Quote:I am starting a petition to no longer refer to AI "art" as AI art but instead as Computer-Rendered Artificial Pictures (CRAP).
Pass it on.
[Image: attachment.php?aid=48292]
.jpg   60.jpg (Size: 44,88 KB / Downloads: 325)
Kolege, treba mi, ako postoji brzo resenje. Cerkin mikrobit upravlja sa servo motorom i pumpom za vodu. Servo motor je direktno vezan na upravljanje sa mikrobita a napaja se iz 5V kao i pumpa. Pumpa je vezana preko releja koji ukljucucje optokapler. Kada pumpa radi pravi mi smetnje na digitalnom izlazu mikrobita koji upravlja sa servo motorom. Verovatno pravi i drugim izlazima ali na njima nema nista prikljuceno. Razdvajao sam mase stavljao posebno napajanje ali bez uspeha. Stavljao diodu na motor, kond na izlaz, isto bez uspeha. Razdvojio sam totalno pumpe od svega, samo optokapler je zajednicka veza i opet imao isti problem. Tek kada sam na sve to stavio posebno napanje i uvrnuo sve zice od napajanja i motora onda sam dobio da mi servo motor ne pravi problem.
Da li ste imali ovakvih iskustava i kako ste ih resili?
U principu moze i ovako da radi jer ne remeti funkcionalnost nego mene nervira pa bi da to otklonim.
Mikrobit se napaja iz baterije i ima samo vezanu masu sa 5V
(05-11-2026, 04:16 PM)Jevrem Wrote: Da li ste imali ovakvih iskustava i kako ste ih resili?
Imao sam slicne probleme davno sa PIC16F84. Od tada resavam tako sto procesor "visi u vazduhu",  sto se tice veze sa spoljasnjim svetom.
Sve galvanski odvojeno: ulazi, izlazi i napajanje. Za razdvajanje napajanja mozes da koristis Macolin mali push-pull sa dva tranzistora, valjda smo ga krstili bonbon ili tako nesto. Ulazi-izlazi, klasika optokapleri. Nekoliko masina sam tako odradio i nijedna nije stucnula duzi niz godina.
Hvala, odlicna ideja da i servo motor spojim preko optokaplera pa potpuno izolujem mikrobit od energetskog dela. Valjda ce PC817 biti dovoljno brz da ne trazim sad neki HCPL
Evo da podelim informaciju. Stavio sam elektrolit, blok i diodu tik uz motor, upleo zice do protoborda i sve dok je pumpa daleko 10-15cm od protoborda nema problema. Ako je malo pomerim u nek drugi ugao, podignem ili priblizim pocinju smetnje. Mislim da bi ovakve pumpe za vodu trebale biti umotane u mu metal i uzemljene.
Stavi sam i optokapler na servo motor ali mi nije radilo, cak mi je motor zaglavio u neki polozaj i nije hteo iz njega. Moguce da optokapler nije imao dovoljno napona sa Mikrobit-a da upali, ili je neki drugi problem. Sa tim cu se baviti neki drugi put, za sad radi sa upletenim zicama od pumpe i udaljenoscu od 15cm
[Image: attachment.php?aid=48310]
.jpg   6907.jpg (Size: 29,3 KB / Downloads: 198)
Biseri GPT-a, samoozbiljan oscilator, ovo će da mi bude nova fora ...   Big Grin
Quote:B (Royer + GDT + diskretno)
  • Royer deo = samoozbiljan oscilator
https://www.facebook.com/share/r/1CSWkxfYsg/
Naš drugar Žarko se pohvalio na FB, mada može i ovde da otvori galeriju, koliko uradaka ima Smile
https://www.facebook.com/share/p/1CnWxkEFea/
Mogo bi ,i da da kratak opis, 70 slike, ima to da se lista i lista.
Naravno sve pohvale, to kosta i vremena i novca.
zove Perica Ivicu mobilnim i pita ga gde je.
Ovaj mu kaže: "Nisam kući, u Norveškoj sam trenutno."
"A gde je to?" pita ga Ivica
"Pa ... kako sad da ti objasnim..." zapita se Perica: "... imaš li globus Ivice?"
"Imam!" kaže ovaj
"E pa, Norveška ti je odmah tu ispod šarafa ..."
Eeeh, drugari, na današnji dan prijem u Pionire, doček i ispraćaj štafete, pa uručenje "drugu Titi", još ako isti prolazi od Bg ka NS, koridor klinaca pored puta koji zasipa cvećem... Pa direktan prenos uručenja a zatim slet na stadionu JNA... Dan mladosti Smile
Hašim Redžepi (tadašnji predsednik Saveza socijalističke omladine Jugoslavije) primio je poslednju Štafetu mladosti ikada, na završnoj proslavi 25. maja 1987. godine. Njemu je štafetu na stadionu uručila učenica iz Gnjilana, Rajmonda Brošaj. Nakon te godine, manifestacija je ukinuta.
https://muzej-jugoslavije.org/art/stafeta-mladosti/
Što li je ukinuše pitam se.  Big Grin
Ove godine je "Dan Mladosti" poranio dva dana i obavljen je 23.maja. Doduše nije bila štafeta, već tradicionalna viteška veština "kamena s' ramena", Kojekude.
nešto nisam siguran da li nas je više pojelo ni pola veka komunizma ili pola milenijuma turcizma.
bolji bismo bili sami sebi pa i drugima kao komšije i kapitalisti,nego kao "braća/sestre" i komunisti.
posledice ćemo osećati dok postojimo.
Samo je potrebno smiriti se staviti prst na čelo, i priznati sami sebi: gde smo, šta smo i kako ćemo dalje ako nam je do života. Prosto i jednostavno.
istina,i ako je moguće bez batina,jama,zatvora,otoka i ostrva,bičeva i kolaca u toj budućnosti.
inače smo na istom.
lako je staviti prst na čelo i ruku na srce,problem je u dobrom i dubokom razmišljanju...
Da, nažalost.
(05-02-2013, 07:49 PM)HomeMadeAudioProject Wrote:
moram i ovaj... Smile
Došao Mujo jedan dan kod hodže i zamoli ga za razgovor. Hodža ga odvede u kuću, natoči kafu i upita:
• Reci, Mujo, šta te muči?
Muji neprijatno, ali ipak skupi hrabrosti i kaže:
• Hodža, neki dan se Fata nagnula u zamrzivač i meni došlo milo... ja je nategnem tako, jel' to greh?
Hodža se nasmeja i reče:
• Nije, Mujo, naravno, to je prirodno i tako treba biti.
Sutradan, evo i Fate hodži na vrata:
• Hodža, da te pitam... Neki dan se ja nagnula u zamrzivač da pogledam nešto,
a Mujo navalio ko mutav... meni dobro pa se nisam bunila, jel' to grijeh?
Hodža odmahne glavom:
• Nije, Fato, rekao sam to i Muji juče, nemoj se ti ništa brinuti.
Fata odahne, ali za svaki slučaj postavi još jedno pitanje:
• A jesmo li mi i dalje dobrodošli u džamiju?
Hodža je zbunjeno pogleda i odgovori:
• Naravno, Fato, što ne bi bili...?
Fata će na to:
• Dobro, jer u Merkator više nismo...
Big Grin
Users browsing this thread: gorso69, stereo.jazz, 33 Guest(s)
