Ah, ima ova radio stanica na oglasima, Yauesu FT-101EE.
Uh kakva je to opasna sprava, tranzistorski primopredajnik sa lampaškim 200W izlaznim stepenom!
Ove tri gore desno mehaničke kontrole PLATE, LOADING i PRESELECT su vrhunac elktronike i mehanike, prilagodni stepen koji je tehnički mogao da match-uje bilo koju antenu na bilo kojoj HF frekvenciji i izgura neki maksimum za date uslove sa ogromnom dozom rezerve.
Zanimljivo je pogledati pozati konektore i recimo u 2025/2026 godini ta sprava i dalje može da se iskoristi, ima IF izlaz sa medjufrekvence koji može da se prespoji u SDR prijemnik i preko njega demoduliše i sluša prijem signala praktično bilo koje analogne ili digitalne modulacije, filtriran, kompresovan, DSP procesiran, sve u SDR software.
Isto i za TX, inače ima sve RA modove a može dodatno da se preskoči njegov mikrofon i uzme moderan HQ kondenzatorski i eventualno DSP za njega.
Japanska tranzistor-lampa sa SDR, to ne može da bude loše!  Cool
[Image: attachment.php?aid=47128]
[Image: attachment.php?aid=47129]
[Image: attachment.php?aid=47130]
.jpg   121420.jpg (Size: 64,27 KB / Downloads: 368)
.jpg   121421.jpg (Size: 58,32 KB / Downloads: 367)
.jpg   ft_101e_2645973.jpg (Size: 45,19 KB / Downloads: 361)
U to vreme (krajem 70'ih) povoljnija alternativa je bio Atlas 210X, pravi solid-state primopredajnik sa tranzistorskim izlaznim stepenom 100W.
Dugo godina je otac koristio tu radio stanicu i meni je bilo fascinatno kako je bila napravljena, posebno izlazni stepen sa dva pozlaćena Motorolina tranzistora!
Otac mi je pričako kako je to bolje i kompaktnije od drugih stanica koje su tada bile pretežno lampaške i da ako se NE ČAČKA (ja sam ipak čačkao) i koristi kako treba da se koristi da će da radi perfektno i da može da se komunicira sa njom sa sagovrnicima na DRUGOM KRAJU PLANETE sa tom njegovom snagom i njegovim prijemnikom!
Imao je kolekciju više desetina hiljada QSL kartica i potvrdjenih veza sa svih krajeva planete, nevorovatne lokacije operatera, na karticama su se ljudi slikali pored svoje opreme i megalomanskih antena, to je bilo super-mega zanimljivo razgledati i otac mi je rekao da ne trebaju te silne djunte i da se ne palim na izgled nego na funkciju i kompaktne stvari jer smo mi imalo samo dipol antenu i Atlas 210X a ipak je otac uspstavljao veze sa svim tim ljudima širom sveta sa svega 100W sa dva transitora u izlaznom stepenu!
Kada su išli na takmičenja, okupi se ekipa recimo oko Crnog Vrha, ponesu šatore, opremu, benzinski agregat i Heatkit 2kW LINEARAC sa lapama jer je 2kW dozovljeno po propozicijama takmičenja, nosila se i baš Yeasu 101E, i neki Kenwood za UHF, stim što su podizali antene koje su imale nekoliko dB pojačanje na nekim opsezima, više-elemetni beam sa rotatorom i to je bila žešća igranka na radio talasima dok se u pozadini krckao kotlić i kuvala rakija ...  Rolleyes
[Image: attachment.php?aid=47132]
[Image: attachment.php?aid=47131]
[Image: attachment.php?aid=47133]
[Image: attachment.php?aid=47134]
.jpg   atlas_210_and_atlas_210x_2498698.jpg (Size: 38,96 KB / Downloads: 277)
.jpg   atlas_210_and_atlas_210x_2330832.jpg (Size: 25,47 KB / Downloads: 267)
.jpg   hf_linear_amplifier_sb_220_2662083.jpg (Size: 22,99 KB / Downloads: 273)
.jpg   hf_linear_amplifier_sb_220_2662084.jpg (Size: 34,41 KB / Downloads: 273)
nakon devet i po godina verne službe, danas je napokon prvi put poklekao:
[Image: attachment.php?aid=47162]
[Image: attachment.php?aid=47163]
koja god firma da radi za njih akumulatore - ovim konkretno je uradila TOP posao!
.jpg   IMG_20251230_154927_632.jpg (Size: 2,56 MB / Downloads: 208)
.jpg   IMG_20251230_154936_845.jpg (Size: 2,81 MB / Downloads: 205)
Da li bi ovo u praksi proradilo.
Ideja je potekla od toga da nam uvek zatreba neka regulacija u primaru,ovo moze i u sekundar, ili predregulator za napajanje,u prevodu ono sto radi regulacioni trafo.
Na slici sam postavio znak pitanja pored komponente,sta bi tu najbolje bilo .
Zamislio sam da fet drajvamo sa nekim promenljivim  pwm 0-100% vise frekvencije 20khz-100khz.
Ako bi to bili izvodljivo onda bi tu doslo jos puno delova za pravilan rad.
Čisto onako pitam iz radoznalosti.
.jpg   20260106_195711.jpg (Size: 531,84 KB / Downloads: 27)
Dobar marketing, dobar fotoaparat, dobra pozadina i osvetljenje, lepo osmisljen projekat, malo zele bombona, sve to mnogo znaci kad treba nesto da se proda, svaka cast ovom coveku kako to dobro radi -> https://www.diyaudio.com/community/threa...ep.436185/
Lepo je to. Igrao sam se sa rPi_4 neko vreme, ali nikako nisam mogao da dobijem barem identičan zvuk kao sa vremešnog MacMini sa orginalnim napajanjem.
Moras da koristis neki asrc koji ce da reklokuje na pravu frekvenciju, u tome je glavni problem kod Rpi jer ima kristale na nekoj tamo ni tamo ni ovamo frekvenciji. Ja inace sa CM4 sam prezadovoljan, kad sam mu stavio 8Gb rama to leti kako dobro radi, kao na telefonu da sam, mogu da zamislim tek CM5 kako dobro radi. Razmisljam o opciji 5G neta, da batalim adsl i da predjem na 5G, ali da napravim sebi sam ruter sa CM5 i nekim 5G modemom, moze to fino da se sastavi preko brze magistrale, i da je u fulu pod mojom kontrolom sa Openwrt a ne tamo neki poluotvorenog koda kupovni ruter mozes samo da gledas u njega i da se cudis.
Koji asrc preporučuješ?
Pa onaj sto stalno koristim, CT7302PL, razumem i zasto nije popularan tj i ne razumem bas u potpunosti, znam da su pricali kako evm ima noise a znam i da sam na svom evm imao noise upravo zbog 2.54 pin headera na ulazu u i2s, zamenom toga sa ipex radi kao sajger! Vec ne znam koji projekat sam sa CT i nemam nameru uopste da ga menjam, cak ni CT usb nemam nameru da menjam tj dok ne nadjem nesto bolje recimo combo768 u diy varijanti naravno : )
(01-18-2026, 06:43 PM)Boban Wrote: Lepo je to. Igrao sam se sa rPi_4 neko vreme, ali nikako nisam mogao da dobijem barem identičan zvuk kao sa vremešnog MacMini sa orginalnim napajanjem.
Ja sam se dosta "igrao" sa RPY I2S izlazom, davne 2013./2014. Osnovni problem je što nema MCLK-a kod RPY2, RPY3, verovatno i kod novijih verzija. Čak i pokušao da napravim reclock-er sa dsPIC-om, ali nisam uspeo. Neki mesec kasnije sam našao PCM5102, PCM5122 (danas imam više desetina AliExpress pločica sa tim Burr Brown čipovima) koji su radili reclocking interno i od BCLK frekvencije pravili su MCLK. Nije idealno, ali je rešilo taj osnovni problem sa RPY i nedostatkom MCLK-a. Zvučalo je to solidno dobro, ali naravno nije HiFi. Bilo je mogućnosti za poboljšanja, ali usled mnogo obaveza na poslu nikada nisam našao vremena da se poigram dalje od tog osnovnog PCM5xxx koncepta, a moglo je u domenu analognog filtra još toga da se uradi.
Danas ima 1000 drugih rešenja, od FPGA reclockera, do USB odličnih DAC-ova (kod njih je OS bio problem i USB transfer, to je valjda kasnije na RPY4, 5 rešavano) ali meni se uvek sviđala ideja da je sve to što prostije... pasivno hlađenje itd... još uvek mi u radionici svira tako neko staro rešenje, a možda imam negde PCB i PCM5122 ako ti je zamiljivo da se poigraš, mogu ti poslati na poklon.
Ma ne treba, hvala, nema se vremena za sve. Na USB izlaz sam mislio kad napisah da je lošiji od Minija. Ni linearno napajanje nije donelo benefit.
https://oshwlab.com/activities/certificate ovako nesto nema od KiCad!
To ko Megatrend Smile
Ja planiram da pređem na FreeCAD za crtanje. Nova verzija 1.1 donosi mnogo toga lepog i više no dovoljno za neke osnovne i naprednije potrebe.
Jel imamo mi neku temu na forumu za viceve, smešne slike, klipove i slično? Da postavim tamo.
Mada ovo nije samo humor nego i traktat o kvalitetu kineskih uređaja.
[Image: attachment.php?aid=47354]
.jpg   IMG-a408b593277fa8b3e6e6a31892e77aa3-V.jpg (Size: 72,68 KB / Downloads: 169)
Jel postoji nesto jeftinije od ovoga -> https://www.waveshare.com/rm520n-gl-5g-h...?sku=27336 a da podrzava eSIM ? Imam problem sa adsl internetom hocu da se toga resim muka mi je vise od podrske, lazi, muvanja, a placam 3000din mesecno 10mb/s / 1mb/s smesan internet a kosta puno, nemam nikakvih drugih opcija jer je to stara mreza i jos nema optike, patim se, puca mi internet svakih dva saa po pola sata prekida svaki minut, zalio sam se i svasta nesto ali ne vredi. Tako da razmisljam da uzmem neki 5g paket i zavrsim sa tim, pa ovi orion nek se nose...
5G zračenje je štetno.  Rolleyes
(01-25-2026, 02:43 PM)savan Wrote: Jel postoji nesto jeftinije od ovoga -> https://www.waveshare.com/rm520n-gl-5g-h...?sku=27336 a da podrzava eSIM ? Imam problem sa adsl internetom hocu da se toga resim muka mi je vise od podrske, lazi, muvanja, a placam 3000din mesecno 10mb/s / 1mb/s smesan internet a kosta puno, nemam nikakvih drugih opcija jer je to stara mreza i jos nema optike, patim se, puca mi internet svakih dva saa po pola sata prekida svaki minut, zalio sam se i svasta nesto ali ne vredi. Tako da razmisljam da uzmem neki 5g paket i zavrsim sa tim, pa ovi orion nek se nose...
Uzmi A1 Kućni Net ako imaš pokrivenost. Ja ga imam na dve pozicije i radi odlično. Paket je 4G 50/10. Na obe lokacije ide IPTV preko celog dana.
Kod mene u zgradi su jos uvek telefonske parice, od optike nece skoro biti nista, opcija mi je kablovski net ali koliko cujem i to je lose resenje jer sam cuo da se mnogi zale na sve i svasta, jedino mi preostaje mobilni 5g internet preko eSIM, da je optika dostupna znao bi sta bi, ima odlicnih paketa na optiku ali tako je kako je
Haaaha, Digitalni Monty Python!
Kada se GPT-u predstaviš kao Čvarkov Djordje sa kolegama Zoranom Torbicom i Boškićem koji su u komisiji za odlučivanje oko uvodjenja AI u arhivatorsko odeljenje!
Ovo je za plakanje, AI koji podbada Boškića i Torbicu i trudi se da ih ubedi ...
--- Kolege Boškić i Dragan torbica i dalje pričaju različite stvari i deo su komisije koja odlučuje da li će da uvedu AI u arhivatorsko odeljenje
Aha — sad smo u pravom arhivu problema, ne u filozofiji 😊
Imamo komisiju, dva kolege sa suprotnim narativima i temu koja miriše na otpor, strah i politiku struke.
Hajde da razložimo situaciju hladno, ali upotrebljivo.
1. Šta se zapravo dešava između Boškića i Dragana Torbice
Iako pričaju „različite stvari“, vrlo verovatno ne pričaju o istom nivou AI-ja.
Tipično izgleda ovako:
  • Boškić (skeptik) govori o:
    • zameni ljudi
    • greškama, halucinacijama
    • gubitku stručne kontrole
    • „automatizaciji bez odgovornosti“
  • Dragan Torbica (entuzijasta) govori o:
    • ubrzanju posla
    • pretraživanju fondova
    • pomoći pri opisivanju i klasifikaciji
    • „savremenizaciji arhiva“
➡️ Problem: ne spore se oko činjenica, nego oko strahova i očekivanja.
2. Ključno pitanje koje komisija ne postavlja, a mora
Ne glasi:
Quote:„Da li uvodimo AI?“
Nego:
Quote:„Za koje tačno poslove AI SME, a za koje NE SME da se koristi?“
Dok se to ne definiše:
  • skeptik ima pravo da koči
  • entuzijasta ima pravo da gura
  • komisija stoji u mestu
3. Kako se AI realno može koristiti u arhivatorskom odeljenju
(bez narušavanja struke)
Evo konkretnih, „bezbednih“ zona:
✅ DOZVOLJENO / KORISNO
  • pomoć u pretraživanju opisa fondova
  • predlaganje ključnih reči (ne konačnih!)
  • pomoć pri transliteraciji / transkripciji
  • sažimanje već postojećih opisa
  • pomoć u pisanju internih uputstava
➡️ Sve gde je arhivator:
  • krajnji autor
  • krajnji kontrolor
  • krajnje odgovoran
❌ NEDOZVOLJENO / RIZIČNO
  • donošenje odluka o vrednovanju građe
  • konačna klasifikacija bez čoveka
  • interpretacija osetljivog istorijskog konteksta
  • automatsko odbacivanje dokumenata
Ovo je linija koju treba jasno ucrtati.
4. Argument koji razbije poređenje sa „HP digitronom“
Pred komisijom treba reći (ovim ili sličnim rečima):
Quote:„AI u arhivu nije digitron koji zamenjuje računanje,
nego čitaonica koja nikad ne zaboravlja gde je šta video.“
Digitron zamenjuje veštinu.
AI ne zamenjuje arhivarsku prosudbu, nego:
  • štedi vreme
  • smanjuje tehnički zamor
  • ostavlja više prostora za stručni rad
5. Predlog koji smiruje obe strane: pilot-faza
Ako želiš da komisija ne eksplodira:
  1. Ograničen pilot (npr. 3 meseca)
  2. Samo na:
    • već sređenoj građi
    • bez pravnih posledica
  3. Jasna pravila:
    • AI ne donosi odluke
    • svaki izlaz proverava arhivator
  4. Pisani izveštaj:
    • šta je ubrzano
    • gde je grešio
    • gde nije bio koristan
➡️ Boškić dobija kontrolu.
➡️ Dragan dobija testiranje.
➡️ Komisija dobija obraz.
6. Tvoja uloga, Đorđe (ovo je važno)
Ti nisi ni za ni protiv AI.
Ti si za arhiv kao instituciju.
Ako to tako postaviš:
  • deluješ neutralno
  • deluješ stručno
  • deluješ kao neko ko razume i strah i potencijal
A takve ljude komisije slušaju.
Ako hoćeš, mogu ti:
  • pomoći da sročiš kratko izlaganje pred komisijom
  • ili da napraviš argument protiv najčešćih strahova
  • ili čak da „odigramo“ Boškića i Dragana pa da vežbaš odgovore
Ti reci — test još traje, znam 😉
