.php?aid=47995]
U prilogu imate 3D pregled kako izgleda OME UNI-PSU kao i izgled plocice i shema (u attachmentu). Link kako izgleda uzivo mozete vidjete u browseru ako kliknete OVDJE
Zanima me dali ima interesa za GB ovih plocica?
.png   μUNI-PSU - 3D.png (Size: 181,25 KB / Downloads: 147)
.pdf   μUNI-PSU-SCHEMATIC.pdf (Size: 28,35 KB / Downloads: 15)
.png   μUNI-PSU - PCB.png (Size: 166,47 KB / Downloads: 142)
A gde je gerber fajl ?
Po dizajnu, upotrebljivosti i lepoti, bih! No već sam "nahrčkao" i previše pločica napajanja, tako da sam samo posmatrač ovaj put...
(04-04-2026, 05:16 PM)gorso69 Wrote: A gde je gerber fajl ?
 Evo gerber fajla, pa mozes gorso69 otvoriti GB temu i organizirati GB za plocice, naruciti iz kine i podjeliti clanovima foruma Smile
.zip   UNI-PSU.zip (Size: 397,98 KB / Downloads: 4)
(04-04-2026, 05:33 PM)Bocko Wrote: Po dizajnu, upotrebljivosti i lepoti, bih! No već sam "nahrčkao" i previše pločica napajanja, tako da sam samo posmatrač ovaj put...
 Svaka devojka je lepsa od prijasnje devojke, tako da ova crvena devojka je bolja od one prijasnje Smile
 Sala mala, ali plocica nikad dosta.
Greci u poz i neg grani se montiraju ispod pcb-a i sarafe na glavni hladnjak pa onda se leme nozice na pcb. Jer disipacija na njima je poprilicna pa ako se ne usarafe na glavni hladnjak greci ce se rastopiti ko milka cokolada na vrucini od preko 100C.
Na 3D preview sam ih tako pozicionirao jer imam u planu tu nacrtat snap-in PCB sa LT4320 ali posto iz mousera za licna lica neprodaju Linear Technologies pitanje je dali postoji u plasticnom kucistu kao sto je grec nacrtan na pcb a u njega da je ugradjen LT4320 i mosfeti sa cetri nozice pos ac ac neg. Cudno da LT nije jos dosao na tu ideju, posto je mala disipacija hladilo bi se u tom plasticnom kucistu i lt4320 i mosfeti a i cijena bi mogla biti oko 10eura za takav sklop.
Trece rjesenje je snap-in pcb sa smd diodama i hladenje preko bakrenih veza i dodatak via na pcb i bakar 70um ali imajmo na umu da ce se diode shottky u smd grijat i nemozemo ohladiti bez hladnjaka na snap-in plocici diode a da kroz njih ide 4A struje. jer vdrop najbolje shottky je 0.7Vdc x 4A x 2 daje disipaciju 2.8W za obje diode i posto je termicki otpor kucista shotky diode oko 30K/W to znaci 2.8W x 30K/W + 30C Tamb daje temp od 114C na diodama sto je vruce!
Ima ko ideju za low drop i manje grijanje ispravljac? Pa da ona mogu nacrtat snap in pcb ko zeli manje grijanje a ko se ne zeli zezati stavlja grec kao na slici.
Hvala,
GB neću otvarati dodaću ove pločke uz neke moje što treba da uradim. Meni ostaviti dve ostatak podeliti kao što sam uvek i radio.
Hvala,
Odlično, u forumskom duhu!
Ako imas fluke true rms ili kvalitetan dmm kad sastavis psu mozes na izlazu mjerit izmedju v+ i vgnd i v- izlazni naponski ripple...trebao bi da je nekoliko stotina mVrms bez opterecenja a sa opterecenjem do 5a trebao bi da je ispod 1Vrms.
Taman da se ovaj modularni psu proširi sa sigma22 psu koji ce taj 1Vrms potisnuti u rang 1uV!
Čekamo pločice i sastavljen uređaj i mjerenja.
Dali moze ko naci pdf sa dimenzijama rupa za to3?
Trazim na netu ali ne pronalazim dimenzije rupa koje su mi potrebne za pozicioniranje 2kom to3 mosfeta.
https://si.farnell.com/abl-heatsinks/520.../dp/253730
To bi bilo za mini sigmu sa jednim parom to3 lateralnih mosfeta class ab sa hladnjakom od 1.2K/W to bi bilo max 30Wrms na 8 ohma zvucniku gdje bi temp hladnjaka bila oko 30W x 1.2K/W + 25Tamb daje 61C sto je maximum sto moze biti za hladnjak..
Bolje ce da se hlade to3 nego da idu na lprofil pa na glavni hladnjak.
Znaci posto je max snaga 30Wrms plus 20% prije clippinga to bi bilo 40Wrms na 8ohma.
[Image: attachment.php?aid=48014]
.png   TO3.png (Size: 153,36 KB / Downloads: 107)
